  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • C Offline
    Cino
    #180
    Jau danke, habe jetzt mal 3 Punkte eingetragen und es hat geklappt.
    Ich dachte der würde alles abfragen und automatisch eintragen.
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Cino
      floret88
      schrieb am zuletzt editiert von floret88
      #181
      Hallo zusammen.
      Ich laufe gerade auch in einige Probleme mit den eBus Adapter bzw. fehlt mir das ein- oder andere Verständnis hierfür.
      Aktueller Bestand:
      Vaillant VWF 197/4 mit ISE eBus Adapter (USB), Raspberry Pi 4 mit ioBroker Image und installiertem eBusd Adapter, sowie eBus Daemon von hier: https://github.com/john30/
      Anbei meine Config:
      EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
      Ausgabe bei Aufruf von eBus Daemon:
       "broadcast": {
        "messages": {
         "datetime": {
          "name": "datetime",
          "passive": true,
          "write": false,
          "lastup": 0
         "error": {
          "name": "error",
          "passive": true,
          "write": false,
          "lastup": 0
         "id-u": {
          "name": "id",
          "passive": true,
          "write": false,
          "lastup": 0
         "signoflife": {
          "name": "signoflife",
          "passive": true,
          "write": false,
          "lastup": 0
       "global": {
        "version": "21.2.v21.2",
        "signal": false,
        "qq": 49,
        "reconnects": 0,
        "masters": 1,
        "messages": 11,
        "lastup": 0
      Log-File:
      2021-08-19 13:16:21.260 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
      2021-08-19 13:16:21.749 [bus notice] bus started with own address 31/36
      2021-08-19 13:18:23.976 [main notice] update check: OK
      Ausgabe von ebusctl info:
      root@iobroker-pi:/home/pi# ebusctl info
      version: ebusd 21.2.v21.2
      update check: OK
      signal: no signal
      reconnects: 0
      masters: 1
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 4
      address 31: master #8, ebusd
      address 36: slave #8, ebusd
      Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
      1. no signal bedeutet für mich eigtl. das keine Verbindung besteht, oder hängt dies mit dem ISE Adapter zusammen? KNX Modul wäre auch verfügbar, wird aber anscheinend ja nicht benötigt, oder?
      2. Wie kann ich nun die Werte der VWF 197/4 angezeigt bekommen?
      3. Findet Ihr irgendwelche Fehler in der Konfiguration / Umsetzung? Ich bin über jede Hilfe dankbar.
      LG FloRet
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • F floret88
        Hallo zusammen.
        Aktueller Bestand:
        Anbei meine Config:
         "broadcast": {
          "messages": {
           "datetime": {
            "name": "datetime",
            "passive": true,
            "write": false,
            "lastup": 0
           "error": {
            "name": "error",
            "passive": true,
            "write": false,
            "lastup": 0
           "id-u": {
            "name": "id",
            "passive": true,
            "write": false,
            "lastup": 0
           "signoflife": {
            "passive": true,
            "write": false,
            "lastup": 0
         "global": {
          "signal": false,
          "qq": 49,
          "reconnects": 0,
          "masters": 1,
          "messages": 11,
          "lastup": 0
        Log-File:
        update check: OK
        signal: no signal
        reconnects: 0
        masters: 1
        conditional: 0
        poll: 0
        update: 4
        LG FloRet
        Cino
        #182
        @floret88 ich "glaube" du musst statt usb den seriellen port angeben. In den Geräten sind ja usb/seriell Wandler verbaut.
        IOB@RPI4
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Cino
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #183
          @cino sagte in eBus Adapter Vaillant:
          genau. Bei mir sieht es so aus:
          EBUSD_OPTS="--scanconfig --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02F895-if00-port0 --httpport 8890"
          mach mal
          ls -la /dev/serial/by-id
          und schau was ausgegeben wird.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • a200A a200
            mach mal
            floret88
            #184
            @Cino & @a200 Danke für Eure Denkansätze, auch dies brachte keinen Erfolg.
            Habt Ihr auch den ISE eBus Adapter oder den von Esera?
            LG
            C a200A 2 Antworten Letzte Antwort
            • F floret88
              LG
              Cino
              #185
              @floret88 said in eBus Adapter Vaillant:
              Esera
              ich habe den von esera mit usb
              IOB@RPI4
              • F floret88
                LG
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #186
                @floret88
                Esera
                Was sagt
                lsusb
                bei dir?
                • a200A a200
                  @floret88
                  Esera
                  Was sagt
                  lsusb
                  bei dir?
                  floret88
                  #187
                  @a200 Hallo,
                  pi@iobroker-pi:~ $ lsusb
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
                  Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                  Und meine eBus Config sieht nach euren Anregungen wie folgt aus:
                  EBUSD_OPTS="--scanconfig --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A603COPD-if00-port0 --httpport=8889"
                  a200A C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F floret88
                    @a200 Hallo,
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #188
                    @floret88 und was sagt "ebusctl info" nach dem Neustart?
                    • F floret88
                      @a200 Hallo,
                      Cino
                      #189
                      @floret88
                      sudo dmesg | grep -i tty
                      müsste sowas wie /dev/ttyUSB0 drinstehen. Den nimmst du dann.
                      IOB@RPI4
                      • a200A a200
                        floret88
                        #190
                        @a200
                        update check: OK
                        access: *
                        signal: no signal
                        reconnects: 0
                        masters: 1
                        conditional: 0
                        poll: 0
                        update: 4
                        @Cino
                        root@iobroker-pi:/home/pi# sudo dmesg | grep -i tty
                        [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=XX:XX:XX:XX:XX:XX vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2a07ec94-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [    0.001842] printk: console [tty1] enabled
                        [    1.447215] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                        [    3.490227] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                        [    5.650403] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                        Wenn ich ttyUSB0 verwende kommt im Log-File (device invalid)
                        Ich denke, ich werde mir den Esera USB Adapter zulegen. Denn mit der VWF kann es ja nicht zusammenhängen oder?
                        LG
                        Thomas BraunT a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F floret88
                          @a200
                          update check: OK
                          access: *
                          signal: no signal
                          reconnects: 0
                          masters: 1
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 4
                          @Cino
                          LG
                          #191
                          @floret88 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                          Großartig...
                            Großartig...
                            floret88
                            #192
                            @thomas-braun Wegen? Mac Adresse?
                            • F floret88
                              #193
                              @floret88
                              Nee, wegen dem vollkommen unnötigen/überflüssigen/gefährlichen root-Login.
                              dmesg kann man auch als normaler user aufrufen, da muss man nicht per sudo mit root-Rechten herumhampeln. Insbesondere nicht, wenn man eh schon eine root-Shell offfen hat. Willst du noch mehr root werden?
                              F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                @floret88
                                floret88
                                #194
                                @thomas-braun Hihi - asooo ;-)
                                Ja, da hast Du recht! ;-)
                                Habe in der schnelle nicht darauf geachtet und einfach rein kopiert - Aber etwas anderes, hast Du noch evtl. Lösungsansätze parat? Außer den Adapter zu tauschen?
                                Danke und LG
                                • F floret88
                                  Danke und LG
                                  #195
                                  Genau DAS ist der Grund warum man NIE NIE NIE eine root shell öffnet. Meld ich sofort als root ab und nie mehr als solcher an.
                                  Und nein, vom Adapter hab ich keine Ahnung.
                                  • F floret88
                                    @a200
                                    update check: OK
                                    access: *
                                    signal: no signal
                                    reconnects: 0
                                    masters: 1
                                    conditional: 0
                                    poll: 0
                                    update: 4
                                    @Cino
                                    LG
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #196
                                    @floret88 dann mach mal
                                    cat -v /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_......
                                    Dann siehst du ob über die Schnittstelle irgendetwas rein kommt. Bei mir kommen irgendwelche Zeichen wie
                                    M-*M-*^PM-lM-5^D^@^@M-@^@^@M-*M-*111111M-*1M-*1M-*11M-*1M-*M-*M-*M-*1111111M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*%^D^A^WM-D^AM-^ZM-*M-*^PM-5^E+^A^@^@B^@^@M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-lM-5^D^A!M-i^E^@7E^@M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*^C
                                    mit CTRL+C kannst du dann das abbrechen.
                                    • a200A a200
                                      floret88
                                      #197
                                      @a200 Leider kommt hier gar nichts zurück - sieht so aus als alles hängen würde, lässt sich aber mit CTRl +C abbrechen!
                                      • F floret88
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #198
                                        @floret88 Dann werden keine Daten geliefert.
                                        1. Hast du auch das Esera Device?
                                        2. Blinkt bei dir die LED auf dem Device?
                                        • a200A a200
                                          floret88
                                          #199
                                          @a200 wie im Ausgangspost beschrieben, verwende ich einen eBus Adapter von der Firma ISE!
