  4. eBus Adapter Vaillant
    6.0k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 164.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • F floret88
    @glasfaser Das -l am Ende wird wohl zu viel sein, oder?? Der Service startet wegen Fehler nicht mehr.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #221
    @floret88
    ist da reingerutscht , ohne -l .
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @floret88
      floret88
      schrieb am zuletzt editiert von floret88
      #222
      @glasfaser Keine Änderung... :-( Mein ebusd will einfach keine Config annehmen.
      Ich werde mal den Entwickler auf Github anschreiben ob dieser eine Idee hat.
      Vielleicht ist auch einfach die ebusd Version zu hoch für meine Wärmepumpe (Baujahr 2018).
      Kommunizieren tut schonmal was, besser als wie mit dem ISE Adapter.
        @floret88
        Nee, wegen dem vollkommen unnötigen/überflüssigen/gefährlichen root-Login.
        dmesg kann man auch als normaler user aufrufen, da muss man nicht per sudo mit root-Rechten herumhampeln. Insbesondere nicht, wenn man eh schon eine root-Shell offfen hat. Willst du noch mehr root werden?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #223
        @floret88
        @thomas-braun sagte in eBus Adapter Vaillant:
        @floret88 sagte in eBus Adapter Vaillant:
        Nicht das schon voher was schiefgelaufen ist ..... ich würde es löschen / neu aufsetzen
          @floret88
          floret88
          #224
          @glasfaser Ok, ich hab eh noch eine SD Karte übrig. Würdest du mit dem iOBroker Image anfangen, oder halt ein einfaches Raspbian?
          • F floret88
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #225
            Das reicht .
            Für EBUSD würde ich kein ioBroker Image nehmen .
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              Das reicht .
              Cino
              #226
              @glasfaser für den 700 er müsste er trotzdem die config finden.
              IOB@RPI4
              Shelly, Zigbee, ebus
              • C Cino
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #227
                @cino sagte in eBus Adapter Vaillant:
                Die address 15 fehlt aber laut seiner ebusctl info Ausgabe dafür .
                  floret88
                  #228
                  @glasfaser So - ich bin wieder da, frisches Raspbian (Buster) aufgesetzt und nur ebusd installiert.
                  Leider noch immer dasselbe.
                  Vllt. hilft dies, um den Fehler auf die schliche zu kommen:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusd --scanconfig=full --logfile=/var/log/ebusd.log --loglevel=debug -f
                  2021-08-25 15:56:51.744 [main notice] ebusd 21.2.v21.2-36-gfb5ab14 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                  2021-08-25 15:56:51.744 [main info] loading configuration files from http://ebusd.eu/config/
                  2021-08-25 15:56:51.883 [main info] reading templates /
                  2021-08-25 15:56:52.022 [main info] read templates in /
                  2021-08-25 15:56:52.022 [main info] reading file memory.csv
                  2021-08-25 15:56:52.157 [main info] successfully read file memory.csv
                  2021-08-25 15:56:52.157 [main info] reading file broadcast.csv
                  2021-08-25 15:56:52.297 [main info] successfully read file broadcast.csv
                  2021-08-25 15:56:52.297 [main info] read config files
                  2021-08-25 15:56:52.300 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: generic device error
                  2021-08-25 15:56:52.301 [bus notice] bus started with own address 31/36
                  2021-08-25 15:56:52.301 [bus notice] device invalid
                  2021-08-25 15:56:52.301 [main info] registering data handlers
                  2021-08-25 15:56:52.301 [main info] registered data handlers
                  2021-08-25 15:56:57.302 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: generic device error
                  2021-08-25 15:56:57.302 [bus notice] device invalid
                  PS: ebusctl sagt noch immer nicht mehr
                  pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
                  version: ebusd 21.2.v21.2-36-gfb5ab14
                  signal: acquired
                  symbol rate: 23
                  max symbol rate: 105
                  reconnects: 0
                  masters: 4
                  conditional: 0
                  poll: 0
                  update: 4
                  address 03: master #11
                  address 08: slave #11
                  address 10: master #2
                  address 26: slave
                  address 31: master #8, ebusd
                  address 36: slave #8, ebusd
                  address 71: master #9
                  address 76: slave #9
                  • F floret88
                    signal: acquired
                    symbol rate: 23
                    reconnects: 0
                    masters: 4
                    conditional: 0
                    poll: 0
                    update: 4
                    address 26: slave
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #229
                    das sieht doch erstmal gut aus .
                    Aber ab hier :
                      Aber ab hier :
                      floret88
                      #230
                      @glasfaser Ja, und ich weis nicht, woher das kommt - in der Config ist eindeutig der Esera drinnen
                      • F floret88
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #231
                        @floret88
                        du hast aber das in der Konsole eigegeben :
                        das ist aber nicht die Config
                        und deshalb /dev/ttyUSB0
                          @floret88
                          floret88
                          #232
                          @glasfaser Sollte dies der Config gleichen?
                          Einen Moment bitte.
                          Hier kommt gar nichts raus:
                          pi@raspberrypi:~ $ service ebusd status
                          * ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Wed 2021-08-25 17:21:28 CEST; 48s ago
                            Process: 661 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 662 (ebusd)
                              Tasks: 4 (limit: 4915)
                             CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                     `-662 /usr/bin/ebusd --scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/
                          Aug 25 17:21:28 raspberrypi systemd[1]: Starting ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                          Aug 25 17:21:28 raspberrypi systemd[1]: Started ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusd --scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #233
                            @floret88
                            ebusctl info
                              @floret88
                              ebusctl info
                              floret88
                              #234
                              @glasfaser immer noch das gleiche
                              GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F floret88
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #235
                                @floret88
                                Das ist bei mir schon laaaange her das ich es eingerichtet habe ..
                                sieht eigentlich gleich aus :
                                root@DietPi:~# service ebusd status
                                ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heati
                                ng systems.
                                abled)
                                   Active: active (running) since Mon 2021-08-16 00:12:48 CEST; 1 wee
                                ks 2 days ago
                                  Process: 285 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCE
                                SS)
                                 Main PID: 297 (ebusd)
                                    Tasks: 5 (limit: 566)
                                   Memory: 4.6M
                                           └─297 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=ful
                                l --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log
                                Aug 16 00:12:47 DietPi systemd[1]: Starting ebusd, the daemon for communication
                                Aug 16 00:12:48 DietPi systemd[1]: Started ebusd, the daemon for communication w
                                • F floret88
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #236
                                  @floret88
                                  Zeige nochmal den Inhalt :
                                  nano /etc/default/ebusd
                                    @floret88
                                    floret88
                                    #237
                                    @glasfaser
                                    # /etc/default/ebusd:
                                    # config file for ebusd service.
                                    # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                                    #EBUSD_OPTS="--scanconfig"
                                    #EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --receivetimeout=100000 --port=8888 --logfile=/var/log/ebusd.log --loglevel d$
                                    EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                                    # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
                                    # In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
                                    # define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
                                    # use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
                                    # taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
                                    # start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
                                    # Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
                                    #EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log"
                                    #EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log"
                                    #EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var/log/ebusd3.log"
                                    # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
                                    # In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just
                                    # copy the /usr/lib/systemd/system/ebusd.service file to /etc/systemd/system/
                                    # with a different name (e.g. ebusd-2.service), remove the line starting with
                                    # 'EnvironmentFile=', and replace the '$EBUSD_OPTS' with the options for that
                                    # particular ebusd instance.
                                    • F floret88
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #238
                                      @floret88
                                      Letzter Versuch ... mehr weiß ich auch nicht .
                                      EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --httpport 8890 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                                        @floret88
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #239
                                        @glasfaser sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                        usb-ESERA
                                        Stop den habe ich auch .... aber auf /dev/ttyUSB0
                                        Die Konfig wäre dann so bei mir und funktioniert auch :
                                        EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=http://ebusd.eu/config/ "
                                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          usb-ESERA
                                          floret88
                                          #240
                                          @glasfaser Ich glaube, ich gebe es für den Moment auf, egal ob mit lokalen Config Dateien (mit root Rechten oder auch pi von Github gezogen) oder auch Online - es will nicht funktionieren.
                                          Ich habe bei Github einen Issue aufgemacht (siehe hier: https://github.com/john30/ebusd-configuration/issues/229) und warte dort auch auf eine Rückmeldung.
                                          Fakt ist, die Verbindung von ebus zur Heizung funktioniert, aber ich bekomme nur "Nonsense" an Daten weil nicht decodierbar.
                                          Vielen Dank dennoch an alle, die versucht haben mir zu helfen.
                                          Falls noch jemand weitere Ideen und Gedankensprünge hat, bin ich jederzeit froh über Euren Input.
                                          LG
