  4. eBus Adapter Vaillant
    6.0k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 164.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • a200A a200
    @floret88 In dem Fall solltest du ganz am Anfang anfangen (Am Anfang anfangen... das hört sich Scheiße an).
    1. hast du einen Link zur Beschreibung deines Adapters?
    2. hast du schon mal irgendwas aus dem Adapter raus bekommen?
    3. Gibt es Einstellungsmöglichkeiten, wie z.B. die Potentialschwelle zu korrigieren?
    4. Gibt es LEDs die den Zustand des Adapters anzeigen?
    Ich kann versuchen dir zu helfen, aber dafür brauche ich mehr Input.
    floret88
    schrieb am zuletzt editiert von floret88
    #201
    @a200 Hallo und Danke das Du versuchst mir zu helfen.
    Ich glaube das der ISE Adapter einfach keinen Zugriff ohne zusätzliches Modul zulässt. Gekauft wurde vor 2 Jahren folgende Kombination: https://www.ise.de/produkte/smart-connect-serie/modbus-vaillant
    Leider kam ich erst jetzt dazu, mich um die Einbindung zu kümmern.
    Werde berichten, wie es dann mit den eBus USB Adapter von Esera aussieht.
    LG
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • F floret88
      LG
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #202
      @floret88 Ich habe auch Esera, aber vielleicht ist das hier: https://ebusd.de/meinadapter/ eine alternative für dich? Das Ding wurde von John30 entwickelt. Er ist auch der Entwickler von ebusd. Und für ein paar Euros mehr, kannst du verschiedene Schnittstellen bekommen.
      Viel Erfolg.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • a200A a200
        Viel Erfolg.
        floret88
        #203
        @a200 So - die Verbindung scheint nun endlich mit dem ESERA Adapter zu klappen.
        pi@iobroker-pi:~ $ ebusctl info
        version: ebusd 21.2.v21.2
        signal: acquired
        symbol rate: 26
        max symbol rate: 110
        reconnects: 0
        masters: 4
        conditional: 0
        poll: 0
        update: 0
        address 03: master #11
        address 08: slave #11
        address 10: master #2
        address 26: slave
        address 31: master #8, ebusd
        address 36: slave #8, ebusd
        address 71: master #9
        address 76: slave #9
        Was leider noch nicht klappt, ist Daten zu erhalten. Hierzu die ebusd.log
        2021-08-25 11:36:49.962 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0
        2021-08-25 11:36:49.996 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error: _templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0
        2021-08-25 11:36:50.008 [main error] error reading config files from /etc/ebusd/config/: ERR: element not found, last error: 15.f37.csv:7: ERR: element not found, field type BDAY in field 0
        2021-08-25 11:36:50.013 [bus notice] bus started with own address 31/36
        2021-08-25 11:36:50.266 [bus notice] signal acquired
        2021-08-25 11:36:55.468 [bus notice] new master 10, master count 2
        2021-08-25 11:36:55.530 [bus notice] new master 03, master count 3
        2021-08-25 11:36:55.530 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca011ff710000ff
        2021-08-25 11:36:55.796 [bus notice] new master 71, master count 4
        2021-08-25 11:36:55.796 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca011ff710000ff
        2021-08-25 11:36:56.063 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 078d030000801402
        2021-08-25 11:36:56.360 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102502d301c1010302150200800080003c
        2021-08-25 11:36:56.651 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
        2021-08-25 11:36:56.917 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
        2021-08-25 11:36:57.007 [bus notice] max. symbols per second: 104
        2021-08-25 11:36:57.183 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
        2021-08-25 11:36:58.711 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
        2021-08-25 11:36:58.956 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
        2021-08-25 11:36:59.202 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
        2021-08-25 11:36:59.447 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
        2021-08-25 11:37:00.014 [main notice] starting initial full scan
        2021-08-25 11:37:05.575 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca011ff710000ff
        2021-08-25 11:37:05.842 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca011ff710000ff
        2021-08-25 11:37:06.108 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 078d030000801402
        2021-08-25 11:37:06.405 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102502d201c1010302150200800080003c
        2021-08-25 11:37:06.698 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
        2021-08-25 11:37:06.963 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
        2021-08-25 11:37:07.010 [bus notice] max. symbols per second: 110
        2021-08-25 11:37:07.230 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
        2021-08-25 11:37:08.756 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
        2021-08-25 11:37:09.001 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
        2021-08-25 11:37:09.246 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
        2021-08-25 11:37:09.491 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
        2021-08-25 11:37:29.898 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca011ff710000ff
        2021-08-25 11:37:30.165 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca011ff710000ff
        2021-08-25 11:37:30.431 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 078d030000801402
        2021-08-25 11:37:30.641 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
        2021-08-25 11:37:30.938 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102602d201c0010302160200800080003c
        2021-08-25 11:37:31.230 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
        2021-08-25 11:37:31.498 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
        2021-08-25 11:37:31.678 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
        2021-08-25 11:37:31.741 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
        2021-08-25 11:37:32.008 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
        2021-08-25 11:37:32.280 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0334371125080321a011
        2021-08-25 11:37:32.514 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080031371125080321
        2021-08-25 11:37:32.781 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09ff0114000000000100
        2021-08-25 11:37:33.026 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
        2021-08-25 11:37:33.313 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
        2021-08-25 11:37:33.559 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
        2021-08-25 11:37:33.803 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
        2021-08-25 11:37:34.017 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a011
        2021-08-25 11:37:34.262 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
        2021-08-25 11:37:39.961 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca011ff710000ff
        2021-08-25 11:37:40.228 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca011ff710000ff
        2021-08-25 11:37:40.494 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 078d030000801402
        2021-08-25 11:37:40.791 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102502d501c1010302150200800080003c
        2021-08-25 11:37:40.971 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
        2021-08-25 11:37:41.084 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
        2021-08-25 11:37:41.349 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
        2021-08-25 11:37:41.616 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
        2021-08-25 11:37:43.102 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
        2021-08-25 11:37:43.347 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
        2021-08-25 11:37:43.592 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
        2021-08-25 11:37:43.836 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
        2021-08-25 11:37:49.962 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca011ff710000ff
        2021-08-25 11:37:50.229 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca011ff710000ff
        2021-08-25 11:37:50.496 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 078d030000801402
        Habt Ihr hier vielleicht auch noch Ansätze? Für die VWF 197 gibt es ja anscheinend keine Config. Mit dem Ersteller von VWMon bin ich auch schon in Kontakt, da dort auch folgende Fehlermeldung erscheint:
        message: vwmon-client.main - reading cfg from file /etc/vwmon/vwmon-client.cfg returned 0
        message: vwmon-client.main - continuos run interval set to 0 seconds
        message: vwmon-client.main - ebusd started
        message: vwmon-client.main - Connected to ebusd socket
        message: vwmon-client.main - ebusd command: get amu wp_stat
        error: vwmon-client.main - Socket receive failed or timeout for command get amu wp_stat
        Danke für Eure Zeit und Mithilfe. LG
        • F floret88
          signal: acquired
          symbol rate: 26
          reconnects: 0
          masters: 4
          conditional: 0
          poll: 0
          update: 0
          address 26: slave
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #204
          @floret88 sagte in eBus Adapter Vaillant:
          Hast du auch das hier: https://github.com/john30/ebusd-configuration gemacht? Es scheint so, als wenn die Config-Files nicht gefunden werden könnten. Normalerweise sollten die online gezogen werden, aber du kannst sie auch lokal haben.
          • C Offline
            Cino
            #205
            @floret88 said in eBus Adapter Vaillant:
            VWF 197
            Hängt da noch ein Multimatic oder so dran?
            IOB@RPI4
            Shelly, Zigbee, ebus
            • C Cino
              VWF 197
              floret88
              #206
              @a200 habe es nun wie folgt konfiguriert:
              EBUSD_OPTS="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
              Jetzt ist keine Fehlermeldung mehr da, aber viel mehr ist noch nicht geschehen! Es scheint, dass ebusd die Configs null interessieren.
              @cino Ja, ein 700/4. Kann dies der Grund sein? :-(
              Aber der ist direkt auf der WP drauf! Kein Raumregler!
              • F floret88
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #207
                Vesuche erstmal Online .
                nimm mal das :
                EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/en"
                F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  nimm mal das :
                  floret88
                  #208
                  @glasfaser Du meinst Offline, oder? :-D
                  Nichts neues im Log-Bereich:
                  2021-08-25 13:29:10.505 [main notice] SIGTERM received
                  2021-08-25 13:29:11.172 [main notice] ebusd stopped
                  2021-08-25 13:29:26.126 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0
                  2021-08-25 13:29:26.204 [bus notice] bus started with own address 31/36
                  2021-08-25 13:29:26.456 [bus notice] signal acquired
                  2021-08-25 13:29:30.288 [bus notice] new master 10, master count 2
                  2021-08-25 13:29:30.349 [bus notice] new master 03, master count 3
                  2021-08-25 13:29:30.349 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                  2021-08-25 13:29:30.615 [bus notice] new master 71, master count 4
                  2021-08-25 13:29:30.615 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                  2021-08-25 13:29:30.882 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                  2021-08-25 13:29:31.178 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901cb01b6010f0200800080003c
                  2021-08-25 13:29:31.472 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-25 13:29:31.740 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-25 13:29:32.003 [bus notice] max. symbols per second: 108
                  2021-08-25 13:29:32.007 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-25 13:29:33.492 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-25 13:29:33.736 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-25 13:29:33.982 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-25 13:29:34.226 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-25 13:29:36.205 [main notice] starting initial full scan
                  2021-08-25 13:29:40.399 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                  2021-08-25 13:29:40.665 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                  2021-08-25 13:29:40.932 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                  2021-08-25 13:29:41.141 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                  2021-08-25 13:29:41.437 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901cb01b6010e0200800080003c
                  2021-08-25 13:29:41.730 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-25 13:29:41.997 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-25 13:29:42.239 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                  2021-08-25 13:29:42.505 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-25 13:29:42.773 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0359291325080321a012
                  2021-08-25 13:29:43.008 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080056291325080321
                  2021-08-25 13:29:43.275 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09fd0114000000000100
                  2021-08-25 13:29:43.520 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                  2021-08-25 13:29:43.808 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-25 13:29:44.052 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-25 13:29:44.298 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-25 13:29:44.512 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
                  2021-08-25 13:29:44.757 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-25 13:30:05.441 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                  2021-08-25 13:30:05.708 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                  2021-08-25 13:30:05.975 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                  2021-08-25 13:30:06.271 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901cb01b6010f0200800080003c
                  2021-08-25 13:30:06.452 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                  2021-08-25 13:30:06.564 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-25 13:30:06.829 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-25 13:30:07.096 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-25 13:30:08.624 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-25 13:30:08.869 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-25 13:30:09.113 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-25 13:30:09.359 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                    nimm mal das :
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #209
                    @glasfaser
                    Sorry falsch kopiert , war schon Online
                    EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                    • F floret88
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #210
                      @floret88
                      Aber du startest nach der Configänderung auch den Ebusd neu !?
                        @floret88
                        floret88
                        #211
                        @glasfaser ja, und auf ganz Nummer sicher zu gehen auch schon mit kompletten reboot probiert.
                        Wenn ich den lokalen Pfad angebe, schreibt er mir das er die Datei nicht findet. Frage, kann es an rechte liegen? Sollte eigtl nicht sein
                        • F floret88
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #212
                          @floret88
                          Was ist jetzt mit dem Online Link , kommt da was !?
                            @floret88
                            floret88
                            #213
                            @glasfaser Nein, da kommt leider gar nichts - als wie er das ignorieren würde... Keine Fehlermeldung, nichts! Er startet einfach neu und dann kommen wieder die unknown MS cmd.
                            Ersteres ist mit offline Config, und zweiteres mit Online
                            2021-08-25 13:32:07.050 [main notice] ebusd stopped
                            2021-08-25 13:32:16.624 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0
                            2021-08-25 13:32:16.667 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error: _templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0
                            2021-08-25 13:32:16.674 [main error] error reading config files from /home/pi/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/en/vaillant: ERR: element not found, last error: 15.f37.csv:7: ERR: element not found, field type BDAY in field 0
                            2021-08-25 13:32:16.680 [bus notice] bus started with own address 31/36
                            2021-08-25 13:32:16.932 [bus notice] signal acquired
                            2021-08-25 13:32:16.950 [bus notice] new master 10, master count 2
                            2021-08-25 13:32:16.969 [bus notice] new master 03, master count 3
                            2021-08-25 13:32:16.970 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:32:17.183 [bus notice] new master 71, master count 4
                            2021-08-25 13:32:17.183 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:32:17.450 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:32:17.747 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901ca01b5010d0200800080003c
                            2021-08-25 13:32:18.039 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:32:18.305 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:32:18.571 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:32:20.099 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:32:20.344 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:32:20.588 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:32:20.834 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:32:26.767 [main notice] starting initial full scan
                            2021-08-25 13:32:26.963 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:32:27.228 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:32:27.495 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:32:27.792 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901ca01b5010f0200800080003c
                            2021-08-25 13:32:28.084 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:32:28.350 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:32:28.616 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:32:30.145 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:32:30.391 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:32:30.636 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:32:30.881 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:32:56.124 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:32:56.390 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:32:56.656 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:32:56.865 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                            2021-08-25 13:32:57.162 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901ca01b5010d0200800080003c
                            2021-08-25 13:32:57.456 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:32:57.720 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:32:57.900 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                            2021-08-25 13:32:57.963 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                            2021-08-25 13:32:58.011 [bus notice] max. symbols per second: 104
                            2021-08-25 13:32:58.229 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:32:58.497 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0300331325080321a012
                            2021-08-25 13:32:58.732 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080056321325080321
                            2021-08-25 13:32:58.998 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09ff0114000000000100
                            2021-08-25 13:32:59.244 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                            2021-08-25 13:32:59.530 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:32:59.775 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:00.020 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:00.233 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
                            2021-08-25 13:33:00.478 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:06.138 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:33:06.405 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:33:06.671 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:33:06.968 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010e0200800080003c
                            2021-08-25 13:33:07.015 [bus notice] max. symbols per second: 105
                            2021-08-25 13:33:07.148 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                            2021-08-25 13:33:07.260 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:33:07.526 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:07.793 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:09.321 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:09.566 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:09.811 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:10.054 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:16.187 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:33:16.454 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:33:16.720 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:33:16.900 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                            2021-08-25 13:33:17.017 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010e0200800080003c
                            2021-08-25 13:33:17.309 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:33:17.575 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:17.842 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:22.016 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:22.744 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:22.795 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost
                            2021-08-25 13:33:23.471 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:23.716 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:26.685 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:33:26.950 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:33:27.217 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:33:27.513 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010e0200800080003c
                            2021-08-25 13:33:27.806 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:33:28.072 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:28.338 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:29.395 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:29.641 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:29.886 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:30.131 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:36.268 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:33:36.535 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:33:36.801 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:33:37.098 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010d0200800080003c
                            2021-08-25 13:33:37.392 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:33:37.660 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:37.927 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:39.348 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                            2021-08-25 13:33:39.454 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:39.699 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:39.944 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:40.189 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:46.321 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:33:46.588 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:33:46.854 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:33:47.151 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010e0200800080003c
                            2021-08-25 13:33:47.444 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:33:47.709 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:47.976 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:48.023 [bus notice] max. symbols per second: 110
                            2021-08-25 13:33:49.355 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                            2021-08-25 13:33:49.462 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:49.706 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:49.951 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:50.196 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:33:56.333 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:33:56.600 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:33:56.866 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:33:57.076 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                            2021-08-25 13:33:57.373 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010d0200800080003c
                            2021-08-25 13:33:57.665 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:33:57.932 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:58.112 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                            2021-08-25 13:33:58.174 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                            2021-08-25 13:33:58.441 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:58.709 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0300341325080321a012
                            2021-08-25 13:33:58.944 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080057331325080321
                            2021-08-25 13:33:59.210 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09ff0114000000000100
                            2021-08-25 13:33:59.456 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                            2021-08-25 13:33:59.743 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:33:59.988 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:00.233 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:00.447 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
                            2021-08-25 13:34:00.692 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:06.398 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:34:06.665 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:34:06.931 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:34:07.228 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010f0200800080003c
                            2021-08-25 13:34:07.408 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost
                            2021-08-25 13:34:07.520 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:34:07.786 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:08.053 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:09.538 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:09.783 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:10.028 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:10.273 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:16.404 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:34:16.670 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:34:16.937 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:34:17.233 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010d0200800080003c
                            2021-08-25 13:34:17.526 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:34:17.792 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:18.058 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:19.587 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:19.832 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:20.076 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:20.321 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:26.453 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:34:26.719 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:34:26.986 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:34:27.166 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                            2021-08-25 13:34:27.282 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b4010d0200800080003c
                            2021-08-25 13:34:27.576 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:34:27.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:28.107 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:29.636 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:29.883 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:30.127 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:30.372 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:36.507 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:34:36.773 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:34:37.040 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:34:37.221 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                            2021-08-25 13:34:37.338 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b4010e0200800080003c
                            2021-08-25 13:34:37.631 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:34:37.899 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:38.165 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:39.651 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:39.896 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:40.141 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:40.386 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:46.521 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:34:46.788 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:34:47.054 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:34:47.234 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                            2021-08-25 13:34:47.351 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b4010d0200800080003c
                            2021-08-25 13:34:47.643 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:34:47.909 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:48.175 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:49.704 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:49.950 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:50.195 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:50.440 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:34:56.576 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:34:56.843 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:34:57.110 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:34:57.289 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost
                            2021-08-25 13:34:57.319 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                            2021-08-25 13:34:57.616 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b4010e0200800080003c
                            2021-08-25 13:34:57.910 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:34:58.179 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:58.422 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                            2021-08-25 13:34:58.688 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:34:58.956 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0300351325080321a012
                            2021-08-25 13:34:59.191 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080057341325080321
                            2021-08-25 13:34:59.458 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09ff0114000000000100
                            2021-08-25 13:34:59.703 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                            2021-08-25 13:34:59.990 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:35:00.236 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:35:00.480 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:35:00.694 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
                            2021-08-25 13:35:00.939 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:35:06.598 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:35:06.865 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:35:07.131 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:35:07.429 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b4010d0200800080003c
                            2021-08-25 13:35:07.721 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:35:07.986 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:35:08.253 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:35:09.780 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:35:10.033 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:35:10.114 [main notice] SIGTERM received
                            2021-08-25 13:35:10.270 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:35:10.514 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:35:12.669 [main notice] SIGTERM received
                            2021-08-25 13:35:16.643 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:35:16.910 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:35:17.176 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:35:17.356 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                            2021-08-25 13:35:17.461 [main notice] ebusd stopped
                            2021-08-25 13:35:26.958 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0
                            2021-08-25 13:35:27.433 [bus notice] bus started with own address 31/36
                            2021-08-25 13:35:27.436 [bus notice] signal acquired
                            2021-08-25 13:35:27.735 [bus notice] new master 10, master count 2
                            2021-08-25 13:35:27.785 [bus notice] new master 71, master count 3
                            2021-08-25 13:35:27.785 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:35:28.087 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c701ca01b4010d0200800080003c
                            2021-08-25 13:35:28.379 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:35:28.647 [bus notice] new master 03, master count 4
                            2021-08-25 13:35:28.647 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:35:28.914 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:35:30.442 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:35:30.686 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:35:30.931 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:35:31.176 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:35:37.308 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:35:37.434 [main notice] starting initial full scan
                            2021-08-25 13:35:37.574 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:35:37.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:35:38.051 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                            2021-08-25 13:35:38.349 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c701c901b4010e0200800080003c
                            2021-08-25 13:35:38.642 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:35:38.907 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:35:39.148 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                            2021-08-25 13:35:39.416 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:35:39.683 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0300361325080321a012
                            2021-08-25 13:35:39.918 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080057351325080321
                            2021-08-25 13:35:40.184 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09ff0114000000000100
                            2021-08-25 13:35:40.430 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                            2021-08-25 13:35:40.717 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:35:40.962 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:35:41.207 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:35:41.421 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
                            2021-08-25 13:35:41.666 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:35:41.898 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
                            2021-08-25 13:35:42.133 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5120204ff / 0101
                            2021-08-25 13:35:42.368 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020528 / 0101
                            2021-08-25 13:35:42.578 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb510020601
                            2021-08-25 13:36:06.849 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:36:07.116 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:36:07.382 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:36:07.684 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c701ca01b4010d0200800080003c
                            2021-08-25 13:36:07.976 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:36:08.024 [bus notice] max. symbols per second: 111
                            2021-08-25 13:36:08.241 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:36:08.508 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:36:09.929 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                            2021-08-25 13:36:10.036 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:36:10.281 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:36:10.526 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:36:10.771 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            2021-08-25 13:36:16.899 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:36:17.166 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                            2021-08-25 13:36:17.432 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                            2021-08-25 13:36:17.728 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102302c701ca01b4010d0200800080003c
                            2021-08-25 13:36:18.021 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                            2021-08-25 13:36:18.286 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                            2021-08-25 13:36:18.553 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                            2021-08-25 13:36:19.976 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                            2021-08-25 13:36:20.082 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                            2021-08-25 13:36:20.327 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                            2021-08-25 13:36:20.572 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                            2021-08-25 13:36:20.817 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                            • F floret88
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #214
                              @floret88
                              Zeige nochmal :
                              ebusctl info
                              • F floret88
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #215
                                config files from /home/pi/ ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/en/vaillant: ERR: element not found,
                                sollte die Konfig nicht in /etc/ebusd
                                @a200 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                  @floret88
                                  Zeige nochmal :
                                  ebusctl info
                                  floret88
                                  #216
                                  @glasfaser
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 23
                                  max symbol rate: 111
                                  reconnects: 0
                                  masters: 4
                                  conditional: 0
                                  poll: 0
                                  update: 4
                                  address 26: slave
                                  Ja, ich habe einmal einen anderen Pfad versucht - will alles mögliche ausschließen können.
                                  • F floret88
                                    @glasfaser
                                    signal: acquired
                                    symbol rate: 23
                                    reconnects: 0
                                    masters: 4
                                    conditional: 0
                                    poll: 0
                                    update: 4
                                    address 26: slave
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #217
                                    @floret88
                                    was sagt :
                                    ls -l /etc/ebusd
                                    und
                                    ls -l /etc/ebusd/
                                      @floret88
                                      was sagt :
                                      ls -l /etc/ebusd
                                      und
                                      ls -l /etc/ebusd/
                                      floret88
                                      #218
                                      @glasfaser
                                      pi@iobroker-pi:~ $ ls -l /etc/ebusd
                                      insgesamt 84
                                      -rwxr-xr-x 1 pi pi   656 Aug 25 14:17 ChangeLog.md
                                      drwxr-xr-x 6 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-0.5.x
                                      drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-1.x.x
                                      drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-2.1.x
                                      drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-2.x.x
                                      lrwxrwxrwx 1 pi pi    11 Aug 25 14:17 latest -> ebusd-2.1.x
                                      drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 libebus-0.1.x
                                      drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 libebus-0.2.x
                                      -rw-r--r-- 1 pi pi 32473 Aug 25 14:17 LICENSE
                                      -rwxr-xr-x 1 pi pi    84 Aug 25 14:17 make_all.sh
                                      -rwxr-xr-x 1 pi pi  2142 Aug 25 14:17 make_debian.sh
                                      -rwxr-xr-x 1 pi pi  1380 Aug 25 14:17 make_tgz.sh
                                      -rw-r--r-- 1 pi pi  6313 Aug 25 14:17 README.md
                                      -rw-r--r-- 1 pi pi     3 Aug 25 14:17 VERSION
                                      pi@iobroker-pi:~ $ ls -l /etc/ebusd/
                                      insgesamt 84
                                      pi@iobroker-pi:~ $
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #219
                                        @floret88
                                        EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=/etc/ebusd"
                                          @floret88
                                          floret88
                                          #220
                                          @glasfaser Das -l am Ende wird wohl zu viel sein, oder?? Der Service startet wegen Fehler nicht mehr.
