  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    nachdem ich einige Wochen damit verbracht habe, openHAB und speziell eBUS vergebens zum Laufen zu bringen, war ich neugierig, ob das evtl. mit ioBroker einfacher geht, bzw. ob ich da generell mehr erfolg habe. Die Standardgeräte wie Hue, Tado, FritzBox, etc laufen auf beiden Systemen problemlos. Ärger machen mir nur die SmartMeter und eBUS. Wobei die Smartmeter unter ioBroker problemlos laufen. Aber nun zur meiner größten Baustelle.
    Der Grund, warum ich mich mit ioBroker und openHAB beschäftige, ist meine Heizung. Die Heizkosten sind meines Erachtens viel zu hoch und ich wollte einfach mal die wichtigsten Daten loggen um das System besser zu verstehen.
    Ich nutze eine Vaillant arotherm mit einem VRC700 Regler und einem Zusatzheizgerät. Zum Loggen über eBus habe ich mir einen eBus-Koppler von Esera gekauft. Der scheint zu funktionieren, denn wenn ich mir die log Files anschaue, steht da auch was drinnen.
    Der Kopple hängt ein einem Raspberry 4 auf dem ich das ioBroker Image aufgespielt habe.
    Wie gesagt... Alle anderen Geräte laufen, aber den eBus bekomme ich einfach nicht zum laufen.
    Kann mir bitte jemand die wichtigsten Schritte sagen, um den eBus zum Laufen zu bringen (ioBroker-eBus-Einstellung, was muss ich ndas ebusd-Config-File eintragen, etc.
    Vielen Dank im Voraus!!!
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      mameier1234
      @xxx_turbo_xxx Du musst noch den ebusd (daemon) irgendwo installieren... https://ebusd.eu/
      Der greift über den Esera-Adapter auf den Ebus der Vaillant zu... und der ebusd-Adapter greift auf den ebusd -daemon zu und holt sich dort die Daten ab...
      Der Ebusd erzeugt eine Website mit den Daten, die der Ebus Adapter abgreift.. Ich habe gefühlt ewig gebraucht, bis ich hier ergebnisse hatte....
      Grüße,
      Martin
      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mameier1234
        xxx_turbo_xxx
        @mameier1234
        Danke für die Antwort. Der ebusd läuft bereits und es kommen auch Daten an (Logfiles).
        Wie sieht dein Configfile für ebusd aus? Meines sieht so aus aber da kommt nix an... Hab mir das auch nur irgendwo raus kopiert
        # /etc/default/ebusd:
        # config file for ebusd service.
        # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
        EBUSD_OPTS="--scanconfig -d /dev/ttyUSB2 -p 7777 -l --httpport=8889"
          @mameier1234
          mameier1234
          @xxx_turbo_xxx
          so sieht es bei mir aus:
          EBUSD_OPTS="--configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyebus -p 8888  --latency=0 --recei
          vetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htm
          lpath=/var/www/"
          -p 8888 ist der Telnet Port zum schreiben (und testen) mit telner ip-of-obusd 8888 Dann Befehl "info" oder "help"
          --htmlpath ist auch wichtig.. dort werden die html-Dateien, die der Adapter abgreift hingeschrieben...
          Grüße,
          Martin
          xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mameier1234
            @xxx_turbo_xxx
            lpath=/var/www/"
            xxx_turbo_xxx
            @mameier1234
            Danke, das werd ich mal probieren. Ich geh davon aus dass du deinen tty per udev-Regel umbenannt hast. Ich muss den schätzungsweise durch ttyUSB2 ersetzen!?
            • M mameier1234
              @xxx_turbo_xxx
              lpath=/var/www/"
              xxx_turbo_xxx
              @mameier1234
              Meine Config sieht folgendermaßen aus...
              EBUSD_OPTS="--configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyUSB2 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/www/"
              Was fehlt noch? Hab das Gefühl dass ich nah dran bin aber irgendwas hab ich noch nicht auf dem Schirm :-)
                xxx_turbo_xxx
                So... Jetzt hab ich es geschafft zumindest ein paar Daten aus dem eBus zu bekommen. Allerdings verstehe ich noch nicht ganz, wie ich jetzt zu den Werten komme, die mich interessieren...
                Öffne ich localhost:8889/data so sieht man folgende Werte:
                 "scan.08": {
                  "messages": {
                    "name": "",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1580143620,
                    "zz": 8,
                    "fields": {
                     "MF": {"value": "Vaillant"},
                     "ID": {"value": "HMU01"},
                     "SW": {"value": "0304"},
                     "HW": {"value": "8802"}
                 "scan.15": {
                  "messages": {
                    "name": "",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1580143629,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "ID": {"value": "70000"},
                     "SW": {"value": "0419"},
                     "HW": {"value": "4603"}
                 "scan.52": {
                  "messages": {
                    "name": "",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1580143680,
                    "zz": 82,
                    "fields": {
                     "ID": {"value": "VR_70"},
                     "SW": {"value": "0109"},
                     "HW": {"value": "2903"}
                 "scan.76": {
                  "messages": {
                    "name": "",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1580143713,
                    "zz": 118,
                    "fields": {
                     "ID": {"value": "VWZIO"},
                     "SW": {"value": "0111"},
                     "HW": {"value": "0103"}
                 "scan.e3": {
                  "messages": {
                    "name": "",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1580143808,
                    "zz": 227,
                    "fields": {
                     "ID": {"value": "FMU00"},
                     "SW": {"value": "0202"},
                     "HW": {"value": "6502"}
                 "scan.e8": {
                  "messages": {
                    "name": "",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1580143811,
                    "zz": 232,
                    "fields": {
                 "global": {
                  "version": "3.4.v3.3-51-g57eae05",
                  "updatecheck": "revision v3.4 available",
                  "signal": true,
                  "symbolrate": 49,
                  "maxsymbolrate": 133,
                  "qq": 49,
                  "reconnects": 0,
                  "masters": 4,
                  "messages": 6,
                Kann jemand was damit anfangen? Wie definiere ich jetzt die Kanäle, die geloggt werden sollen?
                • H Offline
                  Harry
                  ich kämpfe auch seit mehreren Tagen mit dem Ebus und mir sind so einige Sachen nicht klar.
                  Ich habe auch an vielen Stellen mit Probleme und Fehlern zu kämpfen gehabt, die sich meiner Logik nicht erschließen.
                  Zuerst bin ich mit einem sauberen Raspi Image(Buster) gestartet, was in meinem Fall aber gar nicht funktionierte.
                  Prinzipell habe ich erst mal nach folgender Anweisung gearbeitet:
                  [https://forum.iobroker.net/topic/8811/ebus-usb-adapter-john30-ebusd-vaillant-ecotec-vrc-700-mqtt](link url)
                  Im Laufe der Zeit hat sich einiges getan, so daß ich die Befehle modifiziert habe.
                  Als erstes sollte Mosquitto installiert werden.
                  sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto libmodule-pluggable-perl
                  Unter dem neusten Raspi Release "Buster" soll es das wohl nicht mehr geben.
                  Zumindest bin ich nicht wirklich fündig geworden, sodass ich auf ein Stretch Image aufgesetzt habe.
                  Als nächstes sollte der eigentliche EBus installiert werden:
                  wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/v3.0/ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb
                  Hier hat sich auch einiges getan. Es gibt mittlerweile eine Version 3.4 die man von folgender Seite bekommt.
                  [https://ebusd.eu/](link url)
                  Dort wird dann auch noch mal nach Raspi Image und mit, bzw. ohne MQTT unterschieden.
                  In meinem Fall hieß der Aufrauf dann(Raspi, Stretch, mit MQTT)
                  wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/v3.4/ebusd-3.4_armhf-stretch_mqtt1.deb
                  Die nächsten beiden Schritte, das Installieren der Konfigurationsfiles, funktionierten wieder ohne Probleme.
                  wget https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
                  sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
                  Ich konnte dann auch erfolgreich meinen Ebus starten, mit dem Kommando aus dem o.g. Post.
                  ebusd --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name --mqtthost=192.168.xxx.141 --mqttport=1883 --mqttuser=USER --mqttpass=Passw0rd --accesslevel=* --scanconfig=full --mqttjson -f
                  Nun kommen eigentlich meine Probleme.
                  Gehe ich recht der Annahme, das der mqtthost= Die IP meines Raspberry ist?
                  Wenn ich die Ebus Instanz im IOBroker erstelle wird auch nach einer IP gefragt.
                  Ich vermute das auch dort die IP meines Raspis eingetragen werden muss.
                  Ist das richtig?
                  Mich interessiert außerdem erst mal brennend, ob ich überhaupt MQTT installieren muss weil es auch ein Paket ohne gibt?
                  Wenn ich mir den Eintrag aus dem Post hier anschaue, wo über den Config File gesprochen wird, dann steht da nicht über MQTT drin.
                  lpath=/var/www/"
                  Ich will nicht ausschliesen, dass ich auf Grund mangelnder Linux Kentnisse einiges durcheinader werfe aber wäre trotzdem um eine Antwort dankbar.
                  • H Harry
                    Ist das richtig?
                    lpath=/var/www/"
                    xxx_turbo_xxx
                    @Harry Das mit der MQTT ist für mich auf noch ein Fragezeichen. Was macht das und braucht man das? Ich habe ebusd 3.4 installiert und zwar ohne mqtt.
                    Ich habe das Gefühl das meine Probleme in den Config files liegen. Wenn ich das richtig verstanden habe benötigt man ab ebbst V3.2 keine Config files mehr. Anscheinend zieht sich der ebbst die "automatisch"? Und genau da liegt meines Erachtens mein Problem. Wie kann ich das testen bzw. das Problem ausschließen?
                    Ich denke so sollte es aussehen (screenshot aus dem Netz)
                    stattdessen sieht es bei mir eher dürftig aus. Wen ich das richtig sehe erkennt Biobroker die angeschlossenen Geräte, aber es kommen keinen Nachrichten rein.
                    • H Offline
                      Harry
                      schrieb am zuletzt editiert von Harry
                      Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der MQTT zum verarbeiten der Daten zuständig sein soll, jedoch bin ich mir da nicht sicher.
                      Hast du also das installieren der Konfigdateien nicht durchgeführt?
                      Wenn du den Befehl
                      ebusctl info
                      Was zeigt denn dann die Konsole an? In meinem Fall, mit installierten Konfigs, sehe ich schon das diese geladen wurden.
                      • H Harry
                        Wenn du den Befehl
                        ebusctl info
                        xxx_turbo_xxx
                        @Harry Nein, ich habe keine configdatei geladen. Bei mir sieht das Ganze dann so aus...
                        pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
                        version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                        update check: revision v3.4 available
                        signal: acquired
                        symbol rate: 23
                        max symbol rate: 138
                        reconnects: 0
                        masters: 4
                        conditional: 0
                        poll: 0
                        update: 0
                        address 03: master #11
                        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU01;SW=0304;HW=8802"
                        address 10: master #2
                        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
                        address 31: master #8, ebusd
                        address 36: slave #8, ebusd
                        address 52: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_70;SW=0109;HW=2903"
                        address 71: master #9
                        address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0111;HW=0103"
                        address e3: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=FMU00;SW=0202;HW=6502"
                        address e8: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=FMU00;SW=0202;HW=6502"
                        xxx_turbo_xxxX H 2 Antworten Letzte Antwort
                          signal: acquired
                          symbol rate: 23
                          reconnects: 0
                          masters: 4
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 0
                          xxx_turbo_xxx
                          @xxx_turbo_xxx Wie sieht das bei dir aus?
                          Mich macht das langsam echt wahnsinnig. :-) Es steht so vieles im Netz geschrieben aber nix bringt mich voran... Mir fehlen da leider die Grundkenntnisse in Sachen Linux, etc. Und eBus für Dummies hab ich noch nicht gefunden :-(
                            signal: acquired
                            symbol rate: 23
                            reconnects: 0
                            masters: 4
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 0
                            Harry
                            @xxx_turbo_xxx
                            So sieht das bei mir auch aus.
                            Wenn ich jedoch das eingebe
                            ebusd --checkconfig --scanconfig
                            Dann bekomme ich angezeigt das die CVS Dateien gelesen wurden.
                            Ich habe das jetzt mal einfach aus dem Netzt kopiert, weil ich nicht am Raspi sitze.
                            address 03: master #3
                            address 08: slave #3, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded  "vaillant/08.bai.HW7401.csv"
                            address 10: master #6
                            address 15: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=43000;SW=0215;HW=2002", loaded "vaillant/15.430.csv"
                            • H Harry
                              @xxx_turbo_xxx
                              xxx_turbo_xxx
                              @Harry said in eBus Adapter Vaillant:
                              das sähe dann so aus...
                              pi@raspberrypi:~ $ ebusd --checkconfig --scanconfig
                              2020-01-27 20:28:34.072 [main notice] ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 performing configuration check...
                              2020-01-27 20:28:34.478 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
                              2020-01-27 20:28:34.478 [main notice] ebusd stopped
                              • H Offline
                                Harry
                                Ich tippe mal in Blaue.
                                Versuch wirklich mal die Configs zu installieren. Bei mir sieht das definitiv anders aus.
                                  xxx_turbo_xxx
                                  Wenn ich
                                  service ebus status
                                  Eingebe sieht das bei mir so aus...
                                   ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Mon 2020-01-27 16:46:46 GMT; 3h 51min ago
                                    Process: 18130 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 18131 (ebusd)
                                      Tasks: 4 (limit: 4915)
                                     Memory: 2.7M
                                     CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                             └─18131 /usr/bin/ebusd --configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --rec
                                  Interessant ist dass der Ordner /etc/ebusd leer ist. In dem sollten die configs liegen!?
                                    Wenn ich
                                    service ebus status
                                       Memory: 2.7M
                                    Harry
                                    @xxx_turbo_xxx
                                    Das kann ich erst morgen prüfen.
                                    Wie gesagt, ich habe das so verstanden, das in den Configs die Definition der Binär Codes in einen Klartext sind.
                                    Manchmal meine ich das auch nur ich so einen am Brett habe, die Heizung mit dem IOBroker zu verbinden.
                                    Alle anderen geben sich mit nem Lichtschalter zufrieden...😬
                                    Du siehst ja auch an meinen Log, dass er die Configs lädt.
                                    Warum sollte er sie laden, wenn er sie nicht braucht?
                                    • H Harry
                                      @xxx_turbo_xxx
                                      xxx_turbo_xxx
                                      @Harry Hab das versucht mit den config files
                                      hier ein Auszug aus dem ebus logfile...
                                      Wie es aussieht kann das System die HEX codes nicht zuordnen. :-(
                                      2020-01-28 08:09:54.010 [bus notice] scan e3: ;Vaillant;FMU00;0202;6502
                                      2020-01-28 08:09:54.010 [update notice] store e3 ident: done
                                      2020-01-28 08:09:54.010 [update notice] sent scan-read scan.e3  QQ=31: Vaillant;FMU00;0202;6502
                                      2020-01-28 08:09:54.212 [main error] unable to load scan config e3: list files in vaillant ERR: element not found
                                      2020-01-28 08:09:54.212 [main error] scan config e3: ERR: element not found
                                      2020-01-28 08:09:56.398 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
                                      2020-01-28 08:09:57.072 [update notice] sent scan-read scan.e8  QQ=31: Vaillant;FMU00;0202;6502
                                      2020-01-28 08:09:57.072 [bus notice] scan e8: ;Vaillant;FMU00;0202;6502
                                      2020-01-28 08:09:58.316 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
                                      2020-01-28 08:10:00.258 [bus notice] scan ec: ;Vaillant;70000;0419;4603
                                      2020-01-28 08:10:00.258 [update notice] store ec ident: done
                                      2020-01-28 08:10:00.258 [update notice] sent scan-read scan.ec  QQ=31: Vaillant;70000;0419;4603
                                      2020-01-28 08:10:00.518 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 056471000109
                                      2020-01-28 08:10:02.037 [main error] unable to load scan config ec: list files in vaillant ERR: element not found
                                      2020-01-28 08:10:02.037 [main error] scan config ec: ERR: element not found
                                      2020-01-28 08:10:03.986 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
                                      2020-01-28 08:10:04.110 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b5802460200 / 0b5902450201ffffffffff00
                                      2020-01-28 08:10:05.858 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
                                      2020-01-28 08:10:08.533 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 056471000109
                                      2020-01-28 08:10:10.987 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffff1d00ff5a000053
                                      2020-01-28 08:10:11.233 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
                                      2020-01-28 08:10:11.496 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07d2020099021603
                                      2020-01-28 08:10:11.774 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 0a0d000300000003000300
                                      2020-01-28 08:10:12.019 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
                                      2020-01-28 08:10:12.312 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b5230103 / 0f00800080008000809a022a02c87d00
                                      2020-01-28 08:10:12.556 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
                                      2020-01-28 08:10:12.770 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301d001
                                      2020-01-28 08:10:13.016 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
                                      2020-01-28 08:10:13.281 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004cffffff060000 / 0101
                                      2020-01-28 08:10:13.526 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
                                      2020-01-28 08:10:13.802 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 0a0d000300000003000300
                                      2020-01-28 08:10:14.065 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff050000 / 0101
                                      2020-01-28 08:10:14.233 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b5802460200 / 0b5502450201ffffffffff00
                                      2020-01-28 08:10:14.394 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
                                      2020-01-28 08:10:14.651 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523080100ff0000ffff00 / 0101
                                      2020-01-28 08:10:14.860 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                                      2020-01-28 08:10:15.106 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
                                      2020-01-28 08:10:15.375 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5040100 / 0a0316100928010220c001
                                      2020-01-28 08:10:15.609 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080054090928010220
                                      2020-01-28 08:10:15.849 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020944 / 026101
                                      2020-01-28 08:10:15.964 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
                                      2020-01-28 08:10:16.124 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
                                      2020-01-28 08:10:16.390 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09544a0080ffff0100ff
                                      2020-01-28 08:10:16.514 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 050071000109
                                      2020-01-28 08:10:16.674 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
                                      2020-01-28 08:10:16.951 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 0a0d000300000003000300
                                      2020-01-28 08:10:17.197 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
                                      2020-01-28 08:10:17.460 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffff1c00ff5a000053
                                      2020-01-28 08:10:17.725 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07d202009c021603
                                      2020-01-28 08:10:18.017 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b5230103 / 0f00800080008000809c022902c87d00
                                      2020-01-28 08:10:18.284 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004cffffff060000 / 0101
                                      2020-01-28 08:10:18.541 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523080100ff0000ffff00 / 0101
                                      2020-01-28 08:10:18.787 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
                                      2020-01-28 08:10:19.044 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523080100ff0000ffff00 / 0101
                                      2020-01-28 08:10:19.289 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Harry
                                        @xxx_turbo_xxx
                                        Das sehe ich auch so aber es kommen Daten an, das ist ja schon mal viel wert.
                                        Wie hast du die Configs installiert? Passt der Pfad wo die Configs liegen?
                                        • H Harry
                                          @xxx_turbo_xxx
                                          xxx_turbo_xxx
                                          @Harry Hab es so gemacht wie von dir vorgeschlagen
                                          Hab manuell noch eine 15.700.csv hinzugefügt.
                                          die Frage ist nun... Welches Verzeichnis muss ich nun für die config in /etc/default/ebusd eintragen?
                                          /etc/ebusd oder /etc/ebusd/vaillant
