  4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
82 Beiträge 21 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    der_Auge
    Guten Morgen zusammen,
    nun ist meine neue Heizung "Vaillant ecoTEC" eingebaut.
    Als Steuerung ist die VRC 700 eingebaut.
    Da konnte ich es doch nicht lassen und habe mir den "https://www.esera.de/shop/ebus/135/1-wire-hub-platine?c=20" bestellt.
    Zur Verkabelung:
    Da die VRC700 im Esszimmer platziert werden soll habe ich die eBus-Leitung aus der Terme mit einer 2-Draht-Leitung angeschlossen. (13)
    auf der Leitung habe ich dann den eBus-USB-Adapter angeschlossen.
    Die USB-Leitung an einen Rasp2 mit Debian. (per WLAN im Netz erreichbar)
    Ein Steckernetzteil versorgt nun beide Geräte.
    nun zu Software:
    bei aller Suche kommt man nicht an https://github.com/john30/ebusd vorbei.
    Ich habe mich für das Paket "ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb" entschieden.
    Für die Funktion MQTT wird die Installation von Mosquitto voraus gesetzt
    sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto libmodule-pluggable-perl
    Danach
    wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/v3.0/ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb
    und
    sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb
    und das Grundgerüst ist fertig.
    Es fehlt noch die Installation der Konfiguration
    wget https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
    und
    sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
    Der erste Aufruf brachte schon einen Einblick in die Daten
    ebusd -f -c /tmp --logareas bus --loglevel info -d /dev/ttyUSB0
    Nun wollte ich die Daten auch in ioBroker haben. In meiner Installation habe ich den MQTT-Adapter installiert und als Server mit einem Benutzernamen und Password eingerichtet.
    nach einigen Versuchen und Lesen und weiteren Versuchen habe ich die Parameter gefunden die ich dem ebusd mitgeben muss
    ebusd  --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name --mqtthost=192.168.xxx.141 --mqttport=1883 --mqttuser=USER --mqttpass=Passw0rd --accesslevel=* --scanconfig=full --mqttjson -f
    Habe mich zuletzt auch für "mqttjson" entschieden um es vielleicht besser verarbeiten zu können
    Ein Blick in ioBroker zeigt nun die Werte an
    Offene Punkte:
    • Starten des eBUSd mit Parametern als Service
    Anzeigen einzelner Werte in VIS
     ![3361_20002-iobroker-vis.jpg](/assets/uploads/files/3361_20002-iobroker-vis.jpg)
    Daten (Abfragen) zur Steuerung senden
    Alle Hinweise / Kommentare sind herzlich Willkommen
    Jürgen
    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
    Test : DS916+ VM Debian
    Test : Tinker mit piVCCU
      der_Auge
      Thema: Starten des eBUSd mit Parametern als Service
      habe ich lösen können
      1.) der Autostart:
      sudo systemctl enable ebusd
      2.) die Config-Datei anpassen:
      sudo nano /etc/default/ebusd
      und folgendermaßen anpassen
      # /etc/default/ebusd:
      # config file for ebusd service.
      # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
      #EBUSD_OPTS="--scanconfig"
      EBUSD_OPTS="--mqtttopic=ebusd/%circuit/%name --mqtthost=192.168.xxx.141 --mqttport=1883 --mqttuser=USER --mqttpass=passw0rd --accesslevel=* --scanconfig=full"
      # --mqttjson"
      Da ich mir noch nicht sicher bin wie ich die Daten weiter auswerte / anzeigen lasse habe ich die Option "–mqttjson" erst einmal raus genommen.
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @der_Auge:
        Thema: Starten des eBUSd mit Parametern als Service `
        Ich wollte mich nur bedanken. Habe es so ähnlich gelöst wie du. Jetzt ruf ich nur noch regelmäßig die Werte ab, die mich interessieren und diese erscheinen dann im IObroker. Danke!
          der_Auge
          @a200:
          @der_Auge:
          Thema: Starten des eBUSd mit Parametern als Service Ich wollte mich nur bedanken. Habe es so ähnlich gelöst wie du. Jetzt ruf ich nur noch regelmäßig die Werte ab, die mich interessieren und diese erscheinen dann im IObroker. Danke!
          wie stellst du denn die Anfrage um Werte abzurufen?
          Wendest du etwas?
          Jürgen
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @der_Auge:
            Wendest du etwas? `
            Ich habe einen Raspi3 auf dem der ebusd läuft. Die Daten werden schön über mqtt zu den iobroker gesendet. Das habe ich von dir abgeschaut! :D Wenn ich jetzt auf dem Raspi eine Abfrage eines Wertes in der Shell ausführe, z.B.:
            root@raspi:~# ebusctl r -f FlowTempMin
            15
            Dann sehe ich diese Werte nicht nur in der Shell, sondern sie werden per mqtt an den iobroker gesendet.
            Momentan bastle ich an einem Script, in dem ich die für mich interessante Werte in bestimmten Abständen aufrufe. In dem Moment in dem sie über den eBus gesendet werden, landen Sie im iobroker.
            Hier ein Bespiel in dem man nicht nur die Standard-Werte sehen kann, sondern auch welche, die ich manuell oder per Script abgerufen habe.
            Falls du noch Fragen haben solltest, dann nur her damit. Ob ich sie beantworten kann, das ist schon einen andere Geschichte! :mrgreen:
            Gruß, a200.
              der_Auge
              @a200:
              15
              Gruß, a200. `
              Bei mir läuft das nicht. Was ist da anders?
              root@RPi2-2:/home/pi# ebusctl r -f FlowTempMin
              ERR: element not found
              Wo hast du die Aufrufe her?
              Welche Werte kann man alles abfragen?
              Jürgen
                der_Auge
                Ich muss einenPort und einen Server angeben.
                Dann komme ich etwas weiter:
                root@RPi2-2:/home/pi# ebusctl --port=8888 --server=192.168.28.144 help
                usage:
                 read|r   Read value(s):         read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]*] NAME [FIELD[.N]]
                          Read hex message:      read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNNDx
                 write|w  Write value(s):        write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]*]
                          Write hex message:     write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNNDx
                 auth|a   Authenticate user:     auth USER SECRET
                 hex      Send hex data:         hex [-s QQ] ZZPBSBNNDx
                 find|f   Find message(s):       find [-v|-V] [-r] [-w] [-p] [-a] [-d] [-h] [-i ID] [-f] [-F COL[,COL]*] [-e] [-c CIRCUIT] [-l LEVEL] [NAME]
                 listen|l Listen for updates:    listen [stop]
                 state|s  Report bus state
                 info|i   Report information about the daemon, the configuration, and seen devices.
                 grab|g   Grab messages:         grab [stop]
                          Report the messages:   grab result [all]
                 scan     Scan slaves:           scan [full|ZZ]
                          Report scan result:    scan result
                 log      Set log area level:    log [AREA[,AREA]* LEVEL]
                 raw      Toggle logging of messages or each byte.
                 dump     Toggle binary dump of received bytes
                 reload   Reload CSV config files
                 quit|q   Close connection
                 help|?   Print help             help [COMMAND], COMMMAND ?
                Info:
                root@RPi2-2:/home/pi# ebusctl --port=8888 --server=192.168.28.144 i
                version: ebusd 3.0.595c7c0
                update check: revision v3.0-23-g4c1aefb available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available
                access: *
                signal: acquired
                symbol rate: 24
                max symbol rate: 169
                reconnects: 0
                masters: 3
                conditional: 3
                poll: 0
                update: 8
                address 03: master #11
                address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                address 10: master #2
                address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
                address 31: master #8, ebusd
                address 36: slave #8, ebusd
                Aber das element "FlowTempMin" kennt er nicht
                root@RPi2-2:/home/pi# ebusctl --port=8888 --server=192.168.28.144 read -f FlowTempMin
                  der_Auge
                  Ein Schritt weiter:
                  Nun muss ich die "elemente" nur noch richtig auswerten und zuordnen
                  GRuß
                  Jürgen
                    der_Auge
                    hier mal ein paar interessante Befehle
                    ebusctl find -d
                    ! bai ACRoomthermostat = off
                    ! bai BoilerType = 2
                    ! bai DateTime = valid;23:33:49;06.12.2017;7.562
                    ! bai FanHours = 245
                    ! bai FanPWMSum = 0
                    ! bai FanStarts = 0
                    ! bai FlowTemp = 38.38;ok
                    ! bai FlowTempDesired = 38.50
                    ! bai FlowTempMax = 88.69
                    ! bai Fluegasvalve = off
                    ! bai HcPumpStarts = 660
                    ! bai HwcDemand = no
                    ! bai HwcTempDesired = (ERR: invalid position for 3108b509030dea03 / 00)
                    ! bai HwcWaterflow = 0.00
                    ! bai HwcWaterflowMax = 0.00
                    ! bai Mode = standby
                    ! bai OutdoorstempSensor = 7.31;ok
                    ! bai PartloadHcKW = (ERR: invalid position for 3108b509030d0704 / 00)
                    ! bai PartnumberBox = 00 20 11 22 37
                    ! bai PrEnergyCountHc3 = 0
                    ! bai PrEnergyCountHwc1 = 14616
                    ! bai PrEnergyCountHwc2 = 0
                    ! bai PrEnergyCountHwc3 = 0
                    ! bai PrEnergySumHwc1 = 4575111
                    ! bai PrEnergySumHwc2 = 0
                    ! bai PrEnergySumHwc3 = 0
                    ! bai PumpHours = 296
                    ! bai ReturnTemp = -1.81;cutoff
                    ! bai SHEMaxFlowTemp = 0.00
                    ! bai Status01 = 35.5;35.5;7.312;-;49.0;off
                    ! bai Status02 = auto;60;75.0;70;70.0
                    ! bai StorageTemp = 49.69;ok
                    ! bai StorageTempDesired = 55.00
                    ! bai StorageTempMax = 70.69
                    ! bai TempMaxDiffExtTFT = 0.00
                    ! bai ValveStarts = 74
                    ! bai WarmstartDemand = no
                    ! bai WarmstartOffset = (ERR: invalid position for 3108b509030d1004 / 00)
                    ! bai WaterHcFlowMax = 1790
                    ! bai WaterpressureMeasureCounter = 15
                    ! bai WaterpressureVariantSum = 8353
                    ! bai WP = on
                    ! broadcast outsidetemp = 7.312
                    ! broadcast vdatetime = 23:33:48;06.12.2017
                    ! scan.08 = Vaillant;BAI00;0204;9602
                    ! scan.08 id = 21;17;43;0010021926;0001;011072;N1
                    ! scan.15 = Vaillant;70000;0419;4603
                    ebusctl find -F circuit,name,comment
                    ! bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                    ! bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                    ! bai,ACRoomthermostat,d.08 Raumthermostat
                    ! bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                    ! bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                    ! bai,BoilerType,BoilerType_DK
                    ! bai,ChangesDSN,Anzhl der DSN Änderungen
                    ! bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                    ! bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                    ! bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                    ! bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                    ! bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                    ! bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                    ! bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                    ! bai,dcfState,d.91 DCF Status
                    ! bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                    ! bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                    ! bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                    ! bai,DeactivationsTL,d.60 STB Abschaltungen
                    ! bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn_DK
                    ! bai,DisplayMode,DisplayMode_DK
                    ! bai,DSN,DSN
                    ! bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                    ! bai,DSNStart,DSN Startadresse
                    ! bai,EBusHeatcontrol,d.90 Digitaler Regler
                    ! bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                    ! bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                    ! bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                    ! bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                    ! bai,externalFlowTempDesired,ext. Vorlaufsollwert
                    ! bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                    ! bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                    ! bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                    ! bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                    ! bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                    ! bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                    ! bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                    ! bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                    ! bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum_DK
                    ! bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test_DK
                    ! bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                    ! bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offet min. Lüfterdrehzahl
                    ! bai,FanStarts,FanCommunt_DK
                    ! bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                    ! bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                    ! bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                    ! bai,FlowSetPotmeter,Vorlaufsollwert Poti
                    ! bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                    ! bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                    ! bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                    ! bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                    ! bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                    ! bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                    ! bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                    ! bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt_DK
                    ! bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                    ! bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi_DK
                    ! bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                    ! bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                    ! bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                    ! bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                    ! bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                    ! bai,HwcPostrunTime,d.72 WW Pumpnenachlaufzeit
                    ! bai,HwcSetPotmeter,WW Sollwert Potentiometer
                    ! bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                    ! bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                    ! bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp
                    ! bai,HwcTempDesired,d.06 Brauchwassersollwert
                    ! bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                    ! bai,HwcTypes,WW Typen
                    ! bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi_DK
                    ! bai,HwcWaterflow,d.36 Zapfmenge
                    ! bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                    ! bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM_DK
                    ! bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                    ! bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                    ! bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                    ! bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                    ! bai,Mode,Betriebsart
                    ! bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                    ! bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                    ! bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                    ! bai,ParamToken,ParamToken_DK
                    ! bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                    ! bai,PartloadHwcKW,d.77 Speicherteillast
                    ! bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                    ! bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                    ! bai,PowerValue,Leistungsdaten
                    ! bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter_DK
                    ! bai,PrAPSSum,PrAPSSum_DK
                    ! bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1_DK
                    ! bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2_DK
                    ! bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3_DK
                    ! bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1_DK
                    ! bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2_DK
                    ! bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3_DK
                    ! bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1_DK
                    ! bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2_DK
                    ! bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3_DK
                    ! bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1_DK
                    ! bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2_DK
                    ! bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3_DK
                    ! bai,ProductionByte,ProductionByte
                    ! bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue_DK
                    ! bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                    ! bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber_DK
                    ! bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum_DK
                    ! bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                    ! bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                    ! bai,ReturnTemp,Rücklauftemperatur
                    ! bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                    ! bai,SDFanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                    ! bai,SDFlame,Flammensignal
                    ! bai,SDFlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC_DK
                    ! bai,SDGasvalve3UC,Gasventil 3
                    ! bai,SDGasvalve,d.30 Gasventil
                    ! bai,SDGasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                    ! bai,SDGasvalveUC,Gasventil
                    ! bai,SDGasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                    ! bai,SDIgnitor,Zünder
                    ! bai,SDSTLWithNTC,SD_STL_with_NTC
                    ! bai,SDTemplimiter,Temperaturbegrenzer
                    ! bai,SDTRT,d.41 Rücklauftemperatur
                    ! bai,SDVolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                    ! bai,SDVolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV_DK
                    ! bai,SecondPumpMode,d.19 Betriebsart 2. Pumpe
                    ! bai,SerialNumber,SerialNumber
                    ! bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                    ! bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW_DK
                    ! bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                    ! bai,SolarPostHeat,d.58 Solarbetriebsart
                    ! bai,Statenumber,Statenumber_DK
                    ! bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                    ! bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                    ! bai,Status16,Aussentemperatur
                    ! bai,Status,Status
                    ! bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                    ! bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours_DK
                    ! bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt_DK
                    ! bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                    ! bai,StoragereleaseClock,d.25 Speicherfreigabe
                    ! bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp
                    ! bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp
                    ! bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                    ! bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                    ! bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                    ! bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock_DK
                    ! bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure_DK
                    ! bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                    ! bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT_DK
                    ! bai,Testbyte,Testbyte_DK
                    ! bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                    ! bai,ValveMode,d.70 VUV Betriebsart
                    ! bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                    ! bai,VortexFlowSensor,VortexFlowSensor_DK
                    ! bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                    ! bai,WarmstartOffset,d.73 Warmstart Offset
                    ! bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH_DK
                    ! bai,WaterPressure,Wasserdruck
                    ! bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                    ! bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter_DK
                    ! bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum_DK
                    ! bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                    ! bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                    ! bai,WPSecondStage,WP_SecondStage_DK
                    ! broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                    ! broadcast,error,Fehlernachricht
                    ! broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                    ! broadcast,ident,Identifikation
                    ! broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                    ! broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                    ! broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                    ! broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                    ! memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                    ! memory,ram,RAM Daten lesen
                    ! scan,id,Scan ID
                    ! scan.08,,
                    ! scan.08,id,Scan ID
                    ! scan.15,,
                    ! scan.15,id,Scan ID
                    ebusctl find -d -v
                    ! bai ACRoomthermostat = onoff=off
                    ! bai BoilerType = =2
                    ! bai DateTime = dcfstate=valid;btime=23:37:51;bdate=06.12.2017;temp2=7.312
                    ! bai FanHours = hoursum2=245
                    ! bai FanPWMSum = =0
                    ! bai FanStarts = cntstarts2=0
                    ! bai FlowTemp = temp=38.38;sensor=ok
                    ! bai FlowTempDesired = temp=38.50
                    ! bai FlowTempMax = temp=88.69
                    ! bai Fluegasvalve = onoff=off
                    ! bai HcPumpStarts = cntstarts2=660
                    ! bai HwcDemand = yesno=no
                    ! bai HwcWaterflow = uin100=0.00
                    ! bai HwcWaterflowMax = uin100=0.00
                    ! bai Mode = mode=standby
                    ! bai OutdoorstempSensor = temp=7.31;sensor=ok
                    ! bai PartnumberBox = =00 20 11 22 37
                    ! bai PrEnergyCountHc3 = =0
                    ! bai PrEnergyCountHwc1 = =14616
                    ! bai PrEnergyCountHwc2 = =0
                    ! bai PrEnergyCountHwc3 = =0
                    ! bai PrEnergySumHwc1 = =4575111
                    ! bai PrEnergySumHwc2 = =0
                    ! bai PrEnergySumHwc3 = =0
                    ! bai PumpHours = hoursum2=296
                    ! bai ReturnTemp = temp=-1.81;sensor=cutoff
                    ! bai SHEMaxFlowTemp = temp=0.00
                    ! bai Status01 = temp1=34.5;temp1=33.5;temp2=7.312;temp1=-;temp1=49.0;pumpstate=off
                    ! bai Status02 = hwcmode=auto;temp0=60;temp1=75.0;temp0=70;temp1=70.0
                    ! bai StorageTemp = temp=49.69;sensor=ok
                    ! bai StorageTempDesired = temp=55.00
                    ! bai StorageTempMax = temp=70.69
                    ! bai TempMaxDiffExtTFT = temp=0.00
                    ! bai ValveStarts = cntstarts2=74
                    ! bai WarmstartDemand = yesno=no
                    ! bai WaterHcFlowMax = =1790
                    ! bai WaterpressureMeasureCounter = =15
                    ! bai WaterpressureVariantSum = pressm2=8353
                    ! bai WP = onoff=on
                    ! broadcast outsidetemp = temp2=7.312
                    ! broadcast vdatetime = time=23:37:50;date=06.12.2017
                    ! scan.08 = MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602
                    ! scan.08 id = prefix=21;year=17;week=43;product=0010021926;supplier=0001;counter=011072;suffix=N1
                    ! scan.15 = MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603
                    Es bleibt weiter spannend
                    Jürgen
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      ebusctl info:
                      ! root@raspberrypi:~# ebusctl info version: ebusd 3.0pre.cc59b32 signal: acquired symbol rate: 42 reconnects: 0 masters: 3 messages: 712 conditional: 12 poll: 1 update: 8 address 03: master #11 address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0604;HW=5502", loaded "bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv" address 10: master #2 address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI ;SW=0508;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv" address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv" address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv" address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv" address 31: master #8, ebusd address 36: slave #8, ebusd address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv" address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv" !
                      Das sind die, bei dir von ebus erkannten Geräte. Du kannst unter: https://github.com/john30/ebusd-configu … e/vaillant oder /etc/ebusd/_vaillant/... nachlesen welche Parameter ausgelesen/geschrieben werden können.
                      Parameter pro Device
                      ! root@raspberrypi:~# ebusctl f -v -c mc|grep -v "no data stored" mc Mode = tempdesired=18;mcmode=auto;floorpavingdryingday=0;floorpavingdryingtemp=0;teleswitchmode=low;mctype7=mixer;daynight=day mc Status = flowtempdesired=26;onoff=off;flowtemp=25.06;tempdesired=18 !f = find
                      ! -v = verbose (ausgeschriebener Name)
                      ! -c xxx= Gerät zb hc, hwc, mc, sc usw. was auch immer ebusctl info gefunden hat. Das grep filtert nur die Datenpunkte aus, die keinen Wert haben.
                      Alles anzeigen:
                      ! Mit dem Script contrib/scripts/readall.sh kannst du alle verfügbaren Parameter dir anzeigen lassen. Es kann sein, dass das nur ohne mqtt geht. Habe noch nicht getestet.
                      Viel Spaß ich würde mich freuen, wenn wir hier neue Erfahrungen austauschen könnten.
                      a200.
                        der_Auge
                        ebusctl info
                        ! version: ebusd 3.0.595c7c0
                        ! update check: revision v3.0-23-g4c1aefb available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available
                        ! access: *
                        ! signal: acquired
                        ! symbol rate: 32
                        ! max symbol rate: 169
                        ! reconnects: 4
                        ! masters: 3
                        ! messages: 211
                        ! conditional: 3
                        ! poll: 0
                        ! update: 8
                        ! address 03: master #11
                        ! address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                        ! address 10: master #2
                        ! address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
                        ! address 31: master #8, ebusd
                        ! address 36: slave #8, ebusd
                        Warum zeigt er bei mir so viele Updates an?
                        version: ebusd 3.0.595c7c0 (bei mir)
                        version: ebusd 3.0pre.cc59b32 (bei a200)
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @der_Auge:
                          ebusctl info
                          ebusd prüft die Version gegen den github-Server. Dort ist halt die aktuellere Version. Leider funktioniert die Versionsprüfung nicht einwandfrei. Ich mach das immer so:
                          git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration
                          cd ebusd-configuration
                          ./make_all.sh
                          sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.XXXXX-de_all.deb
                          Damit wird die auf dem github-Server vorhandene Version geladen, compiliert und installiert. Die errechnete Checksumme unterscheidet sich von der auf den Server. Dadurch kommt es zu der Meldung.
                          LG,
                          a200
                          • I Offline
                            I Offline
                            Ingo
                            Hallo Jürgen,
                            jetzt bin ich auch soweit, die eBus-Geschichte in Angriff zu nehmen.
                            meine Hardware:
                            Vaillant ecoTEC plus VC 146/5/5
                            multiMATIC VRC 700/4
                            esera ebus Koppler USB Iso
                            Ich scheitere jedoch schon daran, den Koppler gemäß Anleitung mit Putty abzugleichen.
                            Support bei esera nur ein Anrufbeantworter, man ruft zurück…....
                            Ich habe den Koppler über ca. 30 m Datenkabel mit der Therme verbunden, die LED auf der Platine leuchtet.
                            Dann mit dem Läppi verbunden, Treiberinstallation abgewartet, Gerät wird richtig erkannt, über Com-Port erreichbar.
                            Putty auf Serial 2400 Bd eingestellt und los. Es erscheinen endlos irgendwelche Grafik-Zeichen in einer Zeile, beim Drehen des Reglers kommt dann auch ein Punkt,
                            an dem auch Buchstaben auftauchen, aber ohne Sinn.
                            Die beschriebenen Sync-Zeichen "AA" kriege ich nicht hin.
                            Habe den Koppler auch direkt an die Therme angeschlossen, das selbe, an dem langen Kabel kann es nicht liegen.
                            Ist der korrekte Einstellpunkt so sensibel ?
                            Wie hast du das Ding abgeglichen ?
                            Schon mal Danke und Grüße
                            Ingo
                            Brix 3150, Debian, IoBroker
                            RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                            RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                            Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @Ingo:
                              Hallo Jürgen,
                              meine Hardware:
                              Ingo `
                              Im Normalfall ist der Poti schon korrekt eingestellt. Ansonsten eine gute Beschreibung findest du unter: https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS
                              1. Hast du: "ebusctl raw" eingeschaltet? damit du die Hex-Werte sehen kannst nicht die Ascii-zeichen.
                              2. Du kannst auch andere Geschwindigkeiten als 2400 ausprobieren. IMHO der Vaillant ServicePort läuft mit 9600 baud, 8 datenbits, keine parität, 1 stoppbit und ohne Flowcontrol
                              Sollte das immer noch nicht gehen, schreibe einfach!
                              • I Offline
                                I Offline
                                Ingo
                                Herzlichen Dank für deine Antwort.
                                Ich hatte den Koppler noch nicht am Raspi, erst mal nur am Laptop und über Putty versucht.
                                Ich habe das Teil jetzt an den Raspi angeschlossen und nach der Anleitung von Jürgen im ersten Beitrag folgendes eingegeben:
                                Dabei kamen folgende Meldungen (siehe Bilder).
                                Nun bin ich nicht der große Spezialist um dies zu deuten.
                                Ich würde mich über Hilfe freuen.
                                Grüße Ingo
                                  der_Auge
                                  versuche erst mal
                                  apt update
                                  apt upgrade -y
                                  und dann
                                  oder
                                  sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients libmodule-pluggable-perl
                                  Jürgen
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Ingo
                                    ich denke, das hat soweit geklappt.
                                    Dann nach der Anleitung von der FHEM-Seite das Poti eingestellt, die "AA"´s kriege ich jedoch nicht zu sehen.
                                    Ist das so wie auf dem Bild schon mal ok ?
                                    Grüße Ingo
                                      der_Auge
                                      das sieht doch sehr gut aus.
                                      genau so soll es sein.
                                      nun kannst du noch die configuration installieren (wenn du es noch nicht gemacht hast)
                                      und dann den dienst starten und schauen ob etwas im ioBroker ankommt
                                      Jürgen
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Ingo
                                        Ich habe Daten in ioBroker !!!
                                        Danke für eure Hilfe, werde mich morgen durch den Rest der Anleitung wühlen.
                                        Hatte mich wegen der fehlenden "AA"`s verrückt gemacht.
                                        Grüße Ingo
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          Cool und willkommen im Club! :) Der_Auge hat alles erklärt.
