  4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
82 Beiträge 21 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    ebusctl info:
    ! root@raspberrypi:~# ebusctl info version: ebusd 3.0pre.cc59b32 signal: acquired symbol rate: 42 reconnects: 0 masters: 3 messages: 712 conditional: 12 poll: 1 update: 8 address 03: master #11 address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0604;HW=5502", loaded "bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv" address 10: master #2 address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI ;SW=0508;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv" address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv" address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv" address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv" address 31: master #8, ebusd address 36: slave #8, ebusd address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv" address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv" !
    Das sind die, bei dir von ebus erkannten Geräte. Du kannst unter: https://github.com/john30/ebusd-configu … e/vaillant oder /etc/ebusd/_vaillant/... nachlesen welche Parameter ausgelesen/geschrieben werden können.
    Parameter pro Device
    ! root@raspberrypi:~# ebusctl f -v -c mc|grep -v "no data stored" mc Mode = tempdesired=18;mcmode=auto;floorpavingdryingday=0;floorpavingdryingtemp=0;teleswitchmode=low;mctype7=mixer;daynight=day mc Status = flowtempdesired=26;onoff=off;flowtemp=25.06;tempdesired=18 !f = find
    ! -v = verbose (ausgeschriebener Name)
    ! -c xxx= Gerät zb hc, hwc, mc, sc usw. was auch immer ebusctl info gefunden hat. Das grep filtert nur die Datenpunkte aus, die keinen Wert haben.
    Alles anzeigen:
    ! Mit dem Script contrib/scripts/readall.sh kannst du alle verfügbaren Parameter dir anzeigen lassen. Es kann sein, dass das nur ohne mqtt geht. Habe noch nicht getestet.
    Viel Spaß ich würde mich freuen, wenn wir hier neue Erfahrungen austauschen könnten.
    a200.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      der_Auge
      ebusctl info
      ! version: ebusd 3.0.595c7c0
      ! update check: revision v3.0-23-g4c1aefb available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available
      ! access: *
      ! signal: acquired
      ! symbol rate: 32
      ! max symbol rate: 169
      ! reconnects: 4
      ! masters: 3
      ! messages: 211
      ! conditional: 3
      ! poll: 0
      ! update: 8
      ! address 03: master #11
      ! address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
      ! address 10: master #2
      ! address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
      ! address 31: master #8, ebusd
      ! address 36: slave #8, ebusd
      Warum zeigt er bei mir so viele Updates an?
      version: ebusd 3.0.595c7c0 (bei mir)
      version: ebusd 3.0pre.cc59b32 (bei a200)
      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
      Test : DS916+ VM Debian
      Test : Tinker mit piVCCU
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @der_Auge:
        ebusctl info
        ebusd prüft die Version gegen den github-Server. Dort ist halt die aktuellere Version. Leider funktioniert die Versionsprüfung nicht einwandfrei. Ich mach das immer so:
        git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration
        cd ebusd-configuration
        ./make_all.sh
        sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.XXXXX-de_all.deb
        Damit wird die auf dem github-Server vorhandene Version geladen, compiliert und installiert. Die errechnete Checksumme unterscheidet sich von der auf den Server. Dadurch kommt es zu der Meldung.
        LG,
        a200
        • I Offline
          I Offline
          Ingo
          Hallo Jürgen,
          jetzt bin ich auch soweit, die eBus-Geschichte in Angriff zu nehmen.
          meine Hardware:
          Vaillant ecoTEC plus VC 146/5/5
          multiMATIC VRC 700/4
          esera ebus Koppler USB Iso
          Ich scheitere jedoch schon daran, den Koppler gemäß Anleitung mit Putty abzugleichen.
          Support bei esera nur ein Anrufbeantworter, man ruft zurück…....
          Ich habe den Koppler über ca. 30 m Datenkabel mit der Therme verbunden, die LED auf der Platine leuchtet.
          Dann mit dem Läppi verbunden, Treiberinstallation abgewartet, Gerät wird richtig erkannt, über Com-Port erreichbar.
          Putty auf Serial 2400 Bd eingestellt und los. Es erscheinen endlos irgendwelche Grafik-Zeichen in einer Zeile, beim Drehen des Reglers kommt dann auch ein Punkt,
          an dem auch Buchstaben auftauchen, aber ohne Sinn.
          Die beschriebenen Sync-Zeichen "AA" kriege ich nicht hin.
          Habe den Koppler auch direkt an die Therme angeschlossen, das selbe, an dem langen Kabel kann es nicht liegen.
          Ist der korrekte Einstellpunkt so sensibel ?
          Wie hast du das Ding abgeglichen ?
          Schon mal Danke und Grüße
          Ingo
          Brix 3150, Debian, IoBroker
          RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
          RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
          Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @Ingo:
            Hallo Jürgen,
            meine Hardware:
            Ingo `
            Im Normalfall ist der Poti schon korrekt eingestellt. Ansonsten eine gute Beschreibung findest du unter: https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS
            1. Hast du: "ebusctl raw" eingeschaltet? damit du die Hex-Werte sehen kannst nicht die Ascii-zeichen.
            2. Du kannst auch andere Geschwindigkeiten als 2400 ausprobieren. IMHO der Vaillant ServicePort läuft mit 9600 baud, 8 datenbits, keine parität, 1 stoppbit und ohne Flowcontrol
            Sollte das immer noch nicht gehen, schreibe einfach!
            • I Offline
              I Offline
              Ingo
              Herzlichen Dank für deine Antwort.
              Ich hatte den Koppler noch nicht am Raspi, erst mal nur am Laptop und über Putty versucht.
              Ich habe das Teil jetzt an den Raspi angeschlossen und nach der Anleitung von Jürgen im ersten Beitrag folgendes eingegeben:
              sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto libmodule-pluggable-perl
              wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/v3.0/ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb
              sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb
              wget https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
              sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
              ebusd -f -c /tmp --logareas bus --loglevel info -d /dev/ttyUSB0
              Dabei kamen folgende Meldungen (siehe Bilder).
              Nun bin ich nicht der große Spezialist um dies zu deuten.
              Ich würde mich über Hilfe freuen.
              Grüße Ingo
                der_Auge
                versuche erst mal
                apt update
                apt upgrade -y
                und dann
                oder
                sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients libmodule-pluggable-perl
                Jürgen
                • I Offline
                  I Offline
                  Ingo
                  ich denke, das hat soweit geklappt.
                  Dann nach der Anleitung von der FHEM-Seite das Poti eingestellt, die "AA"´s kriege ich jedoch nicht zu sehen.
                  Ist das so wie auf dem Bild schon mal ok ?
                  Grüße Ingo
                    der_Auge
                    das sieht doch sehr gut aus.
                    genau so soll es sein.
                    nun kannst du noch die configuration installieren (wenn du es noch nicht gemacht hast)
                    und dann den dienst starten und schauen ob etwas im ioBroker ankommt
                    Jürgen
                    • I Offline
                      I Offline
                      Ingo
                      Ich habe Daten in ioBroker !!!
                      Danke für eure Hilfe, werde mich morgen durch den Rest der Anleitung wühlen.
                      Hatte mich wegen der fehlenden "AA"`s verrückt gemacht.
                      Grüße Ingo
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        Cool und willkommen im Club! :) Der_Auge hat alles erklärt.
                          der_Auge
                          Glückwunsch
                          dann können wir ja nun zum nächsten Schritt kommen.
                          = javascript.0
                          Hier mal mein angepasster Script
                          // Auslesen von Einzelwerten vom eBusd
                          var root = 'eBus';          // root of state inside 'javascript.0'
                          var host = 'RPi2-2';        // set to your host running ebusd
                          var port = 8888;            // default ebusd port
                          var logging = false;         // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
                          var net  = require('net');  //
                          var conn = false;
                          var element = 'FlowTemp';
                          // ebusctl read -f FlowTemp
                          // 51.19;ok
                          var req = 'read -f ' + element;
                          var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element;                  // Pfad innerhalb der Instanz
                          // Datenpunkte anlegen
                          createState(pfad, 0, {name: "Vorlauftemperatur" ,rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '°C'});
                          // ----------------------------------------------------------  Start
                          if (logging) log('1\. Start trying eBus abfrage');
                          var client = new net.Socket();
                          client.connect(port, host, function() {
                              if (logging) log('2\. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
                                  conn = true;
                                  client.write(req + '\n');
                              if (logging) log('3\. TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
                          // Funktion Daten abfragen
                          function parse(data) {
                              var arr = data.toString().split(/\r?;/);            // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
                              if (logging) log("Menge  : " + arr.length);
                              var fields = data.toString().split('\;');           // hier wird auf den = getriggert
                                  if (logging) log('Felder : ' + fields);
                                  if(fields.length > 1) {                         // wenn mehrere Felder gefunden wurden
                                    if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
                                    var WertVor =fields[0];
                                    if (logging) log("WertNach: " + fields[1]);
                                    fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
                                    if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
                                    if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
                              setState(pfad, WertVor);                            // Werte setzen
                          // Daten abfragen
                          var databuf = '';
                          client.on('data', function(data) {
                            var prev = 0, next;
                            var datastr = data.toString();
                            if (logging) log("4\. RX-Daten : " + datastr);
                            while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                              databuf += datastr.substring(prev, next);
                              parse(databuf);
                              databuf = '';
                              prev = next + 1;
                            databuf += datastr.substring(prev);
                              client.write('quit\n');
                          // ? Ende
                          client.on('close', function() {
                              conn = false;
                              log('Connection to ebusd closed');
                          // Funktion aufrufen
                          function getData() {
                              if (logging) log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
                              if (logging) log('TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
                          schedule('*/1 * * * *', getData);
                          Vielleicht funktioniert er auch bei euch
                          Jürgen
                          • I Offline
                            I Offline
                            Ingo
                            Moin, Moin,
                            man, ich komme ja kaum nach.
                            Da ich noch nicht so richtig durchsehe, mal eine sicher unqualifizierte Frage:
                            Das Script, kommt das in ioBroker oder auf den Raspi ????
                            Grüße Ingo
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @Ingo:
                              Moin, Moin,
                              Grüße Ingo `
                              in ioBroker. Damit werden neue Datenpunkte erzeugt, in denen die Werte im Klartext stehen und die du dann z.B. Speichern kannst um sie als Grafik auszugeben/auszuwerten.
                              • I Offline
                                I Offline
                                Ingo
                                Danke für die Hilfe,
                                das Script läuft und hat 1 Datenpunkt angelegt, FlowTemp.
                                Ich habe ja schon einige Datenpunkte, jedoch bei weitem nicht so viele wie ihr.
                                Mir würde für den Anfang ein lesender Zugriff auf Vor- und Rücklauftemperatur, Außentemperatur (sollten schon da sein) und den Wasserdruck reichen.
                                Später dann evtl. auch schreibend die Wunschtemperatur.
                                Ich muß mich mal in Ruhe durch den Trööt wühlen, bin noch nicht dazu gekommen.
                                Grüße Ingo
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  Hallo Ingo,
                                  aus dem eBus werden nur die Werte gelesen, die auch über den eBus geschickt werden. D.h. du hast einige Werte die immer vorhanden sind. Andere Werte müssen von dir erst mal abgerufen werden und erst dann steh sie dir zur Verfügung. Das wird z.B. so: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p101558 gemacht.
                                  • Also du fragst deine Heizung/hc/hwc/… wie der aktueller Wert in FlowTempMin steht.
                                  • Dein Gerät antwortet dir.
                                  • Da der Wert über den eBus läuft, wird das durch den mosquitto-client gelesen und an ioBroker geschickt.
                                  • Im ioBroker erscheint der Datenpunkt FlowTempMin mit dem dazugehörigen Wert.
                                  Welche Werte ausgelesen werden können, kannst du hier sehen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p101616
                                  Schau dir das mal an und dann können wir die Skripte von der_Auge um die interessante Punkte erweitern.
                                  Gruß,
                                  a200.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Ingo
                                    Hallo a200,
                                    ich glaub, mir geht so sachte ein Lichtlein auf.
                                    Vielen Dank,
                                    Grüße Ingo
                                      der_Auge
                                      @Ingo:
                                      Mir würde für den Anfang ein lesender Zugriff auf Vor- und Rücklauftemperatur, Außentemperatur (sollten schon da sein) und den Wasserdruck reichen. `
                                      @a200:
                                      • Im ioBroker erscheint der Datenpunkt FlowTempMin mit dem dazugehörigen Wert. `
                                      wenn dich das mit dem ebusd richtig verstanden habe fragt er bei https://github.com/john30/ebusd/wiki/4. … figuration nach der Version des Senders (vaillant/08.bai.csv)
                                      Danach wird ja nach Version eine weitere Datei geladen (vaillant/bai.0010002315.inc)
                                      Dort gibt es dann die Objektnamen
                                      r,,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur,,,,"1800",,,tempsensor,,,Vorlauftemperatur
                                      r,,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur,,,,"9800",,,tempmirrorsensor,,,Rücklauftemperatur
                                      r,,WaterPressure,Wasserdruck,,,,"0200",,,presssensor,,,Wasserdruck
                                      Wenn ich diese per script anfrage bekomme ich eine Antwort. Diese kann ich aber "nur" selber in einen Datenpunkt schreiben. Über MQTT kommt der nicht
                                      wenn ich auf dem RPi2-2 vom Terminal eine Abfrage starte [ebusctl read -f FlowTemp] wird das über den eBus / MQTT an ioBroker gesendet.
                                      Also scheid da noch ein unterschied bei unserer Installation zu sein.
                                      Jürgen
                                        der_Auge
                                        unsere Unterschiede:
                                        Abgefragt mit
                                        "ebusctl –port=8888 --server=192.168.28.144 i"
                                        Heizung von derAuge:
                                        update: 8
                                        "ebusctl info"
                                        Heizung von a200:
                                        update: 8
                                          algermi
                                          Servus,
                                          mal nee generelle Frage, kann man mit dieser Config nur Werte abfragen oder auch schreibend zugreifen?
                                          LG
