  4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
82 Beiträge 21 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    @der_Auge:
    ebusctl info
    Warum zeigt er bei mir so viele Updates an?
    update check: revision v3.0-23-g4c1aefb available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available
    ebusd prüft die Version gegen den github-Server. Dort ist halt die aktuellere Version. Leider funktioniert die Versionsprüfung nicht einwandfrei. Ich mach das immer so:
    git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration
    cd ebusd-configuration
    ./make_all.sh
    sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.XXXXX-de_all.deb
    Damit wird die auf dem github-Server vorhandene Version geladen, compiliert und installiert. Die errechnete Checksumme unterscheidet sich von der auf den Server. Dadurch kommt es zu der Meldung.
    LG,
    a200
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • I Offline
      I Offline
      Ingo
      Hallo Jürgen,
      jetzt bin ich auch soweit, die eBus-Geschichte in Angriff zu nehmen.
      meine Hardware:
      Vaillant ecoTEC plus VC 146/5/5
      multiMATIC VRC 700/4
      esera ebus Koppler USB Iso
      Ich scheitere jedoch schon daran, den Koppler gemäß Anleitung mit Putty abzugleichen.
      Support bei esera nur ein Anrufbeantworter, man ruft zurück…....
      Ich habe den Koppler über ca. 30 m Datenkabel mit der Therme verbunden, die LED auf der Platine leuchtet.
      Dann mit dem Läppi verbunden, Treiberinstallation abgewartet, Gerät wird richtig erkannt, über Com-Port erreichbar.
      Putty auf Serial 2400 Bd eingestellt und los. Es erscheinen endlos irgendwelche Grafik-Zeichen in einer Zeile, beim Drehen des Reglers kommt dann auch ein Punkt,
      an dem auch Buchstaben auftauchen, aber ohne Sinn.
      Die beschriebenen Sync-Zeichen "AA" kriege ich nicht hin.
      Habe den Koppler auch direkt an die Therme angeschlossen, das selbe, an dem langen Kabel kann es nicht liegen.
      Ist der korrekte Einstellpunkt so sensibel ?
      Wie hast du das Ding abgeglichen ?
      Schon mal Danke und Grüße
      Ingo
      Brix 3150, Debian, IoBroker
      RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
      RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
      Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @Ingo:
        Hallo Jürgen,
        meine Hardware:
        Ingo `
        Im Normalfall ist der Poti schon korrekt eingestellt. Ansonsten eine gute Beschreibung findest du unter: https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS
        1. Hast du: "ebusctl raw" eingeschaltet? damit du die Hex-Werte sehen kannst nicht die Ascii-zeichen.
        2. Du kannst auch andere Geschwindigkeiten als 2400 ausprobieren. IMHO der Vaillant ServicePort läuft mit 9600 baud, 8 datenbits, keine parität, 1 stoppbit und ohne Flowcontrol
        Sollte das immer noch nicht gehen, schreibe einfach!
        • I Offline
          I Offline
          Ingo
          Herzlichen Dank für deine Antwort.
          Ich hatte den Koppler noch nicht am Raspi, erst mal nur am Laptop und über Putty versucht.
          Ich habe das Teil jetzt an den Raspi angeschlossen und nach der Anleitung von Jürgen im ersten Beitrag folgendes eingegeben:
          sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto libmodule-pluggable-perl
          wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/v3.0/ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb
          sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb
          wget https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
          sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
          ebusd -f -c /tmp --logareas bus --loglevel info -d /dev/ttyUSB0
          Dabei kamen folgende Meldungen (siehe Bilder).
          Nun bin ich nicht der große Spezialist um dies zu deuten.
          Ich würde mich über Hilfe freuen.
          Grüße Ingo
            der_Auge
            versuche erst mal
            apt update
            apt upgrade -y
            und dann
            oder
            sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients libmodule-pluggable-perl
            Jürgen
            Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
            Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
            SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
            Test : DS916+ VM Debian
            Test : Tinker mit piVCCU
            • I Offline
              I Offline
              Ingo
              ich denke, das hat soweit geklappt.
              Dann nach der Anleitung von der FHEM-Seite das Poti eingestellt, die "AA"´s kriege ich jedoch nicht zu sehen.
              Ist das so wie auf dem Bild schon mal ok ?
              Grüße Ingo
                der_Auge
                das sieht doch sehr gut aus.
                genau so soll es sein.
                nun kannst du noch die configuration installieren (wenn du es noch nicht gemacht hast)
                und dann den dienst starten und schauen ob etwas im ioBroker ankommt
                Jürgen
                • I Offline
                  I Offline
                  Ingo
                  Ich habe Daten in ioBroker !!!
                  Danke für eure Hilfe, werde mich morgen durch den Rest der Anleitung wühlen.
                  Hatte mich wegen der fehlenden "AA"`s verrückt gemacht.
                  Grüße Ingo
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    Cool und willkommen im Club! :) Der_Auge hat alles erklärt.
                      der_Auge
                      Glückwunsch
                      dann können wir ja nun zum nächsten Schritt kommen.
                      = javascript.0
                      Hier mal mein angepasster Script
                      // Auslesen von Einzelwerten vom eBusd
                      var root = 'eBus';          // root of state inside 'javascript.0'
                      var host = 'RPi2-2';        // set to your host running ebusd
                      var port = 8888;            // default ebusd port
                      var logging = false;         // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
                      var net  = require('net');  //
                      var conn = false;
                      var element = 'FlowTemp';
                      // ebusctl read -f FlowTemp
                      // 51.19;ok
                      var req = 'read -f ' + element;
                      var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element;                  // Pfad innerhalb der Instanz
                      // Datenpunkte anlegen
                      createState(pfad, 0, {name: "Vorlauftemperatur" ,rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '°C'});
                      // ----------------------------------------------------------  Start
                      if (logging) log('1\. Start trying eBus abfrage');
                      var client = new net.Socket();
                      client.connect(port, host, function() {
                          if (logging) log('2\. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
                              conn = true;
                              client.write(req + '\n');
                          if (logging) log('3\. TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
                      // Funktion Daten abfragen
                      function parse(data) {
                          var arr = data.toString().split(/\r?;/);            // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
                          if (logging) log("Menge  : " + arr.length);
                          var fields = data.toString().split('\;');           // hier wird auf den = getriggert
                              if (logging) log('Felder : ' + fields);
                              if(fields.length > 1) {                         // wenn mehrere Felder gefunden wurden
                                if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
                                var WertVor =fields[0];
                                if (logging) log("WertNach: " + fields[1]);
                                fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
                                if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
                                if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
                          setState(pfad, WertVor);                            // Werte setzen
                      // Daten abfragen
                      var databuf = '';
                      client.on('data', function(data) {
                        var prev = 0, next;
                        var datastr = data.toString();
                        if (logging) log("4\. RX-Daten : " + datastr);
                        while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                          databuf += datastr.substring(prev, next);
                          parse(databuf);
                          databuf = '';
                          prev = next + 1;
                        databuf += datastr.substring(prev);
                          client.write('quit\n');
                      // ? Ende
                      client.on('close', function() {
                          conn = false;
                          log('Connection to ebusd closed');
                      // Funktion aufrufen
                      function getData() {
                          if (logging) log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
                          if (logging) log('TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
                      schedule('*/1 * * * *', getData);
                      Vielleicht funktioniert er auch bei euch
                      Jürgen
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ingo
                        Moin, Moin,
                        man, ich komme ja kaum nach.
                        Da ich noch nicht so richtig durchsehe, mal eine sicher unqualifizierte Frage:
                        Das Script, kommt das in ioBroker oder auf den Raspi ????
                        Grüße Ingo
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @Ingo:
                          Moin, Moin,
                          Grüße Ingo `
                          in ioBroker. Damit werden neue Datenpunkte erzeugt, in denen die Werte im Klartext stehen und die du dann z.B. Speichern kannst um sie als Grafik auszugeben/auszuwerten.
                          • I Offline
                            I Offline
                            Ingo
                            Danke für die Hilfe,
                            das Script läuft und hat 1 Datenpunkt angelegt, FlowTemp.
                            Ich habe ja schon einige Datenpunkte, jedoch bei weitem nicht so viele wie ihr.
                            Mir würde für den Anfang ein lesender Zugriff auf Vor- und Rücklauftemperatur, Außentemperatur (sollten schon da sein) und den Wasserdruck reichen.
                            Später dann evtl. auch schreibend die Wunschtemperatur.
                            Ich muß mich mal in Ruhe durch den Trööt wühlen, bin noch nicht dazu gekommen.
                            Grüße Ingo
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              Hallo Ingo,
                              aus dem eBus werden nur die Werte gelesen, die auch über den eBus geschickt werden. D.h. du hast einige Werte die immer vorhanden sind. Andere Werte müssen von dir erst mal abgerufen werden und erst dann steh sie dir zur Verfügung. Das wird z.B. so: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p101558 gemacht.
                              • Also du fragst deine Heizung/hc/hwc/… wie der aktueller Wert in FlowTempMin steht.
                              • Dein Gerät antwortet dir.
                              • Da der Wert über den eBus läuft, wird das durch den mosquitto-client gelesen und an ioBroker geschickt.
                              • Im ioBroker erscheint der Datenpunkt FlowTempMin mit dem dazugehörigen Wert.
                              Welche Werte ausgelesen werden können, kannst du hier sehen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p101616
                              Schau dir das mal an und dann können wir die Skripte von der_Auge um die interessante Punkte erweitern.
                              Gruß,
                              a200.
                              • I Offline
                                I Offline
                                Ingo
                                Hallo a200,
                                ich glaub, mir geht so sachte ein Lichtlein auf.
                                Vielen Dank,
                                Grüße Ingo
                                  der_Auge
                                  @Ingo:
                                  Mir würde für den Anfang ein lesender Zugriff auf Vor- und Rücklauftemperatur, Außentemperatur (sollten schon da sein) und den Wasserdruck reichen. `
                                  @a200:
                                  • Im ioBroker erscheint der Datenpunkt FlowTempMin mit dem dazugehörigen Wert. `
                                  wenn dich das mit dem ebusd richtig verstanden habe fragt er bei https://github.com/john30/ebusd/wiki/4. … figuration nach der Version des Senders (vaillant/08.bai.csv)
                                  Danach wird ja nach Version eine weitere Datei geladen (vaillant/bai.0010002315.inc)
                                  Dort gibt es dann die Objektnamen
                                  r,,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur,,,,"1800",,,tempsensor,,,Vorlauftemperatur
                                  r,,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur,,,,"9800",,,tempmirrorsensor,,,Rücklauftemperatur
                                  r,,WaterPressure,Wasserdruck,,,,"0200",,,presssensor,,,Wasserdruck
                                  Wenn ich diese per script anfrage bekomme ich eine Antwort. Diese kann ich aber "nur" selber in einen Datenpunkt schreiben. Über MQTT kommt der nicht
                                  wenn ich auf dem RPi2-2 vom Terminal eine Abfrage starte [ebusctl read -f FlowTemp] wird das über den eBus / MQTT an ioBroker gesendet.
                                  Also scheid da noch ein unterschied bei unserer Installation zu sein.
                                  Jürgen
                                    der_Auge
                                    unsere Unterschiede:
                                    Abgefragt mit
                                    "ebusctl –port=8888 --server=192.168.28.144 i"
                                    Heizung von derAuge:
                                    update: 8
                                    address 03: master #11
                                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                                    address 10: master #2
                                    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
                                    address 31: master #8, ebusd
                                    address 36: slave #8, ebusd
                                    "ebusctl info"
                                    Heizung von a200:
                                    update: 8
                                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0604;HW=5502", loaded "bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                                    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0508;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                                    address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
                                    address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                                    address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                                    address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                                    address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                                      algermi
                                      Servus,
                                      mal nee generelle Frage, kann man mit dieser Config nur Werte abfragen oder auch schreibend zugreifen?
                                      LG
                                        der_Auge
                                        @algermi:
                                        Servus,
                                        LG `
                                        Das ist noch eine offene Aufgabe.
                                        zB: SollTemp einstellen oder " Tage abwesenheit"
                                        Jürgen
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Ingo
                                          Hallo, ihr Spezialisten,
                                          ich habe mich jetzt eine ganze Weile in ebusd hineingelesen und auch Verschiedenes ausprobiert.
                                          Es bleiben jedoch zu viele Fragen.
                                          Das Script von der_Auge (Auslesen von Einzelwerten…) habe ich in ioBroker laufen, sollte ja eigentlich einen Datenpunkt "Vorlauftemperatur"
                                          erstellen. Passiert aber nicht, statt dessen gibt es jetzt den Datenpunkt "FlowTemp" mit Wert.
                                          Die Abfrage von "ebusctl find -F circuit,name,comment" liefert sehr viele Daten, wovon ich die wenigsten mit "ebusctl read -f xxxxxxxx"
                                          abfragen kann. Ein Beispiel wäre "Waterpressure".
                                          In ioBroker unter "version" wird "ebusd 3.0.595c7c0" angezeigt. Was ich nicht kapiere, ist das die aktuelle Version ? Und welche csv-Dateien
                                          benötige ich und wie installiere ich diese ?
                                          Anbei ein Screenshot von Objekte.
                                          Grüße und schöne Feiertage
                                          Ingo
