  4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
    apollon77A
82 Beiträge 21 Kommentatoren 54.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D
    D
    der_Auge
    versuche erst mal
    apt update
    apt upgrade -y
    und dann
    sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto libmodule-pluggable-perl
    oder
    sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients libmodule-pluggable-perl
    Jürgen
    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
    Test : DS916+ VM Debian
    Test : Tinker mit piVCCU
    • I
      I
      Ingo
      ich denke, das hat soweit geklappt.
      Dann nach der Anleitung von der FHEM-Seite das Poti eingestellt, die "AA"´s kriege ich jedoch nicht zu sehen.
      Ist das so wie auf dem Bild schon mal ok ?
      Grüße Ingo
      Brix 3150, Debian, IoBroker
      RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
      RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
      Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
      • D
        D
        der_Auge
        das sieht doch sehr gut aus.
        genau so soll es sein.
        nun kannst du noch die configuration installieren (wenn du es noch nicht gemacht hast)
        und dann den dienst starten und schauen ob etwas im ioBroker ankommt
        Jürgen
        • I
          I
          Ingo
          Ich habe Daten in ioBroker !!!
          Danke für eure Hilfe, werde mich morgen durch den Rest der Anleitung wühlen.
          Hatte mich wegen der fehlenden "AA"`s verrückt gemacht.
          Grüße Ingo
          • a200A
            a200A
            a200
            Cool und willkommen im Club! :) Der_Auge hat alles erklärt.
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • D
              D
              der_Auge
              Glückwunsch
              dann können wir ja nun zum nächsten Schritt kommen.
              = javascript.0
              Hier mal mein angepasster Script
              // Auslesen von Einzelwerten vom eBusd
              var root = 'eBus';          // root of state inside 'javascript.0'
              var host = 'RPi2-2';        // set to your host running ebusd
              var port = 8888;            // default ebusd port
              var logging = false;         // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
              var net  = require('net');  //
              var conn = false;
              var element = 'FlowTemp';
              // ebusctl read -f FlowTemp
              // 51.19;ok
              var req = 'read -f ' + element;
              var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element;                  // Pfad innerhalb der Instanz
              // Datenpunkte anlegen
              createState(pfad, 0, {name: "Vorlauftemperatur" ,rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '°C'});
              // ----------------------------------------------------------  Start
              if (logging) log('1\. Start trying eBus abfrage');
              var client = new net.Socket();
              client.connect(port, host, function() {
                  if (logging) log('2\. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
                      conn = true;
                      client.write(req + '\n');
                  if (logging) log('3\. TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
              // Funktion Daten abfragen
              function parse(data) {
                  var arr = data.toString().split(/\r?;/);            // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
                  if (logging) log("Menge  : " + arr.length);
                  var fields = data.toString().split('\;');           // hier wird auf den = getriggert
                      if (logging) log('Felder : ' + fields);
                      if(fields.length > 1) {                         // wenn mehrere Felder gefunden wurden
                        if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
                        var WertVor =fields[0];
                        if (logging) log("WertNach: " + fields[1]);
                        fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
                        if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
                        if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
                  setState(pfad, WertVor);                            // Werte setzen
              // Daten abfragen
              var databuf = '';
              client.on('data', function(data) {
                var prev = 0, next;
                var datastr = data.toString();
                if (logging) log("4\. RX-Daten : " + datastr);
                while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                  databuf += datastr.substring(prev, next);
                  parse(databuf);
                  databuf = '';
                  prev = next + 1;
                databuf += datastr.substring(prev);
                  client.write('quit\n');
              // ? Ende
              client.on('close', function() {
                  conn = false;
                  log('Connection to ebusd closed');
              // Funktion aufrufen
              function getData() {
                  if (logging) log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
                  if (logging) log('TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
              schedule('*/1 * * * *', getData);
              Vielleicht funktioniert er auch bei euch
              Jürgen
              • I
                I
                Ingo
                Moin, Moin,
                man, ich komme ja kaum nach.
                Da ich noch nicht so richtig durchsehe, mal eine sicher unqualifizierte Frage:
                Das Script, kommt das in ioBroker oder auf den Raspi ????
                Grüße Ingo
                • a200A
                  a200A
                  a200
                  @Ingo:
                  Moin, Moin,
                  Grüße Ingo `
                  in ioBroker. Damit werden neue Datenpunkte erzeugt, in denen die Werte im Klartext stehen und die du dann z.B. Speichern kannst um sie als Grafik auszugeben/auszuwerten.
                  • I
                    I
                    Ingo
                    Danke für die Hilfe,
                    das Script läuft und hat 1 Datenpunkt angelegt, FlowTemp.
                    Ich habe ja schon einige Datenpunkte, jedoch bei weitem nicht so viele wie ihr.
                    Mir würde für den Anfang ein lesender Zugriff auf Vor- und Rücklauftemperatur, Außentemperatur (sollten schon da sein) und den Wasserdruck reichen.
                    Später dann evtl. auch schreibend die Wunschtemperatur.
                    Ich muß mich mal in Ruhe durch den Trööt wühlen, bin noch nicht dazu gekommen.
                    Grüße Ingo
                    • a200A
                      a200A
                      a200
                      Hallo Ingo,
                      aus dem eBus werden nur die Werte gelesen, die auch über den eBus geschickt werden. D.h. du hast einige Werte die immer vorhanden sind. Andere Werte müssen von dir erst mal abgerufen werden und erst dann steh sie dir zur Verfügung. Das wird z.B. so: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p101558 gemacht.
                      • Also du fragst deine Heizung/hc/hwc/… wie der aktueller Wert in FlowTempMin steht.
                      • Dein Gerät antwortet dir.
                      • Da der Wert über den eBus läuft, wird das durch den mosquitto-client gelesen und an ioBroker geschickt.
                      • Im ioBroker erscheint der Datenpunkt FlowTempMin mit dem dazugehörigen Wert.
                      Welche Werte ausgelesen werden können, kannst du hier sehen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p101616
                      Schau dir das mal an und dann können wir die Skripte von der_Auge um die interessante Punkte erweitern.
                      Gruß,
                      a200.
                      • I
                        I
                        Ingo
                        Hallo a200,
                        ich glaub, mir geht so sachte ein Lichtlein auf.
                        Vielen Dank,
                        Grüße Ingo
                        • D
                          D
                          der_Auge
                          @Ingo:
                          Mir würde für den Anfang ein lesender Zugriff auf Vor- und Rücklauftemperatur, Außentemperatur (sollten schon da sein) und den Wasserdruck reichen. `
                          @a200:
                          • Im ioBroker erscheint der Datenpunkt FlowTempMin mit dem dazugehörigen Wert. `
                          wenn dich das mit dem ebusd richtig verstanden habe fragt er bei https://github.com/john30/ebusd/wiki/4. … figuration nach der Version des Senders (vaillant/08.bai.csv)
                          Danach wird ja nach Version eine weitere Datei geladen (vaillant/bai.0010002315.inc)
                          Dort gibt es dann die Objektnamen
                          r,,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur,,,,"1800",,,tempsensor,,,Vorlauftemperatur
                          r,,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur,,,,"9800",,,tempmirrorsensor,,,Rücklauftemperatur
                          r,,WaterPressure,Wasserdruck,,,,"0200",,,presssensor,,,Wasserdruck
                          Wenn ich diese per script anfrage bekomme ich eine Antwort. Diese kann ich aber "nur" selber in einen Datenpunkt schreiben. Über MQTT kommt der nicht
                          wenn ich auf dem RPi2-2 vom Terminal eine Abfrage starte [ebusctl read -f FlowTemp] wird das über den eBus / MQTT an ioBroker gesendet.
                          Also scheid da noch ein unterschied bei unserer Installation zu sein.
                          Jürgen
                          • D
                            D
                            der_Auge
                            unsere Unterschiede:
                            Abgefragt mit
                            "ebusctl –port=8888 --server=192.168.28.144 i"
                            Heizung von derAuge:
                            update: 8
                            address 03: master #11
                            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                            address 10: master #2
                            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
                            address 31: master #8, ebusd
                            address 36: slave #8, ebusd
                            "ebusctl info"
                            Heizung von a200:
                            update: 8
                            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0604;HW=5502", loaded "bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0508;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                            address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
                            address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                            address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                            address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                            address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                            • A
                              A
                              algermi
                              Servus,
                              mal nee generelle Frage, kann man mit dieser Config nur Werte abfragen oder auch schreibend zugreifen?
                              LG
                              • D
                                D
                                der_Auge
                                @algermi:
                                Servus,
                                LG `
                                Das ist noch eine offene Aufgabe.
                                zB: SollTemp einstellen oder " Tage abwesenheit"
                                Jürgen
                                • I
                                  I
                                  Ingo
                                  Hallo, ihr Spezialisten,
                                  ich habe mich jetzt eine ganze Weile in ebusd hineingelesen und auch Verschiedenes ausprobiert.
                                  Es bleiben jedoch zu viele Fragen.
                                  Das Script von der_Auge (Auslesen von Einzelwerten…) habe ich in ioBroker laufen, sollte ja eigentlich einen Datenpunkt "Vorlauftemperatur"
                                  erstellen. Passiert aber nicht, statt dessen gibt es jetzt den Datenpunkt "FlowTemp" mit Wert.
                                  Die Abfrage von "ebusctl find -F circuit,name,comment" liefert sehr viele Daten, wovon ich die wenigsten mit "ebusctl read -f xxxxxxxx"
                                  abfragen kann. Ein Beispiel wäre "Waterpressure".
                                  In ioBroker unter "version" wird "ebusd 3.0.595c7c0" angezeigt. Was ich nicht kapiere, ist das die aktuelle Version ? Und welche csv-Dateien
                                  benötige ich und wie installiere ich diese ?
                                  Anbei ein Screenshot von Objekte.
                                  Grüße und schöne Feiertage
                                  Ingo
                                  • a200A
                                    a200A
                                    a200
                                    Hi Ingo,
                                    lass uns das mal langsam durchgehen. 1. Was zeigt denn dein raspi, wenn du
                                    ebusctl info
                                    ausführst?
                                    • I
                                      I
                                      Ingo
                                      Hallo a200,
                                      anbei Screenshot.
                                      Danke und Grüße Ingo
                                      • a200A
                                        a200A
                                        a200
                                        ok. d.h. dass deine csv Dateien nicht geladen werden. Hast du sie installiert? Eher nicht.
                                        git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration
                                        cd ebusd-configuration
                                        ./make_all.sh
                                        sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.XXXXX-de_all.deb
                                        ````Damit werden die csv Dateien an die richtige stelle kopiert.
                                        Dann ebusd restarten (Notfalls raspi rebooten). Danach sollte bei ebusctl info sowas wie das hier angezeigt werden:
                                        root@raspberrypi:~# ebusctl info
                                        version: ebusd 3.0pre.cc59b32
                                        signal: acquired
                                        symbol rate: 42
                                        reconnects: 0
                                        masters: 3
                                        conditional: 12
                                        poll: 1
                                        update: 8
                                        Versuchs es mal. Denn nur dann können deine Geräte erkannt werden.
                                        • I
                                          I
                                          Ingo
                                          sieht, glaube ich, nicht viel besser aus,
                                          Grüße Ingo
                                          84.1k
