  4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
82 Beiträge 21 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ingo
    Herzlichen Dank für deine Antwort.
    Ich hatte den Koppler noch nicht am Raspi, erst mal nur am Laptop und über Putty versucht.
    Ich habe das Teil jetzt an den Raspi angeschlossen und nach der Anleitung von Jürgen im ersten Beitrag folgendes eingegeben:
    sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto libmodule-pluggable-perl
    wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/v3.0/ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb
    sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb
    wget https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
    sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
    ebusd -f -c /tmp --logareas bus --loglevel info -d /dev/ttyUSB0
    Dabei kamen folgende Meldungen (siehe Bilder).
    Nun bin ich nicht der große Spezialist um dies zu deuten.
    Ich würde mich über Hilfe freuen.
    Grüße Ingo
    Brix 3150, Debian, IoBroker
    RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
    RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
    Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
      der_Auge
      versuche erst mal
      apt update
      apt upgrade -y
      und dann
      oder
      sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients libmodule-pluggable-perl
      Jürgen
      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
      Test : DS916+ VM Debian
      Test : Tinker mit piVCCU
      • I Offline
        I Offline
        Ingo
        ich denke, das hat soweit geklappt.
        Dann nach der Anleitung von der FHEM-Seite das Poti eingestellt, die "AA"´s kriege ich jedoch nicht zu sehen.
        Ist das so wie auf dem Bild schon mal ok ?
        Grüße Ingo
          der_Auge
          das sieht doch sehr gut aus.
          genau so soll es sein.
          nun kannst du noch die configuration installieren (wenn du es noch nicht gemacht hast)
          und dann den dienst starten und schauen ob etwas im ioBroker ankommt
          Jürgen
          • I Offline
            I Offline
            Ingo
            Ich habe Daten in ioBroker !!!
            Danke für eure Hilfe, werde mich morgen durch den Rest der Anleitung wühlen.
            Hatte mich wegen der fehlenden "AA"`s verrückt gemacht.
            Grüße Ingo
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              Cool und willkommen im Club! :) Der_Auge hat alles erklärt.
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                der_Auge
                Glückwunsch
                dann können wir ja nun zum nächsten Schritt kommen.
                = javascript.0
                Hier mal mein angepasster Script
                // Auslesen von Einzelwerten vom eBusd
                var root = 'eBus';          // root of state inside 'javascript.0'
                var host = 'RPi2-2';        // set to your host running ebusd
                var port = 8888;            // default ebusd port
                var logging = false;         // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
                var net  = require('net');  //
                var conn = false;
                var element = 'FlowTemp';
                // ebusctl read -f FlowTemp
                // 51.19;ok
                var req = 'read -f ' + element;
                var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element;                  // Pfad innerhalb der Instanz
                // Datenpunkte anlegen
                createState(pfad, 0, {name: "Vorlauftemperatur" ,rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '°C'});
                // ----------------------------------------------------------  Start
                if (logging) log('1\. Start trying eBus abfrage');
                var client = new net.Socket();
                client.connect(port, host, function() {
                    if (logging) log('2\. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
                        conn = true;
                        client.write(req + '\n');
                    if (logging) log('3\. TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
                // Funktion Daten abfragen
                function parse(data) {
                    var arr = data.toString().split(/\r?;/);            // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
                    if (logging) log("Menge  : " + arr.length);
                    var fields = data.toString().split('\;');           // hier wird auf den = getriggert
                        if (logging) log('Felder : ' + fields);
                        if(fields.length > 1) {                         // wenn mehrere Felder gefunden wurden
                          if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
                          var WertVor =fields[0];
                          if (logging) log("WertNach: " + fields[1]);
                          fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
                          if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
                          if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
                    setState(pfad, WertVor);                            // Werte setzen
                // Daten abfragen
                var databuf = '';
                client.on('data', function(data) {
                  var prev = 0, next;
                  var datastr = data.toString();
                  if (logging) log("4\. RX-Daten : " + datastr);
                  while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                    databuf += datastr.substring(prev, next);
                    parse(databuf);
                    databuf = '';
                    prev = next + 1;
                  databuf += datastr.substring(prev);
                    client.write('quit\n');
                // ? Ende
                client.on('close', function() {
                    conn = false;
                    log('Connection to ebusd closed');
                // Funktion aufrufen
                function getData() {
                    if (logging) log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
                    if (logging) log('TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
                schedule('*/1 * * * *', getData);
                Vielleicht funktioniert er auch bei euch
                Jürgen
                • I Offline
                  I Offline
                  Ingo
                  Moin, Moin,
                  man, ich komme ja kaum nach.
                  Da ich noch nicht so richtig durchsehe, mal eine sicher unqualifizierte Frage:
                  Das Script, kommt das in ioBroker oder auf den Raspi ????
                  Grüße Ingo
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @Ingo:
                    Moin, Moin,
                    Grüße Ingo `
                    in ioBroker. Damit werden neue Datenpunkte erzeugt, in denen die Werte im Klartext stehen und die du dann z.B. Speichern kannst um sie als Grafik auszugeben/auszuwerten.
                    • I Offline
                      I Offline
                      Ingo
                      Danke für die Hilfe,
                      das Script läuft und hat 1 Datenpunkt angelegt, FlowTemp.
                      Ich habe ja schon einige Datenpunkte, jedoch bei weitem nicht so viele wie ihr.
                      Mir würde für den Anfang ein lesender Zugriff auf Vor- und Rücklauftemperatur, Außentemperatur (sollten schon da sein) und den Wasserdruck reichen.
                      Später dann evtl. auch schreibend die Wunschtemperatur.
                      Ich muß mich mal in Ruhe durch den Trööt wühlen, bin noch nicht dazu gekommen.
                      Grüße Ingo
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        Hallo Ingo,
                        aus dem eBus werden nur die Werte gelesen, die auch über den eBus geschickt werden. D.h. du hast einige Werte die immer vorhanden sind. Andere Werte müssen von dir erst mal abgerufen werden und erst dann steh sie dir zur Verfügung. Das wird z.B. so: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p101558 gemacht.
                        • Also du fragst deine Heizung/hc/hwc/… wie der aktueller Wert in FlowTempMin steht.
                        • Dein Gerät antwortet dir.
                        • Da der Wert über den eBus läuft, wird das durch den mosquitto-client gelesen und an ioBroker geschickt.
                        • Im ioBroker erscheint der Datenpunkt FlowTempMin mit dem dazugehörigen Wert.
                        Welche Werte ausgelesen werden können, kannst du hier sehen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p101616
                        Schau dir das mal an und dann können wir die Skripte von der_Auge um die interessante Punkte erweitern.
                        Gruß,
                        a200.
                        • I Offline
                          I Offline
                          Ingo
                          Hallo a200,
                          ich glaub, mir geht so sachte ein Lichtlein auf.
                          Vielen Dank,
                          Grüße Ingo
                            der_Auge
                            @Ingo:
                            Mir würde für den Anfang ein lesender Zugriff auf Vor- und Rücklauftemperatur, Außentemperatur (sollten schon da sein) und den Wasserdruck reichen. `
                            @a200:
                            • Im ioBroker erscheint der Datenpunkt FlowTempMin mit dem dazugehörigen Wert. `
                            wenn dich das mit dem ebusd richtig verstanden habe fragt er bei https://github.com/john30/ebusd/wiki/4. … figuration nach der Version des Senders (vaillant/08.bai.csv)
                            Danach wird ja nach Version eine weitere Datei geladen (vaillant/bai.0010002315.inc)
                            Dort gibt es dann die Objektnamen
                            r,,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur,,,,"1800",,,tempsensor,,,Vorlauftemperatur
                            r,,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur,,,,"9800",,,tempmirrorsensor,,,Rücklauftemperatur
                            r,,WaterPressure,Wasserdruck,,,,"0200",,,presssensor,,,Wasserdruck
                            Wenn ich diese per script anfrage bekomme ich eine Antwort. Diese kann ich aber "nur" selber in einen Datenpunkt schreiben. Über MQTT kommt der nicht
                            wenn ich auf dem RPi2-2 vom Terminal eine Abfrage starte [ebusctl read -f FlowTemp] wird das über den eBus / MQTT an ioBroker gesendet.
                            Also scheid da noch ein unterschied bei unserer Installation zu sein.
                            Jürgen
                              der_Auge
                              unsere Unterschiede:
                              Abgefragt mit
                              "ebusctl –port=8888 --server=192.168.28.144 i"
                              Heizung von derAuge:
                              update: 8
                              address 03: master #11
                              address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                              address 10: master #2
                              address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
                              address 31: master #8, ebusd
                              address 36: slave #8, ebusd
                              "ebusctl info"
                              Heizung von a200:
                              update: 8
                              address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0604;HW=5502", loaded "bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                              address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0508;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                              address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
                              address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                              address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                              address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                              address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                                algermi
                                Servus,
                                mal nee generelle Frage, kann man mit dieser Config nur Werte abfragen oder auch schreibend zugreifen?
                                LG
                                  der_Auge
                                  @algermi:
                                  Servus,
                                  LG `
                                  Das ist noch eine offene Aufgabe.
                                  zB: SollTemp einstellen oder " Tage abwesenheit"
                                  Jürgen
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Ingo
                                    Hallo, ihr Spezialisten,
                                    ich habe mich jetzt eine ganze Weile in ebusd hineingelesen und auch Verschiedenes ausprobiert.
                                    Es bleiben jedoch zu viele Fragen.
                                    Das Script von der_Auge (Auslesen von Einzelwerten…) habe ich in ioBroker laufen, sollte ja eigentlich einen Datenpunkt "Vorlauftemperatur"
                                    erstellen. Passiert aber nicht, statt dessen gibt es jetzt den Datenpunkt "FlowTemp" mit Wert.
                                    Die Abfrage von "ebusctl find -F circuit,name,comment" liefert sehr viele Daten, wovon ich die wenigsten mit "ebusctl read -f xxxxxxxx"
                                    abfragen kann. Ein Beispiel wäre "Waterpressure".
                                    In ioBroker unter "version" wird "ebusd 3.0.595c7c0" angezeigt. Was ich nicht kapiere, ist das die aktuelle Version ? Und welche csv-Dateien
                                    benötige ich und wie installiere ich diese ?
                                    Anbei ein Screenshot von Objekte.
                                    Grüße und schöne Feiertage
                                    Ingo
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      Hi Ingo,
                                      lass uns das mal langsam durchgehen. 1. Was zeigt denn dein raspi, wenn du
                                      ebusctl info
                                      ausführst?
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Ingo
                                        Hallo a200,
                                        anbei Screenshot.
                                        Danke und Grüße Ingo
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          ok. d.h. dass deine csv Dateien nicht geladen werden. Hast du sie installiert? Eher nicht.
                                          git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration
                                          cd ebusd-configuration
                                          ./make_all.sh
                                          sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.XXXXX-de_all.deb
                                          ````Damit werden die csv Dateien an die richtige stelle kopiert.
                                          Dann ebusd restarten (Notfalls raspi rebooten). Danach sollte bei ebusctl info sowas wie das hier angezeigt werden:
                                          root@raspberrypi:~# ebusctl info
                                          version: ebusd 3.0pre.cc59b32
                                          signal: acquired
                                          symbol rate: 42
                                          reconnects: 0
                                          masters: 3
                                          conditional: 12
                                          poll: 1
                                          update: 8
                                          Versuchs es mal. Denn nur dann können deine Geräte erkannt werden.
