  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • F floret88
    @glasfaser
    pi@iobroker-pi:~ $ ebusctl info
    version: ebusd 21.2.v21.2
    signal: acquired
    symbol rate: 23
    max symbol rate: 111
    reconnects: 0
    masters: 4
    conditional: 0
    poll: 0
    update: 4
    address 03: master #11
    address 08: slave #11
    address 10: master #2
    address 26: slave
    address 31: master #8, ebusd
    address 36: slave #8, ebusd
    address 71: master #9
    address 76: slave #9
    Ja, ich habe einmal einen anderen Pfad versucht - will alles mögliche ausschließen können.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #217
    @floret88
    was sagt :
    ls -l /etc/ebusd
    und
    ls -l /etc/ebusd/
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @floret88
      was sagt :
      ls -l /etc/ebusd
      und
      ls -l /etc/ebusd/
      floret88
      #218
      @glasfaser
      pi@iobroker-pi:~ $ ls -l /etc/ebusd
      insgesamt 84
      -rwxr-xr-x 1 pi pi   656 Aug 25 14:17 ChangeLog.md
      drwxr-xr-x 6 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-0.5.x
      drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-1.x.x
      drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-2.1.x
      drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-2.x.x
      lrwxrwxrwx 1 pi pi    11 Aug 25 14:17 latest -> ebusd-2.1.x
      drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 libebus-0.1.x
      drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 libebus-0.2.x
      -rw-r--r-- 1 pi pi 32473 Aug 25 14:17 LICENSE
      -rwxr-xr-x 1 pi pi    84 Aug 25 14:17 make_all.sh
      -rwxr-xr-x 1 pi pi  2142 Aug 25 14:17 make_debian.sh
      -rwxr-xr-x 1 pi pi  1380 Aug 25 14:17 make_tgz.sh
      -rw-r--r-- 1 pi pi  6313 Aug 25 14:17 README.md
      -rw-r--r-- 1 pi pi     3 Aug 25 14:17 VERSION
      pi@iobroker-pi:~ $ ls -l /etc/ebusd/
      insgesamt 84
      pi@iobroker-pi:~ $
        @glasfaser
        Sorry falsch kopiert , war schon Online
        EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #219
        @floret88
        EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=/etc/ebusd"
          @floret88
          floret88
          #220
          @glasfaser Das -l am Ende wird wohl zu viel sein, oder?? Der Service startet wegen Fehler nicht mehr.
          • F floret88
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #221
            @floret88
            ist da reingerutscht , ohne -l .
              @floret88
              floret88
              schrieb am zuletzt editiert von floret88
              #222
              @glasfaser Keine Änderung... :-( Mein ebusd will einfach keine Config annehmen.
              Ich werde mal den Entwickler auf Github anschreiben ob dieser eine Idee hat.
              Vielleicht ist auch einfach die ebusd Version zu hoch für meine Wärmepumpe (Baujahr 2018).
              Kommunizieren tut schonmal was, besser als wie mit dem ISE Adapter.
                @floret88
                Nee, wegen dem vollkommen unnötigen/überflüssigen/gefährlichen root-Login.
                dmesg kann man auch als normaler user aufrufen, da muss man nicht per sudo mit root-Rechten herumhampeln. Insbesondere nicht, wenn man eh schon eine root-Shell offfen hat. Willst du noch mehr root werden?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #223
                @floret88
                @thomas-braun sagte in eBus Adapter Vaillant:
                @floret88 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                Nicht das schon voher was schiefgelaufen ist ..... ich würde es löschen / neu aufsetzen
                  @floret88
                  floret88
                  #224
                  @glasfaser Ok, ich hab eh noch eine SD Karte übrig. Würdest du mit dem iOBroker Image anfangen, oder halt ein einfaches Raspbian?
                  • F floret88
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #225
                    Das reicht .
                    Für EBUSD würde ich kein ioBroker Image nehmen .
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      Das reicht .
                      Cino
                      #226
                      @glasfaser für den 700 er müsste er trotzdem die config finden.
                      IOB@RPI4
                      Shelly, Zigbee, ebus
                      • C Cino
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #227
                        @cino sagte in eBus Adapter Vaillant:
                        Die address 15 fehlt aber laut seiner ebusctl info Ausgabe dafür .
                          floret88
                          #228
                          @glasfaser So - ich bin wieder da, frisches Raspbian (Buster) aufgesetzt und nur ebusd installiert.
                          Leider noch immer dasselbe.
                          Vllt. hilft dies, um den Fehler auf die schliche zu kommen:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusd --scanconfig=full --logfile=/var/log/ebusd.log --loglevel=debug -f
                          2021-08-25 15:56:51.744 [main notice] ebusd 21.2.v21.2-36-gfb5ab14 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                          2021-08-25 15:56:51.744 [main info] loading configuration files from http://ebusd.eu/config/
                          2021-08-25 15:56:51.883 [main info] reading templates /
                          2021-08-25 15:56:52.022 [main info] read templates in /
                          2021-08-25 15:56:52.022 [main info] reading file memory.csv
                          2021-08-25 15:56:52.157 [main info] successfully read file memory.csv
                          2021-08-25 15:56:52.157 [main info] reading file broadcast.csv
                          2021-08-25 15:56:52.297 [main info] successfully read file broadcast.csv
                          2021-08-25 15:56:52.297 [main info] read config files
                          2021-08-25 15:56:52.300 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: generic device error
                          2021-08-25 15:56:52.301 [bus notice] bus started with own address 31/36
                          2021-08-25 15:56:52.301 [bus notice] device invalid
                          2021-08-25 15:56:52.301 [main info] registering data handlers
                          2021-08-25 15:56:52.301 [main info] registered data handlers
                          2021-08-25 15:56:57.302 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: generic device error
                          2021-08-25 15:56:57.302 [bus notice] device invalid
                          PS: ebusctl sagt noch immer nicht mehr
                          pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
                          version: ebusd 21.2.v21.2-36-gfb5ab14
                          signal: acquired
                          symbol rate: 23
                          max symbol rate: 105
                          reconnects: 0
                          masters: 4
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 4
                          address 26: slave
                          • F floret88
                            signal: acquired
                            symbol rate: 23
                            reconnects: 0
                            masters: 4
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 4
                            address 26: slave
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #229
                            das sieht doch erstmal gut aus .
                            Aber ab hier :
                              Aber ab hier :
                              floret88
                              #230
                              @glasfaser Ja, und ich weis nicht, woher das kommt - in der Config ist eindeutig der Esera drinnen
                              • F floret88
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #231
                                @floret88
                                du hast aber das in der Konsole eigegeben :
                                das ist aber nicht die Config
                                und deshalb /dev/ttyUSB0
                                  @floret88
                                  floret88
                                  #232
                                  @glasfaser Sollte dies der Config gleichen?
                                  Einen Moment bitte.
                                  Hier kommt gar nichts raus:
                                  pi@raspberrypi:~ $ service ebusd status
                                  * ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Wed 2021-08-25 17:21:28 CEST; 48s ago
                                    Process: 661 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 662 (ebusd)
                                      Tasks: 4 (limit: 4915)
                                     CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                             `-662 /usr/bin/ebusd --scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/
                                  Aug 25 17:21:28 raspberrypi systemd[1]: Starting ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                                  Aug 25 17:21:28 raspberrypi systemd[1]: Started ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusd --scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #233
                                    @floret88
                                    ebusctl info
                                      @floret88
                                      ebusctl info
                                      floret88
                                      #234
                                      @glasfaser immer noch das gleiche
                                      • F floret88
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #235
                                        @floret88
                                        Das ist bei mir schon laaaange her das ich es eingerichtet habe ..
                                        sieht eigentlich gleich aus :
                                        root@DietPi:~# service ebusd status
                                        ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heati
                                        ng systems.
                                        abled)
                                           Active: active (running) since Mon 2021-08-16 00:12:48 CEST; 1 wee
                                        ks 2 days ago
                                          Process: 285 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCE
                                        SS)
                                         Main PID: 297 (ebusd)
                                            Tasks: 5 (limit: 566)
                                           Memory: 4.6M
                                                   └─297 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=ful
                                        l --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log
                                        Aug 16 00:12:47 DietPi systemd[1]: Starting ebusd, the daemon for communication
                                        Aug 16 00:12:48 DietPi systemd[1]: Started ebusd, the daemon for communication w
                                        • F floret88
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #236
                                          @floret88
                                          Zeige nochmal den Inhalt :
                                          nano /etc/default/ebusd
