  4. eBus Adapter Vaillant
    6.0k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 164.7k Aufrufe 51 Beobachtet
    morpheus999
    schrieb am zuletzt editiert von morpheus999
    #121
    Naja, so wie es derzeit aussieht findet er so gar keine CSV Datei lokal.
    mfg Georg
    • M morpheus999
      mfg Georg
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #122
      @morpheus999
      Hast du es so gemacht !?
      Important hint: In order to get the most up-to-date configuration files, simply checkout this repository and link the ebusd-2.1.x/de or ebusd-2.1.x/en folder to /etc/ebusd. On the command line you'd have to execute the following steps:
      git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration.git
      if [ -d /etc/ebusd ]; then sudo mv /etc/ebusd /etc/ebusd.old; fi
      sudo ln -s $PWD/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de /etc/ebusd
      • GlasfaserG Glasfaser
        @morpheus999
        morpheus999
        #123
        @Glasfaser jup..
        nur was ich komisch finde.... Ich habe gestern aus einem anderen Grund meinen Rasperry neu aufgesetzt. Jetzt kennt er dort und da keine CSV Dateien mehr. Auch mit dem HTTP Attribut nicht.
        Das einzige was anders ist bei der EBUSD Version stand vorher (erster Post von mir) "Ebusd Version 3.4 v3.4". Und jetzt wenn ich die Letztstanversion installiere steht Version 3.4 v3.3
        Weder bei http oder local wird was erkannt.
        EBUSD.LOG
        Um 4:24 Uhr ist z.B. ein Neustart.
        Bin am verzweifeln...
        mfg Georg
        • M morpheus999
          @Glasfaser jup..
          EBUSD.LOG
          mfg Georg
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #124
          @morpheus999 sagte in eBus Adapter Vaillant:
          Wenn du die Config änderst ... startest du dann auch den Ebusd neu !?
          Zeige mal die Ausgabe von :
          ebusctl i
          systemctl status ebusd.service
            ebusctl i
            morpheus999
            #125
            @Glasfaser said in eBus Adapter Vaillant:
            root@loxberry:~# ebusctl i
            version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
            update check: revision v3.4 available, broadcast.csv: newer version available
            signal: acquired
            symbol rate: 23
            max symbol rate: 148
            reconnects: 0
            masters: 5
            conditional: 0
            poll: 0
            update: 4
            address 01: master #6
            address 03: master #11
            address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401"
            address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
            address 10: master #2
            address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
            address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
            address 31: master #8, ebusd
            address 36: slave #8, ebusd
            address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
            address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
            address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
            address f7: master #20
            address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
            root@loxberry:~# systemctl status ebusd.service
            ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: e
               Active: active (running) since Mon 2020-09-28 09:54:38 CEST; 10h ago
             Main PID: 931 (ebusd)
                Tasks: 4 (limit: 2200)
               Memory: 6.9M
               CGroup: /system.slice/ebusd.service
                       └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/e
            Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
            Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
            Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
            Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
            Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
            Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
            Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
            Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
            Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
            Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
            lines 1-19/19 (END)...skipping...
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: enabled)
               Memory: 6.9M
                       └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/ebusd
            Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
            Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
            Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
            Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
            Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
            Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
            Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
            Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
            Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
            Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
            lines 1-19/19 (END)
               Memory: 6.9M
            Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
            Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
            Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
            Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
            Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
            Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
            Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
            Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
            Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
            Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
            lines 1-19/19 (END)
               Memory: 6.9M
            Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
            Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
            Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
            Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
            Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
            Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
            Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
            Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
            Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
            Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
            lines 1-19/19 (END)
               Memory: 6.9M
            Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
            Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
            Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
            Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
            Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
            Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
            Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
            Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
            Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
            Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
            lines 1-19/19 (END)
               Memory: 6.9M
            Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
            Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
            Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
            Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
            Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
            Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
            Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
            Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
            Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
            Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
               Memory: 6.9M
            • M morpheus999
              signal: acquired
              symbol rate: 23
              reconnects: 0
              masters: 5
              conditional: 0
              poll: 0
              update: 4
                 Memory: 6.9M
                 Memory: 6.9M
              lines 1-19/19 (END)
                 Memory: 6.9M
              lines 1-19/19 (END)
                 Memory: 6.9M
              lines 1-19/19 (END)
                 Memory: 6.9M
              lines 1-19/19 (END)
                 Memory: 6.9M
                 Memory: 6.9M
              #126
              root@loxberry
              Nicht machen...
              Log dich als user ein.
              [Edit:] Ach, die Wahnsinnigen von loxberry. Die haben sudo aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auf Eis gelegt. (Wenn man das System nicht ordentlich voreinstellen kann sollte man es lassen...)
              • M morpheus999
                signal: acquired
                symbol rate: 23
                reconnects: 0
                masters: 5
                conditional: 0
                poll: 0
                update: 4
                   Memory: 6.9M
                   Memory: 6.9M
                lines 1-19/19 (END)
                   Memory: 6.9M
                lines 1-19/19 (END)
                   Memory: 6.9M
                lines 1-19/19 (END)
                   Memory: 6.9M
                lines 1-19/19 (END)
                   Memory: 6.9M
                   Memory: 6.9M
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #127
                @morpheus999
                Nimm nochmal meine Config und starte den Dienst dann neu !
                -d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log
                  root@loxberry
                  Nicht machen...
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #128
                  @Thomas-Braun sagte in eBus Adapter Vaillant:
                    morpheus999
                    #129
                    also das muss mir jemand erklären...
                    ich geb deine Befehlszeile ein und auf einmal wertet er die BAI.csv aus....
                    aber sonst nix mehr... ich starte einfach nochmal neu... erkennt garnix mehr...
                    Hab bei 19:14 mit deinen Werten neu gestartet
                    meine ebusd.log
                    • M morpheus999
                      meine ebusd.log
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #130
                      @morpheus999
                      2020-09-29 19:15:34.378 [update notice] received scan-read scan.06  QQ=10: Vaillant;PMS02;0209;8402
                      2020-09-29 19:15:34.753 [main error] scan config ed: ERR: read timeout
                      2020-09-29 19:15:36.795 [main error] unable to load scan config fc: no file from vaillant with prefix fc matches ID "pmw01", SW0205, HW8302
                      2020-09-29 19:15:36.795 [main error] scan config fc: ERR: read timeout
                      Dort sind ein haufen ERR: read timeout Fehler drin ... als würde dein Ebus Schnittstelle nicht richtig die Kommunikation aufbauen.
                        @morpheus999
                        morpheus999
                        #131
                        @Glasfaser Ja, da hab ich auf READ ALL geklickt. Da fragt er auch die ab die nicht per CSV erkannt wurden. Wenn ich das richtig verstehe.
                          mameier1234
                          #132
                          Ich habe jetzt mal seit langer Zeit wieder angefangen, meine Heizung per IOBroker zu optimieren..
                          Unter anderem setze ich die Zeiten für Warmwasser , Warmwasser Zirkulation und die Heizzeiten..
                          Jetzt fällt auf, dass die Werte, die der Ebusd liefert nicht immer aktuell sind... Wenn man dann im Telnet einmal von Hand z.B. die Warmwasserzirkulation von heute ausliest
                          read -c cc Timer.Saturday
                          Dann kommt sofort (im Telnet) der richtige Wert und wird mit dem nächsten Ebus Lauf auch in den Iobroker übertragen...
                          So.. dann dachte ich: kein Problem ... frag halt die Timer mit dem Ebus Adapter manuell ab...
                          Das läuft aber nicht richtig, da mehrere Timer.Saturday existieren...
                          im Telnet ...
                          find Timer.Saturday
                          cc Timer.Saturday = 07:00;11:00;-:-;-:-;-:-;-:-;Sa-So
                          hc Timer.Saturday = no data stored
                          hwc Timer.Saturday = 05:30;08:30;-:-;-:-;-:-;-:-;Mo-So
                          mc Timer.Saturday = no data stored
                          Sprich, die muss man einzeln mit read -c cc Timer.Saturday , dann den nächsten mit read -c hwc Timer.Saturday und soweiter auslesen..
                          Der Adapter macht aber nur ein read -f Timer.Saturday und bringt damit nur das Ergebniss des ersten Timer Eintrages, den er findet ...
                          Schön wäre es, wenn man im Adapter nicht nur den Namen, den man auslesen möchte , sondern auch den Circuit (-c) angeben könnte...
                          Grüße,
                          Martin
                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mameier1234
                            im Telnet ...
                            find Timer.Saturday
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #133
                            @mameier1234 wenn du den ebus-Adapter verwendest, gibt es den cmd-DP. Dort kannst du beliebige Kommandos verwenden... einfach per script den Befehl dort hinein schreiben. Beim Ausführen des Adapters wird der Befehl ausgeführt...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              mameier1234
                              #134
                              @Rene_HM Das ist ne Idee.. So schreibe ich ja auch meine Werte..
                              Grüße,
                              Martin
                              • MassiveAttackM Online
                                MassiveAttack
                                #135
                                Gibt es hier Kollegen die wie ich eine Vaillant Flexotherm 87/4 besitzen? Ich kann aktuell viele Daten auslesen, jedoch fehlt mir die komplette Fachhandwerkebene (Kompressorstarts etc) sowie der Live Monitor. Vermutlich wurden diese Parameter noch nicht entschlüsselt, oder kann das jemand auslesen? Wenn ja, wie?
                                Weiß jemand ob die csv's erweitert werden?
                                Bei mir wird ein slave zwar erkannt, aber kein csv dazu geladen. Die anderen 3 werden erkannt.
                                version: ebusd 21.2.v21.2
                                update check: OK
                                access: *
                                signal: acquired
                                symbol rate: 24
                                max symbol rate: 182
                                min arbitration micros: 584
                                max arbitration micros: 4311
                                min symbol latency: 7
                                max symbol latency: 17
                                reconnects: 0
                                masters: 5
                                conditional: 0
                                poll: 0
                                update: 10
                                address 00: master #1
                                address 04: slave #25, ebusd
                                address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                                address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0509;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
                                address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
                                address 71: master #9
                                address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403"
                                address ff: master #25, ebusd
                                  Dre83
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dre83
                                  #136
                                  Hallo in die Runde,
                                  ich habe ein Problem mit meinem Vaillant EBus Adapter.
                                  Ich habe mir diesen von Esera zugelegt:
                                  https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ebus-koppler-ethernet?c=20
                                  Diesen habe ich auf die EBus Schnittstelle auf meine Vaillant VR700 aufgeklemmt.
                                  Leider erhalte ich im iO Broker bzw. über eine Abfrage im Terminal keine Daten der EBus Geräte. Die Datenlampe am EBus Koppler flackert auch fleißig, so dass ich davon ausgehe, dass da alles passt.
                                  Bei der Installation habe ich mich an diese Seite (https://github.com/john30/ebusd) sowie an die Beiträge in diesem Thread gehalten.
                                  Der EBus Dienst auf dem Raspberry ist gestartet und wenn ich "ebusctl info" eingebe, bekomme ich folgendes.
                                  Was mich dabei stutzig macht das die Vaillant Therme oder der VRC700 Regler nicht gefunden wird.
                                  Das Config File sieht wie folgt aus:
                                  Im iO Broker im EBUS Adapter habe ich als Zieladresse die IP-Adresse meines Raspberrys hinterlegt, auf welchem der ioBroker und der ebus Dienst läuft.
                                  Wenn ich diese Zeilen im Raspberry richtig interpretiere liegen allerdings irgendwo Daten vor:
                                  Ruf ich den Webbrowser über (http://192.168.2.118:8889/data) auf erhalte ich folgendes:
                                  Anbei noch eine Übersicht der gelieferten Objekte im ioBroker
                                  Vllt. hilft der Inhalt des EBus Ordners noch weiter. Das rot markierte scheint für mich auch ein Problem zu sein.
                                  Ich vermute das ich irgendwo einen größeren Denkfehler bei der Konfiguration habe. Es wäre schön wenn jmd eine Idee bzw. einen Lösungsansatz für mich hätte.
                                  Viele Grüße
                                  André
                                  • D Dre83
                                    Hallo in die Runde,
                                    Viele Grüße
                                    André
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #137
                                    @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                    die sieht ein wenig kurz aus , ich sehe keine Zuweisung zur Schnittstelle ( USB )
                                    https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/110?_=1617082689322
                                      Dre83
                                      #138
                                      @glasfaser: Mein Adapter läuft über LAN-Schnittsstelle.
                                      Wie und wo kann ich denn da die Zuweisung machen?
                                      Ich hatte es so verstanden das er damit selbst die Zuweisung macht um die Geräte zu finden:
                                      EBUSD_OPTS="--scanconfig --httpport=8889"
                                      • D Dre83
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #139
                                        aber nicht für die Schnittstelle .
                                        Sieht dann so als Beispiel aus , für Ethernet
                                        EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
                                          Dre83
                                          #140
                                          @glasfaser danke für Deine Antwort.
                                          Als IP Adresse hinterlege ich die des Raspberrys oder des EBus Adapters?
                                          Ergänzung: Wenn ich meine Konfiguration durch deine angepasste ersetze habe ich keine Signal mehr:
