  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @morpheus999
    Laut Log ließt der Koppler ohne Fehler .
    2020-09-24 00:24:41.544 [update notice] received unknown MS cmd: 10edb5070107 / 0100
    2020-09-24 00:24:42.414 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094a4a0080ffff0000ff
    2020-09-24 00:24:43.400 [update notice] received unknown MS cmd: 10edb5080707000000000000 / 00
    2020-09-24 00:24:43.894 [update notice] received unknown MS cmd: 1012b505082b0f010500000080 / 00
    2020-09-24 00:24:45.327 [update notice] received unknown MS cmd: 01ecb5040110 / 0af5034d0300800080b703
    2020-09-24 00:24:45.594 [update notice] received unknown MS cmd: 01ecb505084d40010000000000 / 00
    2020-09-24 00:24:45.831 [update notice] received unknown BC cmd: 01feb505054e95300080
    2020-09-24 00:24:47.403 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 051400044d00
    2020-09-24 00:24:47.590 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040110 / 0af5034d0300800080b703
    Also Daten werden sehr schön gelesen , aber da die Config nicht gelesen wird , erfolgt dazu keine Übersetzung .
    Wie ist denn deine ganze Config vom Ebusd , man kann nur ein Teil erkennen .
    Habe oben meine Config beigefügt .
    morpheus999
    #116
    @Glasfaser Nein, das ist meine ganze Config.
    --scanconfig --device=/dev/ttyUSB0 --configpath=http://ebusd.eu/config/
    Habs mit deiner probiert, aber als Pfad die Online Bibliothek ausgewählt. ist alles gleich.
    mfg Georg
    • M morpheus999
      mfg Georg
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #117
      @morpheus999 sagte in eBus Adapter Vaillant:
      auch das geändert !?
      auf :
      --scanconfig=full
        auf :
        --scanconfig=full
        morpheus999
        #118
        @Glasfaser ja
        -d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log
        So läufts gerade, hat sich aber an den Werten nichts geändert. Nur die 2 wie oben schon angeführt.
        mfg Georg
        • M morpheus999
          @Glasfaser ja
          mfg Georg
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #119
          @morpheus999
          Eigentlich funktioniert es Online ....
          Bei mir habe ich es auch Local abgelegt ... da ich die 15.700.csv auf 15.720.csv geändert habe und bei mir komischerweise dadurch auch mehr Daten bei bai ... usw. angezeigt werden wenn es lokal liegt ...
          Teste es mal und lade die Config ebusd-2.1.x auf dein System und passe dann auch die configpath dazu an .
          https://github.com/john30/ebusd-configuration
            @morpheus999
            morpheus999
            schrieb am zuletzt editiert von morpheus999
            #120
            @Glasfaser Hallo.
            Hab das jetzt mal gemacht, mal sehen was kommt.
            mfg Georg
              morpheus999
              #121
              Naja, so wie es derzeit aussieht findet er so gar keine CSV Datei lokal.
              mfg Georg
              • M morpheus999
                mfg Georg
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #122
                @morpheus999
                Hast du es so gemacht !?
                Important hint: In order to get the most up-to-date configuration files, simply checkout this repository and link the ebusd-2.1.x/de or ebusd-2.1.x/en folder to /etc/ebusd. On the command line you'd have to execute the following steps:
                git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration.git
                if [ -d /etc/ebusd ]; then sudo mv /etc/ebusd /etc/ebusd.old; fi
                sudo ln -s $PWD/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de /etc/ebusd
                  @morpheus999
                  morpheus999
                  #123
                  @Glasfaser jup..
                  nur was ich komisch finde.... Ich habe gestern aus einem anderen Grund meinen Rasperry neu aufgesetzt. Jetzt kennt er dort und da keine CSV Dateien mehr. Auch mit dem HTTP Attribut nicht.
                  Das einzige was anders ist bei der EBUSD Version stand vorher (erster Post von mir) "Ebusd Version 3.4 v3.4". Und jetzt wenn ich die Letztstanversion installiere steht Version 3.4 v3.3
                  Weder bei http oder local wird was erkannt.
                  EBUSD.LOG
                  Um 4:24 Uhr ist z.B. ein Neustart.
                  Bin am verzweifeln...
                  mfg Georg
                  • M morpheus999
                    @Glasfaser jup..
                    EBUSD.LOG
                    mfg Georg
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #124
                    Wenn du die Config änderst ... startest du dann auch den Ebusd neu !?
                    Zeige mal die Ausgabe von :
                    ebusctl i
                    systemctl status ebusd.service
                      ebusctl i
                      morpheus999
                      #125
                      @Glasfaser said in eBus Adapter Vaillant:
                      root@loxberry:~# ebusctl i
                      version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                      update check: revision v3.4 available, broadcast.csv: newer version available
                      signal: acquired
                      symbol rate: 23
                      max symbol rate: 148
                      reconnects: 0
                      masters: 5
                      conditional: 0
                      poll: 0
                      update: 4
                      address 01: master #6
                      address 03: master #11
                      address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401"
                      address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
                      address 10: master #2
                      address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
                      address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
                      address 31: master #8, ebusd
                      address 36: slave #8, ebusd
                      address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
                      address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
                      address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                      address f7: master #20
                      address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
                      root@loxberry:~# systemctl status ebusd.service
                      ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: e
                         Active: active (running) since Mon 2020-09-28 09:54:38 CEST; 10h ago
                       Main PID: 931 (ebusd)
                          Tasks: 4 (limit: 2200)
                         Memory: 6.9M
                         CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                 └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/e
                      Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                      Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                      Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                      Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                      Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                      Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                      Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                      Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                      Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                      Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                      lines 1-19/19 (END)...skipping...
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: enabled)
                         Memory: 6.9M
                                 └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/ebusd
                      Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                      Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                      Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                      Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                      Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                      Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                      Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                      Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                      Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                      Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                      lines 1-19/19 (END)
                         Memory: 6.9M
                      Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                      Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                      Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                      Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                      Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                      Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                      Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                      Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                      Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                      Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                      lines 1-19/19 (END)
                         Memory: 6.9M
                      Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                      Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                      Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                      Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                      Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                      Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                      Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                      Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                      Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                      Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                      lines 1-19/19 (END)
                         Memory: 6.9M
                      Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                      Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                      Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                      Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                      Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                      Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                      Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                      Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                      Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                      Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                      lines 1-19/19 (END)
                         Memory: 6.9M
                      Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                      Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                      Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                      Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                      Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                      Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                      Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                      Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                      Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                      Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                         Memory: 6.9M
                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M morpheus999
                        signal: acquired
                        symbol rate: 23
                        reconnects: 0
                        masters: 5
                        conditional: 0
                        poll: 0
                        update: 4
                           Memory: 6.9M
                           Memory: 6.9M
                        lines 1-19/19 (END)
                           Memory: 6.9M
                        lines 1-19/19 (END)
                           Memory: 6.9M
                        lines 1-19/19 (END)
                           Memory: 6.9M
                        lines 1-19/19 (END)
                           Memory: 6.9M
                           Memory: 6.9M
                        #126
                        root@loxberry
                        Nicht machen...
                        Log dich als user ein.
                        [Edit:] Ach, die Wahnsinnigen von loxberry. Die haben sudo aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auf Eis gelegt. (Wenn man das System nicht ordentlich voreinstellen kann sollte man es lassen...)
                        • M morpheus999
                          signal: acquired
                          symbol rate: 23
                          reconnects: 0
                          masters: 5
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 4
                             Memory: 6.9M
                             Memory: 6.9M
                          lines 1-19/19 (END)
                             Memory: 6.9M
                          lines 1-19/19 (END)
                             Memory: 6.9M
                          lines 1-19/19 (END)
                             Memory: 6.9M
                          lines 1-19/19 (END)
                             Memory: 6.9M
                             Memory: 6.9M
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #127
                          @morpheus999
                          Nimm nochmal meine Config und starte den Dienst dann neu !
                          -d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log
                            root@loxberry
                            Nicht machen...
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #128
                            @Thomas-Braun sagte in eBus Adapter Vaillant:
                              morpheus999
                              #129
                              also das muss mir jemand erklären...
                              ich geb deine Befehlszeile ein und auf einmal wertet er die BAI.csv aus....
                              aber sonst nix mehr... ich starte einfach nochmal neu... erkennt garnix mehr...
                              Hab bei 19:14 mit deinen Werten neu gestartet
                              meine ebusd.log
                              • M morpheus999
                                meine ebusd.log
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #130
                                @morpheus999
                                2020-09-29 19:15:34.378 [update notice] received scan-read scan.06  QQ=10: Vaillant;PMS02;0209;8402
                                2020-09-29 19:15:34.753 [main error] scan config ed: ERR: read timeout
                                2020-09-29 19:15:36.795 [main error] unable to load scan config fc: no file from vaillant with prefix fc matches ID "pmw01", SW0205, HW8302
                                2020-09-29 19:15:36.795 [main error] scan config fc: ERR: read timeout
                                Dort sind ein haufen ERR: read timeout Fehler drin ... als würde dein Ebus Schnittstelle nicht richtig die Kommunikation aufbauen.
                                  @morpheus999
                                  morpheus999
                                  #131
                                  @Glasfaser Ja, da hab ich auf READ ALL geklickt. Da fragt er auch die ab die nicht per CSV erkannt wurden. Wenn ich das richtig verstehe.
                                    mameier1234
                                    #132
                                    Ich habe jetzt mal seit langer Zeit wieder angefangen, meine Heizung per IOBroker zu optimieren..
                                    Unter anderem setze ich die Zeiten für Warmwasser , Warmwasser Zirkulation und die Heizzeiten..
                                    Jetzt fällt auf, dass die Werte, die der Ebusd liefert nicht immer aktuell sind... Wenn man dann im Telnet einmal von Hand z.B. die Warmwasserzirkulation von heute ausliest
                                    read -c cc Timer.Saturday
                                    Dann kommt sofort (im Telnet) der richtige Wert und wird mit dem nächsten Ebus Lauf auch in den Iobroker übertragen...
                                    So.. dann dachte ich: kein Problem ... frag halt die Timer mit dem Ebus Adapter manuell ab...
                                    Das läuft aber nicht richtig, da mehrere Timer.Saturday existieren...
                                    im Telnet ...
                                    find Timer.Saturday
                                    cc Timer.Saturday = 07:00;11:00;-:-;-:-;-:-;-:-;Sa-So
                                    hc Timer.Saturday = no data stored
                                    hwc Timer.Saturday = 05:30;08:30;-:-;-:-;-:-;-:-;Mo-So
                                    mc Timer.Saturday = no data stored
                                    Sprich, die muss man einzeln mit read -c cc Timer.Saturday , dann den nächsten mit read -c hwc Timer.Saturday und soweiter auslesen..
                                    Der Adapter macht aber nur ein read -f Timer.Saturday und bringt damit nur das Ergebniss des ersten Timer Eintrages, den er findet ...
                                    Schön wäre es, wenn man im Adapter nicht nur den Namen, den man auslesen möchte , sondern auch den Circuit (-c) angeben könnte...
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mameier1234
                                      im Telnet ...
                                      find Timer.Saturday
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #133
                                      @mameier1234 wenn du den ebus-Adapter verwendest, gibt es den cmd-DP. Dort kannst du beliebige Kommandos verwenden... einfach per script den Befehl dort hinein schreiben. Beim Ausführen des Adapters wird der Befehl ausgeführt...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        mameier1234
                                        #134
                                        @Rene_HM Das ist ne Idee.. So schreibe ich ja auch meine Werte..
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        • MassiveAttackM Offline
                                          MassiveAttack
                                          #135
                                          Gibt es hier Kollegen die wie ich eine Vaillant Flexotherm 87/4 besitzen? Ich kann aktuell viele Daten auslesen, jedoch fehlt mir die komplette Fachhandwerkebene (Kompressorstarts etc) sowie der Live Monitor. Vermutlich wurden diese Parameter noch nicht entschlüsselt, oder kann das jemand auslesen? Wenn ja, wie?
                                          Weiß jemand ob die csv's erweitert werden?
                                          Bei mir wird ein slave zwar erkannt, aber kein csv dazu geladen. Die anderen 3 werden erkannt.
                                          version: ebusd 21.2.v21.2
                                          update check: OK
                                          access: *
                                          signal: acquired
                                          symbol rate: 24
                                          max symbol rate: 182
                                          min arbitration micros: 584
                                          max arbitration micros: 4311
                                          min symbol latency: 7
                                          max symbol latency: 17
                                          reconnects: 0
                                          masters: 5
                                          conditional: 0
                                          poll: 0
                                          update: 10
                                          address 00: master #1
                                          address 04: slave #25, ebusd
                                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0509;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
                                          address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
                                          address 71: master #9
                                          address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403"
                                          address ff: master #25, ebusd
