  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @Glasfaser ich denke nicht, dass es daran liegt, dass die Konfigurationsdateien aus dem Internet geladen werden, denn immerhin sind ja zwei vorhanden. Aber dass vor allem bai fehlt ist schon sehr merkwürdig. Vielleicht ist das Gerät ja besonders alt oder besonders neu?
    Ist der Koppler auch richtig auf den ebus abgestimmt?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #112
    @Hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
    Deshalb wäre auch der Ebusd Log von @morpheus999 sehr Interessant , dort kann man schon einiges dazu erkennen .
    • HiltexH Hiltex
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #113
      Laut Issues bei Ebusd , gibt es sehr viele User mit dieser Version , die aber den bai laden .
      Beispiel aus einem Beitrag von 2017
      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401", loaded "vaillant/bai.308523.inc" ([HW=7401]), "vaillant/08.bai.csv"
        morpheus999
        schrieb am zuletzt editiert von morpheus999
        #114
        Hallo.
        Nein, ich habe kein Raumthermostat. Meine Fußbodenheizung wird über die Außentemperatur gesteuert.
        Anbei meine ebusd.log
        EBUSD.LOG
        Meine Therme und die Vaillant Steuerung ist von 2015.
        Wenn schon ein paar Daten kommen, und er sie erkennt, kann der Ebus Koppler trotzdem noch eine Feineinstellung brauchen?
        mfg Georg
        • M morpheus999
          Hallo.
          EBUSD.LOG
          mfg Georg
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #115
          @morpheus999
          Laut Log ließt der Koppler ohne Fehler .
          2020-09-24 00:24:41.544 [update notice] received unknown MS cmd: 10edb5070107 / 0100
          2020-09-24 00:24:42.414 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094a4a0080ffff0000ff
          2020-09-24 00:24:43.400 [update notice] received unknown MS cmd: 10edb5080707000000000000 / 00
          2020-09-24 00:24:43.894 [update notice] received unknown MS cmd: 1012b505082b0f010500000080 / 00
          2020-09-24 00:24:45.327 [update notice] received unknown MS cmd: 01ecb5040110 / 0af5034d0300800080b703
          2020-09-24 00:24:45.594 [update notice] received unknown MS cmd: 01ecb505084d40010000000000 / 00
          2020-09-24 00:24:45.831 [update notice] received unknown BC cmd: 01feb505054e95300080
          2020-09-24 00:24:47.403 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 051400044d00
          2020-09-24 00:24:47.590 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040110 / 0af5034d0300800080b703
          Also Daten werden sehr schön gelesen , aber da die Config nicht gelesen wird , erfolgt dazu keine Übersetzung .
          Wie ist denn deine ganze Config vom Ebusd , man kann nur ein Teil erkennen .
          Habe oben meine Config beigefügt .
          • GlasfaserG Glasfaser
            @morpheus999
            morpheus999
            #116
            @Glasfaser Nein, das ist meine ganze Config.
            --scanconfig --device=/dev/ttyUSB0 --configpath=http://ebusd.eu/config/
            Habs mit deiner probiert, aber als Pfad die Online Bibliothek ausgewählt. ist alles gleich.
            mfg Georg
            • M morpheus999
              mfg Georg
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #117
              @morpheus999 sagte in eBus Adapter Vaillant:
              auch das geändert !?
              auf :
              --scanconfig=full
                auf :
                --scanconfig=full
                morpheus999
                #118
                @Glasfaser ja
                -d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log
                So läufts gerade, hat sich aber an den Werten nichts geändert. Nur die 2 wie oben schon angeführt.
                mfg Georg
                • M morpheus999
                  @Glasfaser ja
                  mfg Georg
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #119
                  @morpheus999
                  Eigentlich funktioniert es Online ....
                  Bei mir habe ich es auch Local abgelegt ... da ich die 15.700.csv auf 15.720.csv geändert habe und bei mir komischerweise dadurch auch mehr Daten bei bai ... usw. angezeigt werden wenn es lokal liegt ...
                  Teste es mal und lade die Config ebusd-2.1.x auf dein System und passe dann auch die configpath dazu an .
                  https://github.com/john30/ebusd-configuration
                    @morpheus999
                    morpheus999
                    #120
                    @Glasfaser Hallo.
                    Hab das jetzt mal gemacht, mal sehen was kommt.
                    mfg Georg
                      morpheus999
                      #121
                      Naja, so wie es derzeit aussieht findet er so gar keine CSV Datei lokal.
                      mfg Georg
                      • M morpheus999
                        mfg Georg
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #122
                        @morpheus999
                        Hast du es so gemacht !?
                        Important hint: In order to get the most up-to-date configuration files, simply checkout this repository and link the ebusd-2.1.x/de or ebusd-2.1.x/en folder to /etc/ebusd. On the command line you'd have to execute the following steps:
                        git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration.git
                        if [ -d /etc/ebusd ]; then sudo mv /etc/ebusd /etc/ebusd.old; fi
                        sudo ln -s $PWD/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de /etc/ebusd
                          @morpheus999
                          morpheus999
                          #123
                          @Glasfaser jup..
                          nur was ich komisch finde.... Ich habe gestern aus einem anderen Grund meinen Rasperry neu aufgesetzt. Jetzt kennt er dort und da keine CSV Dateien mehr. Auch mit dem HTTP Attribut nicht.
                          Das einzige was anders ist bei der EBUSD Version stand vorher (erster Post von mir) "Ebusd Version 3.4 v3.4". Und jetzt wenn ich die Letztstanversion installiere steht Version 3.4 v3.3
                          Weder bei http oder local wird was erkannt.
                          EBUSD.LOG
                          Um 4:24 Uhr ist z.B. ein Neustart.
                          Bin am verzweifeln...
                          mfg Georg
                          • M morpheus999
                            @Glasfaser jup..
                            EBUSD.LOG
                            mfg Georg
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #124
                            Wenn du die Config änderst ... startest du dann auch den Ebusd neu !?
                            Zeige mal die Ausgabe von :
                            ebusctl i
                            systemctl status ebusd.service
                              ebusctl i
                              morpheus999
                              #125
                              @Glasfaser said in eBus Adapter Vaillant:
                              root@loxberry:~# ebusctl i
                              version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                              update check: revision v3.4 available, broadcast.csv: newer version available
                              signal: acquired
                              symbol rate: 23
                              max symbol rate: 148
                              reconnects: 0
                              masters: 5
                              conditional: 0
                              poll: 0
                              update: 4
                              address 01: master #6
                              address 03: master #11
                              address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                              address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
                              address 10: master #2
                              address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
                              address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
                              address 31: master #8, ebusd
                              address 36: slave #8, ebusd
                              address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
                              address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
                              address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                              address f7: master #20
                              address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
                              root@loxberry:~# systemctl status ebusd.service
                              ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: e
                                 Active: active (running) since Mon 2020-09-28 09:54:38 CEST; 10h ago
                               Main PID: 931 (ebusd)
                                  Tasks: 4 (limit: 2200)
                                 Memory: 6.9M
                                 CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                         └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/e
                              Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                              Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                              Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                              Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                              Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                              Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                              Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                              Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                              Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                              Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                              lines 1-19/19 (END)...skipping...
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                 Memory: 6.9M
                                         └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/ebusd
                              Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                              Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                              Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                              Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                              Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                              Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                              Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                              Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                              Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                              Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                              lines 1-19/19 (END)
                                 Memory: 6.9M
                              Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                              Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                              Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                              Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                              Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                              Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                              Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                              Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                              Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                              Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                              lines 1-19/19 (END)
                                 Memory: 6.9M
                              Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                              Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                              Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                              Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                              Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                              Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                              Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                              Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                              Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                              Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                              lines 1-19/19 (END)
                                 Memory: 6.9M
                              Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                              Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                              Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                              Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                              Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                              Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                              Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                              Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                              Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                              Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                              lines 1-19/19 (END)
                                 Memory: 6.9M
                              Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                              Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                              Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                              Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                              Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                              Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                              Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                              Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                              Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                              Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                                 Memory: 6.9M
                              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M morpheus999
                                signal: acquired
                                symbol rate: 23
                                reconnects: 0
                                masters: 5
                                conditional: 0
                                poll: 0
                                update: 4
                                   Memory: 6.9M
                                   Memory: 6.9M
                                lines 1-19/19 (END)
                                   Memory: 6.9M
                                lines 1-19/19 (END)
                                   Memory: 6.9M
                                lines 1-19/19 (END)
                                   Memory: 6.9M
                                lines 1-19/19 (END)
                                   Memory: 6.9M
                                   Memory: 6.9M
                                #126
                                root@loxberry
                                Nicht machen...
                                Log dich als user ein.
                                [Edit:] Ach, die Wahnsinnigen von loxberry. Die haben sudo aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auf Eis gelegt. (Wenn man das System nicht ordentlich voreinstellen kann sollte man es lassen...)
                                • M morpheus999
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 23
                                  reconnects: 0
                                  masters: 5
                                  conditional: 0
                                  poll: 0
                                  update: 4
                                     Memory: 6.9M
                                     Memory: 6.9M
                                  lines 1-19/19 (END)
                                     Memory: 6.9M
                                  lines 1-19/19 (END)
                                     Memory: 6.9M
                                  lines 1-19/19 (END)
                                     Memory: 6.9M
                                  lines 1-19/19 (END)
                                     Memory: 6.9M
                                     Memory: 6.9M
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #127
                                  @morpheus999
                                  Nimm nochmal meine Config und starte den Dienst dann neu !
                                  -d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log
                                    root@loxberry
                                    Nicht machen...
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #128
                                    @Thomas-Braun sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                      morpheus999
                                      #129
                                      also das muss mir jemand erklären...
                                      ich geb deine Befehlszeile ein und auf einmal wertet er die BAI.csv aus....
                                      aber sonst nix mehr... ich starte einfach nochmal neu... erkennt garnix mehr...
                                      Hab bei 19:14 mit deinen Werten neu gestartet
                                      meine ebusd.log
                                      • M morpheus999
                                        meine ebusd.log
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #130
                                        @morpheus999
                                        2020-09-29 19:15:34.378 [update notice] received scan-read scan.06  QQ=10: Vaillant;PMS02;0209;8402
                                        2020-09-29 19:15:34.753 [main error] scan config ed: ERR: read timeout
                                        2020-09-29 19:15:36.795 [main error] unable to load scan config fc: no file from vaillant with prefix fc matches ID "pmw01", SW0205, HW8302
                                        2020-09-29 19:15:36.795 [main error] scan config fc: ERR: read timeout
                                        Dort sind ein haufen ERR: read timeout Fehler drin ... als würde dein Ebus Schnittstelle nicht richtig die Kommunikation aufbauen.
                                          @morpheus999
                                          morpheus999
                                          #131
                                          @Glasfaser Ja, da hab ich auf READ ALL geklickt. Da fragt er auch die ab die nicht per CSV erkannt wurden. Wenn ich das richtig verstehe.
