  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
    Das Config File sieht wie folgt aus:
    die sieht ein wenig kurz aus , ich sehe keine Zuweisung zur Schnittstelle ( USB )
    https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/110?_=1617082689322
    Dre83
    schrieb am zuletzt editiert von Dre83
    #138
    @glasfaser: Mein Adapter läuft über LAN-Schnittsstelle.
    https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ebus-koppler-ethernet?c=20
    Wie und wo kann ich denn da die Zuweisung machen?
    Ich hatte es so verstanden das er damit selbst die Zuweisung macht um die Geräte zu finden:
    EBUSD_OPTS="--scanconfig --httpport=8889"
    • D Dre83
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #139
      aber nicht für die Schnittstelle .
      Sieht dann so als Beispiel aus , für Ethernet
      EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
        Dre83
        #140
        @glasfaser danke für Deine Antwort.
        Als IP Adresse hinterlege ich die des Raspberrys oder des EBus Adapters?
        Ergänzung: Wenn ich meine Konfiguration durch deine angepasste ersetze habe ich keine Signal mehr:
        • D Dre83
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #141
          @dre83
          Bei dem " IP "Esera kann ich dir nicht helfen , da ich die USB Version betreibe .
          Eigentlich in der Config die IP vom Esera , ist Sie von deinem Raspberry per Ping erreichbar !?
          EDIT :
          Das habe ich in der Wiki gefunden :
          commercial:
          ESERA-Automation / E-Service GmbH: eBUS Koppler Ethernet (not working reliably due to latency issues)
          https://github.com/john30/ebusd/wiki/6.-Hardware
            @dre83
            EDIT :
            commercial:
            Dre83
            #142
            @glasfaser Den Adpater kann ich problemlos anpingen. Das funktioniert.
            Ich vermute das hier in dem Statement ein Fehler ist:
            Kann es sein das ich in dem Tool von Esera noch etwas einstellen muss?
            Edit:
            Habe jetzt mal die Einstellung in dem Esera Tool angepasst und schon erkennt er ein Gerät
            Jetzt ist nur noch die Frage ob ich wie ich an die Daten komme.
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #143
              es müßte eigentlich mehr kommen kann in deinen Schnipsel nicht viel erkennen , auch die geladenen config Files im Log zu sehen sein ( z.B vom VRC700 )
              loaded "vaillant/15.700.csv"
              So sieht das Beispielweise aus ... öffne meine Ausgaben im Thread
              https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
              was kommt jetzt bei http://192.168.2.118:8889/data
                Dre83
                #144
                @glasfaser erstmal Danke das du dir die Zeit nimmst!
                mittlerweile wird ein weiteres Gerät erkannt.
                anbei die Daten aus http://192.168.2.118:8889/data
                1.txt
                Die CSV Dateien habe ich mittlerweile gefunden. Jetzt ist nur noch die Frage warum diese nicht geladen werden.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #145
                  @Dre83
                  Deine Config für die Dateien zeigt auf das Verzeichniss auf deine Raspberry
                  Hast du sie auch dort liegen bzw dort hinkopiert mit dem Befehl in der Wiki ?
                  siehe die Wiki
                  https://github.com/john30/ebusd-configuration
                  Du kannst es auch Online einstellen , wenn du kein exoten Anlage hast .
                  --configpath=http://ebusd.eu/config/
                    @Dre83
                    siehe die Wiki
                    Dre83
                    #146
                    @glasfaser du meinst so in der Config Datei?
                    EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                    • D Dre83
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #147
                      @dre83
                      Ja ... und funktioniert es ?
                        @dre83
                        Dre83
                        #148
                        @glasfaser ja es klappt. Es werden Daten angezeigt und die CSV geladen. Ich bin begeistert! Erstmal wieder Dank für Deine Hilfe. Ich würde mich einfach nochmal melden wenn ich Fragen habe :)
                        • D Dre83
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #149
                          @dre83
                          TIP !
                          Lese diesen Thread , er beinhaltet den Adapter direkt !
                            @dre83
                            TIP !
                            Dre83
                            #150
                            @glasfaser alles klar - werde ich mir anschauen.
                            Eine Frage ist doch noch entscheiden. Das erste Gerät lädt keine CSV.
                            Was kann man da machen?
                            • D Dre83
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #151
                              @dre83
                              Ändere mal deine Config auf :
                              --scanconfig=full
                                @dre83
                                --scanconfig=full
                                Dre83
                                #152
                                @glasfaser hab es angepasst.
                                EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                                Leider ohne Erfolg. Sieht noch genauso wie im Bild oben aus.
                                • D Dre83
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #153
                                  @dre83
                                  Dann ändere den Dateipfad auf Lokal ( richtigen Pfad ) .... hatte bei mir auch so Probleme .
                                    @dre83
                                    Dre83
                                    #154
                                    @Glasfaser ich habe den Pfad mal durch den lokalen Pfad ersetzt. Leider wird die csv der VRC 700 immer noch nicht geladen.
                                    Der Konfigpfad ist folgender:
                                    EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
                                    Die Datei 15.700.csv liegt im Vaillant Ordner.
                                    • D Dre83
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #155
                                      auch nicht mit
                                      --scanconfig=full
                                      Zeige mal ein aktuellen ebusctl info
                                      EDIT :
                                      Versuche mal so
                                      EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000  --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log"
                                        auch nicht mit
                                        --scanconfig=full
                                        EDIT :
                                        Versuche mal so
                                        Dre83
                                        #156
                                        @glasfaser habe beides getestet. Unverändert:
                                        version: ebusd 21.2.v21.2
                                        signal: acquired
                                        symbol rate: 23
                                        max symbol rate: 134
                                        reconnects: 0
                                        masters: 4
                                        conditional: 0
                                        poll: 0
                                        update: 8
                                        address 01: master #6
                                        address 03: master #11
                                        address 06: slave #6
                                        address 08: slave #11
                                        address 0a: slave
                                        address 10: master #2
                                        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                                        address 26: slave
                                        address 31: master #8, ebusd
                                        address 36: slave #8, ebusd
                                        address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                                        • D Dre83
                                          signal: acquired
                                          symbol rate: 23
                                          reconnects: 0
                                          masters: 4
                                          conditional: 0
                                          poll: 0
                                          update: 8
                                          address 0a: slave
                                          address 26: slave
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #157
                                          @dre83
                                          Verweise mal auf die Englische Version
                                          --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/en
                                          M D 2 Antworten Letzte Antwort
