  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 427.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • Thorben RichterT Thorben Richter
    @tombox
    Habe heute wieder angefangen mit mein iobroker bisschen rumzuwerkeln. Da ich eine neue Heizung habe und mir gleich die VR921 und die Thermosate von Vailant gekauft habe, will ich jetzt die in Homekit reinsetzten. Habe die Termostate auf Manual gestellt wie in der Beschreibung steht, dann die setpoint zb.hier auf Foto 20 und es kommt eine Fehlermeldung. sie hat schon ein eigenden Benutzer, dachte weil ich mit iPhone auf der App angeldet bin verhindert es es. Bitte um Hilfe an was liegt es.
    MfG
    tombox
    #401
    @thorben-richter Mit rooms wurde das noch nicht getestet, da benötige ich ein account um zu sehen wie es gesetzt wird
    Thorben RichterT 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Thorben RichterT Offline
      Thorben Richter
      #402
      @tombox wie schon im PN Problem lag an, das ich nicht von direkt Github insterliert habe
        tombox
        #403
        @thorben-richter das Problem wurde in github behoben und wird bald veröffentlicht
        • T tombox
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #404
          @tombox
          Adapter v0.0.17
          In den letzten Tagen stieg der Adapter immer mal wieder aus. Seit gestern bekommt er aber keine Verbindung mehr zum Vaillant-Server. Mit der App funktioniert es.
          Log:
          vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.334	error	Failed to login
          vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.336	error	Error: read ECONNRESET
          vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.337	error	undefined
          vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.339	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
          vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:230:33) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
          vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
          host.rpizigbee	2022-11-20 09:38:21.123	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          Das Kennwort und den Benutzer habe ich in den Instanzeinstellungen erfolglos erneuert. Hat vielleicht jemand eine Idee, was da bei mir los ist?
          Proxmox und HA ...
            @tombox
            Adapter v0.0.17
            Log:
            tombox
            #405
            @meister-mopper habe das in 0.0.18 abgefangen aber die app zeigt mir auch Wartungsarbeiten an
            • T tombox
              Meister Mopper
              #406
              @tombox
              Komisch, meine App liefert Daten. Na dann will ich mal die 0.0.18 reinschieben.
              Proxmox und HA ...
                @tombox
                tombox
                #407
                @meister-mopper wenn du dich ausloggen würdest und wieder einloggst dann würde er dir das anzeigen
                • T tombox
                  Meister Mopper
                  #408
                  @tombox
                  Okay, die v0.0.18 wird grün, danke!
                  Proxmox und HA ...
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @tombox
                    hsjan
                    #409
                    @meister-mopper
                    Hab das gleiche Problem, wie bist du an die v0.0.18 gekommen?
                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hsjan
                      @meister-mopper
                      MassiveAttackM Online
                      MassiveAttack
                      #410
                      @hsjan
                      github
                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                        @hsjan
                        github
                        tombox
                        #411
                        @massiveattack Die multimatic app hat zur zeit Probleme einfach morgen erneut probieren
                        • T tombox
                          MassiveAttack
                          #412
                          @tombox
                          Die app funktioniert aber bei mir, der adapter nicht...
                            @tombox
                            tombox
                            #413
                            @massiveattack Ich denke wenn du dich jetzt versuchst mit der multimatic app einzuloggen wird das auch nicht gehen einfach kurz abwarten
                            • T tombox
                              MassiveAttack
                              #414
                              @tombox
                              Wie gesagt, die app funktioniert bei mir den ganzen tag schon ohne probleme
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                                Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                                Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                                Beispiel für Multimatic:
                                Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                                Heizung:
                                Erst auf MANUAL
                                vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                                MANUAL
                                Dann die Temperatur
                                vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                                Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                                Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                                Beispiel myVaillant:
                                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                Remote Commands
                                For Refresh and predefined
                                vaillant.0.id.remote
                                Custom Command
                                You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                                vaillant.0.id.remotes.customCommand
                                Examples:
                                Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                                zone/0/xxxx
                                zone/1/xxxx
                                zone/2/xxxx
                                  "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                                  "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                                  "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                                  "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                                  "data": { "operationMode": "OFF" }
                                  "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                  "data": { "setpoint": 55 }
                                  "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                                  "data": { "operationMode": "DAY" }
                                  "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                                  "data": { "setBackTemperature": 20 }
                                  "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                                  "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                                  "data": { "setpoint": 20 }
                                  "url": "ventilation/0/operation-mode",
                                  "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                                  "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                                  "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                                  "method": "POST"
                                  "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                                  "data": {},
                                  "method": "POST"
                                  "data": {},
                                  "method": "DELETE"
                                  "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                                  "data": {
                                    "friday": [
                                        "endTime": 540,
                                        "startTime": 360
                                    "monday": [],
                                    "saturday": [],
                                    "sunday": [],
                                    "thursday": [],
                                    "tuesday": [],
                                    "wednesday": []
                                  "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                                  "data": {
                                    "friday": [],
                                    "monday": [
                                        "endTime": 1320,
                                        "startTime": 330
                                    "saturday": [
                                        "endTime": 1320,
                                        "startTime": 330
                                    "sunday": [
                                        "endTime": 1320,
                                        "startTime": 330
                                    "thursday": [
                                        "endTime": 1320,
                                        "startTime": 330
                                    "tuesday": [
                                        "endTime": 1320,
                                        "startTime": 330
                                    "wednesday": [
                                        "endTime": 1320,
                                        "startTime": 330
                                setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                                setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                                stevie77
                                schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                #415
                                Vaillants Server scheint so unzuverlässig zu sein, dass ioBroker den Adapter schon mehrmals "abgemahnt" hat weil er zu häufig hängt oder neu startet. Naja, mal sehen ob es zum Wochenstart wieder klappt.
                                  DRUROB
                                  schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                                  #416
                                  Hi!
                                  Ich habe ebenfalls die Problematik mit dem "häufig abstürzenden Adapter".
                                  Ich benötige aber kurz bitte einen Plan wie ich manuell auf 0.0.18 update. Bin da nicht so firm.
                                  Muss ich das über die "manuelle" Installation Github-> Vaillant machen? eigentlich möchte ich ja keinen neuen Adapter sonder eher ein manuelles Update machen
                                  Wenn ich mir das Log so ansehe, frage ich mich ob der Adapter nach jedem Durchlauf der Abfrage die Verbindung trennt und dann versucht die Verbindung wieder neu aufzubauen? Das würde ja eventuell die Häufigkeit der Einlogversuche erklären und damit auch die Zurückweisung von Server.... nur eine Idee...
                                  • D DRUROB
                                    Hi!
                                    MassiveAttack
                                    #417
                                    @drurob
                                    Adapter - Expertenmodus - Katzensymbol (Installieren aus eigener Url) - Adapter wählen und los
                                      @drurob
                                      DRUROB
                                      #418
                                      @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                                      @drurob
                                      Top! Danke, hat geklappt.
                                        DRUROB
                                        #419
                                        Ich muss aber nochmal auf den Log Eintrag bei mir hinweisen. Vielleicht kann ja jemand dazu was erklären.2022-11-22 11_03_47-logs - raspberrypi.png
                                        Der Adapter scheint sich selbstständig nach jeder Abfrage neu zu starten. Ich habe manuell keinen Neustart des Adapters im Iobroker eingestellt. Das könnte doch die Erklärung sein warum IOBroker etwas "ungehalten" reagiert und den ständigen Neustart als Fehlfunktion interpretiert. Kann man das abstellen oder zumindest manuell die Zeitspanne zwischen den Neustarts erhöhen?
                                        Zusätzlich ergibt sich ein anderer Punkt der bestimmt auch mit dem Neu-einlesen der Datenpunkte zusammen hängt.
                                        der Setpoint der Heizung (also der Einstellwert wie warm das Warmwasser sein soll) wird dadurch immer wieder neu angelegt und verliert dadurch auch sein Datenbankfähigkeit weil das Logging immer wieder neu aktiviert werden muss. Ist das außer mit den Haken im Menü(nicht neu einlesen usw.) noch anders abzubilden?
                                        • D DRUROB
                                          MassiveAttack
                                          #420
                                          @drurob
                                          im log steht: "scheduled restart"
                                          geh auf instanzen - expertenmodus - und klappe die instanz vaillant mal auf und zeig was da steht
