  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @hsjan
    github
    tombox
    #411
    @massiveattack Die multimatic app hat zur zeit Probleme einfach morgen erneut probieren
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #412
      @tombox
      Die app funktioniert aber bei mir, der adapter nicht...
        @tombox
        tombox
        #413
        @massiveattack Ich denke wenn du dich jetzt versuchst mit der multimatic app einzuloggen wird das auch nicht gehen einfach kurz abwarten
        • T tombox
          MassiveAttack
          #414
          @tombox
          Wie gesagt, die app funktioniert bei mir den ganzen tag schon ohne probleme
          • T tombox
            Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
            In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
            Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
            Beispiel für Multimatic:
            Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
            Heizung:
            Erst auf MANUAL
            vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
            MANUAL
            Dann die Temperatur
            vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
            Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
            Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
            Beispiel myVaillant:
            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
            Remote Commands
            For Refresh and predefined
            vaillant.0.id.remote
            Custom Command
            You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
            vaillant.0.id.remotes.customCommand
            Examples:
            Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
            zone/0/xxxx
            zone/1/xxxx
            zone/2/xxxx
              "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
              "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
              "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
              "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
              "data": { "operationMode": "OFF" }
              "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
              "data": { "setpoint": 55 }
              "url": "zone/1/heating/operation-mode",
              "data": { "operationMode": "DAY" }
              "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
              "data": { "setBackTemperature": 20 }
              "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
              "url": "zone/1/cooling/setpoint",
              "data": { "setpoint": 20 }
              "url": "ventilation/0/operation-mode",
              "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
              "url": "zone/1/heating/quick-veto",
              "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
              "method": "POST"
              "url": "domestic-hot-water/255/boost",
              "data": {},
              "method": "POST"
              "data": {},
              "method": "DELETE"
              "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
              "data": {
                "friday": [
                    "endTime": 540,
                    "startTime": 360
                "monday": [],
                "saturday": [],
                "sunday": [],
                "thursday": [],
                "tuesday": [],
                "wednesday": []
              "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
              "data": {
                "friday": [],
                "monday": [
                    "endTime": 1320,
                    "startTime": 330
                "saturday": [
                    "endTime": 1320,
                    "startTime": 330
                "sunday": [
                    "endTime": 1320,
                    "startTime": 330
                "thursday": [
                    "endTime": 1320,
                    "startTime": 330
                "tuesday": [
                    "endTime": 1320,
                    "startTime": 330
                "wednesday": [
                    "endTime": 1320,
                    "startTime": 330
            setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
            setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
            stevie77
            schrieb am zuletzt editiert von stevie77
            #415
            Vaillants Server scheint so unzuverlässig zu sein, dass ioBroker den Adapter schon mehrmals "abgemahnt" hat weil er zu häufig hängt oder neu startet. Naja, mal sehen ob es zum Wochenstart wieder klappt.
              DRUROB
              schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
              #416
              Hi!
              Ich habe ebenfalls die Problematik mit dem "häufig abstürzenden Adapter".
              Ich benötige aber kurz bitte einen Plan wie ich manuell auf 0.0.18 update. Bin da nicht so firm.
              Muss ich das über die "manuelle" Installation Github-> Vaillant machen? eigentlich möchte ich ja keinen neuen Adapter sonder eher ein manuelles Update machen
              Wenn ich mir das Log so ansehe, frage ich mich ob der Adapter nach jedem Durchlauf der Abfrage die Verbindung trennt und dann versucht die Verbindung wieder neu aufzubauen? Das würde ja eventuell die Häufigkeit der Einlogversuche erklären und damit auch die Zurückweisung von Server.... nur eine Idee...
              • D DRUROB
                Hi!
                MassiveAttack
                #417
                @drurob
                Adapter - Expertenmodus - Katzensymbol (Installieren aus eigener Url) - Adapter wählen und los
                  @drurob
                  DRUROB
                  #418
                  @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                  @drurob
                  Top! Danke, hat geklappt.
                    DRUROB
                    #419
                    Ich muss aber nochmal auf den Log Eintrag bei mir hinweisen. Vielleicht kann ja jemand dazu was erklären.2022-11-22 11_03_47-logs - raspberrypi.png
                    Der Adapter scheint sich selbstständig nach jeder Abfrage neu zu starten. Ich habe manuell keinen Neustart des Adapters im Iobroker eingestellt. Das könnte doch die Erklärung sein warum IOBroker etwas "ungehalten" reagiert und den ständigen Neustart als Fehlfunktion interpretiert. Kann man das abstellen oder zumindest manuell die Zeitspanne zwischen den Neustarts erhöhen?
                    Zusätzlich ergibt sich ein anderer Punkt der bestimmt auch mit dem Neu-einlesen der Datenpunkte zusammen hängt.
                    der Setpoint der Heizung (also der Einstellwert wie warm das Warmwasser sein soll) wird dadurch immer wieder neu angelegt und verliert dadurch auch sein Datenbankfähigkeit weil das Logging immer wieder neu aktiviert werden muss. Ist das außer mit den Haken im Menü(nicht neu einlesen usw.) noch anders abzubilden?
                    • D DRUROB
                      MassiveAttack
                      #420
                      @drurob
                      im log steht: "scheduled restart"
                      geh auf instanzen - expertenmodus - und klappe die instanz vaillant mal auf und zeig was da steht
                        @drurob
                        DRUROB
                        #421
                        @massiveattack
                        das meinst du bestimmt...
                        meines Wissens nach heißen die Sterne kein geplanter Neustart oder? Sonst sag mir bitte wie ich es einstellen kann.
                        • D DRUROB
                          @massiveattack
                          MassiveAttack
                          #422
                          @drurob
                          doch, jede minute :)
                          klick auf editieren und lösch das raus
                          D S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @drurob
                            DRUROB
                            #423
                            @massiveattack
                            crazy! wie blöd von mir. ich dachte immer wenn da ne zahlenkombi steht /sek/min/std/tage usw. dann startet er da neu. wenn nix oder sternchen stehen dann startet er auch nicht automatisch neu.
                            ist es so richtig dass er nie neu startet?
                            edit: alles doof... hab vergessen auf "löschen "zu drücken und zu "speichern" jetzt steht da ein einzelner strich so wie bei den anderen adaptern auch.
                            Vielen Dank
                            • D DRUROB
                              @massiveattack
                              Vielen Dank
                              MassiveAttack
                              #424
                              @drurob
                              ich denke nicht, die sternchen sind ja noch immer da. sieht bei mir so aus
                                @drurob
                                DRUROB
                                #425
                                @massiveattack
                                Danke!
                                • D DRUROB
                                  @massiveattack
                                  Danke!
                                  MassiveAttack
                                  #426
                                  @drurob
                                  bitte gerne :)
                                    @drurob
                                    stevie77
                                    #427
                                    @massiveattack Also ich habe da bei der Uhr nur einen Strich stehen, aber wie schon gepostet meckert ioBroker eben trotzdem rum, dass der Adapter oft Neustarts hat. Hmmm...
                                    By the way, heute läuft der Adapter wieder mit V0.0.17 auf grün ohne dass ich ein manuelles Update gemacht oder ihn selbst neu gestartet hätte. Vielleicht ist der Vaillant-Server einfach tatsächlich so unzuverlässig...
                                      DRUROB
                                      #428
                                      der Adapter läuft stabil und scheinbar ohne Neustart. Aber einige datenpunkte werden vom logging immer wieder ausgeschaltet. Weiß jemand Abhilfe? Ich vermute, dass der Datenpunkt trotzdem immer noch neu angelegt wird und damit das Logging verhindert.
                                      • D DRUROB
                                        tombox
                                        #429
                                        @drurob Korrekt dafür gibt es eine option in den settings um das zu verhindern
                                        • T tombox
                                          DRUROB
                                          #430
                                          @tombox
                                          Ok, "Das ist der Weg" 😳
