  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • D DRUROB
    Hi!
    Ich habe ebenfalls die Problematik mit dem "häufig abstürzenden Adapter".
    Ich benötige aber kurz bitte einen Plan wie ich manuell auf 0.0.18 update. Bin da nicht so firm.
    Muss ich das über die "manuelle" Installation Github-> Vaillant machen? eigentlich möchte ich ja keinen neuen Adapter sonder eher ein manuelles Update machen
    Wenn ich mir das Log so ansehe, frage ich mich ob der Adapter nach jedem Durchlauf der Abfrage die Verbindung trennt und dann versucht die Verbindung wieder neu aufzubauen? Das würde ja eventuell die Häufigkeit der Einlogversuche erklären und damit auch die Zurückweisung von Server.... nur eine Idee...
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #417
    @drurob
    Adapter - Expertenmodus - Katzensymbol (Installieren aus eigener Url) - Adapter wählen und los
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @drurob
      DRUROB
      #418
      @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
      @drurob
      Top! Danke, hat geklappt.
        DRUROB
        schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
        #419
        Ich muss aber nochmal auf den Log Eintrag bei mir hinweisen. Vielleicht kann ja jemand dazu was erklären.2022-11-22 11_03_47-logs - raspberrypi.png
        Der Adapter scheint sich selbstständig nach jeder Abfrage neu zu starten. Ich habe manuell keinen Neustart des Adapters im Iobroker eingestellt. Das könnte doch die Erklärung sein warum IOBroker etwas "ungehalten" reagiert und den ständigen Neustart als Fehlfunktion interpretiert. Kann man das abstellen oder zumindest manuell die Zeitspanne zwischen den Neustarts erhöhen?
        Zusätzlich ergibt sich ein anderer Punkt der bestimmt auch mit dem Neu-einlesen der Datenpunkte zusammen hängt.
        der Setpoint der Heizung (also der Einstellwert wie warm das Warmwasser sein soll) wird dadurch immer wieder neu angelegt und verliert dadurch auch sein Datenbankfähigkeit weil das Logging immer wieder neu aktiviert werden muss. Ist das außer mit den Haken im Menü(nicht neu einlesen usw.) noch anders abzubilden?
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DRUROB
          MassiveAttack
          #420
          @drurob
          im log steht: "scheduled restart"
          geh auf instanzen - expertenmodus - und klappe die instanz vaillant mal auf und zeig was da steht
            @drurob
            DRUROB
            #421
            @massiveattack
            das meinst du bestimmt...
            meines Wissens nach heißen die Sterne kein geplanter Neustart oder? Sonst sag mir bitte wie ich es einstellen kann.
            • D DRUROB
              @massiveattack
              MassiveAttack
              #422
              @drurob
              doch, jede minute :)
              klick auf editieren und lösch das raus
              D S 2 Antworten Letzte Antwort
                @drurob
                DRUROB
                #423
                @massiveattack
                crazy! wie blöd von mir. ich dachte immer wenn da ne zahlenkombi steht /sek/min/std/tage usw. dann startet er da neu. wenn nix oder sternchen stehen dann startet er auch nicht automatisch neu.
                ist es so richtig dass er nie neu startet?
                edit: alles doof... hab vergessen auf "löschen "zu drücken und zu "speichern" jetzt steht da ein einzelner strich so wie bei den anderen adaptern auch.
                Vielen Dank
                • D DRUROB
                  @massiveattack
                  Vielen Dank
                  MassiveAttack
                  #424
                  @drurob
                  ich denke nicht, die sternchen sind ja noch immer da. sieht bei mir so aus
                    @drurob
                    DRUROB
                    #425
                    @massiveattack
                    Danke!
                    • D DRUROB
                      @massiveattack
                      Danke!
                      MassiveAttack
                      #426
                      @drurob
                      bitte gerne :)
                        @drurob
                        stevie77
                        #427
                        @massiveattack Also ich habe da bei der Uhr nur einen Strich stehen, aber wie schon gepostet meckert ioBroker eben trotzdem rum, dass der Adapter oft Neustarts hat. Hmmm...
                        By the way, heute läuft der Adapter wieder mit V0.0.17 auf grün ohne dass ich ein manuelles Update gemacht oder ihn selbst neu gestartet hätte. Vielleicht ist der Vaillant-Server einfach tatsächlich so unzuverlässig...
                          DRUROB
                          #428
                          der Adapter läuft stabil und scheinbar ohne Neustart. Aber einige datenpunkte werden vom logging immer wieder ausgeschaltet. Weiß jemand Abhilfe? Ich vermute, dass der Datenpunkt trotzdem immer noch neu angelegt wird und damit das Logging verhindert.
                          • D DRUROB
                            tombox
                            #429
                            @drurob Korrekt dafür gibt es eine option in den settings um das zu verhindern
                            • T tombox
                              DRUROB
                              #430
                              @tombox
                              Ok, "Das ist der Weg" 😳
                                DRUROB
                                #431
                                Oh man...Heute bin ich ja Dauergast hier.....
                                jetzt gibt es mal was neues aus dem Fehlerlog. Damit kann ich leider nicht viel anfangen außer das der Dienst derzeit nicht zur Verfügung steht. Aber warum.... Interessant finde ich auch die beachtlichen zeitlichen Unterschiede zwischen den Meldungsgruppen.
                                Wärt ihr so nett und würdet da mal drüber schauen?
                                T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D DRUROB
                                  tombox
                                  #432
                                  @drurob 503 ist ein Fehler bei vaillant einfach abwarten
                                  • D DRUROB
                                    stevie77
                                    #433
                                    @drurob Scheint bei Vaillant weiterzugehen wie am Wochenende schon...loggt bei mir zwar keinen 503, aber wohl auch irgendwas mit der Verbindung (hatte ich ebenfalls schon am Wochenende gesehen). Zwischendurch heute Vormittag ging es mal ne Weile.
                                    • S stevie77
                                      tombox
                                      #434
                                      Die GitHub version des Adapters unterstützt lesend die myVaillant App
                                      Schreibend kommt noch. Feedback ist willkommen
                                      G F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Geg0r
                                        #435
                                        @tombox hab die letzte Version gerade aus github installiert und sieht soweit gut aus.
                                        Es wurde eine neue ID angelegt und die Werte kommen wohl sauber rein.
                                        • G Geg0r
                                          tombox
                                          #436
                                          @geg0r v0.1.0 unterstützt auch jetzt die Steuerung bei myVaillant
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
