  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.6k Aufrufe 88 Beobachtet
    DRUROB
    schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
    #416
    Hi!
    Ich habe ebenfalls die Problematik mit dem "häufig abstürzenden Adapter".
    Ich benötige aber kurz bitte einen Plan wie ich manuell auf 0.0.18 update. Bin da nicht so firm.
    Muss ich das über die "manuelle" Installation Github-> Vaillant machen? eigentlich möchte ich ja keinen neuen Adapter sonder eher ein manuelles Update machen
    Wenn ich mir das Log so ansehe, frage ich mich ob der Adapter nach jedem Durchlauf der Abfrage die Verbindung trennt und dann versucht die Verbindung wieder neu aufzubauen? Das würde ja eventuell die Häufigkeit der Einlogversuche erklären und damit auch die Zurückweisung von Server.... nur eine Idee...
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DRUROB
      Hi!
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #417
      @drurob
      Adapter - Expertenmodus - Katzensymbol (Installieren aus eigener Url) - Adapter wählen und los
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        @drurob
        DRUROB
        #418
        @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
        @drurob
        Top! Danke, hat geklappt.
          DRUROB
          #419
          Ich muss aber nochmal auf den Log Eintrag bei mir hinweisen. Vielleicht kann ja jemand dazu was erklären.2022-11-22 11_03_47-logs - raspberrypi.png
          Der Adapter scheint sich selbstständig nach jeder Abfrage neu zu starten. Ich habe manuell keinen Neustart des Adapters im Iobroker eingestellt. Das könnte doch die Erklärung sein warum IOBroker etwas "ungehalten" reagiert und den ständigen Neustart als Fehlfunktion interpretiert. Kann man das abstellen oder zumindest manuell die Zeitspanne zwischen den Neustarts erhöhen?
          Zusätzlich ergibt sich ein anderer Punkt der bestimmt auch mit dem Neu-einlesen der Datenpunkte zusammen hängt.
          der Setpoint der Heizung (also der Einstellwert wie warm das Warmwasser sein soll) wird dadurch immer wieder neu angelegt und verliert dadurch auch sein Datenbankfähigkeit weil das Logging immer wieder neu aktiviert werden muss. Ist das außer mit den Haken im Menü(nicht neu einlesen usw.) noch anders abzubilden?
          • D DRUROB
            MassiveAttack
            #420
            @drurob
            im log steht: "scheduled restart"
            geh auf instanzen - expertenmodus - und klappe die instanz vaillant mal auf und zeig was da steht
              @drurob
              DRUROB
              #421
              @massiveattack
              das meinst du bestimmt...
              meines Wissens nach heißen die Sterne kein geplanter Neustart oder? Sonst sag mir bitte wie ich es einstellen kann.
              • D DRUROB
                @massiveattack
                MassiveAttack
                #422
                @drurob
                doch, jede minute :)
                klick auf editieren und lösch das raus
                D S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @drurob
                  DRUROB
                  #423
                  @massiveattack
                  crazy! wie blöd von mir. ich dachte immer wenn da ne zahlenkombi steht /sek/min/std/tage usw. dann startet er da neu. wenn nix oder sternchen stehen dann startet er auch nicht automatisch neu.
                  ist es so richtig dass er nie neu startet?
                  edit: alles doof... hab vergessen auf "löschen "zu drücken und zu "speichern" jetzt steht da ein einzelner strich so wie bei den anderen adaptern auch.
                  Vielen Dank
                  • D DRUROB
                    @massiveattack
                    Vielen Dank
                    MassiveAttack
                    #424
                    @drurob
                    ich denke nicht, die sternchen sind ja noch immer da. sieht bei mir so aus
                      @drurob
                      DRUROB
                      #425
                      @massiveattack
                      Danke!
                      • D DRUROB
                        @massiveattack
                        Danke!
                        MassiveAttack
                        #426
                        @drurob
                        bitte gerne :)
                          @drurob
                          stevie77
                          #427
                          @massiveattack Also ich habe da bei der Uhr nur einen Strich stehen, aber wie schon gepostet meckert ioBroker eben trotzdem rum, dass der Adapter oft Neustarts hat. Hmmm...
                          By the way, heute läuft der Adapter wieder mit V0.0.17 auf grün ohne dass ich ein manuelles Update gemacht oder ihn selbst neu gestartet hätte. Vielleicht ist der Vaillant-Server einfach tatsächlich so unzuverlässig...
                            DRUROB
                            #428
                            der Adapter läuft stabil und scheinbar ohne Neustart. Aber einige datenpunkte werden vom logging immer wieder ausgeschaltet. Weiß jemand Abhilfe? Ich vermute, dass der Datenpunkt trotzdem immer noch neu angelegt wird und damit das Logging verhindert.
                            • D DRUROB
                              tombox
                              #429
                              @drurob Korrekt dafür gibt es eine option in den settings um das zu verhindern
                              • T tombox
                                DRUROB
                                #430
                                @tombox
                                Ok, "Das ist der Weg" 😳
                                  DRUROB
                                  #431
                                  Oh man...Heute bin ich ja Dauergast hier.....
                                  jetzt gibt es mal was neues aus dem Fehlerlog. Damit kann ich leider nicht viel anfangen außer das der Dienst derzeit nicht zur Verfügung steht. Aber warum.... Interessant finde ich auch die beachtlichen zeitlichen Unterschiede zwischen den Meldungsgruppen.
                                  Wärt ihr so nett und würdet da mal drüber schauen?
                                  T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DRUROB
                                    tombox
                                    #432
                                    @drurob 503 ist ein Fehler bei vaillant einfach abwarten
                                    • D DRUROB
                                      stevie77
                                      #433
                                      @drurob Scheint bei Vaillant weiterzugehen wie am Wochenende schon...loggt bei mir zwar keinen 503, aber wohl auch irgendwas mit der Verbindung (hatte ich ebenfalls schon am Wochenende gesehen). Zwischendurch heute Vormittag ging es mal ne Weile.
                                      • S stevie77
                                        tombox
                                        #434
                                        Die GitHub version des Adapters unterstützt lesend die myVaillant App
                                        Schreibend kommt noch. Feedback ist willkommen
                                        G F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Geg0r
                                          #435
                                          @tombox hab die letzte Version gerade aus github installiert und sieht soweit gut aus.
                                          Es wurde eine neue ID angelegt und die Werte kommen wohl sauber rein.
