  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @thorben-richter das Problem wurde in github behoben und wird bald veröffentlicht
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #404
    @tombox
    Adapter v0.0.17
    In den letzten Tagen stieg der Adapter immer mal wieder aus. Seit gestern bekommt er aber keine Verbindung mehr zum Vaillant-Server. Mit der App funktioniert es.
    Log:
    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.334	error	Failed to login
    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.336	error	Error: read ECONNRESET
    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.337	error	undefined
    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.339	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:230:33) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
    host.rpizigbee	2022-11-20 09:38:21.123	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    Das Kennwort und den Benutzer habe ich in den Instanzeinstellungen erfolglos erneuert. Hat vielleicht jemand eine Idee, was da bei mir los ist?
    Proxmox und HA ...
      @tombox
      Adapter v0.0.17
      Log:
      tombox
      #405
      @meister-mopper habe das in 0.0.18 abgefangen aber die app zeigt mir auch Wartungsarbeiten an
      • T tombox
        Meister Mopper
        #406
        @tombox
        Komisch, meine App liefert Daten. Na dann will ich mal die 0.0.18 reinschieben.
        Proxmox und HA ...
          @tombox
          tombox
          #407
          @meister-mopper wenn du dich ausloggen würdest und wieder einloggst dann würde er dir das anzeigen
          • T tombox
            Meister Mopper
            #408
            @tombox
            Okay, die v0.0.18 wird grün, danke!
            Proxmox und HA ...
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @tombox
              hsjan
              #409
              @meister-mopper
              Hab das gleiche Problem, wie bist du an die v0.0.18 gekommen?
              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hsjan
                @meister-mopper
                MassiveAttackM Offline
                MassiveAttack
                #410
                @hsjan
                github
                • MassiveAttackM MassiveAttack
                  @hsjan
                  github
                  tombox
                  #411
                  @massiveattack Die multimatic app hat zur zeit Probleme einfach morgen erneut probieren
                  • T tombox
                    MassiveAttack
                    #412
                    @tombox
                    Die app funktioniert aber bei mir, der adapter nicht...
                      @tombox
                      tombox
                      #413
                      @massiveattack Ich denke wenn du dich jetzt versuchst mit der multimatic app einzuloggen wird das auch nicht gehen einfach kurz abwarten
                      • T tombox
                        MassiveAttack
                        #414
                        @tombox
                        Wie gesagt, die app funktioniert bei mir den ganzen tag schon ohne probleme
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                          In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                          Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                          Beispiel für Multimatic:
                          Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                          Heizung:
                          Erst auf MANUAL
                          vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                          MANUAL
                          Dann die Temperatur
                          vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                          Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                          Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                          Beispiel myVaillant:
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                          Remote Commands
                          For Refresh and predefined
                          vaillant.0.id.remote
                          Custom Command
                          You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                          vaillant.0.id.remotes.customCommand
                          Examples:
                          Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                          zone/0/xxxx
                          zone/1/xxxx
                          zone/2/xxxx
                            "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                            "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                            "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                            "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                            "data": { "operationMode": "OFF" }
                            "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                            "data": { "setpoint": 55 }
                            "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                            "data": { "operationMode": "DAY" }
                            "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                            "data": { "setBackTemperature": 20 }
                            "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                            "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                            "data": { "setpoint": 20 }
                            "url": "ventilation/0/operation-mode",
                            "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                            "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                            "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                            "method": "POST"
                            "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                            "data": {},
                            "method": "POST"
                            "data": {},
                            "method": "DELETE"
                            "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                            "data": {
                              "friday": [
                                  "endTime": 540,
                                  "startTime": 360
                              "monday": [],
                              "saturday": [],
                              "sunday": [],
                              "thursday": [],
                              "tuesday": [],
                              "wednesday": []
                            "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                            "data": {
                              "friday": [],
                              "monday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                              "saturday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                              "sunday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                              "thursday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                              "tuesday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                              "wednesday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                          setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                          setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                          stevie77
                          schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                          #415
                          Vaillants Server scheint so unzuverlässig zu sein, dass ioBroker den Adapter schon mehrmals "abgemahnt" hat weil er zu häufig hängt oder neu startet. Naja, mal sehen ob es zum Wochenstart wieder klappt.
                            DRUROB
                            schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                            #416
                            Hi!
                            Ich habe ebenfalls die Problematik mit dem "häufig abstürzenden Adapter".
                            Ich benötige aber kurz bitte einen Plan wie ich manuell auf 0.0.18 update. Bin da nicht so firm.
                            Muss ich das über die "manuelle" Installation Github-> Vaillant machen? eigentlich möchte ich ja keinen neuen Adapter sonder eher ein manuelles Update machen
                            Wenn ich mir das Log so ansehe, frage ich mich ob der Adapter nach jedem Durchlauf der Abfrage die Verbindung trennt und dann versucht die Verbindung wieder neu aufzubauen? Das würde ja eventuell die Häufigkeit der Einlogversuche erklären und damit auch die Zurückweisung von Server.... nur eine Idee...
                            • D DRUROB
                              Hi!
                              MassiveAttack
                              #417
                              @drurob
                              Adapter - Expertenmodus - Katzensymbol (Installieren aus eigener Url) - Adapter wählen und los
                                @drurob
                                DRUROB
                                #418
                                @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                                @drurob
                                Top! Danke, hat geklappt.
                                  DRUROB
                                  #419
                                  Ich muss aber nochmal auf den Log Eintrag bei mir hinweisen. Vielleicht kann ja jemand dazu was erklären.2022-11-22 11_03_47-logs - raspberrypi.png
                                  Der Adapter scheint sich selbstständig nach jeder Abfrage neu zu starten. Ich habe manuell keinen Neustart des Adapters im Iobroker eingestellt. Das könnte doch die Erklärung sein warum IOBroker etwas "ungehalten" reagiert und den ständigen Neustart als Fehlfunktion interpretiert. Kann man das abstellen oder zumindest manuell die Zeitspanne zwischen den Neustarts erhöhen?
                                  Zusätzlich ergibt sich ein anderer Punkt der bestimmt auch mit dem Neu-einlesen der Datenpunkte zusammen hängt.
                                  der Setpoint der Heizung (also der Einstellwert wie warm das Warmwasser sein soll) wird dadurch immer wieder neu angelegt und verliert dadurch auch sein Datenbankfähigkeit weil das Logging immer wieder neu aktiviert werden muss. Ist das außer mit den Haken im Menü(nicht neu einlesen usw.) noch anders abzubilden?
                                  • D DRUROB
                                    MassiveAttack
                                    #420
                                    @drurob
                                    im log steht: "scheduled restart"
                                    geh auf instanzen - expertenmodus - und klappe die instanz vaillant mal auf und zeig was da steht
                                      @drurob
                                      DRUROB
                                      #421
                                      @massiveattack
                                      das meinst du bestimmt...
                                      meines Wissens nach heißen die Sterne kein geplanter Neustart oder? Sonst sag mir bitte wie ich es einstellen kann.
                                      • D DRUROB
                                        @massiveattack
                                        MassiveAttack
                                        #422
                                        @drurob
                                        doch, jede minute :)
                                        klick auf editieren und lösch das raus
                                        D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @drurob
                                          DRUROB
                                          #423
                                          @massiveattack
                                          crazy! wie blöd von mir. ich dachte immer wenn da ne zahlenkombi steht /sek/min/std/tage usw. dann startet er da neu. wenn nix oder sternchen stehen dann startet er auch nicht automatisch neu.
                                          ist es so richtig dass er nie neu startet?
                                          edit: alles doof... hab vergessen auf "löschen "zu drücken und zu "speichern" jetzt steht da ein einzelner strich so wie bei den anderen adaptern auch.
                                          Vielen Dank
