  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S stevie77
    @tombox Das war jetzt sehr hilfreich, verbunden mit dem (privat per Mail ausgetauschten) Hinweis, dass man die Beta-Version 0.0.16 nehmen muss (zumindest, wenn man mit dem neueren sensoComfort unterwegs ist). Damit habe ich dann auch die Steuerungs-Objekte gesehen. Und das funktioniert nun auch bei mir tatsächlich für Warmwasser und Heizung (hier zuerst aus dem Pufferspeicher, später ist dann auch die Wärmepumpe noch angesprungen). Nach setzen des Werts im Objekt wird es fast sofort in der sensoApp aktualisiert und auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
    Vielen Dank, das eröffnet ganz neue Perspektiven. Dann kann ich mir mal ein Skript schreiben um die PV richtig mit der Wärmepumpe zu verheiraten... :-)
    hsjan
    #398
    @stevie77 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
    @tombox .......auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
    Hat schon jemand ein Skript umgesetzt. Mir fehlen noch Kenntnisse in Blockly programierung. Hab sorge wenn ich einfach die Werte aus der PV-Anlage abfrage, dass es bei einer Beschattung durch Wolken usw. zu einem Takten der WP komme.
    • T tombox
      @hsjan Die Werte dürfen nicht als bestätigt gesendet werden
      hsjan
      #399
      @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
      Danke jetzt klappts.
      • T tombox
        Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
        In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
        Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
        Beispiel für Multimatic:
        Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
        Heizung:
        Erst auf MANUAL
        vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
        MANUAL
        Dann die Temperatur
        vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
        Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
        Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
        Beispiel myVaillant:
        vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
        vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
        vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
        vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
        vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
        Remote Commands
        For Refresh and predefined
        vaillant.0.id.remote
        Custom Command
        You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
        vaillant.0.id.remotes.customCommand
        Examples:
        Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
        zone/0/xxxx
        zone/1/xxxx
        zone/2/xxxx
          "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
          "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
          "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
          "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
          "data": { "operationMode": "OFF" }
          "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
          "data": { "setpoint": 55 }
          "url": "zone/1/heating/operation-mode",
          "data": { "operationMode": "DAY" }
          "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
          "data": { "setBackTemperature": 20 }
          "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
          "url": "zone/1/cooling/setpoint",
          "data": { "setpoint": 20 }
          "url": "ventilation/0/operation-mode",
          "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
          "url": "zone/1/heating/quick-veto",
          "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
          "method": "POST"
          "url": "domestic-hot-water/255/boost",
          "data": {},
          "method": "POST"
          "data": {},
          "method": "DELETE"
          "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
          "data": {
            "friday": [
                "endTime": 540,
                "startTime": 360
            "monday": [],
            "saturday": [],
            "sunday": [],
            "thursday": [],
            "tuesday": [],
            "wednesday": []
          "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
          "data": {
            "friday": [],
            "monday": [
                "endTime": 1320,
                "startTime": 330
            "saturday": [
                "endTime": 1320,
                "startTime": 330
            "sunday": [
                "endTime": 1320,
                "startTime": 330
            "thursday": [
                "endTime": 1320,
                "startTime": 330
            "tuesday": [
                "endTime": 1320,
                "startTime": 330
            "wednesday": [
                "endTime": 1320,
                "startTime": 330
        setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
        setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
        Thorben RichterT Offline
        Thorben Richter
        #400
        @tombox
        Habe heute wieder angefangen mit mein iobroker bisschen rumzuwerkeln. Da ich eine neue Heizung habe und mir gleich die VR921 und die Thermosate von Vailant gekauft habe, will ich jetzt die in Homekit reinsetzten. Habe die Termostate auf Manual gestellt wie in der Beschreibung steht, dann die setpoint zb.hier auf Foto 20 und es kommt eine Fehlermeldung. sie hat schon ein eigenden Benutzer, dachte weil ich mit iPhone auf der App angeldet bin verhindert es es. Bitte um Hilfe an was liegt es.
        MfG
        • Thorben RichterT Thorben Richter
          @tombox
          MfG
          tombox
          #401
          @thorben-richter Mit rooms wurde das noch nicht getestet, da benötige ich ein account um zu sehen wie es gesetzt wird
          Thorben RichterT 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            Thorben Richter
            #402
            @tombox wie schon im PN Problem lag an, das ich nicht von direkt Github insterliert habe
              tombox
              #403
              @thorben-richter das Problem wurde in github behoben und wird bald veröffentlicht
              • T tombox
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                #404
                @tombox
                Adapter v0.0.17
                In den letzten Tagen stieg der Adapter immer mal wieder aus. Seit gestern bekommt er aber keine Verbindung mehr zum Vaillant-Server. Mit der App funktioniert es.
                Log:
                vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.334	error	Failed to login
                vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.336	error	Error: read ECONNRESET
                vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.337	error	undefined
                vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.339	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:230:33) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                host.rpizigbee	2022-11-20 09:38:21.123	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                Das Kennwort und den Benutzer habe ich in den Instanzeinstellungen erfolglos erneuert. Hat vielleicht jemand eine Idee, was da bei mir los ist?
                Proxmox und HA ...
                  @tombox
                  Adapter v0.0.17
                  Log:
                  tombox
                  #405
                  @meister-mopper habe das in 0.0.18 abgefangen aber die app zeigt mir auch Wartungsarbeiten an
                  • T tombox
                    Meister Mopper
                    #406
                    @tombox
                    Komisch, meine App liefert Daten. Na dann will ich mal die 0.0.18 reinschieben.
                    Proxmox und HA ...
                      @tombox
                      tombox
                      #407
                      @meister-mopper wenn du dich ausloggen würdest und wieder einloggst dann würde er dir das anzeigen
                      • T tombox
                        Meister Mopper
                        #408
                        @tombox
                        Okay, die v0.0.18 wird grün, danke!
                        Proxmox und HA ...
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          @tombox
                          hsjan
                          #409
                          @meister-mopper
                          Hab das gleiche Problem, wie bist du an die v0.0.18 gekommen?
                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H hsjan
                            @meister-mopper
                            MassiveAttackM Offline
                            MassiveAttack
                            #410
                            @hsjan
                            github
                            • MassiveAttackM MassiveAttack
                              @hsjan
                              github
                              tombox
                              #411
                              @massiveattack Die multimatic app hat zur zeit Probleme einfach morgen erneut probieren
                              • T tombox
                                MassiveAttack
                                #412
                                @tombox
                                Die app funktioniert aber bei mir, der adapter nicht...
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #413
                                  @massiveattack Ich denke wenn du dich jetzt versuchst mit der multimatic app einzuloggen wird das auch nicht gehen einfach kurz abwarten
                                  • T tombox
                                    MassiveAttack
                                    #414
                                    @tombox
                                    Wie gesagt, die app funktioniert bei mir den ganzen tag schon ohne probleme
                                    • T tombox
                                      Heizung:
                                      Erst auf MANUAL
                                      MANUAL
                                      Dann die Temperatur
                                      Remote Commands
                                      Custom Command
                                      Examples:
                                      zone/0/xxxx
                                      zone/1/xxxx
                                      zone/2/xxxx
                                        "method": "POST"
                                        "data": {},
                                        "method": "POST"
                                        "data": {},
                                        "method": "DELETE"
                                        "data": {
                                          "friday": [
                                              "endTime": 540,
                                              "startTime": 360
                                          "monday": [],
                                          "saturday": [],
                                          "sunday": [],
                                          "thursday": [],
                                          "tuesday": [],
                                          "wednesday": []
                                        "data": {
                                          "friday": [],
                                          "monday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                          "saturday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                          "sunday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                          "thursday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                          "tuesday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                          "wednesday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                      stevie77
                                      schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                      #415
                                      Vaillants Server scheint so unzuverlässig zu sein, dass ioBroker den Adapter schon mehrmals "abgemahnt" hat weil er zu häufig hängt oder neu startet. Naja, mal sehen ob es zum Wochenstart wieder klappt.
                                        DRUROB
                                        schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                                        #416
                                        Hi!
                                        Ich habe ebenfalls die Problematik mit dem "häufig abstürzenden Adapter".
                                        Ich benötige aber kurz bitte einen Plan wie ich manuell auf 0.0.18 update. Bin da nicht so firm.
                                        Muss ich das über die "manuelle" Installation Github-> Vaillant machen? eigentlich möchte ich ja keinen neuen Adapter sonder eher ein manuelles Update machen
                                        Wenn ich mir das Log so ansehe, frage ich mich ob der Adapter nach jedem Durchlauf der Abfrage die Verbindung trennt und dann versucht die Verbindung wieder neu aufzubauen? Das würde ja eventuell die Häufigkeit der Einlogversuche erklären und damit auch die Zurückweisung von Server.... nur eine Idee...
                                        • D DRUROB
                                          Hi!
                                          MassiveAttack
                                          #417
                                          @drurob
                                          Adapter - Expertenmodus - Katzensymbol (Installieren aus eigener Url) - Adapter wählen und los
