  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @scrbx
    ich glaube bis auf die Rücklauf temp solltest du damit alle Werte abfragen können. Die Arbeitszahlen sind berechnet (mit Grafana), und nicht ausgelesen
    scrbx
    #389
    @massiveattack okay, ich habe jetzt auch gesehen, dass die Werte aus dem Vaillant Adapter teilweise auch mit "...ebus..." geloggt werden. Die Kurve bekomme ich soweit hin, allerdings finde ich keine passenden Einträge für z.B. "source_wp_strom_tag" Hast du da noch einen Tipp für mich?
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @hsjan Funktioniert die multimatic app für dich? was sagt der log?
      hsjan
      #390
      @tombox ich habe eine sensoComfort ich kann nicht beides Registrieren.
      • T tombox
        hsjan
        #391
        @tombox Kaum macht man es richtig "klappts" Hätte mir mal sofort das log ansehen sollen.
        Jetzt schaue ich mir mal alle Datenpunkte an und hoffe das ich daraus schlau werde.
        Vielen Dank schon mal.
        • S scrbx
          MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
          #392
          @scrbx
          Ich berechne mir mit source analytics den täglichen Stromverbrauch vom Gesamtstromverbrauch, den man mit dem Vaillant Adapter ja für Heizen und WW auslesen kann. Alle DPs beginnend mit "source" sind bei mir berechnet.
          • T tombox
            hsjan
            #393
            Moin,
            ich suche den Datenpunkt der anzeigt ob die Pumpe läuft.
            gibt´s den überhaupt?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hsjan
              Moin,
              hsjan
              #394
              Guten Morgen zusammen,
              wenn ich Werte in den Datenpunkten verstelle zb. "manual mode temperature setpoint" kommen diese nicht an. Der Adapter stellt die immer wieder zurück.
              Habe mich an die Anweisung aus #1 gehalten und die Werte mittels skript umgestellt.
              Will aber nicht klappen. Wer hat das schon mit einem Skript/Blockly umgesetzt und kann mir helfen.
              • H hsjan
                tombox
                #395
                @hsjan Die Werte dürfen nicht als bestätigt gesendet werden
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  hsjan
                  #396
                  @tombox, wie kann ich das im Skript umsetzten?
                  • H hsjan
                    hsjan
                    schrieb am zuletzt editiert von hsjan
                    #397
                    hier mal eine View. WP und PV
                    • S stevie77
                      @tombox Das war jetzt sehr hilfreich, verbunden mit dem (privat per Mail ausgetauschten) Hinweis, dass man die Beta-Version 0.0.16 nehmen muss (zumindest, wenn man mit dem neueren sensoComfort unterwegs ist). Damit habe ich dann auch die Steuerungs-Objekte gesehen. Und das funktioniert nun auch bei mir tatsächlich für Warmwasser und Heizung (hier zuerst aus dem Pufferspeicher, später ist dann auch die Wärmepumpe noch angesprungen). Nach setzen des Werts im Objekt wird es fast sofort in der sensoApp aktualisiert und auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
                      Vielen Dank, das eröffnet ganz neue Perspektiven. Dann kann ich mir mal ein Skript schreiben um die PV richtig mit der Wärmepumpe zu verheiraten... :-)
                      hsjan
                      #398
                      @stevie77 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                      @tombox .......auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
                      Hat schon jemand ein Skript umgesetzt. Mir fehlen noch Kenntnisse in Blockly programierung. Hab sorge wenn ich einfach die Werte aus der PV-Anlage abfrage, dass es bei einer Beschattung durch Wolken usw. zu einem Takten der WP komme.
                      • T tombox
                        hsjan
                        #399
                        @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                        Danke jetzt klappts.
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                          In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                          Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                          Beispiel für Multimatic:
                          Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                          Heizung:
                          Erst auf MANUAL
                          vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                          MANUAL
                          Dann die Temperatur
                          vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                          Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                          Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                          Beispiel myVaillant:
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                          Remote Commands
                          For Refresh and predefined
                          vaillant.0.id.remote
                          Custom Command
                          You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                          vaillant.0.id.remotes.customCommand
                          Examples:
                          Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                          zone/0/xxxx
                          zone/1/xxxx
                          zone/2/xxxx
                            "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                            "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                            "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                            "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                            "data": { "operationMode": "OFF" }
                            "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                            "data": { "setpoint": 55 }
                            "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                            "data": { "operationMode": "DAY" }
                            "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                            "data": { "setBackTemperature": 20 }
                            "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                            "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                            "data": { "setpoint": 20 }
                            "url": "ventilation/0/operation-mode",
                            "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                            "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                            "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                            "method": "POST"
                            "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                            "data": {},
                            "method": "POST"
                            "data": {},
                            "method": "DELETE"
                            "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                            "data": {
                              "friday": [
                                  "endTime": 540,
                                  "startTime": 360
                              "monday": [],
                              "saturday": [],
                              "sunday": [],
                              "thursday": [],
                              "tuesday": [],
                              "wednesday": []
                            "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                            "data": {
                              "friday": [],
                              "monday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                              "saturday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                              "sunday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                              "thursday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                              "tuesday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                              "wednesday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                          setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                          setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                          Thorben RichterT Offline
                          Thorben Richter
                          #400
                          @tombox
                          Habe heute wieder angefangen mit mein iobroker bisschen rumzuwerkeln. Da ich eine neue Heizung habe und mir gleich die VR921 und die Thermosate von Vailant gekauft habe, will ich jetzt die in Homekit reinsetzten. Habe die Termostate auf Manual gestellt wie in der Beschreibung steht, dann die setpoint zb.hier auf Foto 20 und es kommt eine Fehlermeldung. sie hat schon ein eigenden Benutzer, dachte weil ich mit iPhone auf der App angeldet bin verhindert es es. Bitte um Hilfe an was liegt es.
                          MfG
                          • Thorben RichterT Thorben Richter
                            @tombox
                            MfG
                            tombox
                            #401
                            @thorben-richter Mit rooms wurde das noch nicht getestet, da benötige ich ein account um zu sehen wie es gesetzt wird
                            Thorben RichterT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Thorben Richter
                              #402
                              @tombox wie schon im PN Problem lag an, das ich nicht von direkt Github insterliert habe
                                tombox
                                #403
                                @thorben-richter das Problem wurde in github behoben und wird bald veröffentlicht
                                • T tombox
                                  Meister MopperM Offline
                                  Meister Mopper
                                  #404
                                  @tombox
                                  Adapter v0.0.17
                                  In den letzten Tagen stieg der Adapter immer mal wieder aus. Seit gestern bekommt er aber keine Verbindung mehr zum Vaillant-Server. Mit der App funktioniert es.
                                  Log:
                                  vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.334	error	Failed to login
                                  vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.336	error	Error: read ECONNRESET
                                  vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.337	error	undefined
                                  vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.339	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                                  vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:230:33) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                  vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                                  host.rpizigbee	2022-11-20 09:38:21.123	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  Das Kennwort und den Benutzer habe ich in den Instanzeinstellungen erfolglos erneuert. Hat vielleicht jemand eine Idee, was da bei mir los ist?
                                  Proxmox und HA ...
                                    @tombox
                                    Adapter v0.0.17
                                    Log:
                                    tombox
                                    #405
                                    @meister-mopper habe das in 0.0.18 abgefangen aber die app zeigt mir auch Wartungsarbeiten an
                                    • T tombox
                                      Meister Mopper
                                      #406
                                      @tombox
                                      Komisch, meine App liefert Daten. Na dann will ich mal die 0.0.18 reinschieben.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #407
                                        @meister-mopper wenn du dich ausloggen würdest und wieder einloggst dann würde er dir das anzeigen
                                        • T tombox
                                          Meister Mopper
                                          #408
                                          @tombox
                                          Okay, die v0.0.18 wird grün, danke!
                                          Proxmox und HA ...
