  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @drurob
    sieht dann in etwa so aus
    scrbx
    #383
    @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
    @drurob
    Hallo @MassiveAttack !
    Kannst du vielleicht dein Grafana Dashboard teilen in Form eines json Files? Das würde mich sehr, sehr freuen.
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S scrbx
      @drurob
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #384
      @scrbx HEATPUMP-1661332841757.json
      bitteschön :)
        bitteschön :)
        scrbx
        #385
        @massiveattack super, danke, ich hab allerdings keinen ebus Adapter.
        Mal sehen welche der Daten ich über den Vaillant Adapter bekomme. Wenn ich was brauchbares habe, teile ich die Infos auch gerne. Oder hat schonmal jemand ein Dashboard auf Grundlage der Vaillant Adapter Werte gebaut?
        • S scrbx
          MassiveAttack
          #386
          @scrbx
          ich glaube bis auf die Rücklauf temp solltest du damit alle Werte abfragen können. Die Arbeitszahlen sind berechnet (mit Grafana), und nicht ausgelesen
          • H Offline
            hsjan
            #387
            habe eine WP VWL 105/5 mit einer sensoComfort 720 und einer SensoNEW VR 921.
            Habe im iobroker den Adapter v0.0.16 installiert.
            kann sich aber nicht wirklich verbinden.
            Hat jemand einen TIP für mich.
            • H hsjan
              tombox
              #388
              @hsjan Funktioniert die multimatic app für dich? was sagt der log?
              H 3 Antworten Letzte Antwort
                @scrbx
                scrbx
                #389
                @massiveattack okay, ich habe jetzt auch gesehen, dass die Werte aus dem Vaillant Adapter teilweise auch mit "...ebus..." geloggt werden. Die Kurve bekomme ich soweit hin, allerdings finde ich keine passenden Einträge für z.B. "source_wp_strom_tag" Hast du da noch einen Tipp für mich?
                • T tombox
                  hsjan
                  #390
                  @tombox ich habe eine sensoComfort ich kann nicht beides Registrieren.
                  • T tombox
                    hsjan
                    #391
                    @tombox Kaum macht man es richtig "klappts" Hätte mir mal sofort das log ansehen sollen.
                    Jetzt schaue ich mir mal alle Datenpunkte an und hoffe das ich daraus schlau werde.
                    Vielen Dank schon mal.
                    • S scrbx
                      MassiveAttack
                      schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                      #392
                      @scrbx
                      Ich berechne mir mit source analytics den täglichen Stromverbrauch vom Gesamtstromverbrauch, den man mit dem Vaillant Adapter ja für Heizen und WW auslesen kann. Alle DPs beginnend mit "source" sind bei mir berechnet.
                      • T tombox
                        hsjan
                        #393
                        Moin,
                        ich suche den Datenpunkt der anzeigt ob die Pumpe läuft.
                        gibt´s den überhaupt?
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hsjan
                          Moin,
                          hsjan
                          #394
                          Guten Morgen zusammen,
                          wenn ich Werte in den Datenpunkten verstelle zb. "manual mode temperature setpoint" kommen diese nicht an. Der Adapter stellt die immer wieder zurück.
                          Habe mich an die Anweisung aus #1 gehalten und die Werte mittels skript umgestellt.
                          Will aber nicht klappen. Wer hat das schon mit einem Skript/Blockly umgesetzt und kann mir helfen.
                          • H hsjan
                            tombox
                            #395
                            @hsjan Die Werte dürfen nicht als bestätigt gesendet werden
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              hsjan
                              #396
                              @tombox, wie kann ich das im Skript umsetzten?
                              • H hsjan
                                hsjan
                                schrieb am zuletzt editiert von hsjan
                                #397
                                hier mal eine View. WP und PV
                                • S stevie77
                                  @tombox Das war jetzt sehr hilfreich, verbunden mit dem (privat per Mail ausgetauschten) Hinweis, dass man die Beta-Version 0.0.16 nehmen muss (zumindest, wenn man mit dem neueren sensoComfort unterwegs ist). Damit habe ich dann auch die Steuerungs-Objekte gesehen. Und das funktioniert nun auch bei mir tatsächlich für Warmwasser und Heizung (hier zuerst aus dem Pufferspeicher, später ist dann auch die Wärmepumpe noch angesprungen). Nach setzen des Werts im Objekt wird es fast sofort in der sensoApp aktualisiert und auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
                                  Vielen Dank, das eröffnet ganz neue Perspektiven. Dann kann ich mir mal ein Skript schreiben um die PV richtig mit der Wärmepumpe zu verheiraten... :-)
                                  hsjan
                                  #398
                                  @stevie77 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                                  @tombox .......auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
                                  Hat schon jemand ein Skript umgesetzt. Mir fehlen noch Kenntnisse in Blockly programierung. Hab sorge wenn ich einfach die Werte aus der PV-Anlage abfrage, dass es bei einer Beschattung durch Wolken usw. zu einem Takten der WP komme.
                                  • T tombox
                                    hsjan
                                    #399
                                    @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                                    Danke jetzt klappts.
                                    • T tombox
                                      Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                                      In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                                      Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                                      Beispiel für Multimatic:
                                      Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                                      Heizung:
                                      Erst auf MANUAL
                                      vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                                      MANUAL
                                      Dann die Temperatur
                                      vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                                      Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                                      Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                                      Beispiel myVaillant:
                                      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                                      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                                      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                                      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                      Remote Commands
                                      For Refresh and predefined
                                      vaillant.0.id.remote
                                      Custom Command
                                      You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                                      vaillant.0.id.remotes.customCommand
                                      Examples:
                                      Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                                      zone/0/xxxx
                                      zone/1/xxxx
                                      zone/2/xxxx
                                        "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                                        "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                                        "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                                        "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                                        "data": { "operationMode": "OFF" }
                                        "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                        "data": { "setpoint": 55 }
                                        "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                                        "data": { "operationMode": "DAY" }
                                        "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                                        "data": { "setBackTemperature": 20 }
                                        "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                                        "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                                        "data": { "setpoint": 20 }
                                        "url": "ventilation/0/operation-mode",
                                        "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                                        "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                                        "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                                        "method": "POST"
                                        "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                                        "data": {},
                                        "method": "POST"
                                        "data": {},
                                        "method": "DELETE"
                                        "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                                        "data": {
                                          "friday": [
                                              "endTime": 540,
                                              "startTime": 360
                                          "monday": [],
                                          "saturday": [],
                                          "sunday": [],
                                          "thursday": [],
                                          "tuesday": [],
                                          "wednesday": []
                                        "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                                        "data": {
                                          "friday": [],
                                          "monday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                          "saturday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                          "sunday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                          "thursday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                          "tuesday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                          "wednesday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                      setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                                      setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                                      Thorben RichterT Offline
                                      Thorben Richter
                                      #400
                                      @tombox
                                      Habe heute wieder angefangen mit mein iobroker bisschen rumzuwerkeln. Da ich eine neue Heizung habe und mir gleich die VR921 und die Thermosate von Vailant gekauft habe, will ich jetzt die in Homekit reinsetzten. Habe die Termostate auf Manual gestellt wie in der Beschreibung steht, dann die setpoint zb.hier auf Foto 20 und es kommt eine Fehlermeldung. sie hat schon ein eigenden Benutzer, dachte weil ich mit iPhone auf der App angeldet bin verhindert es es. Bitte um Hilfe an was liegt es.
                                      MfG
                                      • Thorben RichterT Thorben Richter
                                        @tombox
                                        MfG
                                        tombox
                                        #401
                                        @thorben-richter Mit rooms wurde das noch nicht getestet, da benötige ich ein account um zu sehen wie es gesetzt wird
                                        Thorben RichterT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Thorben Richter
                                          #402
                                          @tombox wie schon im PN Problem lag an, das ich nicht von direkt Github insterliert habe
