  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • M mwolle
    @stevie77 ich habe gestern eine Vaillant  eco TEC plus, VC 206/5-5 mit dem VR921 Gateway verbunden. Danach mit der multiMatic App eingerichtet. Nun wollte ich einige Werte protokollieren, aber es gibt im Standard nur Vorlauf, Warmwasser, Wasserdruck und Außentemperatur als Wert. Ich finde keine Leistung und Rücklauftemperatur...gibt die Therme nur so wenig Daten preis? Im Objektbaum gibt es noch reichlich "parameters", aber die sind alle (null).
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #378
    @mwolle
    Mit dem Adapter kannst du leider nicht mehr auslesen, außer deine genannten Werte. Für mehr Werte musst du über die ebus Schnittstelle auslesen, dazu brauchst du aber einen Adapter, der an der Therme hängt.
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @mwolle
      mwolle
      #379
      @massiveattack ui das ist ja nicht viel...da liefern andere Hersteller mehr...wenigstens die Leistung wäre ja noch sehr hilfreich gewesen. D.h. mit dem ebus Koppler von Esera könnte ich mehr auslesen? Ich habe den schon bei einer älteren Weishaupttherme ausprobiert...fand ich aber auch anstrengend bzgl. der Konfiguration...und all zu viele Daten gab es auch nicht.
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mwolle
        MassiveAttack
        #380
        @mwolle
        das lag vermutlich am Adapter, und an den verfügbaren csv's, die die verschlüsselten Messages decodieren.
          @mwolle
          mwolle
          #381
          @massiveattack ja das stimmt, für die Weishaupt gab es nur eine Art Prototypen zum Auslesen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, bringt die VR921 zur Protokollierung nicht soviel. Da ist eher der Ebuskoppler besser (und für Vaillant besser dokumentiert).
            schubi82
            #382
            Nabend! Versuche gerade Werte für die Lüftung zu setzen, er sagt mir aber immer, der Wert wäre nicht gültig:
            vaillant.0
            2022-08-07 18:09:49.564	error	Failed to set: vaillant.0.21183300202529220938023099N5.systemcontrol.ventilation01.fan.configuration.operation_mode to: DAY
            vaillant.0
            2022-08-07 18:09:49.563	error	{"errorCode":"INVALID_PARAMS"}
            vaillant.0
            2022-08-07 18:09:49.563	error	https://smart.vaillant.com/mobile/api/v4/facilities/21183300202529220938023099N5/systemcontrol/v1/ventilation/Control_SYS_MultiMatic/fan/configuration/operation_mode
            Wenn sich der Wert jedoch aktualisiert, dann steht genau der Parameter drin. Was mache ich falsch?
              @drurob
              sieht dann in etwa so aus
              scrbx
              #383
              @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
              @drurob
              Hallo @MassiveAttack !
              Kannst du vielleicht dein Grafana Dashboard teilen in Form eines json Files? Das würde mich sehr, sehr freuen.
              • S scrbx
                @drurob
                MassiveAttack
                #384
                @scrbx HEATPUMP-1661332841757.json
                bitteschön :)
                  bitteschön :)
                  scrbx
                  #385
                  @massiveattack super, danke, ich hab allerdings keinen ebus Adapter.
                  Mal sehen welche der Daten ich über den Vaillant Adapter bekomme. Wenn ich was brauchbares habe, teile ich die Infos auch gerne. Oder hat schonmal jemand ein Dashboard auf Grundlage der Vaillant Adapter Werte gebaut?
                  • S scrbx
                    MassiveAttack
                    #386
                    @scrbx
                    ich glaube bis auf die Rücklauf temp solltest du damit alle Werte abfragen können. Die Arbeitszahlen sind berechnet (mit Grafana), und nicht ausgelesen
                    • H Offline
                      hsjan
                      #387
                      habe eine WP VWL 105/5 mit einer sensoComfort 720 und einer SensoNEW VR 921.
                      Habe im iobroker den Adapter v0.0.16 installiert.
                      kann sich aber nicht wirklich verbinden.
                      Hat jemand einen TIP für mich.
                      • H hsjan
                        tombox
                        #388
                        @hsjan Funktioniert die multimatic app für dich? was sagt der log?
                        H 3 Antworten Letzte Antwort
                          @scrbx
                          scrbx
                          #389
                          @massiveattack okay, ich habe jetzt auch gesehen, dass die Werte aus dem Vaillant Adapter teilweise auch mit "...ebus..." geloggt werden. Die Kurve bekomme ich soweit hin, allerdings finde ich keine passenden Einträge für z.B. "source_wp_strom_tag" Hast du da noch einen Tipp für mich?
                          • T tombox
                            hsjan
                            #390
                            @tombox ich habe eine sensoComfort ich kann nicht beides Registrieren.
                            • T tombox
                              hsjan
                              #391
                              @tombox Kaum macht man es richtig "klappts" Hätte mir mal sofort das log ansehen sollen.
                              Jetzt schaue ich mir mal alle Datenpunkte an und hoffe das ich daraus schlau werde.
                              Vielen Dank schon mal.
                              • S scrbx
                                MassiveAttack
                                schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                #392
                                @scrbx
                                Ich berechne mir mit source analytics den täglichen Stromverbrauch vom Gesamtstromverbrauch, den man mit dem Vaillant Adapter ja für Heizen und WW auslesen kann. Alle DPs beginnend mit "source" sind bei mir berechnet.
                                • T tombox
                                  hsjan
                                  #393
                                  Moin,
                                  ich suche den Datenpunkt der anzeigt ob die Pumpe läuft.
                                  gibt´s den überhaupt?
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hsjan
                                    Moin,
                                    hsjan
                                    #394
                                    Guten Morgen zusammen,
                                    wenn ich Werte in den Datenpunkten verstelle zb. "manual mode temperature setpoint" kommen diese nicht an. Der Adapter stellt die immer wieder zurück.
                                    Habe mich an die Anweisung aus #1 gehalten und die Werte mittels skript umgestellt.
                                    Will aber nicht klappen. Wer hat das schon mit einem Skript/Blockly umgesetzt und kann mir helfen.
                                    • H hsjan
                                      tombox
                                      #395
                                      @hsjan Die Werte dürfen nicht als bestätigt gesendet werden
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        hsjan
                                        #396
                                        @tombox, wie kann ich das im Skript umsetzten?
                                        • H hsjan
                                          hsjan
                                          schrieb am zuletzt editiert von hsjan
                                          #397
                                          hier mal eine View. WP und PV
