  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • J JoergH
    @stevie77 Also ich vermute mal, dass sich da nichts regeln, sondern nur auslesen lässt. Vaillant verfolgt mit eigenen Partnern das Ziel APPs und sonstige elektronische Anwendungen entwickeln und verkaufen zu können und haben eine API mit deutlich weniger Möglichkeiten als in der APP raus gebracht.
    Warum nutzt es trotzdem etwas? Weil man es eben in die Logik, z.B. einer Heizungsüberwachung einbauen kann, wenn auch nicht direkt damit steuern.
    stevie77
    #368
    @joergh Das ist dann leider sehr schade für mich. Ich hatte gehofft, damit die unsäglich schlechte SGReady-Implementierung von Vaillant selbst programmieren zu können um sie an meine PV-Anlage anzupassen. Tja, dann bleibt es wohl ne dumme Heizung... 😑
    • S stevie77
      tombox
      #369
      @stevie77 ICh bräuchte nur ein zugang und eine anleitung wo man es in der App ändern kann
      • T tombox
        stevie77
        #370
        @tombox Hi. Du hast schon seit drei Wochen Zugang zu meiner Heizung. Du hattest mir per PN deine Mail-Adresse gegeben und ich hatte zurückgeschrieben, dass ich dir einen Account bzw. Benutzer eingerichtet hatte. Scheinbar hast du dann keine Nachricht von Vaillant bekommen um dich anzumelden? Dein Benutzername ist "tombox". Vermutlich musst du die sensoApp installieren und dann schreib mir mal, was für Daten du brauchst um dich anzumelden. Vermutlich meinen Heizungsanlagennamen?
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stevie77
          tombox
          #371
          @stevie77 Ok kannst du mir nochmal per mail schreiben und nochmal einladen ich schaue dann nochmal bzw ein screenshot was ich klicken muss
          • S stevie77
            tombox
            #372
            @stevie77 Ich habe in Beitrag #1 eine Anleitung hinzugefügt wie man die Temperaturen ändert
            J S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              JoergH
              #373
              @tombox Also bei mir geht es auch ohne Umschalten auf Manuell, besser gesagt ging das Umschalten bei mir zumindest mit dem Object-Inhalt "MANUELL" nicht, die Temperatur liess sich aber auch so verändern...
              • J JoergH
                tombox
                #374
                @joergh Der state heißt auch MANUAL sorry
                • T tombox
                  JoergH
                  #375
                  @tombox Ah, danke. Kein Ding!
                  • T tombox
                    stevie77
                    schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                    #376
                    @tombox Das war jetzt sehr hilfreich, verbunden mit dem (privat per Mail ausgetauschten) Hinweis, dass man die Beta-Version 0.0.16 nehmen muss (zumindest, wenn man mit dem neueren sensoComfort unterwegs ist). Damit habe ich dann auch die Steuerungs-Objekte gesehen. Und das funktioniert nun auch bei mir tatsächlich für Warmwasser und Heizung (hier zuerst aus dem Pufferspeicher, später ist dann auch die Wärmepumpe noch angesprungen). Nach setzen des Werts im Objekt wird es fast sofort in der sensoApp aktualisiert und auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
                    Vielen Dank, das eröffnet ganz neue Perspektiven. Dann kann ich mir mal ein Skript schreiben um die PV richtig mit der Wärmepumpe zu verheiraten... :-)
                    M H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stevie77
                      mwolle
                      schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                      #377
                      @stevie77 ich habe gestern eine Vaillant  eco TEC plus, VC 206/5-5 mit dem VR921 Gateway verbunden. Danach mit der multiMatic App eingerichtet. Nun wollte ich einige Werte protokollieren, aber es gibt im Standard nur Vorlauf, Warmwasser, Wasserdruck und Außentemperatur als Wert. Ich finde keine Leistung und Rücklauftemperatur...gibt die Therme nur so wenig Daten preis? Im Objektbaum gibt es noch reichlich "parameters", aber die sind alle (null).
                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mwolle
                        MassiveAttackM Offline
                        MassiveAttack
                        #378
                        @mwolle
                        Mit dem Adapter kannst du leider nicht mehr auslesen, außer deine genannten Werte. Für mehr Werte musst du über die ebus Schnittstelle auslesen, dazu brauchst du aber einen Adapter, der an der Therme hängt.
                        • MassiveAttackM MassiveAttack
                          @mwolle
                          mwolle
                          #379
                          @massiveattack ui das ist ja nicht viel...da liefern andere Hersteller mehr...wenigstens die Leistung wäre ja noch sehr hilfreich gewesen. D.h. mit dem ebus Koppler von Esera könnte ich mehr auslesen? Ich habe den schon bei einer älteren Weishaupttherme ausprobiert...fand ich aber auch anstrengend bzgl. der Konfiguration...und all zu viele Daten gab es auch nicht.
                          • M mwolle
                            MassiveAttack
                            #380
                            @mwolle
                            das lag vermutlich am Adapter, und an den verfügbaren csv's, die die verschlüsselten Messages decodieren.
                              @mwolle
                              mwolle
                              #381
                              @massiveattack ja das stimmt, für die Weishaupt gab es nur eine Art Prototypen zum Auslesen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, bringt die VR921 zur Protokollierung nicht soviel. Da ist eher der Ebuskoppler besser (und für Vaillant besser dokumentiert).
                                schubi82
                                #382
                                Nabend! Versuche gerade Werte für die Lüftung zu setzen, er sagt mir aber immer, der Wert wäre nicht gültig:
                                vaillant.0
                                2022-08-07 18:09:49.564	error	Failed to set: vaillant.0.21183300202529220938023099N5.systemcontrol.ventilation01.fan.configuration.operation_mode to: DAY
                                vaillant.0
                                2022-08-07 18:09:49.563	error	{"errorCode":"INVALID_PARAMS"}
                                vaillant.0
                                2022-08-07 18:09:49.563	error	https://smart.vaillant.com/mobile/api/v4/facilities/21183300202529220938023099N5/systemcontrol/v1/ventilation/Control_SYS_MultiMatic/fan/configuration/operation_mode
                                Wenn sich der Wert jedoch aktualisiert, dann steht genau der Parameter drin. Was mache ich falsch?
                                  @drurob
                                  sieht dann in etwa so aus
                                  scrbx
                                  #383
                                  @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                                  @drurob
                                  Hallo @MassiveAttack !
                                  Kannst du vielleicht dein Grafana Dashboard teilen in Form eines json Files? Das würde mich sehr, sehr freuen.
                                  • S scrbx
                                    @drurob
                                    MassiveAttack
                                    #384
                                    @scrbx HEATPUMP-1661332841757.json
                                    bitteschön :)
                                      bitteschön :)
                                      scrbx
                                      #385
                                      @massiveattack super, danke, ich hab allerdings keinen ebus Adapter.
                                      Mal sehen welche der Daten ich über den Vaillant Adapter bekomme. Wenn ich was brauchbares habe, teile ich die Infos auch gerne. Oder hat schonmal jemand ein Dashboard auf Grundlage der Vaillant Adapter Werte gebaut?
                                      • S scrbx
                                        MassiveAttack
                                        #386
                                        @scrbx
                                        ich glaube bis auf die Rücklauf temp solltest du damit alle Werte abfragen können. Die Arbeitszahlen sind berechnet (mit Grafana), und nicht ausgelesen
                                        • H Offline
                                          hsjan
                                          #387
                                          habe eine WP VWL 105/5 mit einer sensoComfort 720 und einer SensoNEW VR 921.
                                          Habe im iobroker den Adapter v0.0.16 installiert.
                                          kann sich aber nicht wirklich verbinden.
                                          Hat jemand einen TIP für mich.
