  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @drurob Es wurden nicht alle daten geparst. Einfach nochmal installieren dann müssten alle Daten ankommen. Am besten vorher den Ordner reports löschen
    DRUROB
    #359
    @tombox Hast du in der App noch irgendeine andere Art der Zuordnung gefunden oder Wirft er die Daten immer so raus wie der Adapter sie findet? Ich kann einfach nicht zuordnen was für Werte ich dort bekomme
    • D DRUROB
      tombox
      #360
      @drurob Das sind einfach die Datenpunkte die je nach Typ im Diagramm angezeigt werden und zusätzlich die jeweils summierten Werte. Die Datenpunkte umfassen insgesamt 6 Tage
        kaese2002
        #361
        Can I ask one thing? Are you developing on a VR920 or VR921?
        What is mostly owned by the users? I have a VR921…
        ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
          amo111
          #362
          Da mein VR921 heute endlich geliefert wurde, häng ich mich hier auch mit dran.
          Bitte verzeiht mir dass ich nicht all die hunderten Einträge nachlese...😇
          Gibt es über diesen Adapter bzw. die App auch eine Möglichkeit auf die Daten der ebus Teilnehmer zuzugreifen?
          Habe eine Vaillant VWL 75/5 Wärmepumpe mit VWL 77/5 Innengerät und VR71 Reglermodul für die beiden Heizkreise.
          Mir geht es hauptsächlich darum die ganzen Temperaturen und Pumpenstatuse zu erfassen und zu trenden. Macht jemand von euch etwas ähnliches mit dem Adapter?
          • A amo111
            stevie77
            #363
            @amo111 Nö, ich würde nur gerne die Solltemperaturen ändern, aber scheinbar macht dies sonst niemand, weil mir keiner sagen kann wie das gehen soll. Bisher bringt mir der Adapter leider noch keinen Vorteil. Hab' auch VR921 und VR71 mit ner arotTHERM plus 7 kW + uniTower plus E.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stevie77
              chrispi2
              #364
              Guten Abend,
              nachdem meine Vaillant Gastherme vorletzte Woche ein Update auf MyVaillant durchgeführt hat, kann ich nun mit dem ioBroker keine Daten mehr empfangen. Es wird kein Fehler angezeigt und die Verbindung scheint zu bestehen. Es kommen aber keine Daten.
              Bei der Umstellung auf MyVaillant musste ich ein neues Benutzerkonto anlegen. Danach wurden die alten Vaillant-Apps deaktivert und es erscheint der Hinweis, das ich die neue MyVaillant-App verwenden soll. Damit klappt die Steuerung nun auch wieder.
              Wenn ich im ioBroker das alte Benutzerkonto angebe, wird die Verbindung hergestellt, es kommen aber keine Daten.
              Wenn ich die neuen MyVaillant-Kontodaten angebe, kann keine Verbindung hergestellt werden. Vermutlich wurde das API geändert.
              Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
              Viele Grüße
              Christoph
                kaese2002
                #365
                Ziemlich ruhig geworden hier…geht noch was?
                • K kaese2002
                  stevie77
                  #366
                  @kaese2002 Ich weiß auch nicht - seit Wochen beantwortet mir keiner die Frage ob überhaupt und wie man mit dem Adapter die Solltemperaturen von Heizung und Warmwasser verändern kann. Vielleicht erwarte ich zu viel oder ich werde aus irgendeinem Grund ignoriert. ;-)
                  Momentan bringt mir der Adapter leider nichts; die Verbräuche kann ich auch (einfacher) in der App oder am Gerät ablesen. Ein echter Mehrwert wäre die Steuerung, scheint aber nicht zu gehen oder keiner macht das oder keiner will es erklären. Eine (schnell erreichbare) Dokumentation gibt es auch nicht, oder hab' ich da was übersehen?
                  Das einzige ist "Ändern Sie Objekte in der Ordnerkonfiguration." Ich sehe aber mit dem neueren senso-Zeug von Vaillant keine Objekte für die Raumtemperatur (nur FlowTemperatureVF1). Nur Warmwasser. Wenn ich vaillant.0.21211800202xyz.livereport.Control_DHW.DomesticHotWaterTankTemperature aber auf 60 °C setze, passiert halt nichts. Gerade ging die WP zwar an, heizte WW aber nur bis 53 °C, was das alltägliche Mittagsprogramm ist (halte ich jetzt für ne zufällige Überlappung, werde ich aber nochmals testen).
                  • S stevie77
                    JoergH
                    #367
                    @stevie77 Also ich vermute mal, dass sich da nichts regeln, sondern nur auslesen lässt. Vaillant verfolgt mit eigenen Partnern das Ziel APPs und sonstige elektronische Anwendungen entwickeln und verkaufen zu können und haben eine API mit deutlich weniger Möglichkeiten als in der APP raus gebracht.
                    Warum nutzt es trotzdem etwas? Weil man es eben in die Logik, z.B. einer Heizungsüberwachung einbauen kann, wenn auch nicht direkt damit steuern.
                    • J JoergH
                      stevie77
                      #368
                      @joergh Das ist dann leider sehr schade für mich. Ich hatte gehofft, damit die unsäglich schlechte SGReady-Implementierung von Vaillant selbst programmieren zu können um sie an meine PV-Anlage anzupassen. Tja, dann bleibt es wohl ne dumme Heizung... 😑
                      • S stevie77
                        tombox
                        #369
                        @stevie77 ICh bräuchte nur ein zugang und eine anleitung wo man es in der App ändern kann
                        • T tombox
                          stevie77
                          #370
                          @tombox Hi. Du hast schon seit drei Wochen Zugang zu meiner Heizung. Du hattest mir per PN deine Mail-Adresse gegeben und ich hatte zurückgeschrieben, dass ich dir einen Account bzw. Benutzer eingerichtet hatte. Scheinbar hast du dann keine Nachricht von Vaillant bekommen um dich anzumelden? Dein Benutzername ist "tombox". Vermutlich musst du die sensoApp installieren und dann schreib mir mal, was für Daten du brauchst um dich anzumelden. Vermutlich meinen Heizungsanlagennamen?
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S stevie77
                            tombox
                            #371
                            @stevie77 Ok kannst du mir nochmal per mail schreiben und nochmal einladen ich schaue dann nochmal bzw ein screenshot was ich klicken muss
                            • S stevie77
                              tombox
                              #372
                              @stevie77 Ich habe in Beitrag #1 eine Anleitung hinzugefügt wie man die Temperaturen ändert
                              J S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                JoergH
                                #373
                                @tombox Also bei mir geht es auch ohne Umschalten auf Manuell, besser gesagt ging das Umschalten bei mir zumindest mit dem Object-Inhalt "MANUELL" nicht, die Temperatur liess sich aber auch so verändern...
                                • J JoergH
                                  tombox
                                  #374
                                  @joergh Der state heißt auch MANUAL sorry
                                  • T tombox
                                    JoergH
                                    #375
                                    @tombox Ah, danke. Kein Ding!
                                    • T tombox
                                      stevie77
                                      schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                      #376
                                      @tombox Das war jetzt sehr hilfreich, verbunden mit dem (privat per Mail ausgetauschten) Hinweis, dass man die Beta-Version 0.0.16 nehmen muss (zumindest, wenn man mit dem neueren sensoComfort unterwegs ist). Damit habe ich dann auch die Steuerungs-Objekte gesehen. Und das funktioniert nun auch bei mir tatsächlich für Warmwasser und Heizung (hier zuerst aus dem Pufferspeicher, später ist dann auch die Wärmepumpe noch angesprungen). Nach setzen des Werts im Objekt wird es fast sofort in der sensoApp aktualisiert und auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
                                      Vielen Dank, das eröffnet ganz neue Perspektiven. Dann kann ich mir mal ein Skript schreiben um die PV richtig mit der Wärmepumpe zu verheiraten... :-)
                                      M H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stevie77
                                        mwolle
                                        schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                                        #377
                                        @stevie77 ich habe gestern eine Vaillant  eco TEC plus, VC 206/5-5 mit dem VR921 Gateway verbunden. Danach mit der multiMatic App eingerichtet. Nun wollte ich einige Werte protokollieren, aber es gibt im Standard nur Vorlauf, Warmwasser, Wasserdruck und Außentemperatur als Wert. Ich finde keine Leistung und Rücklauftemperatur...gibt die Therme nur so wenig Daten preis? Im Objektbaum gibt es noch reichlich "parameters", aber die sind alle (null).
                                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mwolle
                                          MassiveAttackM Offline
                                          MassiveAttack
                                          #378
                                          @mwolle
                                          Mit dem Adapter kannst du leider nicht mehr auslesen, außer deine genannten Werte. Für mehr Werte musst du über die ebus Schnittstelle auslesen, dazu brauchst du aber einen Adapter, der an der Therme hängt.
