  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S scrbx
    @massiveattack super, danke, ich hab allerdings keinen ebus Adapter.
    Mal sehen welche der Daten ich über den Vaillant Adapter bekomme. Wenn ich was brauchbares habe, teile ich die Infos auch gerne. Oder hat schonmal jemand ein Dashboard auf Grundlage der Vaillant Adapter Werte gebaut?
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #386
    @scrbx
    ich glaube bis auf die Rücklauf temp solltest du damit alle Werte abfragen können. Die Arbeitszahlen sind berechnet (mit Grafana), und nicht ausgelesen
    • H Offline
      hsjan
      #387
      habe eine WP VWL 105/5 mit einer sensoComfort 720 und einer SensoNEW VR 921.
      Habe im iobroker den Adapter v0.0.16 installiert.
      kann sich aber nicht wirklich verbinden.
      Hat jemand einen TIP für mich.
      • H hsjan
        tombox
        #388
        @hsjan Funktioniert die multimatic app für dich? was sagt der log?
        H 3 Antworten Letzte Antwort
        • MassiveAttackM MassiveAttack
          @scrbx
          scrbx
          #389
          @massiveattack okay, ich habe jetzt auch gesehen, dass die Werte aus dem Vaillant Adapter teilweise auch mit "...ebus..." geloggt werden. Die Kurve bekomme ich soweit hin, allerdings finde ich keine passenden Einträge für z.B. "source_wp_strom_tag" Hast du da noch einen Tipp für mich?
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            hsjan
            #390
            @tombox ich habe eine sensoComfort ich kann nicht beides Registrieren.
            • T tombox
              hsjan
              #391
              @tombox Kaum macht man es richtig "klappts" Hätte mir mal sofort das log ansehen sollen.
              Jetzt schaue ich mir mal alle Datenpunkte an und hoffe das ich daraus schlau werde.
              Vielen Dank schon mal.
              • S scrbx
                MassiveAttack
                schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                #392
                @scrbx
                Ich berechne mir mit source analytics den täglichen Stromverbrauch vom Gesamtstromverbrauch, den man mit dem Vaillant Adapter ja für Heizen und WW auslesen kann. Alle DPs beginnend mit "source" sind bei mir berechnet.
                • T tombox
                  hsjan
                  #393
                  Moin,
                  ich suche den Datenpunkt der anzeigt ob die Pumpe läuft.
                  gibt´s den überhaupt?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hsjan
                    Moin,
                    hsjan
                    #394
                    Guten Morgen zusammen,
                    wenn ich Werte in den Datenpunkten verstelle zb. "manual mode temperature setpoint" kommen diese nicht an. Der Adapter stellt die immer wieder zurück.
                    Habe mich an die Anweisung aus #1 gehalten und die Werte mittels skript umgestellt.
                    Will aber nicht klappen. Wer hat das schon mit einem Skript/Blockly umgesetzt und kann mir helfen.
                    • H hsjan
                      tombox
                      #395
                      @hsjan Die Werte dürfen nicht als bestätigt gesendet werden
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        hsjan
                        #396
                        @tombox, wie kann ich das im Skript umsetzten?
                        • H hsjan
                          hsjan
                          schrieb am zuletzt editiert von hsjan
                          #397
                          hier mal eine View. WP und PV
                          • S stevie77
                            @tombox Das war jetzt sehr hilfreich, verbunden mit dem (privat per Mail ausgetauschten) Hinweis, dass man die Beta-Version 0.0.16 nehmen muss (zumindest, wenn man mit dem neueren sensoComfort unterwegs ist). Damit habe ich dann auch die Steuerungs-Objekte gesehen. Und das funktioniert nun auch bei mir tatsächlich für Warmwasser und Heizung (hier zuerst aus dem Pufferspeicher, später ist dann auch die Wärmepumpe noch angesprungen). Nach setzen des Werts im Objekt wird es fast sofort in der sensoApp aktualisiert und auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
                            Vielen Dank, das eröffnet ganz neue Perspektiven. Dann kann ich mir mal ein Skript schreiben um die PV richtig mit der Wärmepumpe zu verheiraten... :-)
                            hsjan
                            #398
                            @stevie77 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                            @tombox .......auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
                            Hat schon jemand ein Skript umgesetzt. Mir fehlen noch Kenntnisse in Blockly programierung. Hab sorge wenn ich einfach die Werte aus der PV-Anlage abfrage, dass es bei einer Beschattung durch Wolken usw. zu einem Takten der WP komme.
                            • T tombox
                              hsjan
                              #399
                              @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                              Danke jetzt klappts.
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                                In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                                Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                                Beispiel für Multimatic:
                                Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                                Heizung:
                                Erst auf MANUAL
                                vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                                MANUAL
                                Dann die Temperatur
                                vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                                Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                                Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                                Beispiel myVaillant:
                                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                Remote Commands
                                For Refresh and predefined
                                vaillant.0.id.remote
                                Custom Command
                                You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                                vaillant.0.id.remotes.customCommand
                                Examples:
                                Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                                zone/0/xxxx
                                zone/1/xxxx
                                zone/2/xxxx
                                  "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                                  "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                                  "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                                  "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                                  "data": { "operationMode": "OFF" }
                                  "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                  "data": { "setpoint": 55 }
                                  "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                                  "data": { "operationMode": "DAY" }
                                  "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                                  "data": { "setBackTemperature": 20 }
                                  "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                                  "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                                  "data": { "setpoint": 20 }
                                  "url": "ventilation/0/operation-mode",
                                  "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                                  "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                                  "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                                  "method": "POST"
                                  "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                                  "data": {},
                                  "method": "POST"
                                  "data": {},
                                  "method": "DELETE"
                                  "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                                  "data": {
                                    "friday": [
                                        "endTime": 540,
                                        "startTime": 360
                                    "monday": [],
                                    "saturday": [],
                                    "sunday": [],
                                    "thursday": [],
                                    "tuesday": [],
                                    "wednesday": []
                                  "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                                  "data": {
                                    "friday": [],
                                    "monday": [
                                        "endTime": 1320,
                                        "startTime": 330
                                    "saturday": [
                                        "endTime": 1320,
                                        "startTime": 330
                                    "sunday": [
                                        "endTime": 1320,
                                        "startTime": 330
                                    "thursday": [
                                        "endTime": 1320,
                                        "startTime": 330
                                    "tuesday": [
                                        "endTime": 1320,
                                        "startTime": 330
                                    "wednesday": [
                                        "endTime": 1320,
                                        "startTime": 330
                                setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                                setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                                Thorben RichterT Offline
                                Thorben Richter
                                #400
                                @tombox
                                Habe heute wieder angefangen mit mein iobroker bisschen rumzuwerkeln. Da ich eine neue Heizung habe und mir gleich die VR921 und die Thermosate von Vailant gekauft habe, will ich jetzt die in Homekit reinsetzten. Habe die Termostate auf Manual gestellt wie in der Beschreibung steht, dann die setpoint zb.hier auf Foto 20 und es kommt eine Fehlermeldung. sie hat schon ein eigenden Benutzer, dachte weil ich mit iPhone auf der App angeldet bin verhindert es es. Bitte um Hilfe an was liegt es.
                                MfG
                                • Thorben RichterT Thorben Richter
                                  @tombox
                                  MfG
                                  tombox
                                  #401
                                  @thorben-richter Mit rooms wurde das noch nicht getestet, da benötige ich ein account um zu sehen wie es gesetzt wird
                                  Thorben RichterT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Thorben Richter
                                    #402
                                    @tombox wie schon im PN Problem lag an, das ich nicht von direkt Github insterliert habe
                                      tombox
                                      #403
                                      @thorben-richter das Problem wurde in github behoben und wird bald veröffentlicht
                                      • T tombox
                                        Meister MopperM Offline
                                        Meister Mopper
                                        #404
                                        @tombox
                                        Adapter v0.0.17
                                        In den letzten Tagen stieg der Adapter immer mal wieder aus. Seit gestern bekommt er aber keine Verbindung mehr zum Vaillant-Server. Mit der App funktioniert es.
                                        Log:
                                        vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.334	error	Failed to login
                                        vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.336	error	Error: read ECONNRESET
                                        vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.337	error	undefined
                                        vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.339	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                                        vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:230:33) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                        vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                                        host.rpizigbee	2022-11-20 09:38:21.123	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        Das Kennwort und den Benutzer habe ich in den Instanzeinstellungen erfolglos erneuert. Hat vielleicht jemand eine Idee, was da bei mir los ist?
                                        Proxmox und HA ...
                                          @tombox
                                          Adapter v0.0.17
                                          Log:
                                          tombox
                                          #405
                                          @meister-mopper habe das in 0.0.18 abgefangen aber die app zeigt mir auch Wartungsarbeiten an
