  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • M mwolle
    @massiveattack ui das ist ja nicht viel...da liefern andere Hersteller mehr...wenigstens die Leistung wäre ja noch sehr hilfreich gewesen. D.h. mit dem ebus Koppler von Esera könnte ich mehr auslesen? Ich habe den schon bei einer älteren Weishaupttherme ausprobiert...fand ich aber auch anstrengend bzgl. der Konfiguration...und all zu viele Daten gab es auch nicht.
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #380
    @mwolle
    das lag vermutlich am Adapter, und an den verfügbaren csv's, die die verschlüsselten Messages decodieren.
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @mwolle
      mwolle
      #381
      @massiveattack ja das stimmt, für die Weishaupt gab es nur eine Art Prototypen zum Auslesen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, bringt die VR921 zur Protokollierung nicht soviel. Da ist eher der Ebuskoppler besser (und für Vaillant besser dokumentiert).
        schubi82
        #382
        Nabend! Versuche gerade Werte für die Lüftung zu setzen, er sagt mir aber immer, der Wert wäre nicht gültig:
        vaillant.0
        2022-08-07 18:09:49.564	error	Failed to set: vaillant.0.21183300202529220938023099N5.systemcontrol.ventilation01.fan.configuration.operation_mode to: DAY
        vaillant.0
        2022-08-07 18:09:49.563	error	{"errorCode":"INVALID_PARAMS"}
        vaillant.0
        2022-08-07 18:09:49.563	error	https://smart.vaillant.com/mobile/api/v4/facilities/21183300202529220938023099N5/systemcontrol/v1/ventilation/Control_SYS_MultiMatic/fan/configuration/operation_mode
        Wenn sich der Wert jedoch aktualisiert, dann steht genau der Parameter drin. Was mache ich falsch?
          @drurob
          sieht dann in etwa so aus
          scrbx
          #383
          @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
          @drurob
          Hallo @MassiveAttack !
          Kannst du vielleicht dein Grafana Dashboard teilen in Form eines json Files? Das würde mich sehr, sehr freuen.
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          • S scrbx
            @drurob
            MassiveAttack
            #384
            @scrbx HEATPUMP-1661332841757.json
            bitteschön :)
              bitteschön :)
              scrbx
              #385
              @massiveattack super, danke, ich hab allerdings keinen ebus Adapter.
              Mal sehen welche der Daten ich über den Vaillant Adapter bekomme. Wenn ich was brauchbares habe, teile ich die Infos auch gerne. Oder hat schonmal jemand ein Dashboard auf Grundlage der Vaillant Adapter Werte gebaut?
              • S scrbx
                MassiveAttack
                #386
                @scrbx
                ich glaube bis auf die Rücklauf temp solltest du damit alle Werte abfragen können. Die Arbeitszahlen sind berechnet (mit Grafana), und nicht ausgelesen
                • H Offline
                  hsjan
                  #387
                  habe eine WP VWL 105/5 mit einer sensoComfort 720 und einer SensoNEW VR 921.
                  Habe im iobroker den Adapter v0.0.16 installiert.
                  kann sich aber nicht wirklich verbinden.
                  Hat jemand einen TIP für mich.
                  • H hsjan
                    tombox
                    #388
                    @hsjan Funktioniert die multimatic app für dich? was sagt der log?
                    H 3 Antworten Letzte Antwort
                      @scrbx
                      scrbx
                      #389
                      @massiveattack okay, ich habe jetzt auch gesehen, dass die Werte aus dem Vaillant Adapter teilweise auch mit "...ebus..." geloggt werden. Die Kurve bekomme ich soweit hin, allerdings finde ich keine passenden Einträge für z.B. "source_wp_strom_tag" Hast du da noch einen Tipp für mich?
                      • T tombox
                        hsjan
                        #390
                        @tombox ich habe eine sensoComfort ich kann nicht beides Registrieren.
                        • T tombox
                          hsjan
                          #391
                          @tombox Kaum macht man es richtig "klappts" Hätte mir mal sofort das log ansehen sollen.
                          Jetzt schaue ich mir mal alle Datenpunkte an und hoffe das ich daraus schlau werde.
                          Vielen Dank schon mal.
                          • S scrbx
                            MassiveAttack
                            schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                            #392
                            @scrbx
                            Ich berechne mir mit source analytics den täglichen Stromverbrauch vom Gesamtstromverbrauch, den man mit dem Vaillant Adapter ja für Heizen und WW auslesen kann. Alle DPs beginnend mit "source" sind bei mir berechnet.
                            • T tombox
                              hsjan
                              #393
                              Moin,
                              ich suche den Datenpunkt der anzeigt ob die Pumpe läuft.
                              gibt´s den überhaupt?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hsjan
                                Moin,
                                hsjan
                                #394
                                Guten Morgen zusammen,
                                wenn ich Werte in den Datenpunkten verstelle zb. "manual mode temperature setpoint" kommen diese nicht an. Der Adapter stellt die immer wieder zurück.
                                Habe mich an die Anweisung aus #1 gehalten und die Werte mittels skript umgestellt.
                                Will aber nicht klappen. Wer hat das schon mit einem Skript/Blockly umgesetzt und kann mir helfen.
                                • H hsjan
                                  tombox
                                  #395
                                  @hsjan Die Werte dürfen nicht als bestätigt gesendet werden
                                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    hsjan
                                    #396
                                    @tombox, wie kann ich das im Skript umsetzten?
                                    • H hsjan
                                      hsjan
                                      schrieb am zuletzt editiert von hsjan
                                      #397
                                      hier mal eine View. WP und PV
                                      • S stevie77
                                        @tombox Das war jetzt sehr hilfreich, verbunden mit dem (privat per Mail ausgetauschten) Hinweis, dass man die Beta-Version 0.0.16 nehmen muss (zumindest, wenn man mit dem neueren sensoComfort unterwegs ist). Damit habe ich dann auch die Steuerungs-Objekte gesehen. Und das funktioniert nun auch bei mir tatsächlich für Warmwasser und Heizung (hier zuerst aus dem Pufferspeicher, später ist dann auch die Wärmepumpe noch angesprungen). Nach setzen des Werts im Objekt wird es fast sofort in der sensoApp aktualisiert und auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
                                        Vielen Dank, das eröffnet ganz neue Perspektiven. Dann kann ich mir mal ein Skript schreiben um die PV richtig mit der Wärmepumpe zu verheiraten... :-)
                                        hsjan
                                        #398
                                        @stevie77 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                                        @tombox .......auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
                                        Hat schon jemand ein Skript umgesetzt. Mir fehlen noch Kenntnisse in Blockly programierung. Hab sorge wenn ich einfach die Werte aus der PV-Anlage abfrage, dass es bei einer Beschattung durch Wolken usw. zu einem Takten der WP komme.
                                        • T tombox
                                          hsjan
                                          #399
                                          @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                                          Danke jetzt klappts.
