  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @hsjan Die Werte dürfen nicht als bestätigt gesendet werden
    hsjan
    #399
    @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
    Danke jetzt klappts.
    • T tombox
      Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
      In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
      Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
      Beispiel für Multimatic:
      Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
      Heizung:
      Erst auf MANUAL
      vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
      MANUAL
      Dann die Temperatur
      vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
      Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
      Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
      Beispiel myVaillant:
      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
      Remote Commands
      For Refresh and predefined
      vaillant.0.id.remote
      Custom Command
      You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
      vaillant.0.id.remotes.customCommand
      Examples:
      Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
      zone/0/xxxx
      zone/1/xxxx
      zone/2/xxxx
        "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
        "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
        "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
        "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
        "data": { "operationMode": "OFF" }
        "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
        "data": { "setpoint": 55 }
        "url": "zone/1/heating/operation-mode",
        "data": { "operationMode": "DAY" }
        "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
        "data": { "setBackTemperature": 20 }
        "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
        "url": "zone/1/cooling/setpoint",
        "data": { "setpoint": 20 }
        "url": "ventilation/0/operation-mode",
        "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
        "url": "zone/1/heating/quick-veto",
        "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
        "method": "POST"
        "url": "domestic-hot-water/255/boost",
        "data": {},
        "method": "POST"
        "data": {},
        "method": "DELETE"
        "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
        "data": {
          "friday": [
              "endTime": 540,
              "startTime": 360
          "monday": [],
          "saturday": [],
          "sunday": [],
          "thursday": [],
          "tuesday": [],
          "wednesday": []
        "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
        "data": {
          "friday": [],
          "monday": [
              "endTime": 1320,
              "startTime": 330
          "saturday": [
              "endTime": 1320,
              "startTime": 330
          "sunday": [
              "endTime": 1320,
              "startTime": 330
          "thursday": [
              "endTime": 1320,
              "startTime": 330
          "tuesday": [
              "endTime": 1320,
              "startTime": 330
          "wednesday": [
              "endTime": 1320,
              "startTime": 330
      setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
      setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
      Thorben RichterT Offline
      Thorben Richter
      #400
      @tombox
      Habe heute wieder angefangen mit mein iobroker bisschen rumzuwerkeln. Da ich eine neue Heizung habe und mir gleich die VR921 und die Thermosate von Vailant gekauft habe, will ich jetzt die in Homekit reinsetzten. Habe die Termostate auf Manual gestellt wie in der Beschreibung steht, dann die setpoint zb.hier auf Foto 20 und es kommt eine Fehlermeldung. sie hat schon ein eigenden Benutzer, dachte weil ich mit iPhone auf der App angeldet bin verhindert es es. Bitte um Hilfe an was liegt es.
      MfG
      • Thorben RichterT Thorben Richter
        @tombox
        MfG
        tombox
        #401
        @thorben-richter Mit rooms wurde das noch nicht getestet, da benötige ich ein account um zu sehen wie es gesetzt wird
        Thorben RichterT 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Thorben Richter
          #402
          @tombox wie schon im PN Problem lag an, das ich nicht von direkt Github insterliert habe
            tombox
            #403
            @thorben-richter das Problem wurde in github behoben und wird bald veröffentlicht
            • T tombox
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              #404
              @tombox
              Adapter v0.0.17
              In den letzten Tagen stieg der Adapter immer mal wieder aus. Seit gestern bekommt er aber keine Verbindung mehr zum Vaillant-Server. Mit der App funktioniert es.
              Log:
              vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.334	error	Failed to login
              vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.336	error	Error: read ECONNRESET
              vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.337	error	undefined
              vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.339	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
              vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:230:33) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
              vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
              host.rpizigbee	2022-11-20 09:38:21.123	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              Das Kennwort und den Benutzer habe ich in den Instanzeinstellungen erfolglos erneuert. Hat vielleicht jemand eine Idee, was da bei mir los ist?
              Proxmox und HA ...
                @tombox
                Adapter v0.0.17
                Log:
                tombox
                #405
                @meister-mopper habe das in 0.0.18 abgefangen aber die app zeigt mir auch Wartungsarbeiten an
                • T tombox
                  Meister Mopper
                  #406
                  @tombox
                  Komisch, meine App liefert Daten. Na dann will ich mal die 0.0.18 reinschieben.
                  Proxmox und HA ...
                    @tombox
                    tombox
                    #407
                    @meister-mopper wenn du dich ausloggen würdest und wieder einloggst dann würde er dir das anzeigen
                    • T tombox
                      Meister Mopper
                      #408
                      @tombox
                      Okay, die v0.0.18 wird grün, danke!
                      Proxmox und HA ...
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        @tombox
                        hsjan
                        #409
                        @meister-mopper
                        Hab das gleiche Problem, wie bist du an die v0.0.18 gekommen?
                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hsjan
                          @meister-mopper
                          MassiveAttackM Offline
                          MassiveAttack
                          #410
                          @hsjan
                          github
                          • MassiveAttackM MassiveAttack
                            @hsjan
                            github
                            tombox
                            #411
                            @massiveattack Die multimatic app hat zur zeit Probleme einfach morgen erneut probieren
                            • T tombox
                              MassiveAttack
                              #412
                              @tombox
                              Die app funktioniert aber bei mir, der adapter nicht...
                                @tombox
                                tombox
                                #413
                                @massiveattack Ich denke wenn du dich jetzt versuchst mit der multimatic app einzuloggen wird das auch nicht gehen einfach kurz abwarten
                                • T tombox
                                  MassiveAttack
                                  #414
                                  @tombox
                                  Wie gesagt, die app funktioniert bei mir den ganzen tag schon ohne probleme
                                  • T tombox
                                    Heizung:
                                    Erst auf MANUAL
                                    MANUAL
                                    Dann die Temperatur
                                    Remote Commands
                                    Custom Command
                                    Examples:
                                    zone/0/xxxx
                                    zone/1/xxxx
                                    zone/2/xxxx
                                      "method": "POST"
                                      "data": {},
                                      "method": "POST"
                                      "data": {},
                                      "method": "DELETE"
                                      "data": {
                                        "friday": [
                                            "endTime": 540,
                                            "startTime": 360
                                        "monday": [],
                                        "saturday": [],
                                        "sunday": [],
                                        "thursday": [],
                                        "tuesday": [],
                                        "wednesday": []
                                      "data": {
                                        "friday": [],
                                        "monday": [
                                            "endTime": 1320,
                                            "startTime": 330
                                        "saturday": [
                                            "endTime": 1320,
                                            "startTime": 330
                                        "sunday": [
                                            "endTime": 1320,
                                            "startTime": 330
                                        "thursday": [
                                            "endTime": 1320,
                                            "startTime": 330
                                        "tuesday": [
                                            "endTime": 1320,
                                            "startTime": 330
                                        "wednesday": [
                                            "endTime": 1320,
                                            "startTime": 330
                                    stevie77
                                    schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                    #415
                                    Vaillants Server scheint so unzuverlässig zu sein, dass ioBroker den Adapter schon mehrmals "abgemahnt" hat weil er zu häufig hängt oder neu startet. Naja, mal sehen ob es zum Wochenstart wieder klappt.
                                      DRUROB
                                      schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                                      #416
                                      Hi!
                                      Ich habe ebenfalls die Problematik mit dem "häufig abstürzenden Adapter".
                                      Ich benötige aber kurz bitte einen Plan wie ich manuell auf 0.0.18 update. Bin da nicht so firm.
                                      Muss ich das über die "manuelle" Installation Github-> Vaillant machen? eigentlich möchte ich ja keinen neuen Adapter sonder eher ein manuelles Update machen
                                      Wenn ich mir das Log so ansehe, frage ich mich ob der Adapter nach jedem Durchlauf der Abfrage die Verbindung trennt und dann versucht die Verbindung wieder neu aufzubauen? Das würde ja eventuell die Häufigkeit der Einlogversuche erklären und damit auch die Zurückweisung von Server.... nur eine Idee...
                                      • D DRUROB
                                        Hi!
                                        MassiveAttack
                                        #417
                                        @drurob
                                        Adapter - Expertenmodus - Katzensymbol (Installieren aus eigener Url) - Adapter wählen und los
                                          @drurob
                                          DRUROB
                                          #418
                                          @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                                          @drurob
                                          Top! Danke, hat geklappt.
