  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.6k Aufrufe 88 Beobachtet
    @tombox
    Adapter v0.0.17
    In den letzten Tagen stieg der Adapter immer mal wieder aus. Seit gestern bekommt er aber keine Verbindung mehr zum Vaillant-Server. Mit der App funktioniert es.
    Log:
    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.334	error	Failed to login
    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.336	error	Error: read ECONNRESET
    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.337	error	undefined
    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.339	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:230:33) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
    host.rpizigbee	2022-11-20 09:38:21.123	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    Das Kennwort und den Benutzer habe ich in den Instanzeinstellungen erfolglos erneuert. Hat vielleicht jemand eine Idee, was da bei mir los ist?
    tombox
    #405
    @meister-mopper habe das in 0.0.18 abgefangen aber die app zeigt mir auch Wartungsarbeiten an
    • T tombox
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #406
      @tombox
      Komisch, meine App liefert Daten. Na dann will ich mal die 0.0.18 reinschieben.
      Proxmox und HA ...
        @tombox
        tombox
        #407
        @meister-mopper wenn du dich ausloggen würdest und wieder einloggst dann würde er dir das anzeigen
        • T tombox
          Meister Mopper
          #408
          @tombox
          Okay, die v0.0.18 wird grün, danke!
          Proxmox und HA ...
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @tombox
            hsjan
            #409
            @meister-mopper
            Hab das gleiche Problem, wie bist du an die v0.0.18 gekommen?
            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hsjan
              @meister-mopper
              MassiveAttackM Offline
              MassiveAttack
              #410
              @hsjan
              github
              • MassiveAttackM MassiveAttack
                @hsjan
                github
                tombox
                #411
                @massiveattack Die multimatic app hat zur zeit Probleme einfach morgen erneut probieren
                • T tombox
                  MassiveAttack
                  #412
                  @tombox
                  Die app funktioniert aber bei mir, der adapter nicht...
                    @tombox
                    tombox
                    #413
                    @massiveattack Ich denke wenn du dich jetzt versuchst mit der multimatic app einzuloggen wird das auch nicht gehen einfach kurz abwarten
                    • T tombox
                      MassiveAttack
                      #414
                      @tombox
                      Wie gesagt, die app funktioniert bei mir den ganzen tag schon ohne probleme
                      • T tombox
                        Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                        In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                        Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                        Beispiel für Multimatic:
                        Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                        Heizung:
                        Erst auf MANUAL
                        vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                        MANUAL
                        Dann die Temperatur
                        vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                        Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                        Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                        Beispiel myVaillant:
                        vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                        vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                        vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                        vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                        vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                        Remote Commands
                        For Refresh and predefined
                        vaillant.0.id.remote
                        Custom Command
                        You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                        vaillant.0.id.remotes.customCommand
                        Examples:
                        Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                        zone/0/xxxx
                        zone/1/xxxx
                        zone/2/xxxx
                          "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                          "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                          "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                          "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                          "data": { "operationMode": "OFF" }
                          "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                          "data": { "setpoint": 55 }
                          "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                          "data": { "operationMode": "DAY" }
                          "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                          "data": { "setBackTemperature": 20 }
                          "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                          "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                          "data": { "setpoint": 20 }
                          "url": "ventilation/0/operation-mode",
                          "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                          "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                          "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                          "method": "POST"
                          "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                          "data": {},
                          "method": "POST"
                          "data": {},
                          "method": "DELETE"
                          "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                          "data": {
                            "friday": [
                                "endTime": 540,
                                "startTime": 360
                            "monday": [],
                            "saturday": [],
                            "sunday": [],
                            "thursday": [],
                            "tuesday": [],
                            "wednesday": []
                          "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                          "data": {
                            "friday": [],
                            "monday": [
                                "endTime": 1320,
                                "startTime": 330
                            "saturday": [
                                "endTime": 1320,
                                "startTime": 330
                            "sunday": [
                                "endTime": 1320,
                                "startTime": 330
                            "thursday": [
                                "endTime": 1320,
                                "startTime": 330
                            "tuesday": [
                                "endTime": 1320,
                                "startTime": 330
                            "wednesday": [
                                "endTime": 1320,
                                "startTime": 330
                        setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                        setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                        stevie77
                        schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                        #415
                        Vaillants Server scheint so unzuverlässig zu sein, dass ioBroker den Adapter schon mehrmals "abgemahnt" hat weil er zu häufig hängt oder neu startet. Naja, mal sehen ob es zum Wochenstart wieder klappt.
                          DRUROB
                          schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                          #416
                          Hi!
                          Ich habe ebenfalls die Problematik mit dem "häufig abstürzenden Adapter".
                          Ich benötige aber kurz bitte einen Plan wie ich manuell auf 0.0.18 update. Bin da nicht so firm.
                          Muss ich das über die "manuelle" Installation Github-> Vaillant machen? eigentlich möchte ich ja keinen neuen Adapter sonder eher ein manuelles Update machen
                          Wenn ich mir das Log so ansehe, frage ich mich ob der Adapter nach jedem Durchlauf der Abfrage die Verbindung trennt und dann versucht die Verbindung wieder neu aufzubauen? Das würde ja eventuell die Häufigkeit der Einlogversuche erklären und damit auch die Zurückweisung von Server.... nur eine Idee...
                          • D DRUROB
                            Hi!
                            MassiveAttack
                            #417
                            @drurob
                            Adapter - Expertenmodus - Katzensymbol (Installieren aus eigener Url) - Adapter wählen und los
                              @drurob
                              DRUROB
                              #418
                              @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                              @drurob
                              Top! Danke, hat geklappt.
                                DRUROB
                                #419
                                Ich muss aber nochmal auf den Log Eintrag bei mir hinweisen. Vielleicht kann ja jemand dazu was erklären.2022-11-22 11_03_47-logs - raspberrypi.png
                                Der Adapter scheint sich selbstständig nach jeder Abfrage neu zu starten. Ich habe manuell keinen Neustart des Adapters im Iobroker eingestellt. Das könnte doch die Erklärung sein warum IOBroker etwas "ungehalten" reagiert und den ständigen Neustart als Fehlfunktion interpretiert. Kann man das abstellen oder zumindest manuell die Zeitspanne zwischen den Neustarts erhöhen?
                                Zusätzlich ergibt sich ein anderer Punkt der bestimmt auch mit dem Neu-einlesen der Datenpunkte zusammen hängt.
                                der Setpoint der Heizung (also der Einstellwert wie warm das Warmwasser sein soll) wird dadurch immer wieder neu angelegt und verliert dadurch auch sein Datenbankfähigkeit weil das Logging immer wieder neu aktiviert werden muss. Ist das außer mit den Haken im Menü(nicht neu einlesen usw.) noch anders abzubilden?
                                • D DRUROB
                                  MassiveAttack
                                  #420
                                  @drurob
                                  im log steht: "scheduled restart"
                                  geh auf instanzen - expertenmodus - und klappe die instanz vaillant mal auf und zeig was da steht
                                    @drurob
                                    DRUROB
                                    #421
                                    @massiveattack
                                    das meinst du bestimmt...
                                    meines Wissens nach heißen die Sterne kein geplanter Neustart oder? Sonst sag mir bitte wie ich es einstellen kann.
                                    • D DRUROB
                                      @massiveattack
                                      MassiveAttack
                                      #422
                                      @drurob
                                      doch, jede minute :)
                                      klick auf editieren und lösch das raus
                                      D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @drurob
                                        DRUROB
                                        #423
                                        @massiveattack
                                        crazy! wie blöd von mir. ich dachte immer wenn da ne zahlenkombi steht /sek/min/std/tage usw. dann startet er da neu. wenn nix oder sternchen stehen dann startet er auch nicht automatisch neu.
                                        ist es so richtig dass er nie neu startet?
                                        edit: alles doof... hab vergessen auf "löschen "zu drücken und zu "speichern" jetzt steht da ein einzelner strich so wie bei den anderen adaptern auch.
                                        Vielen Dank
                                        • D DRUROB
                                          @massiveattack
                                          Vielen Dank
                                          MassiveAttack
                                          #424
                                          @drurob
                                          ich denke nicht, die sternchen sind ja noch immer da. sieht bei mir so aus
