  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    5.2k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 203.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    Kann ich aber leider erst Montag Abend testen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #121
    @Oli kein thema
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bäuchte eure hilfe bei 2 themen - homee user und mihome user
      es geht um den wert , ob das device online ist - ich muss noch mal ein update machen, weil die werte für die beiden maken nicht klar sind
      mihome: ws steht in state_in_use - ist das eine zahl oder boolean - wenn zahl, steht dann 0 und 1 oder kann da was anderes stehen
      homee: wie kann ich herausfinden, ob das gerät online ist
      problem - sind sie offline, werden die daten zum berechnen weiter mitgezälht, obwohl nicht aktiv
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #122
      @liv-in-sky was brauchst du zwecks mihome?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #123
        @crunchip hi M
        hast du mihome steckdosen, die eine energieanzeige haben
        crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip hi M
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #124
          @liv-in-sky hab ich selbst grad gemerkt🤦 sind ja im Energie script. Nein leider nix mit Strom von Mihome
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #125
            @crunchip dann warte ich halt bis montag
              @crunchip hi M
              #126
              @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
              @crunchip hi M
              Hi, ich hab so eine, unter anderem...
              Was brauchst du davon? ( Konnte hier noch nicht soviel mitlesen die letzten Wochen..)
                @crunchip hi M
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #127
                @ilovegym hi - eigentlich nur das hier - ich muss irgendwie rausfinden, wenn das ding offline ist
                https://forum.iobroker.net/post/368458
                O vauvau07V 2 Antworten Letzte Antwort
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #128
                  @liv-in-sky
                  Ich glaube nicht, dass der homee Adapter sowas abbildet
                  https://forum.iobroker.net/topic/26083/wünsche-für-den-homee-adapter
                  Oliver
                    vauvau07V Online
                    vauvau07V Online
                    vauvau07
                    #129
                    @liv-in-sky
                    ist es möglich folgendes Gerät einzubinden
                    zigbee.0.00158d0003893df5.json
                    Gruß Volkmar
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #130
                      @Oli deshalb versuche ich den dp-update-cyclus zu finden und ob der adapter diese updates auch macht, wenn das gerät nicht online ist
                      • vauvau07V vauvau07
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #131
                        @vauvau07 sind schön längst drin - hat das script sofort erkannt
                        vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
                          vauvau07V Online
                          vauvau07V Online
                          vauvau07
                          schrieb am zuletzt editiert von vauvau07
                          #132
                          @liv-in-sky
                          neustes Script ? , alles true, keine Anzeige
                          das momentane testscript ist nicht das Neuste
                          Gruß Volkmar
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #133
                            @vauvau07 sorry habe es noch nicht drin - warte noch auf test ergebnisse
                            hier ist es
                            https://forum.iobroker.net/post/366695
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #134
                              @liv-in-sky hab gestern bisserl getestet, und das neue script übernommen mit "virtualPowermeter"
                              da ich im Vorfeld schon eine Einteilung in zwei Gruppen hatte, einmal Licht und einmal Geräte und in deinem script, die Gruppe script benötigt wird, habe ich test weise meine gruppe licht in Gruppe script geändert.
                              Jedoch habe ich nun ein Problem mit meinen LED`s, eingebunden über den milight Adapter.
                              Im script wird ja über "common name abgefragt, jedoch läuft dein script nicht, wenn ich meine LED mit rein nehme.
                              der common name fehlt hier, siehe sreen
                              2020-02-02 00:01:01.652 - warn: javascript.0 (2168) Object "milight.0.zone1" does not exist
                              2020-02-02 00:01:01.654 - error: javascript.0 (2168) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                              2020-02-02 00:01:01.654 - error: javascript.0 (2168) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:220:31)
                              2020-02-02 00:01:01.655 - error: javascript.0 (2168) at Object. (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1316:2)
                              2020-02-02 00:01:01.655 - error: javascript.0 (2168) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              2020-02-02 00:01:01.656 - error: javascript.0 (2168) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              2020-02-02 00:01:01.656 - error: javascript.0 (2168) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              2020-02-02 00:01:01.657 - error: javascript.0 (2168) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              2020-02-02 00:01:01.657 - error: javascript.0 (2168) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              2020-02-02 00:01:01.658 - error: javascript.0 (2168) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              2020-02-02 00:01:01.658 - error: javascript.0 (2168) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              2020-02-02 00:01:01.658 - error: javascript.0 (2168) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #135
                                @crunchip ich glaube, ich verstehe das problem soweit - die frage nun
                                kannst du da einen namen eingeben - ich nehme an, zone1 ist sozusagen der device name
                                oder
                                oder ich könnte den common.name vom Script_Power datenpunkt nehmen und ihn filtern - müßte ich testen
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #136
                                  @crunchip zum test
                                  //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 28.1.19-15
                                  const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                  const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                  let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#00FF40"             //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                                  let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                  let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                                  let farbeFehlenderGeräte="#F6CED8";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                                  //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                                  let kwhPreis=0.34;
                                  // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                                  var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;
                                  var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                                  var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                                  var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                                  var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                                  var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                                  var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                                  var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                                  var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                                  var shelly=true;            var sourceAnalyShelly=true;
                                  var zigbee=true;           var sourceAnalyZigbee=true;
                                  var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                                  var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                                  var virtualPowerGesamt=true;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                                  var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                                  var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                                  var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                                  var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                  var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                  var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                  const groesseUeberschrift=16;
                                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="1";
                                  let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                    ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                    "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                     "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                     " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                  let triggerBySonoffSwitch=false;
                                  var anzahl;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var arrTrigger=[];
                                  var rootCounter=false;
                                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                                  var htmlTabUeber="";
                                  var tagErinnern=false;
                                  var monatErinnern=false;
                                  var anzahlStellen=3;
                                  var gesamtNow=0;
                                  var gesamtMonth=0;
                                  var gesamtMoneyTod=0;
                                  var gesamtMoneyMon=0;
                                  var gesamtMonthBefore=0;
                                  var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                                  mehrfachTabelle=1;
                                  var fehlerMin=0;
                                  function writeHTML(){
                                  gesamtNow=0;
                                  gesamtMonth=0;
                                  gesamtMoneyTod=0;
                                  gesamtMoneyMon=0;
                                  var nameDevice="";
                                  anzahl=0;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  switch (mehrfachTabelle) {
                                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                  if (virtualPower){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                        val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                        val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                        val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                        val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                        tabelleBind();
                                      var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                     for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                        var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
                                       // val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                                      val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                    // log((getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1"))
                                        val1=true;
                                         val2=" - "; val3=" - ";
                                         val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                        var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                             val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                            if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (virtualPower && !virtualPowerGesamt) {
                                                       gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                       gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                       gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                       gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                       gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                      gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                     }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  } //ende virtual
                                   if (virtualPowerGesamt){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                    // keine schleife nötig
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                        val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                                        val1=true;
                                         val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                         val5=" - "; //getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                            if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                               if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                    // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  } //ende virtual
                                  if (pow){
                                      counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                  //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                   $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                          var ida = id.split('.');
                                            counter++;
                                              //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                            val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                            val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                            val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                            val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                            let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                            val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                            if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten()
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                    } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  } //ende fritzdect
                                   if (teckin){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                        if (getState(id).val=="Teckin") {
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                    //  log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                                  } //ende fritzdect
                                  if (blitzwolf){
                                   counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                       tabelleBind();
                                       if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                          // log (id)
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                           val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                           let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                           val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                           var val7_2; var val8_2;
                                           if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                               let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                           val7_1 ? val7_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                           let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                           val8_1 ? val8_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                           val5=val7_2+" "+val8_2;
                                             if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                        zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (gosundSP1x){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                        if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                             counter++;
                                            if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                           zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (homee){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                   $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        var arrHomee=[]
                                              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                                arrHomee.push(id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            val1=true;
                                            //var val2_1;var val3_1;
                                            for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                            for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                            val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                            var val5_1;
                                            for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                                        if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                                      zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (shelly){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        tabelleAusbessern();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                   $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                            val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                            var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                            if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                                     zeigeVal1();
                                          /*  if (!val1) {
                                                val1=symbolKO;
                                                val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                val6=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</i>";
                                                val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</i>";
                                                val8=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                val9=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";}
                                            else{
                                               // log("true")
                                                val1=symbolOK;
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                    if (fritzdect){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                   $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                            val2=" - ";
                                            val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                                            if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (zigbee){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                   $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                            var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                                        if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (mihome){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                   $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                            val1=true;
        if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (hs100){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                     //   counter=-1
                                   $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                            var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                            if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                            val0=getObject(id).common.name ;
                                            var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                            val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                            var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                            if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                            var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                            val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                            var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                            val6=" - ";
                                            val7=" - ";
                                            val8=" - ";
                                            val9=" - ";
                                          if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (homematic){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                   $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                               var arrFilt=[];
                                            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                var idc = id.split('.');
                                             arrFilt.push(idc[4])
                                          if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                           anzahl++;
                                            var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                            counter++;
                                            val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                            val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                            if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                            if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                            if (stateIdHM=="6") {
                                                var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                                 if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                                  else { //val5="-"}
                                                       if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                          if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                          if (rootCounter){
                                          sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (tuya){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                        tabelleBind();
                                   $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    //  var arrFilt=[];
                                    //   var idb;
                                      var checker=false;
                                      var checkCur=false;
                                      var checkVol=false;
                                      var checkPow=false;
                                      var checkOnline=false;
                                      var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                      //log(getObject(id).common.name)
                                     if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                              // log(id)
                                            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                                if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                                 if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                                  if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                                 val5_2=false;
                                                  if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                     if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                     if (checker) {
                                  //log (id)
                                           anzahl++;
                                            var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                            counter++;
                                           if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                              else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                                             if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                if (gesamt) {
                                  zeigeVal1();
                                       tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (gesamt){
                                      counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";
                                        val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+">";
                                        val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
                                        val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
                                        tabelleBind();
                                        val0="alle Geräte";
                                        val1=" - ";
                                        val2=" - ";
                                        val3=kwhPreis+" ct";
                                        val4=anzahl.toString();
                                        if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                        if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                        if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                        val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                      //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
                                     // log(gesamtMonth.toString())
                                       let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                        if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                        if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                        if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                        if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                        val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                        if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                        val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                        if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                         tabelleBind();
                                      // log(anzahl.toString());
                                        if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                            setState(dpAnzahl,anzahl);
                                      rootCounter=true;
                                       tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  schedule(' * * * * * ',  function () {
                                   writeHTML();
                                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                   writeHTML();
                                     				 function tabelleBind(){
                                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                    // farbeGeradeZeilen
                                           case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                           else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                          case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                          case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                          case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                       } //switch ende
                                  function tabelleAusbessern() {
                                           case 1:    break;
                                           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break;
                                           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break;
                                           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break; }
                                  function tabelleFinish() {
                                        // tabelle fertigstellen
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                             var htmlOutVIS="";
                                              if (htmlUberschrift)
                                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                } else {
                                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                   //log(htmlOut);
                                  function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                      let minArrData=0;
                                      let monArrData=0;
                                       let helpKwhMonth=0;
                                      createDp(nameDevice);
                                      if (rootCounter) {
                                     //  log(typeof fehlerMin)
                                      var minhelper=0;
                                      var geamthelp=0;
                                      var monhelper=0;
                                      //log(tagErinnern.toString()+monatErinnern)
                                      minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                      if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                      minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                   //   log("bin in minute + nameDevice : "+minArrData +"--"+ nameDevice,"warn")
                                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                      let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                  //  if ((tagErinnern || helpKwhToday%29==0) && !monatErinnern ){
                                         if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                       let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                       monArrData=monArrData+minArrData
                                       monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                        log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                       helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                     if (monatErinnern){
                                         log("bin in monat ende "+monArrData );
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                                   //FÜR ANZREIGE
                                     geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                                  else {
                                        // fehlerMin= parseFloat((formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")))+1
                                        // log (typeof fehlerMin+fehlerMin) }
                                  function createDp(nameDevice){
                                   createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                   createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                   createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                   createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                   createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                   createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                  //createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.fehlerMin", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                      schedule("0 0 * * *",  function () {
                                     tagErinnern=true;
                                     if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                          {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                                       //schedule(' 8 */1 * * * ',  function () {  log( "schedule std erinnerung");stdErinnern=true;});
                                     // schedule(" */2 * * * * ",  function () {  tagErinnern=true;});
                                    /* schedule(" 30 * * * * ",  function () {
                                          if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="28")
                                        log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString())
                                  function sammleDaten() {
                                                   let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                                   let anzahlStellen=3;
                                                   let anzahlStellen2=3;
                                               if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                               if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                               if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                           //    if (!anzeigeNuller){
                                              val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                              if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                              else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                              val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                               if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                               else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                                   function zeigeVal1(){
                                                  if (!val1) {
                                                val1=symbolKO;
                                                val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</i>";
                                                val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</i>";
                                                val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</i>";}
                                            else{
                                               // log("true")
                                                val1=symbolOK;
                                    @crunchip zum test
                                    let kwhPreis=0.34;
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var anzahl;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var arrTrigger=[];
                                    var gesamtNow=0;
                                    var gesamtMonth=0;
                                    mehrfachTabelle=1;
                                    var fehlerMin=0;
                                    gesamtNow=0;
                                    gesamtMonth=0;
                                    gesamtMoneyTod=0;
                                    gesamtMoneyMon=0;
                                    var nameDevice="";
                                    anzahl=0;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    if (virtualPower){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                          val1=true;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende virtual
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                          val1=true;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                 if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende virtual
                                    if (pow){
                                        counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten()
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (teckin){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (blitzwolf){
                                     counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                            // log (id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                          zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (gosundSP1x){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                               counter++;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                             zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (homee){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          var arrHomee=[]
                                                  arrHomee.push(id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val1=true;
                                              var val5_1;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                                        zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (shelly){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                                       zeigeVal1();
                                            /*  if (!val1) {
                                                  val1=symbolKO;
                                              else{
                                                 // log("true")
                                                  val1=symbolOK;
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                      if (fritzdect){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val2=" - ";
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (zigbee){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (mihome){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val1=true;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (hs100){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                       //   counter=-1
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val6=" - ";
                                              val7=" - ";
                                              val8=" - ";
                                              val9=" - ";
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (homematic){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                                 var arrFilt=[];
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                                    else { //val5="-"}
                                            if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (tuya){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                      //  var arrFilt=[];
                                      //   var idb;
                                        var checker=false;
                                        var checkCur=false;
                                        var checkVol=false;
                                        var checkPow=false;
                                                // log(id)
                                                   val5_2=false;
                                       if (checker) {
                                    //log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                  if (gesamt) {
                                    zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (gesamt){
                                        counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          val0="alle Geräte";
                                          val1=" - ";
                                          val2=" - ";
                                           tabelleBind();
                                        rootCounter=true;
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                     writeHTML();
                                     writeHTML();
        } break;
        } break;
                                         } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                     //log(htmlOut);
                                        let minArrData=0;
                                        let monArrData=0;
                                         let helpKwhMonth=0;
                                        if (rootCounter) {
                                        var minhelper=0;
                                        var geamthelp=0;
                                        var monhelper=0;
                                       if (monatErinnern){
                                     //FÜR ANZREIGE
                                    else {
                                       tagErinnern=true;
                                                    if (!val1) {
                                                  val1=symbolKO;
                                              else{
                                                 // log("true")
                                                  val1=symbolOK;
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #137
                                    @liv-in-sky richtig, zone 1 ist das device und dort kann ich nichts eintragen.
                                    einzigste was mir noch auffällt, bei scriptstart, da die Daten noch nicht vorhanden sind
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.156	error	(1376) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.156	error	(1376) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.155	error	(1376) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.155	error	(1376) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.155	error	(1376) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.154	error	(1376) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.154	error	(1376) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.154	error	(1376) at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1206:2)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.153	error	(1376) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:235:13)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.153	error	(1376) at sammleDaten (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1406:86)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.152	error	(1376) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.149	warn	(1376) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.149	warn	(1376) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.148	warn	(1376) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.148	warn	(1376) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.148	warn	(1376) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.148	warn	(1376) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.147	warn	(1376) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.147	warn	(1376) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.147	warn	(1376) at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1206:2)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.147	warn	(1376) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:235:13)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.146	warn	(1376) at sammleDaten (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1406:18)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.146	warn	(1376) getState "javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Zone 1 Switch ON/OFF.todaykWh" not found (3)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.145	warn	(1376) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.144	warn	(1376) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.144	warn	(1376) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-02 15:11:00.143	warn	(1376) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #138
                                      @crunchip beim start des scriptes sollte das nicht passieren, da die datenpunkte zeitgeseuert angelegt werden - der fehler kann auftreten, wenn man ein neues gerät einbindet, ohne das script zu stoppen - hatte ich vergessen zu erwähnen
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #139
                                        @liv-in-sky das script war gestoppt, deshalb hatte ich es ja erwähnt
                                        • ich habe das script gestoppt
                                        • virtualpower...in zone1 integriert
                                        • unteren Teil des script`s eingefügt und script wieder gestartet
                                        PS: könnte mir aber auch vorstellen, daß das script den javascript irgendwie "crasht", nachdem ich gestern ja versuchte die Led zu integrieren, was zur Folge der Fehlermeldung (commonname) nicht funktionierte, hatte ich das script gestoppt. jedoch liefen die Fehlermeldungen vergnügt weiter, obwohl das script gar nicht mehr lief. erst ein neustart der Instanz schaffte abhilfe
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #140
                                          @crunchip ich habe nochmal alle datenpunkte gelöscht und script gestartet - kein fehler oder warning bei mir
