  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    5.2k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 46 Beobachtet
    @liv-in-sky Sei mir nicht böse, aber ich komme da nicht mehr weiter. Ich bin einfach am anklicken und aktivieren ohne Verstand und erzeuge DP, wo ich nicht mehr weiss, wo sie herkommen und ob durch die Kreuzverbindungen alles am Ende noch stimmt. Ich gehe auf die "alte" von oben, die mir sehr gut gefallen hat und machte, was ich brauchte. Sobald ich nicht mehr weiss, was ich tue, habe ich ein ungutes Gefühl
    Habs mit dem POW "Fernsehbereich" noch gemacht, wie du sagtest, und das Ergebnis siehst du unten
    Als Hinweis: Schau dir mal noch die Virtual an. Da addiert er möglicherweise nicht richtig
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #81
    @HeinrichB der addiert schon richtig - gesamt virtualPower soll ja nicht zweimal addiert werden - es ist ja die summe der geräte darüber
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
      @sigi234 bitte zeigen
      das bedeutet, das bei einem deiner geräte tuya, homematic oder hs der wurm drin ist - beziehungsweise im script - vielleicht problem zwischen string und number datenpunkten - da muss ich prüfen
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #82
      @sigi234 kenn ich - dann macht das script alles richtig - das ist eine einstellungssache von sourceAnaly - kommt ein negativer wert, dann subtrahiert das script - ich weiß leider zu wenig über sourceAn. - die lösung liegt dort
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #83
        @sigi234 irgendwo in sourceA muss man das auf null setzten können - damit er richtig anfängt
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          #84
          @liv-in-sky ich habe nur eine Gerät sein, damit kann doch die Summe nicht größe als das eine sein oder?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #85
            @HeinrichB du meinst in kwh now - ich habe nur auf den preis gekuckt - ich schau nochmal
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #86
              Hat sicher was damit zu tun:
              Please enter start values in kWh or m3 !
              Hatte vorher bei allen den Startwert eingetragen, dann nur beim Startwert.
              Jetzt habe ich mehrere Minus.
              EDIT :
              Minus Werte sind jetzt weg, glaube es musst erst über Mitternacht laufen.
              Immer Daten sichern!
              vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                EDIT :
                vauvau07V Online
                vauvau07V Online
                vauvau07
                #87
                @sigi234
                ist es möglich folgendes Gerät einzubinden
                zigbee.0.00158d0003893df5.json
                Gruß Volkmar
                  ich würde tester suchen
                  thema:
                  sourceanalytix
                  ich wollte mal eine gesamtsumme darstellen
                  • gesamtsumme ist dazugekommen (tabellenende)
                  • bei nutzung kann man virtualPowermeter als einzelgeräte oder als gesamt (auch beides) anzeigen lassen
                  leider habe ich festgestellt, dass die pow, blitzwolf, teckin - tasmota geflashed- ja eine gesamt kWh haben, also von beginn der ersten installation - das bedeutet, ich muss auch diese geräte mit sourceanalytixs verbinden, um wenigstens eine monatliche anzeige zu bekommen
                  ob sourceanalytixs die richtigen werte leifert, habe ich noch nicht festgestellt - ich hoffe das mal
                  das ganze project bekommt natürlich erst einen mehrwert, wenn die daten der letzten 4 spalten da sind - und die werden nun (ausnahme : hs.1000) alle über sourceanalytix eingelesen
                  kompliziert wird es dann noch ein wenig, wenn man über den virtual-powermeter-adapter arbeitet, um zusätzliche werte zu generieren - das habe ich schon weiter oben erklärt
                  daher haben sich die settings-variablen auch geändert - es gibt jetzt für jede geräte-kategorie auch eine sourceanalytixs variable - muss aber nicht aktiviert werden - bevor man dies macht, sollte sourceanalytics installiert sein (wichtig - instanz 0) und der datenpunkt auch auf actic stehen - sonst gibt es fehler. das gleiche gilt auch für die virtualPowermeter einstellung -zuerst installieren und eine datenpunkt auf activ schalten (siehe anleitung)
                  @Lenny-CB - blitzwolf ist hier auch drin
                  das script:
                  //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 23.1.20-15
                  const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                  let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                  let triggerBySonoffPower=true;
                  let mySchedule="  */5 * * * * ";
                  let kwhPreis=0.29;
                  // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                  var pow=true;             var sourceAnalyPow=false;
                  var tuya=true;            var sourceAnalyTuya=false;
                  var hs100=true;        //tplink
                  var homematic=true;       var sourceAnalyHM=false;
                  var blitzwolf=true;       var sourceAnalyBlitz=false;
                  var teckin=true;          var sourceAnalyTeck=false;
                  var mihome=true;          var sourceAnalyMihome=false;                                                            //smart-plug
                  var homee=true;           var sourceAnalyHomee=false;
                  var gosundSP1x=true;      var sourceAnalyGo=false;
                  var shelly=true;          var sourceAnalyShelly=false;
                  var virtualPower=false;    var virtualPowerGesamt=false;
                  var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                  var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                  var symbolKO="🔴";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"
                  var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                  var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                  var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                    ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                    "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                     "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                     " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                  let triggerBySonoffSwitch=false;
                  var anzahl;
                  var AkkuAlarm=[];
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var arrTrigger=[];
                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                  var htmlTabUeber="";
                  function writeHTML(){
                  var gesamtNow=0;
                  var gesamtMonth=0;
                  var gesamtMoneyTod=0;
                  var gesamtMoneyMon=0;
                  anzahl=0;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                    var arrSouAna=[];
                   if (sourceAnalyHM) {
                                  $("sourceanalytix.0.*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                var idc = id.split('.');
                               if (idc[2].includes("POWER")  ) {
                                if (!arrSouAna.includes(idc[2]) ) { // && idc[2].includes("POWER") ) {
                             arrSouAna.push(idc[2])} }
                      var arrSouAnaAll=[];
                   if (sourceAnalyTuya || sourceAnalyMihome || sourceAnalyHomee || sourceAnalyShelly || virtualPower || virtualPowerGesamt || sourceAnalyGo || sourceAnalyPow || sourceAnalyBlitz|| sourceAnalyTeck) {
                                if (!arrSouAnaAll.includes(idc[2]) ) { // && idc[2].includes("POWER") ) {
                             arrSouAnaAll.push(idc[2]);}
                  // log(arrSouAnaAll.toString());
                  if (virtualPower){
                               // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                        tabelleAusbessern();
                        counter=0;
                        val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                        tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                        val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                        val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                        val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                        val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                        val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                        counter=-1
                      var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                    // log(arrVirtDev[1])
                     for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                           anzahl++;
                         // var ida = arrVirtDev[i].split('.');
                            counter++;
                     //   log(arrVirtDev[i])
                        var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
                        val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                      //  val0=val0.replace(";","");
                        val1=true;
                         val2=" - "; val3=" - ";
                         val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                        var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                        //var sourcerhelper2=(val0help+".Script_Power").replace(".","___");
                         //   var  val5_2=getState(val5_1).val ;          //                                                            log(" wo isser " +val5_2.toString())
                            val5=" - "
                            val6=" - ";//=getState(id).val + " kWh";
                            val7=" - ";//getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                            val8=" - ";//(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                            val9=" - ";//(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                      val8=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.01_current_day").val).toString()+" €";
                                      val9=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.03_current_month").val).toString()+" €";
                                      val7=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.03_current_month").val).toString()+" kWh";
                                      val6=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val).toString()+" kWh" ;
                            if (!val1) {
                               // log("false")
                                val1=symbolKO;
                                val4=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                val2=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                val3=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                                val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                                val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
                            else{
                               // log("true")
                                val1=symbolOK;
                               // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                               // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                               // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                               // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                        if (gesamt) {
                      //  let val6_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val);
                      //   let val6_1=getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val;
                     // log(typeof (getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val) )
                        gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val);
                       // let val7_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.03_current_month").val);
                        gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.03_current_month").val);
                       // let val8_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.01_current_day").val);
                        gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.01_current_day").val);
                       // let val9_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.03_current_month").val);
                        gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.03_current_month").val);
                   //   log("1------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                     }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  } //ende virtual
                   if (virtualPowerGesamt){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                        counter=-1
                    // keine schleife nötig
                           anzahl++;
                            counter++;
                        val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                        val1=true;
                         val4= " - "; //getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                            val5=" - "
                            val6=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day").val).toString(); //=getState(id).val + " kWh";
                            val7=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.03_current_month").val).toString(); //"" - ";//getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                            val8=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.01_current_day").val).toString();  //" - ";//(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                            val9=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.03_current_month").val).toString(); //" - ";//(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                            if (!val1) {
                               // log("false")
                                val1=symbolKO;
                            else{
                               // log("true")
                                val1=symbolOK;
                        if(!virtualPower && gesamt) {
                    //    let val6_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day").val);
                        gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day").val);
                    //    let val7_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.03_current_month").val);
                        gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.03_current_month").val);
                     //   let val8_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.01_current_day").val);
                        gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.01_current_day").val);
                    //    let val9_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.03_current_month").val);
                        gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.03_current_month").val);
                     // log(".1------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                    // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  } //ende virtual
                  if (pow){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                        counter=-1
                  //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                   $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                           // log (id)
                           anzahl++;
                          var ida = id.split('.');
                            counter++;
                              //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                            val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                            val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                            val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                            val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                            let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                            val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                            val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                            val7=" - ";//getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                            val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                            val9=" - "; //(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                            let idhlp=(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")); idhlp=idhlp.replace(/\./g,"__");  //log (idhlp + " --- "+ ida[2]); log(arrSouAna.toString())
                                   if (sourceAnalyPow  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                                       let  myId=idhlp;
                                      val9=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val+" €";
                                      val7=getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.03_current_month").val+" kWh";
                                      //val6=getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.01_current_day").val+" kWh" ;
                                             if (gesamt) {
                                       // gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.03_current_month").val);
                                       //gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val);
                            if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                               val1=symbolKO;
                            else{
                                val1=symbolOK;
                        if (gesamt) {
                        gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val);
                       // gesamtMonth=0; //gesamtMonth+getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val;
                        gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(parseFloat(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val))*kwhPreis;
                        //gesamtMoneyMon=0;//(gesamtMoneyMon+getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val)*kwhPreis;
                     // log("2------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                    } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  } //ende fritzdect
                   if (teckin){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Teckin") {
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                            val9=" - ";//(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                   if (sourceAnalyTeck  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                                       let  myId=idhlp;
                                             if (gesamt) {
                               val1=symbolKO;
                            else{
                                val1=symbolOK;
                        if (gesamt) {
                      //  gesamtMoneyMon=0;//(gesamtMoneyMon+getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val)*kwhPreis;
                      log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                  } //ende fritzdect
                  if (blitzwolf){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       counter=-1
                       if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                           val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                           let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                           val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                           var val7_2; var val8_2;
                           if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                               let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                           val7_1 ? val7_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                           let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                           val8_1 ? val8_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                           val5=val7_2+" "+val8_2;
                                   if (sourceAnalyBlitz  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                                       let  myId=idhlp;
                                             if (gesamt) {
                               val1=symbolKO;
                            else{
                                val1=symbolOK;
                        if (gesamt) {
                  } //ende fritzdect
                   if (gosundSP1x){
                        counter=0;
                        val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                        counter=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                        counter=-1
                        if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                           // log (id)
                           anzahl++;
                             counter++;
                            val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                            val9=" - ";//(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                   if (sourceAnalyGo  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                                       let  myId=idhlp;
                                             if (gesamt) {
                               val1=symbolKO;
                            else{
                                val1=symbolOK;
                        if (gesamt) {
                  } //ende fritzdect
                   if (homee){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                        counter=-1
                  //let mySelector= "homee.*.*.CurrentEnergyUse-190"; mySelector=mySelector.replace(/-.+/,"");
                   $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        var arrHomee=[]
                              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                arrHomee.push(id)
                          // log (arrHomee.toString())
                           anzahl++;
                            counter++;
                            val1=true;
                            //var val2_1;var val3_1;
                            for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                            for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                            val4=getState(id).val.toString()+" W";
                            var val5_1;
                            for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                          //  log(val1.toString())
                               let idhlp=id.replace(/\./g,"__"); // log (idhlp + " --- "+ ida[2]); log(arrSouAna.toString())
                                   if (sourceAnalyHomee  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                               var    myId=id.replace(/\./g,"__")
                                      val8=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day").val+" €";
                                          if (gesamt) {
                                       gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.01_current_day").val);
                                       gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day").val);
                            if (!val1) {
                               // log("false")
                                val1=symbolKO;
                            else{
                               // log("true")
                                val1=symbolOK;
                    //  log("4------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                  } //ende fritzdect
                   if (shelly){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                        counter=-1
                   $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                       //     if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                            val1=true;
                            var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                   if (sourceAnalyShelly  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                               let    myId=id.replace(/\./g,"__")
                                             if (gesamt) {
                            if (!val1) {
                               // log("false")
                                val1=symbolKO;
                            else{
                               // log("true")
                                val1=symbolOK;
                  } //ende fritzdect
                   if (mihome){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                        counter=-1
                   $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                            val1=true;
                            var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                   if (sourceAnalyMihome  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                                          if (gesamt) {
                            if (!val1) {
                               // log("false")
                                val1=symbolKO;
                            else{
                               // log("true")
                                val1=symbolOK;
                  } //ende fritzdect
                   if (hs100){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                        counter=-1
                   $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                            var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                            var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                            val0=getObject(id).common.name ;
                            var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                            val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                            var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                            if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                            var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                            val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                            var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                            val6=getState(id).val + " kWh";
                            val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                            val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                            val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                            if (!val1) {
                               // log("false")
                                val1=symbolKO;
                            else{
                               // log("true")
                                val1=symbolOK;
                        if (gesamt) {
                        gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(id).val);
                        gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val);
                        gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis;
                        gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis;
                  } //ende fritzdect
                   if (homematic){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                        counter=-1
                   $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               var arrFilt=[];
                            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                             arrFilt.push(idc[4])
                             //log(arrFilt.toString())
                        //  log (id)
                          if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                           anzahl++;
                            var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                            counter++;
                        //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                            val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                            val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                            if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                            if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                           // log(stateIdHM+" -- " +ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])
                            if (stateIdHM=="6") {
                               // log("stateIdHM: "+getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val);
                                var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                 if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                  else { //val5="-"}
                                       if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                            val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                            val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                            val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                            val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                             //  log ( arrSouAna.indexOf(id.replace(/\./g,"__")).toString()+" id : " +id + " replace : " + id.replace(/\./g,"__")+" nochmal replace: "+id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER"))
                                   let idhlp=id.replace(/\./g,"__"); idhlp=idhlp.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                                   if (sourceAnalyHM  && arrSouAna.indexOf(idhlp)>-1) {
                                         let  myId=id.replace(/\./g,"__"); myId=myId.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                                         val9=(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val)+" €"
                                        if (gesamt) {
                            if(!val1) {
                                val1=symbolKO;
                                val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0;
                                val8=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";}
                            else{
                                val1=symbolOK;
                  } //ende fritzdect
                   if (tuya){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                        counter=-1
                   $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    //  var arrFilt=[];
                    //   var idb;
                      var checker=false;
                      var checkCur=false;
                      var checkVol=false;
                      var checkPow=false;
                      var checkOnline=false;
                      var val5_1=false;  var val5_2=false;
                      //log(getObject(id).common.name)
                     if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                              // log(id)
                            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                 if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                  if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                 val5_2=false;
                                  if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                    // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_voltage")).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true}
                    // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_power")).common.name == "cur_power")    {checkPow=true}
                     if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                    // log(checkCur.toString() + checkVol.toString()+ checkPow.toString())///if (getObject(id).common.name == "cur_voltage") {}
                     ///if (getObject(id).common.name == "cur_power") {}
                     if (checker) {
                          //log (id)
                           anzahl++;
                            var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                            counter++;
                          //  val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cur_current").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                           if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                              else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                                   if (sourceAnalyTuya  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                                            if (gesamt) {
                            if(!val1) {
                                val1=symbolKO;
                            else{
                                val1=symbolOK;
                  } //ende fritzdect
                  if (gesamt){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";
                        val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
                        val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
                        counter=-1
                        val0="alle Geräte";
                        val1=" - ";
                        val2=" - ";
                        val3=" - ";
                        val4=anzahl.toString();
                        if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                        if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                        if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                        val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                      //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
                        val6=(gesamtNow.toFixed(3)+"kWh");
                        val7=(gesamtMonth.toFixed(3)+"kWh");
                        val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+"€");
                        val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+"€");
                         tabelleBind();
                      // log(anzahl.toString());
                        if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                            setState(dpAnzahl,anzahl);
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                   writeHTML();
                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                   writeHTML();
                     				 function tabelleBind(){
                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                          case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                           } break;
                          case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                    else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                           } break;
                       } //switch ende
                  function tabelleAusbessern() {
                           case 1:    break;
                           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break; }
                  function tabelleFinish() {
                        // tabelle fertigstellen
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                             var htmlOutVIS="";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                   //log(htmlOut);
                  #88
                  @liv-in-sky hier eine kleine Randbemerkung. Meines Wissens nach sind bei den hs100 nicht Monatsdaten gemeint sondern jeweils die zurückliegenden 30 Tage.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #89
                    @HeinrichB das wäre wichtig genau zu wissen - dann muss auch da sourcAn. rein - kann das noch jmd bestätign ?
                      #90
                      @liv-in-sky
                      So, ich habe nun mal das ganze auf mein Testsystem aufgespielt und hier mein Screen. So schlecht schaut er nicht aus :)
                      Dass die Daten für die Woche gerade erst hochlaufen, liegt ja daran, dass die SourceA ja erst aktiviert wurde. Gibt es einen Grund, warum Du die Gesamtverbräuche herausgenommen hast? Gerade die Sonoff liefern diese ja mundgerecht :) Und die anderen könnte man dann über den SourceA nehmen, der das ja alles fein mitloggt :)
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #91
                        @HeinrichB sonoff liefert den verbrauch vom ersten einschalten - du kannst also nicht sagen, was dieser wert bedeutet auf ein monat oder ein jahr - du weißt nur, wann es eingeschalten worden ist (zum ersten mal) und wieviel kwh du seit dem verbraucht hast
                        das ist der grund
                        habe aber leider eine negative nachricht - das ganze funktioniert so nicht - es können momentan nur Wh in sourceA eingegeben werden - die haben aber nicht alle geräte - zwischen Wh und W ist dann doch ein großer unterschied
                        die berechneten zahlen sind sozusagen teilweise unsinn !!! der ganze adapter überzeugt mich nicht wirklich für dieses project
                        ? crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          das ist der grund
                          #92
                          @liv-in-sky Kein Problem :) Dann nehm ich die alte Tabelle wieder, die für mich ordentlich funktioniert und lasse auch erstmal SourceA mitloggen. Vielleicht kann man die Daten andermal nochmals gebrauchen und die erste Tabelle gefiel und gefällt mir auch sehr gut. Danke für deine Arbeit an der Tabelle - leider hat mein Klimadaten-Aufschlag keinen interessiert :) Habe zu wenig follower hier 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁
                            das ist der grund
                            #93
                            @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                            Da wäre der virtualPowermeter ja unser Ansatz gewesen. Aber ich stimme dir zu: Es wird ungemein viel quergebogen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #94
                              @HeinrichB zum klima kommen wir noch - im moment muss ich überdenken, was ich mit diesem script mache - vielleicht mit homoran zusammen im feuer verbrennen und drumrum tanzen
                              virtual ist auch nur für feste wattzahlen - das wird auch bleiben, wenn es weiterginge - aber bei vielen geräten nicht zu gebrauchen
                              ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                #95
                                Ja, habe ich ja auch immer gesagt: Es ist nur eine schwache Alternative bei fehlenden Dinge.
                                Dann danke ich Dir und mir bringt die alte Tabelle recht viel, muss ich gestehen
                                  das ist der grund
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #96
                                  @liv-in-sky deshalb habe ich meine Geräte zum 1.1 alle resettet, somit hab ich den Verbrauch ab Anfang des Jahres.
                                  Der Verbrauch innerhalb des Jahres, zwecks Stromverbrauch/Kosten ist wiederum ein anderer Zeitpunkt. Je nachdem, wann man seinen Vertrag im laufe des Jahres abgeschlossen hat. Dazu kommt noch die eventuelle Preisänderung im Laufenden Vertrag. Somit ist es eh Schwierig, das zu berechnen.
                                  Wie gesagt, ich habe zum einen den sourceanalytic laufen, möchte aber nochmals den statistics Adapter erwähnen. Mit dem kann man auch das gleiche erreichen. Zum einen delta Angaben als Datenpunkt und als zweites, den tatsächlichen Wert .
                                  https://forum.iobroker.net/post/18474
                                  Hatte diese Woche leider keine Zeit grossartig mitzuwirken
                                    #97
                                    klingt lustig - Bin dabei!
                                    nicht wegen des Skripts!!!!
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #98
                                      es gibt erstmal kein feuerchen mit dem script - sondern ich würde mich über ein paar tester freuen--script muss vollständig neu kopiert werden - zuviele neue settings - was ist dazugekommen:
                                      • jede 2te zeile einfärbbar
                                      • der bereich der spaltenüberschrift (ganz oben) ist in höhe der zelle und schriftfarbe einsellbar
                                      • unter dieser überschriften kann eine extra linie mit farbe und höhe definiert werden
                                      • anzeige des letzten monats in klammern - auswählbar
                                      • so farbenfroh einstellbar, wie selbst aushaltbar
                                      • den fehlenden bzw nicht aktiven geräte kann die farbe zugewiesen werden
                                      es gibt kein einstellbares schedule mehr - das script holt sich minütlich die kWh aus dem Power(Watt)-Wert und legt diese in datenpunkte (javascript.x.Tabelle_EnergieRechnung)- bei neustart des servers oder des scriptes wird wie bei allen anderen aufzeichnungen, eine pause gemacht - d.h. die daten fehlen, virtualPowermeter ist noch drin und die konfig bleibt, so wie sie war. sourceAnalytixs ist raus - brauch das script nicht mehr
                                      //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 28.1.19-15
                                      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                      let htmlColorDeviceUeberschrift="#00FF40"             //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                                      let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                                      let farbeFehlenderGeräte="#F6CED8";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                                      //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                                      let kwhPreis=0.34;
                                      var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;
                                      var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                                      var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                                      var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                                      var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                                      var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                                      var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                                      var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                                      var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                                      var shelly=true;            var sourceAnalyShelly=true;
                                      var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                                      var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                                      var virtualPowerGesamt=true;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                                      var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴
                                      var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber
                                      const LinieUnterUeberschrift="4";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                      const groesseUeberschrift=16;
                                      const UeberschriftStyle="normal"
                                      //GANZE TABELLE
                                      let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlcenterHelp;
                                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                      var anzahl;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var arrTrigger=[];
                                      var rootCounter=false;
                                      var tagErinnern=false;
                                      var monatErinnern=false;
                                      var anzahlStellen=3;
                                      var gesamtNow=0;
                                      var gesamtMonth=0;
                                      var gesamtMonthBefore=0;
                                      var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                                      var fehlerMin=0;
                                      gesamtNow=0;
                                      gesamtMonth=0;
                                      gesamtMoneyTod=0;
                                      gesamtMoneyMon=0;
                                      var nameDevice="";
                                      anzahl=0;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      if (virtualPower){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                            val1=true;
                                                 val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                                if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                    if (virtualPower && !virtualPowerGesamt) {
                                                           gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                           gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                           gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                           gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                           gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                          gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                if (!val1) {
                                                    val1=symbolKO;
                                                    val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                    val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                    val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                    val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                    val6=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                    val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</i>";
                                                    val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</i>";
                                                    val8=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                    val9=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";}
                                                else{
                                                   // log("true")
                                                    val1=symbolOK;
                                           tabelleBind();
                                      } //ende virtual
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                            val1=true;
                                             val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                             val5=" - "; //getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                                if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                   if (gesamt) {
                                                if (!val1) {
                                                    val1=symbolKO;
                                                else{
                                                   // log("true")
                                                    val1=symbolOK;
                                           tabelleBind();
                                      } //ende virtual
                                      if (pow){
                                          counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten()
                                                    if (gesamt) {
                                                    val1=symbolKO;
                                                else{
                                                    val1=symbolOK;
                                           tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (teckin){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                    if (gesamt) {
                                                    val1=symbolKO;
                                                else{
                                                    val1=symbolOK;
                                           tabelleBind();
                                        //  log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                                      } //ende fritzdect
                                      if (blitzwolf){
                                       counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                              // log (id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                                 if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                    if (gesamt) {
                                                    val1=symbolKO;
                                                else{
                                                    val1=symbolOK;
                                          tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (gosundSP1x){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                 counter++;
                                                if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                    if (gesamt) {
                                                    val1=symbolKO;
                                                else{
                                                    val1=symbolOK;
                                           tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (homee){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            var arrHomee=[]
                                                    arrHomee.push(id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                val1=true;
                                                var val5_1;
                                                            if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                    if (gesamt) {
                                                if (!val1) {
                                                    val1=symbolKO;
                                                else{
                                                   // log("true")
                                                    val1=symbolOK;
                                           tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (shelly){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                val1=true;
                                                if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                   if (rootCounter){
                                                       sammleDaten();
                                                    if (gesamt) {
                                                if (!val1) {
                                                    val1=symbolKO;
                                                else{
                                                   // log("true")
                                                    val1=symbolOK;
                                           tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (zigbee){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            tabelleBind();
                                       $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                val1=true;
                                                            if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                   if (rootCounter){
                                                       sammleDaten();
                                                    if (gesamt) {
                                                if (!val1) {
                                                    val1=symbolKO;
                                                else{
                                                   // log("true")
                                                    val1=symbolOK;
                                           tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (mihome){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                val1=true;
        if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                    if (gesamt) {
                                                if (!val1) {
                                                    val1=symbolKO;
                                                else{
                                                   // log("true")
                                                    val1=symbolOK;
                                           tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (hs100){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                         //   counter=-1
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                val6=" - ";
                                                val7=" - ";
                                                val8=" - ";
                                                val9=" - ";
                                              if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                    if (gesamt) {
                                                if (!val1) {
                                                    val1=symbolKO;
                                                else{
                                                   // log("true")
                                                    val1=symbolOK;
                                           tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (homematic){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                                   var arrFilt=[];
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                      else { //val5="-"}
                                              if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                              if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                    if (gesamt) {
                                                if (!val1) {
                                                    val1=symbolKO;
                                                else{
                                                    val1=symbolOK;
                                           tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (tuya){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                        //  var arrFilt=[];
                                        //   var idb;
                                          var checker=false;
                                          var checkCur=false;
                                          var checkVol=false;
                                          var checkPow=false;
                                                  // log(id)
                                                     val5_2=false;
                                         if (checker) {
                                      //log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                 if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                    if (gesamt) {
                                                if (!val1) {
                                                    val1=symbolKO;
                                                else{
                                                    val1=symbolOK;
                                           tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (gesamt){
                                          counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+">";
                                            tabelleBind();
                                            val0="alle Geräte";
                                            val1=" - ";
                                            val2=" - ";
                                            val3=kwhPreis+" ct";
                                         // log(gesamtMonth.toString())
                                           let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                            if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                            if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                            if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                            if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                            val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                            val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                             tabelleBind();
                                          rootCounter=true;
                                           tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      schedule(' * * * * * ',  function () {
                                       writeHTML();
                                       writeHTML();
                                        // farbeGeradeZeilen
                                               case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                               else{
        htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        } break;
        } break;
                                           } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                      function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                          let minArrData=0;
                                          let monArrData=0;
                                           let helpKwhMonth=0;
                                          createDp(nameDevice);
                                          if (rootCounter) {
                                         //  log(typeof fehlerMin)
                                          var minhelper=0;
                                          var geamthelp=0;
                                          var monhelper=0;
                                          //log(tagErinnern.toString()+monatErinnern)
                                          minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                          minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                          minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                       //   log("bin in minute + nameDevice : "+minArrData +"--"+ nameDevice,"warn")
                                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                          let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                      //  if ((tagErinnern || helpKwhToday%29==0) && !monatErinnern ){
                                             if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                           let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                           monArrData=monArrData+minArrData
                                           monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                            log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                           helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                         if (monatErinnern){
                                             log("bin in monat ende "+monArrData );
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                                       //FÜR ANZREIGE
                                         geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                                      else {
                                            // fehlerMin= parseFloat((formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")))+1
                                            // log (typeof fehlerMin+fehlerMin) }
                                      function createDp(nameDevice){
                                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                      //createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.fehlerMin", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                          schedule("0 0 * * *",  function () {
                                         tagErinnern=true;
                                         if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                              {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                                           //schedule(' 8 */1 * * * ',  function () {  log( "schedule std erinnerung");stdErinnern=true;});
                                         // schedule(" */2 * * * * ",  function () {  tagErinnern=true;});
                                        /* schedule(" 30 * * * * ",  function () {
                                              if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="28")
                                            log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString())
                                      function sammleDaten() {
                                                       let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                                       let anzahlStellen=3;
                                                       let anzahlStellen2=3;
                                                   if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                                   if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                                   if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                               //    if (!anzeigeNuller){
                                                  val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                                  else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                                  val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                                   if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                                   else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                                      ? sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                        let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                        let kwhPreis=0.34;
                                        // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                                        var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                                        var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                                        var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                        const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                        //GANZE TABELLE
                                        let abstandZelle="1";
                                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                        let borderHelpBottum;
                                        let borderHelpRight;
                                        let htmlcenterHelp;
                                        let htmlcenterHelp2;
                                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                          ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                          "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                           " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                        let triggerBySonoffSwitch=false;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var arrTrigger=[];
                                        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                                        var htmlTabUeber="";
                                        var gesamtNow=0;
                                        var gesamtMonth=0;
                                        var gesamtMoneyTod=0;
                                        var gesamtMoneyMon=0;
                                        var fehlerMin=0;
                                        function writeHTML(){
                                        gesamtNow=0;
                                        gesamtMonth=0;
                                        gesamtMoneyTod=0;
                                        gesamtMoneyMon=0;
                                        var nameDevice="";
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        switch (mehrfachTabelle) {
                                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                        if (virtualPower){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                              tabelleBind();
                                            var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                           for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                              var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
                                              val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                                              val1=true;
                                               val2=" - "; val3=" - ";
                                               val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                              var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                  if (!val1) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                     // log("true")
                                                      val1=symbolOK;
                                             tabelleBind();
                                        } //ende virtual
                                         if (virtualPowerGesamt){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              tabelleBind();
                                          // keine schleife nötig
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                              val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                                              val1=true;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                     if (gesamt) {
                                                  if (!val1) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                     // log("true")
                                                      val1=symbolOK;
                                             tabelleBind();
                                        } //ende virtual
                                        if (pow){
                                            counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten()
                                                      if (gesamt) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                      val1=symbolOK;
                                             tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (teckin){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                      if (gesamt) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                      val1=symbolOK;
                                             tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (blitzwolf){
                                         counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                      if (gesamt) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                      val1=symbolOK;
                                            tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (gosundSP1x){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                   counter++;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                      if (gesamt) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                      val1=symbolOK;
                                             tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (homee){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              var arrHomee=[]
                                                      arrHomee.push(id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val1=true;
                                                  var val5_1;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                      if (gesamt) {
                                                  if (!val1) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                     // log("true")
                                                      val1=symbolOK;
                                             tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (shelly){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              tabelleAusbessern();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val1=true;
                                                     if (rootCounter){
                                                         sammleDaten();
                                                      if (gesamt) {
                                                  if (!val1) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                     // log("true")
                                                      val1=symbolOK;
                                             tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (zigbee){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                var ida = id.split('.');
                                                  counter++;
                                                  val1=true;
                                                     if (rootCounter){
                                                         sammleDaten();
                                                      if (gesamt) {
                                                  if (!val1) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                     // log("true")
                                                      val1=symbolOK;
                                             tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (mihome){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val1=true;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                      if (gesamt) {
                                                  if (!val1) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                     // log("true")
                                                      val1=symbolOK;
                                             tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (hs100){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                           //   counter=-1
                                        //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val6=" - ";
                                                  val7=" - ";
                                                  val8=" - ";
                                                  val9=" - ";
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                      if (gesamt) {
                                                  if (!val1) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                     // log("true")
                                                      val1=symbolOK;
                                             tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (homematic){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                     var arrFilt=[];
                                                      var idc = id.split('.');
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                        else { //val5="-"}
                                                if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                      if (gesamt) {
                                                  if (!val1) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                      val1=symbolOK;
                                             tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (tuya){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                          //  var arrFilt=[];
                                          //   var idb;
                                            var checker=false;
                                            var checkCur=false;
                                            var checkVol=false;
                                            var checkPow=false;
                                                    // log(id)
                                                       val5_2=false;
                                           if (checker) {
                                        //log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                      if (gesamt) {
                                                  if (!val1) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                      val1=symbolOK;
                                             tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (gesamt){
                                            counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              val0="alle Geräte";
                                              val1=" - ";
                                              val2=" - ";
                                               tabelleBind();
                                            rootCounter=true;
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                         writeHTML();
                                                 else{
        } break;
        } break;
                                             } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                            let minArrData=0;
                                            let monArrData=0;
                                             let helpKwhMonth=0;
                                            if (rootCounter) {
                                            var minhelper=0;
                                            var geamthelp=0;
                                            var monhelper=0;
                                           if (monatErinnern){
                                         //FÜR ANZREIGE
                                        else {
                                           tagErinnern=true;
                                        #99
                                        @liv-in-sky
                                        Ich habe es mal schnell eingefügt und hier mein Ergebnis :)
                                        Die SourceA-Variablen habe ich unverändert gelassen, da Du ja sagtest, sie werden nicht mehr benötigt
                                        Edit: Zwei Anmerkungen: Bei den
                                        • Teckin steht noch true :)
                                        • Das Skript beginnt die Berechnungen für alles bei 0, richtig? Nur zum Verständnis
                                          let kwhPreis=0.34;
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var anzahl;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var arrTrigger=[];
                                          var gesamtNow=0;
                                          var gesamtMonth=0;
                                          var fehlerMin=0;
                                          gesamtNow=0;
                                          gesamtMonth=0;
                                          gesamtMoneyTod=0;
                                          gesamtMoneyMon=0;
                                          var nameDevice="";
                                          anzahl=0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          if (virtualPower){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                val1=true;
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                    if (!val1) {
                                                        val1=symbolKO;
                                                    else{
                                                       // log("true")
                                                        val1=symbolOK;
                                               tabelleBind();
                                             }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                          } //ende virtual
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                val1=true;
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                       if (gesamt) {
                                                    if (!val1) {
                                                        val1=symbolKO;
                                                    else{
                                                       // log("true")
                                                        val1=symbolOK;
                                               tabelleBind();
                                            // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                          } //ende virtual
                                          if (pow){
                                              counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                           $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                      //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                                    val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                                    val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                    val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten()
                                                        if (gesamt) {
                                                    if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                                        val1=symbolKO;
                                                    else{
                                                        val1=symbolOK;
                                               tabelleBind();
                                            } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                          } //ende fritzdect
                                           if (teckin){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                                if (getState(id).val=="Teckin") {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                        if (gesamt) {
                                                        val1=symbolKO;
                                                    else{
                                                        val1=symbolOK;
                                               tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                          if (blitzwolf){
                                           counter=0
                                               counter++//=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter++//=0;
                                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                               tabelleBind();
                                               if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                                  // log (id)
                                                  anzahl++;
                                                   counter++;
                                                   val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                                   let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                   var val7_2; var val8_2;
                                                   if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                                       let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                                   val7_1 ? val7_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                   let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                   val8_1 ? val8_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                   val5=val7_2+" "+val8_2;
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                        if (gesamt) {
                                                        val1=symbolKO;
                                                    else{
                                                        val1=symbolOK;
                                              tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                           if (gosundSP1x){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                                if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                     counter++;
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                        if (gesamt) {
                                                        val1=symbolKO;
                                                    else{
                                                        val1=symbolOK;
                                               tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                           if (homee){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                           $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                var arrHomee=[]
                                                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                                        arrHomee.push(id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val1=true;
                                                    //var val2_1;var val3_1;
                                                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                                    var val5_1;
                                                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                        if (gesamt) {
                                                    if (!val1) {
                                                        val1=symbolKO;
                                                    else{
                                                       // log("true")
                                                        val1=symbolOK;
                                               tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                           if (shelly){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                           $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                                    val1=true;
                                                    var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                                       if (rootCounter){
                                                           sammleDaten();
                                                        if (gesamt) {
                                                    if (!val1) {
                                                        val1=symbolKO;
                                                    else{
                                                       // log("true")
                                                        val1=symbolOK;
                                               tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                          if (zigbee){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val1=true;
                                                    var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                                       if (rootCounter){
                                                           sammleDaten();
                                                        if (gesamt) {
                                                    if (!val1) {
                                                        val1=symbolKO;
                                                    else{
                                                       // log("true")
                                                        val1=symbolOK;
                                               tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                           if (mihome){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                           $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                                    val1=true;
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                        if (gesamt) {
                                                    if (!val1) {
                                                        val1=symbolKO;
                                                    else{
                                                       // log("true")
                                                        val1=symbolOK;
                                               tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                           if (hs100){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                             //   counter=-1
                                           $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                                    if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                                    var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                                    val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                                    var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                                    if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                                    var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                                    val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                                    var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                                    val6=" - ";
                                                    val7=" - ";
                                                    val8=" - ";
                                                    val9=" - ";
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                        if (gesamt) {
                                                    if (!val1) {
                                                        val1=symbolKO;
                                                    else{
                                                       // log("true")
                                                        val1=symbolOK;
                                               tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                           if (homematic){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                           $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                                       var arrFilt=[];
                                                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                     arrFilt.push(idc[4])
                                                  if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                                   anzahl++;
                                                    var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                                    counter++;
                                                    val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                                    val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                                    if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                                    if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                                    if (stateIdHM=="6") {
                                                        var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                                         if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                                          else { //val5="-"}
                                                               if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                                  if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                        if (gesamt) {
                                                    if (!val1) {
                                                        val1=symbolKO;
                                                    else{
                                                        val1=symbolOK;
                                               tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                           if (tuya){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                            //  var arrFilt=[];
                                            //   var idb;
                                              var checker=false;
                                              var checkCur=false;
                                              var checkVol=false;
                                              var checkPow=false;
                                                      // log(id)
                                                         val5_2=false;
                                             if (checker) {
                                          //log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                        if (gesamt) {
                                                    if (!val1) {
                                                        val1=symbolKO;
                                                    else{
                                                        val1=symbolOK;
                                               tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                          if (gesamt){
                                              counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                val0="alle Geräte";
                                                val1=" - ";
                                                val2=" - ";
                                                 tabelleBind();
                                              rootCounter=true;
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
                                                   else{
        } break;
        } break;
                                               } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                              let minArrData=0;
                                              let monArrData=0;
                                               let helpKwhMonth=0;
                                              if (rootCounter) {
                                              var minhelper=0;
                                              var geamthelp=0;
                                              var monhelper=0;
                                             if (monatErinnern){
                                           //FÜR ANZREIGE
                                          else {
                                             tagErinnern=true;
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #100
                                          @liv-in-sky
                                          Hallo, bei const htmlFarbTableBorderColor="gray"; hast du immer gray drinnen. sollte doch grey sein?
                                          Immer Daten sichern!
