  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    5.2k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    @Lenny-CB habe die zeile eingefügt - bitte testen und feedback - erster post
    die switches sind noch nicht integriert
    konnte leider erst heut testen...
    Passt soweit (SHP6 fehlt aber noch). 👍
    pack mal bitte noch den Teil mit rein.
    || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6"
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @Lenny-CB sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    done
    update des scripts kommt etwas später
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #62
      ich würde tester suchen
      thema:
      sourceanalytix
      ich wollte mal eine gesamtsumme darstellen
      • gesamtsumme ist dazugekommen (tabellenende)
      • bei nutzung kann man virtualPowermeter als einzelgeräte oder als gesamt (auch beides) anzeigen lassen
      leider habe ich festgestellt, dass die pow, blitzwolf, teckin - tasmota geflashed- ja eine gesamt kWh haben, also von beginn der ersten installation - das bedeutet, ich muss auch diese geräte mit sourceanalytixs verbinden, um wenigstens eine monatliche anzeige zu bekommen
      ob sourceanalytixs die richtigen werte leifert, habe ich noch nicht festgestellt - ich hoffe das mal
      das ganze project bekommt natürlich erst einen mehrwert, wenn die daten der letzten 4 spalten da sind - und die werden nun (ausnahme : hs.1000) alle über sourceanalytix eingelesen
      kompliziert wird es dann noch ein wenig, wenn man über den virtual-powermeter-adapter arbeitet, um zusätzliche werte zu generieren - das habe ich schon weiter oben erklärt
      daher haben sich die settings-variablen auch geändert - es gibt jetzt für jede geräte-kategorie auch eine sourceanalytixs variable - muss aber nicht aktiviert werden - bevor man dies macht, sollte sourceanalytics installiert sein (wichtig - instanz 0) und der datenpunkt auch auf actic stehen - sonst gibt es fehler. das gleiche gilt auch für die virtualPowermeter einstellung -zuerst installieren und eine datenpunkt auf activ schalten (siehe anleitung)
      @Lenny-CB - blitzwolf ist hier auch drin
      das script:
      //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 23.1.20-15
      const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
      let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
      let triggerBySonoffPower=true;
      let mySchedule="  */5 * * * * ";
      let kwhPreis=0.29;
      // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
      var pow=true;             var sourceAnalyPow=false;
      var tuya=true;            var sourceAnalyTuya=false;
      var hs100=true;        //tplink
      var homematic=true;       var sourceAnalyHM=false;
      var blitzwolf=true;       var sourceAnalyBlitz=false;
      var teckin=true;          var sourceAnalyTeck=false;
      var mihome=true;          var sourceAnalyMihome=false;                                                            //smart-plug
      var homee=true;           var sourceAnalyHomee=false;
      var gosundSP1x=true;      var sourceAnalyGo=false;
      var shelly=true;          var sourceAnalyShelly=false;
      var virtualPower=false;    var virtualPowerGesamt=false;
      var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
      var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
      var symbolKO="🔴";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"
      var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                        ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                        "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                         " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
      let triggerBySonoffSwitch=false;
      var anzahl;
      var AkkuAlarm=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var arrTrigger=[];
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
      var htmlTabUeber="";
      function writeHTML(){
      var gesamtNow=0;
      var gesamtMonth=0;
      var gesamtMoneyTod=0;
      var gesamtMoneyMon=0;
      anzahl=0;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
        var arrSouAna=[];
       if (sourceAnalyHM) {
                      $("sourceanalytix.0.*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                    var idc = id.split('.');
                   if (idc[2].includes("POWER")  ) {
                    if (!arrSouAna.includes(idc[2]) ) { // && idc[2].includes("POWER") ) {
                 arrSouAna.push(idc[2])} }
          var arrSouAnaAll=[];
       if (sourceAnalyTuya || sourceAnalyMihome || sourceAnalyHomee || sourceAnalyShelly || virtualPower || virtualPowerGesamt || sourceAnalyGo || sourceAnalyPow || sourceAnalyBlitz|| sourceAnalyTeck) {
                    if (!arrSouAnaAll.includes(idc[2]) ) { // && idc[2].includes("POWER") ) {
                 arrSouAnaAll.push(idc[2]);}
      // log(arrSouAnaAll.toString());
      if (virtualPower){
                   // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
            tabelleAusbessern();
            counter=0;
            val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
            tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
            counter=-1
          var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
        // log(arrVirtDev[1])
         for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
               anzahl++;
             // var ida = arrVirtDev[i].split('.');
                counter++;
         //   log(arrVirtDev[i])
            var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
            val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
          //  val0=val0.replace(";","");
            val1=true;
             val2=" - "; val3=" - ";
             val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
            var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
            //var sourcerhelper2=(val0help+".Script_Power").replace(".","___");
             //   var  val5_2=getState(val5_1).val ;          //                                                            log(" wo isser " +val5_2.toString())
                val5=" - "
                val6=" - ";//=getState(id).val + " kWh";
                val7=" - ";//getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                val8=" - ";//(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                val9=" - ";//(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                          val8=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.01_current_day").val).toString()+" €";
                          val9=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.03_current_month").val).toString()+" €";
                          val7=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.03_current_month").val).toString()+" kWh";
                          val6=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val).toString()+" kWh" ;
                if (!val1) {
                   // log("false")
                    val1=symbolKO;
                    val4=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val2=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val3=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                    val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                    val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
                   // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                   // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                   // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                   // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
            if (gesamt) {
          //  let val6_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val);
          //   let val6_1=getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val;
         // log(typeof (getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val) )
            gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val);
           // let val7_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.03_current_month").val);
            gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.03_current_month").val);
           // let val8_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.01_current_day").val);
            gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.01_current_day").val);
           // let val9_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.03_current_month").val);
            gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.03_current_month").val);
       //   log("1------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
         }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } //ende virtual
       if (virtualPowerGesamt){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
        // keine schleife nötig
               anzahl++;
                counter++;
            val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
            val1=true;
             val4= " - "; //getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                val5=" - "
                val6=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day").val).toString(); //=getState(id).val + " kWh";
                val7=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.03_current_month").val).toString(); //"" - ";//getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                val8=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.01_current_day").val).toString();  //" - ";//(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                val9=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.03_current_month").val).toString(); //" - ";//(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                if (!val1) {
                   // log("false")
                    val1=symbolKO;
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
            if(!virtualPower && gesamt) {
        //    let val6_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day").val);
            gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day").val);
        //    let val7_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.03_current_month").val);
            gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.03_current_month").val);
         //   let val8_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.01_current_day").val);
            gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.01_current_day").val);
        //    let val9_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.03_current_month").val);
            gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.03_current_month").val);
         // log(".1------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
        // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } //ende virtual
      if (pow){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
      //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
       $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
               // log (id)
               anzahl++;
              var ida = id.split('.');
                counter++;
                  //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                val7=" - ";//getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                val9=" - "; //(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                let idhlp=(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")); idhlp=idhlp.replace(/\./g,"__");  //log (idhlp + " --- "+ ida[2]); log(arrSouAna.toString())
                       if (sourceAnalyPow  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                           let  myId=idhlp;
                          val9=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val+" €";
                          val7=getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.03_current_month").val+" kWh";
                          //val6=getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.01_current_day").val+" kWh" ;
                                 if (gesamt) {
                           // gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.03_current_month").val);
                           //gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val);
                if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                   val1=symbolKO;
                else{
                    val1=symbolOK;
            if (gesamt) {
            gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val);
           // gesamtMonth=0; //gesamtMonth+getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val;
            gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(parseFloat(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val))*kwhPreis;
            //gesamtMoneyMon=0;//(gesamtMoneyMon+getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val)*kwhPreis;
         // log("2------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
        } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } //ende fritzdect
       if (teckin){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
            if (getState(id).val=="Teckin") {
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                val9=" - ";//(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                       if (sourceAnalyTeck  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                           let  myId=idhlp;
                                 if (gesamt) {
                   val1=symbolKO;
                else{
                    val1=symbolOK;
            if (gesamt) {
          //  gesamtMoneyMon=0;//(gesamtMoneyMon+getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val)*kwhPreis;
          log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
      } //ende fritzdect
      if (blitzwolf){
           counter=0;
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
           counter=-1
           if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
              // log (id)
              anzahl++;
               counter++;
               val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
               let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
               val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
               var val7_2; var val8_2;
               if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
               val7_1 ? val7_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
               let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
               val8_1 ? val8_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
               val5=val7_2+" "+val8_2;
                       if (sourceAnalyBlitz  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                           let  myId=idhlp;
                                 if (gesamt) {
                   val1=symbolKO;
                else{
                    val1=symbolOK;
            if (gesamt) {
      } //ende fritzdect
       if (gosundSP1x){
            counter=0;
            val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
            counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
            if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
               // log (id)
               anzahl++;
                 counter++;
                val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                val9=" - ";//(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                       if (sourceAnalyGo  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                           let  myId=idhlp;
                                 if (gesamt) {
                   val1=symbolKO;
                else{
                    val1=symbolOK;
            if (gesamt) {
      } //ende fritzdect
       if (homee){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
      //let mySelector= "homee.*.*.CurrentEnergyUse-190"; mySelector=mySelector.replace(/-.+/,"");
       $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var arrHomee=[]
                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                    arrHomee.push(id)
              // log (arrHomee.toString())
               anzahl++;
                counter++;
                val1=true;
                //var val2_1;var val3_1;
                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                val4=getState(id).val.toString()+" W";
                var val5_1;
                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
              //  log(val1.toString())
                   let idhlp=id.replace(/\./g,"__"); // log (idhlp + " --- "+ ida[2]); log(arrSouAna.toString())
                       if (sourceAnalyHomee  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                   var    myId=id.replace(/\./g,"__")
                          val8=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day").val+" €";
                              if (gesamt) {
                           gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.01_current_day").val);
                           gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day").val);
                if (!val1) {
                   // log("false")
                    val1=symbolKO;
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
        //  log("4------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
      } //ende fritzdect
       if (shelly){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
       $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
           //     if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                val1=true;
                var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                       if (sourceAnalyShelly  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                   let    myId=id.replace(/\./g,"__")
                                 if (gesamt) {
                if (!val1) {
                   // log("false")
                    val1=symbolKO;
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
      } //ende fritzdect
       if (mihome){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
       $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                val1=true;
                var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                       if (sourceAnalyMihome  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                              if (gesamt) {
                if (!val1) {
                   // log("false")
                    val1=symbolKO;
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
      } //ende fritzdect
       if (hs100){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
       $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                val0=getObject(id).common.name ;
                var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                val6=getState(id).val + " kWh";
                val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                if (!val1) {
                   // log("false")
                    val1=symbolKO;
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
            if (gesamt) {
            gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(id).val);
            gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val);
            gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis;
            gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis;
      } //ende fritzdect
       if (homematic){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
       $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   var arrFilt=[];
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                 arrFilt.push(idc[4])
                 //log(arrFilt.toString())
            //  log (id)
              if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
               anzahl++;
                var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                counter++;
            //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
               // log(stateIdHM+" -- " +ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])
                if (stateIdHM=="6") {
                   // log("stateIdHM: "+getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val);
                    var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                     if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                      else { //val5="-"}
                           if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                 //  log ( arrSouAna.indexOf(id.replace(/\./g,"__")).toString()+" id : " +id + " replace : " + id.replace(/\./g,"__")+" nochmal replace: "+id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER"))
                       let idhlp=id.replace(/\./g,"__"); idhlp=idhlp.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                       if (sourceAnalyHM  && arrSouAna.indexOf(idhlp)>-1) {
                             let  myId=id.replace(/\./g,"__"); myId=myId.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                             val9=(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val)+" €"
                            if (gesamt) {
                if(!val1) {
                    val1=symbolKO;
                    val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0;
                    val8=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";}
                else{
                    val1=symbolOK;
      } //ende fritzdect
       if (tuya){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
       $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        //  var arrFilt=[];
        //   var idb;
          var checker=false;
          var checkCur=false;
          var checkVol=false;
          var checkPow=false;
          var checkOnline=false;
          var val5_1=false;  var val5_2=false;
          //log(getObject(id).common.name)
         if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                  // log(id)
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                    if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                     if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                      if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                     val5_2=false;
                      if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
        // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_voltage")).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true}
        // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_power")).common.name == "cur_power")    {checkPow=true}
         if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
        // log(checkCur.toString() + checkVol.toString()+ checkPow.toString())///if (getObject(id).common.name == "cur_voltage") {}
         ///if (getObject(id).common.name == "cur_power") {}
         if (checker) {
              //log (id)
               anzahl++;
                var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                counter++;
              //  val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cur_current").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
               if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                  else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                       if (sourceAnalyTuya  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                                if (gesamt) {
                if(!val1) {
                    val1=symbolKO;
                else{
                    val1=symbolOK;
      } //ende fritzdect
      if (gesamt){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";
            val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
            counter=-1
            val0="alle Geräte";
            val1=" - ";
            val2=" - ";
            val3=" - ";
            val4=anzahl.toString();
            if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
            if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
            if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
            val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
          //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
            val6=(gesamtNow.toFixed(3)+"kWh");
            val7=(gesamtMonth.toFixed(3)+"kWh");
            val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+"€");
            val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+"€");
             tabelleBind();
          // log(anzahl.toString());
            if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                setState(dpAnzahl,anzahl);
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
       writeHTML();
         				 function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;
              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;
           } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
      function tabelleFinish() {
            // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 var htmlOutVIS="";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
       //log(htmlOut);
      sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        thema:
        sourceanalytix
        das script:
        let kwhPreis=0.29;
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var anzahl;
        var AkkuAlarm=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var arrTrigger=[];
        var gesamtNow=0;
        var gesamtMonth=0;
        anzahl=0;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
          var arrSouAna=[];
        if (virtualPower){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 anzahl++;
                  counter++;
              val1=true;
                  val5=" - "
                  if (!val1) {
                     // log("false")
                      val1=symbolKO;
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
              if (gesamt) {
        } //ende virtual
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 anzahl++;
                  counter++;
              val1=true;
                  val5=" - "
                  if (!val1) {
                     // log("false")
                      val1=symbolKO;
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
        } //ende virtual
        if (pow){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                             let  myId=idhlp;
                                   if (gesamt) {
                     val1=symbolKO;
                  else{
                      val1=symbolOK;
              if (gesamt) {
        } //ende fritzdect
         if (teckin){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                             let  myId=idhlp;
                                   if (gesamt) {
                     val1=symbolKO;
                  else{
                      val1=symbolOK;
              if (gesamt) {
        } //ende fritzdect
        if (blitzwolf){
             counter=0;
             counter=0;
             counter=-1
                // log (id)
                anzahl++;
                 counter++;
                             let  myId=idhlp;
                                   if (gesamt) {
                     val1=symbolKO;
                  else{
                      val1=symbolOK;
              if (gesamt) {
        } //ende fritzdect
         if (gosundSP1x){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 // log (id)
                 anzahl++;
                   counter++;
                             let  myId=idhlp;
                                   if (gesamt) {
                     val1=symbolKO;
                  else{
                      val1=symbolOK;
              if (gesamt) {
        } //ende fritzdect
         if (homee){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
              var arrHomee=[]
                      arrHomee.push(id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val1=true;
                  var val5_1;
                                if (gesamt) {
                  if (!val1) {
                     // log("false")
                      val1=symbolKO;
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
        } //ende fritzdect
         if (shelly){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val1=true;
                                   if (gesamt) {
                  if (!val1) {
                     // log("false")
                      val1=symbolKO;
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
        } //ende fritzdect
         if (mihome){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val1=true;
                                if (gesamt) {
                  if (!val1) {
                     // log("false")
                      val1=symbolKO;
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
        } //ende fritzdect
         if (hs100){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  if (!val1) {
                     // log("false")
                      val1=symbolKO;
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
              if (gesamt) {
        } //ende fritzdect
         if (homematic){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                     var arrFilt=[];
              //  log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                        else { //val5="-"}
                              if (gesamt) {
                  if(!val1) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                      val1=symbolOK;
        } //ende fritzdect
         if (tuya){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
          //  var arrFilt=[];
          //   var idb;
            var checker=false;
            var checkCur=false;
            var checkVol=false;
            var checkPow=false;
                    // log(id)
                       val5_2=false;
           if (checker) {
                //log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                                  if (gesamt) {
                  if(!val1) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                      val1=symbolOK;
        } //ende fritzdect
        if (gesamt){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
              val0="alle Geräte";
              val1=" - ";
              val2=" - ";
              val3=" - ";
               tabelleBind();
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
         writeHTML();
                                                 } break;
                                                 } break;
             } //switch ende
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #63
        @liv-in-sky
        javascript.0	2020-01-24 14:33:51.560	error	(9700) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0	2020-01-24 14:33:51.560	error	(9700) at script.js.Listen.Energy_Devices1:1343:2
        javascript.0	2020-01-24 14:33:51.560	error	(9700) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:302:148)
        javascript.0	2020-01-24 14:33:51.560	error	(9700) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
        javascript.0	2020-01-24 14:33:51.560	error	(9700) ^
        javascript.0	2020-01-24 14:33:51.560	error	(9700) val6=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day").val).toString(); //=getState(id).val + " kWh";
        javascript.0	2020-01-24 14:33:51.560	error	(9700) script.js.Listen.Energy_Devices1: script.js.Listen.Energy_Devices1:302
        javascript.0	2020-01-24 14:33:51.559	warn	(9700) at script.js.Listen.Energy_Devices1:1343:2
        javascript.0	2020-01-24 14:33:51.559	warn	(9700) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:302:17)
        javascript.0	2020-01-24 14:33:51.559	warn	(9700) getState "sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day" not found (3)
        javascript.0	2020-01-24 14:33:51.539	info	(9700) Start javascript script.js.Listen.Energy_Devices1
        Immer Daten sichern!
        ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          #64
          @sigi234
          Sehr. Hier mein Einstellungen. Ich habe für jeden meiner Gerätegruppe auch den SourceAnalytix aktiviert, um so an die Monatssumme zu kommen
          24.1.2020, 14:40:20.320	[info ]: javascript.0 (4044) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
          24.1.2020, 14:40:20.347	[info ]: javascript.0 (4044) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
          24.1.2020, 14:40:20.388	[warn ]: javascript.0 (4044)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:302:17)
          24.1.2020, 14:40:20.388	[warn ]: javascript.0 (4044)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:1343:2
          24.1.2020, 14:40:20.390	[error]: javascript.0 (4044) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:302
          24.1.2020, 14:40:20.391	[error]: javascript.0 (4044)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:302:148)
          24.1.2020, 14:40:20.391	[error]: javascript.0 (4044)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:1343:2
          24.1.2020, 14:40:40.504	[info ]: javascript.0 (4044) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
            existiert dieser datenpunkt
              @sigi234
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              @HeinrichB an dich die selbe frage wie an sigi
              im post darüber
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                im post darüber
                #67
                @liv-in-sky
                So nicht, das steht bei mir
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #68
                  Skript wird kurz Grün und dann Gelb (pause)
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @HeinrichB du musst die anleitung genau befolgen - sonst geht das nicht
                    https://forum.iobroker.net/post/363097
                    wichtig : alle, die in eine gesamtpaket von virtualPowerm. sollen, müssen in der gruppe "script" sein
                    in source analytics sieht es dann bei mir so aus
                      #70
                      @liv-in-sky Das hatte ich doch schon für das alte Skript gemacht. Aber ich schau nochmals drüber.
                      Ich habe auch nur ein Gerät drin. Siehe Screen. Aber ich werde mal eine Pause jetzt machen; ich habe das Gefühl, dass es mich grade überfordert, was wo genau und dann wird woanders. Ich muss einen Schritt zurück machen.
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @sigi234 da fehlt das setting für sourceA. - grüner pfeil
                          #72
                          @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @HeinrichB ist kein thema - find ich auch sehr kompliziert
                            die pause war nicht sehr lang - schnell wieder gesammelt :-)
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #74
                              MINUS bei Gesamt ?
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #75
                                @HeinrichB
                                hier der sonoff pow - nur sourceanaly. - hat ja nix mit virtualPower. zu tun
                                die sourcea einstellung - auf power
                                erzeugt in sourceanly.
                                • sigi234S sigi234
                                  MINUS bei Gesamt ?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  @sigi234 passt oder? schalte mal das gesamt ein, ob das auch funktioniert
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #77
                                    @liv-in-sky
                                    Erledigt, leider ein Minus bei Gesamt.
                                      @HeinrichB
                                      #78
                                      @liv-in-sky Sei mir nicht böse, aber ich komme da nicht mehr weiter. Ich bin einfach am anklicken und aktivieren ohne Verstand und erzeuge DP, wo ich nicht mehr weiss, wo sie herkommen und ob durch die Kreuzverbindungen alles am Ende noch stimmt. Ich gehe auf die "alte" von oben, die mir sehr gut gefallen hat und machte, was ich brauchte. Sobald ich nicht mehr weiss, was ich tue, habe ich ein ungutes Gefühl
                                      Habs mit dem POW "Fernsehbereich" noch gemacht, wie du sagtest, und das Ergebnis siehst du unten
                                      Als Hinweis: Schau dir mal noch die Virtual an. Da addiert er möglicherweise nicht richtig
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        @sigi234 bitte zeigen
                                        das bedeutet, das bei einem deiner geräte tuya, homematic oder hs der wurm drin ist - beziehungsweise im script - vielleicht problem zwischen string und number datenpunkten - da muss ich prüfen
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #80
