  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    5.2k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    @liv-in-sky
    Habe keine Anzeige für die Homematic Steckdose vom Verbrauch:
    Aha, sehe gerade Wert ist in Wh
    könntest du mir den ganzen json hm-rpc.1 als datei geben - so komm ich nicht dahinter
    vauvau07V Online
    vauvau07V Online
    vauvau07
    schrieb am zuletzt editiert von vauvau07
    #41
    @liv-in-sky
    mit dem neuen Script und der Einbindung in sourceAnalytixs funktionier meine Homematic Steckdose
    Frage: welcher Preis wird angegeben Scriptpreis oder sourceAnalytixspreis
    Gruß Volkmar
      @liv-in-sky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #42
      @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
      @liv-in-sky
      gelöscht
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        gelöscht
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        @sigi234 fertig
        • vauvau07V vauvau07
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @vauvau07 scriptpreis ist nicht relevant - sourceAnalytixs ist angebend
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            gelöscht
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            @sigi234 in dem json gibt es keinen datenpunkt mit hm-rpc.1.NEQ1662322
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #46
              NEQ1662322
              GELÖSCHT
              • sigi234S sigi234
                NEQ1662322
                GELÖSCHT
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @sigi234 ok ist drin
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #48
                  Info, habe gerade ein Firmware update für dieses Gerät gemacht.
                  Darum ist der Wert hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER auf 0
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @sigi234
                    ich mache das morgen früh
                    bis dann
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #50
                      @sigi234 nur noch kurz - ist sofort da gewesen
                        habe den **virtual-powermeter adapter
                        wer testen will im ersten post - eine ausnahme - geräte dürfen nicht in einem ordner sein !!!
                        die folgenden Settings für den virtual powermeter adapter müssen genauso angelegt sein, wie in der anleitung - auch groß - und kleinschreibung
                        nach dem anlegen erscheinen die folgenden datenpunkte und davon muss man einen auswählen für sourceanalytixs
                        #51
                        @liv-in-sky vielen Dank. Morgen setze ich mich da Ran ☺️
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #52
                          Ja, es geht um die kWh
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @sigi234
                            geht über sourceAnalytixs auf dem POWER datenpunkt wo ENERGY_COUNTER drin ist
                            und im script
                            var homematic=true;       var sourceAnalyHM=true;
                              @sigi234
                              und im script
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #54
                              @liv-in-sky
                              Ich glaube ich habe noch ein altes Skript
                              GEHT!
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #55
                                Das verstehe ich nicht?
                                Erledigt
                                  Bulli BultmannB Offline
                                  Bulli Bultmann
                                  #56
                                  @liv-in-sky Gerade noch getestet. Scheint tadelos zu funktionieren.
                                  Gruß UB, und gute Nacht.
                                    #57
                                    @liv-in-sky
                                    Danke Dir. Hat perfekt geklappt :)
                                    • ? Offline
                                      #58
                                      @liv-in-sky
                                      Du hast im Batterien Script dieses eingebaut:
                                      var symbolOK="✅";
                                      var symbolKO="❌";
                                      Könntest Du das hier auch einbauen?
                                        @liv-in-sky
                                        var symbolOK="✅";
                                        var symbolKO="❌";
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        @Yetiberg geht klar
                                          @Lenny-CB habe die zeile eingefügt - bitte testen und feedback - erster post
                                          die switches sind noch nicht integriert
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                          #60
                                          konnte leider erst heut testen...
                                          Passt soweit (SHP6 fehlt aber noch). 👍
                                          pack mal bitte noch den Teil mit rein.
                                          || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6"
