  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 221.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • O Oli
    @crunchip
    hat sich erledigt, Preise werden jetzt im Adapter angezeigt, ich habe aber leider teilweise Minuswerte beim Verbrauch im Adapter, weist du woran das liegen kann?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Oli du musst bei Please enter start values in kWh or m3 überall deinen gleichen Start-Wert eintragen, das füllt sich dann entsprechend mit den korrekten Werten, wenn das Ereignis(Tag,Woche,Monat...) erreicht ist
    • Z zahnheinrich
      @liv-in-sky
      Hätte hier noch die FRITZ 200 Mess-Schalt-Steckdosen:
      fritzdect.0.json
      Ulrich
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @zahnheinrich wärst du so nett und machst mir ein bild der datenpunkte mit sichtbaren werten rechts
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        @liv-in-sky
        Bitteschön:
        MfG Ulrich
          Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis, iqontrol
          SCRIPT WIRD NICHT MEHR SUPPORTET ODER WEITERENTwICKELT- siehe SourcAnalytics Adapter
          dies ist ein weiterführender thread von https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/284
          es geht um die energieanzeige (kwh) und den dazugehörigen preis - grundlage ist das script https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly nur diesmal gefüllt mit energiewerten - das script wird noch entwickelt - wir sind noch in der testphase
          damit bei manchen geräten auch was zum anzeigen da ist, besteht die möglichkeit über den sourceanalytics adapter mehr infos zu generieren und das script verwendet die daten
          • es müssen 2 datenpunkte von euch angelegt werden - beschreibung im script ganz oben - und dann auch in script übertragen werden
          • im 2ten block werden die gewünschten geräte freigeschalten
          das ganze sollte dann so aussehen :
          die tabelle hat einige einstellmöglichkeiten - farbe, breite, ...
          jetzt auch materialdesign widget einbindung
          1584277649503-ed49a3f2-6dd3-469d-a619-ee6e51c78dff-image.png https://forum.iobroker.net/post/394372
          https://forum.iobroker.net/post/460819
          https://forum.iobroker.net/post/389578
          das momentane script
          https://github.com/liv-in-sky/iobroker-energy-script
          virtu.Power Adapter einstellung für dieses script: https://forum.iobroker.net/post/363097
          bisher integriert
          hersteller
          sonoffk.png sonoff pow
          blitzwolfk.png blitzwolf
          homeek.jpg homee
          tuyak.png tuya
          tplinkk.png tplink
          xiaomki.png xiaomi, mihome
          homematick.jpg homematic, homematic-Ip
          teckink.jpg teckin
          gosundk.jpg gosund
          shellyk.jpg shelly
          meross.png meross
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @liv-in-sky
          Habe keine Anzeige für die Homematic Steckdose vom Verbrauch:
          hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
            "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1577530833726,
            "common": {
              "name": "HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 NEQ1662322:2.ENERGY_COUNTER",
              "type": "number",
              "unit": "Wh",
              "def": 0,
              "min": 0,
              "max": 838860.699219,
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "960",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": 5,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "aliasId": ""
            "native": {
              "CONTROL": "POWERMETER.ENERGY_COUNTER",
              "ID": "ENERGY_COUNTER",
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "Wh",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "MAX": 838860.699219,
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER",
            "type": "state"
          Aha, sehe gerade Wert ist in Wh
          vauvau07V liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
              "common": {
                "type": "number",
                "unit": "Wh",
                "def": 0,
                "min": 0,
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": "1000",
                    "maxLength": "960",
                    "aliasId": ""
              "native": {
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "Wh",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            vauvau07V Online
            vauvau07V Online
            vauvau07
            @sigi234
            habe das gleiche Problem
            Gruß Volkmar
            • Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @liv-in-sky kannst dein Script noch etwas anpassen für Blitzwolf?
              if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP6" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8") {
              BlitzWolf SHP6:
              BlitzWolf SHP7:
              hier gibt es eine Besonderheit: beide Dosen lassen sich separat schalten (also wieder Switch 1/2) jedoch wird nur der Gesamtverbrauch gemessen.
              BlitzWolf SHP8:
              • Lenny.CBL Lenny.CB
                BlitzWolf SHP6:
                BlitzWolf SHP7:
                BlitzWolf SHP8:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                bin gerade mit batterie script beschäfigt - mache später hier weiter
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  habe den **virtual-powermeter adapter
                  wer testen will im ersten post - eine ausnahme - geräte dürfen nicht in einem ordner sein !!!
                  die folgenden Settings für den virtual powermeter adapter müssen genauso angelegt sein, wie in der anleitung - auch groß - und kleinschreibung
                  nach dem anlegen erscheinen die folgenden datenpunkte und davon muss man einen auswählen für sourceanalytixs
                  ? sigi234S Bulli BultmannB 4 Antworten Letzte Antwort
                    BlitzWolf SHP6:
                    BlitzWolf SHP7:
                    BlitzWolf SHP8:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Lenny-CB habe die zeile eingefügt - bitte testen und feedback - erster post
                    die switches sind noch nicht integriert
                    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "Wh",
                          "def": 0,
                          "min": 0,
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": "1000",
                              "maxLength": "960",
                              "aliasId": ""
                        "native": {
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "UNIT": "Wh",
                          "DEFAULT": 0,
                          "FLAGS": 1,
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 5,
                          "TAB_ORDER": 0
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                      @liv-in-sky
                      könntest du mir den ganzen json hm-rpc.1 als datei geben - so komm ich nicht dahinter
                      vauvau07V sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @liv-in-sky
                        vauvau07V Online
                        vauvau07V Online
                        vauvau07
                        schrieb am zuletzt editiert von vauvau07
                        @liv-in-sky
                        mit dem neuen Script und der Einbindung in sourceAnalytixs funktionier meine Homematic Steckdose
                        Frage: welcher Preis wird angegeben Scriptpreis oder sourceAnalytixspreis
                        Gruß Volkmar
                          @liv-in-sky
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                          @liv-in-sky
                          gelöscht
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            gelöscht
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sigi234 fertig
                            • vauvau07V vauvau07
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @vauvau07 scriptpreis ist nicht relevant - sourceAnalytixs ist angebend
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                gelöscht
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @sigi234 in dem json gibt es keinen datenpunkt mit hm-rpc.1.NEQ1662322
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  NEQ1662322
                                  GELÖSCHT
                                  • sigi234S sigi234
                                    NEQ1662322
                                    GELÖSCHT
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sigi234 ok ist drin
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Info, habe gerade ein Firmware update für dieses Gerät gemacht.
                                      Darum ist der Wert hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER auf 0
                                      • sigi234S sigi234
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @sigi234
                                        ich mache das morgen früh
                                        bis dann
                                        • sigi234S sigi234
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @sigi234 nur noch kurz - ist sofort da gewesen
