  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
    @sigi234
    Sehr. Hier mein Einstellungen. Ich habe für jeden meiner Gerätegruppe auch den SourceAnalytix aktiviert, um so an die Monatssumme zu kommen
    24.1.2020, 14:40:20.320	[info ]: javascript.0 (4044) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
    24.1.2020, 14:40:20.347	[info ]: javascript.0 (4044) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
    24.1.2020, 14:40:20.388	[warn ]: javascript.0 (4044)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:302:17)
    24.1.2020, 14:40:20.388	[warn ]: javascript.0 (4044)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:1343:2
    24.1.2020, 14:40:20.390	[error]: javascript.0 (4044) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:302
    24.1.2020, 14:40:20.391	[error]: javascript.0 (4044)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:302:148)
    24.1.2020, 14:40:20.391	[error]: javascript.0 (4044)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:1343:2
    24.1.2020, 14:40:40.504	[info ]: javascript.0 (4044) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #66
    @HeinrichB an dich die selbe frage wie an sigi
    im post darüber
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      im post darüber
      #67
      @liv-in-sky
      So nicht, das steht bei mir
        @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
        existiert dieser datenpunkt
        sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #68
        @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
        Skript wird kurz Grün und dann Gelb (pause)
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #69
          @HeinrichB du musst die anleitung genau befolgen - sonst geht das nicht
          https://forum.iobroker.net/post/363097
          wichtig : alle, die in eine gesamtpaket von virtualPowerm. sollen, müssen in der gruppe "script" sein
          in source analytics sieht es dann bei mir so aus
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            #70
            @liv-in-sky Das hatte ich doch schon für das alte Skript gemacht. Aber ich schau nochmals drüber.
            Ich habe auch nur ein Gerät drin. Siehe Screen. Aber ich werde mal eine Pause jetzt machen; ich habe das Gefühl, dass es mich grade überfordert, was wo genau und dann wird woanders. Ich muss einen Schritt zurück machen.
            • sigi234S sigi234
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #71
              @sigi234 da fehlt das setting für sourceA. - grüner pfeil
                #72
                @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #73
                  @HeinrichB ist kein thema - find ich auch sehr kompliziert
                  die pause war nicht sehr lang - schnell wieder gesammelt :-)
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #74
                    MINUS bei Gesamt ?
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #75
                      @HeinrichB
                      hier der sonoff pow - nur sourceanaly. - hat ja nix mit virtualPower. zu tun
                      die sourcea einstellung - auf power
                      erzeugt in sourceanly.
                      • sigi234S sigi234
                        MINUS bei Gesamt ?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #76
                        @sigi234 passt oder? schalte mal das gesamt ein, ob das auch funktioniert
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #77
                          @liv-in-sky
                          Erledigt, leider ein Minus bei Gesamt.
                            @HeinrichB
                            #78
                            @liv-in-sky Sei mir nicht böse, aber ich komme da nicht mehr weiter. Ich bin einfach am anklicken und aktivieren ohne Verstand und erzeuge DP, wo ich nicht mehr weiss, wo sie herkommen und ob durch die Kreuzverbindungen alles am Ende noch stimmt. Ich gehe auf die "alte" von oben, die mir sehr gut gefallen hat und machte, was ich brauchte. Sobald ich nicht mehr weiss, was ich tue, habe ich ein ungutes Gefühl
                            Habs mit dem POW "Fernsehbereich" noch gemacht, wie du sagtest, und das Ergebnis siehst du unten
                            Als Hinweis: Schau dir mal noch die Virtual an. Da addiert er möglicherweise nicht richtig
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #79
                              @sigi234 bitte zeigen
                              das bedeutet, das bei einem deiner geräte tuya, homematic oder hs der wurm drin ist - beziehungsweise im script - vielleicht problem zwischen string und number datenpunkten - da muss ich prüfen
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #80
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #81
                                  @HeinrichB der addiert schon richtig - gesamt virtualPower soll ja nicht zweimal addiert werden - es ist ja die summe der geräte darüber
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #82
                                    @sigi234 kenn ich - dann macht das script alles richtig - das ist eine einstellungssache von sourceAnaly - kommt ein negativer wert, dann subtrahiert das script - ich weiß leider zu wenig über sourceAn. - die lösung liegt dort
                                    • sigi234S sigi234
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #83
                                      @sigi234 irgendwo in sourceA muss man das auf null setzten können - damit er richtig anfängt
                                        #84
                                        @liv-in-sky ich habe nur eine Gerät sein, damit kann doch die Summe nicht größe als das eine sein oder?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #85
                                          @HeinrichB du meinst in kwh now - ich habe nur auf den preis gekuckt - ich schau nochmal
