  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    5.2k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #361
    Hallo, hatte nun auch mal Zeit, die Tabelle anzulegen! Klasse und funktionierte auch auf Anhieb.
    Auf die Gefahr hin, dass ich infos überflogen habe, man möge es mir verzeihen...
    es ist sicher ein Script für die virtualpowermeter nötig.
    Möchte andere Aktoren geren auch implementieren. Kann mir jemand in 2, 3 Stichworten sagen, was dazu nötig ist...
    smartboartS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #362
      @smartboart oh ok...ist ein adapter! Alles klar!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #363
        @smartboart hi
        für virtualpower brauchst du nur den adapter und das setting für den jeweiligen datenpunkt muss du "streng" nach beschreibung machen - noch im script aktivieren und dann sollte es funktionieren - was wichtig ist: es können keine 2 datenpunkte in einem ordner gewählt werden, da sonst die namensgebung mit virtPow nicht funktioniert
        was meinst du mit andere aktoren? hardware, dioe nicht im script ist oder war das auf virtPower bezogen ?
        smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @smartboart hi
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #364
          @liv-in-sky danke für die antwort... ja Aktoren ohne Messung...Also nur auf virtual power bezogen...
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #365
            @smartboart beispiel für nur einen datenpunkt pro ordner
            der lange rote pfeil ist als virtuPower definiert und erzeugt die beidene einträge (kleine rote pfeile)
            es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme
            smartboartS omega235O 5 Antworten Letzte Antwort
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #366
              @liv-in-sky Alles klar prima! Habe ich verstanden...Danke!
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #367
                @liv-in-sky
                ok primahat geklappt...
                ich musste im script aber diverse einträge ändern von:
                script_power nach z.B diesen Eintrag
                val0=(getObject(val0help+".Virtual_Energy_Power").common.name).replace(/(.+)..+/,"$1")
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #368
                  @liv-in-sky eine Frage noch, habe es im script nicht gefunden, bevor ich mir das Hirn verbiege, kannst du mir das beantworten, wie ich das .STATE noch bei den virtuals weg bekomme.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #369
                    @smartboart habe es nur kurz überflogen,
                    aber ich würde es wohl mit einem replace machen vor dem function-aufruf ( tabelleBind;)
                    einfach davor eine zeile einfügen, der val0 nach .STATE durchsucht und mit nichts ( "") ersetzt
                    val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #370
                      @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                      val0=val0.replace(/.STATE/,"")
                      perfekt!!!!
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #371
                        hi hab das mal getestet...der Datenpunkt wird erst garnicht angelegt vom Adapter, weil der erstellte Datenpunkt auch gleich heißen würde..
                        Schade, habe viele Wemo D1 mini mit mehreren Aktoren im Betrieb und auch ein paar4 Fach Steckdosen.. Muss ich mir wohl mit nem Script behelfen, was ja auch kein Problem ist...
                        liv-in-skyL smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #372
                          @smartboart
                          ich weiß nicht, ob man aliase in verschiedene ordner machen kann - dann bräuchte man kein script
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #373
                            @smartboart
                            Ja das weiß ich auch nicht, zumindest nicht wie...Aber damit wäre mir auch nicht geholfen, da ich die betroffenen Objekte auch in anderen Skripten verarbeite, welche ich dann ändern müsste. Dann kann ich auch gleich ein 3Zeiler Script für jeden State schreiben, welchen ich in der Tabelle anzeigen will.
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #374
                              @smartboart sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                              ah das ja quatsch was ich da beschrieben habe...wie der Datenpunkt angelegt wird kann ich ja hier beeinflussen..
                              die Tabelle kann man doch bestimmt anpassen, so dass weitere virtualpower eingelesen werden, oder eben allewelche den gleichen Anfang haben
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #375
                                @smartboart
                                • ich würde dir gerne empfehlen, einen eigenen ordner anzulegen und die durch ein extra-script zu steuern
                                • das extra-script kopiert einfach den wert des orginals in die neue struktur - sozusagen: selbsterzeugtes alias
                                • habe das mit alias probiert - ging nicht - unter alias.0 werden die virtPower - datenpunkte nicht geschrieben
                                raspi und lüfter3 liegen ursprünglich unter einem ordner - ein kleines blockly spiegelt die werte in die neue struktur
                                du musst evtl das main-script neustarten, wenn du die datenpunkte angelegt hast, damit das script keine fehler macht und sich neu aufbauen kann
                                  omega235O Offline
                                  omega235O Offline
                                  omega235
                                  schrieb am zuletzt editiert von omega235
                                  #376
                                  @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                  Hallo, das stimmt so nicht. In dem Menü das unter dem (großer roter pfeil) kommt kann man den Name der ID bzw absolute ID Angeben. dadurch kann man beliebig viele Datenpunkte in einem Kanal überwachen, jeder braucht nur seie eindeutige ID
                                  • omega235O omega235
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #377
                                    @omega235
                                    was virtPow angeht hast du recht - aber das script kann dann die berechnung nicht durchführen, da es immer nach xxx.Script_Power im ordner sucht und den wert abgreift. ein zweiter datenpunkt im selben ordner hätte dann die selbe id - wäre also doppelt - doppelte werden nicht angelegt und so greift das script immer auf einen dp zu, obwohl es eigentlich 2 verschiedene sein sollten - das funktioniert zwar, aber tatsächlich würden die daten zur berechnung falsch sein
                                    damit das script das könnte, müßten die id's in virtPow so angelegt werden, dass ich das im script herausfinden kann.
                                    unter virtualpowermeter.0.group_script.info stehen die datenpunkte (mehr info habe ich nicht) - diese müßten gleichzeitig ein fixer teil der id sein - ein beispiel
                                    der datenpunkt, der virtPow bekommen soll heißt controll-own.0.MATRIX.Schalter. die id (im virtPow-setting) dafür müßte diesen namen beinhalten z.b.-> controll-own0MATRIXSchalter_Script_Power - so könnte man das im script abfragen, weil ich dann einen eindeutigen namen hätte, den ich auch im script erzeugen kann, weil immer die id des dp ein teil des namens wäre
                                      @harrym
                                      um ein klareres bild zu bekommen - stoppe mal das script und die sonoff instanz -- dann lösche sonoff.0 in den objecten - alle datenpukte - dann starte die sonoff instanz wieder
                                      anschliessend siehst du , was für datenpunkte angelegt werden und beschrieben - zur not auch mal die gosunds direkt neustarten (über die web console)
                                      das script holt sich ertmal den POWER zustand (ist der leer, kommt eine warnung) um anschliessend zu testen, ob es sich um einen gosund 112 handelt - dann werden die beiden POWER1 und POWER2 geholt
                                      daher ist es wichtig zu wissen, ob POWER da ist und geschrieben wurde - ansonsten muss ich das script anders in der abfrage aufbauen - z.b zuerst prüfen, ob es ein 112er ist und P1 und P2 lesen - ansonsten POWER nehmen
                                      was mich wundert ist, dass POWER nicht geschrieben wird - das ist ja eigentlich der schalter für die 230V - da sollte immer ein wert drin sein - ich nehme dann an, die haben POWER1 und POWER2 als usb-schalter eingesetzt ? vielleicht muss man nochmal flashen, den POWER sollte immer da sein
                                      und während ich das schreibe, fällt mir auf, dass es eigentlich im energiescript nur um den POWER geht und das script dann ohne umstellung funktionieren müßte - anders im sonoff script von mir - da könnte man überlegen, ob POWER 1 und POWER2 angezeigt werden soll ( ich weiß nicht, ob du das sonoff script kennst)
                                      schauaufdich
                                      schrieb am zuletzt editiert von schauaufdich
                                      #378
                                      @liv-in-sky hallo hatte auch das Problem mit dem Sp112. Bei mir kommt bei der Abfrage (if (getState(id).val SP112 statt GOSUND SP112). Ich habe den GOSUND-Zweig wie folgt geändert:
                                       if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                              var ida = id.split('.');
                                                counter++;
                                                val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                                val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                                val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                                var val7_2; var val8_2;
                                      		  //console.log("==========>>>> "+ getState(id).val);
                                                if (getState(id).val=="SP112") {
                                                     let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                               val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                               let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                               val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                               val5=val7_2+" "+val8_2;
                                                 else{
                                                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                                val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                                valMarkeDevice="gosundk"
                                                if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()
                                            zeigeVal1();
                                            if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                               tabelleBind();
                                              } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                                      Damit funktioniert es bei mir.
                                      • S schauaufdich
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                   else{
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #379
                                        @schauaufdich danke für die info - könntest du bitte den code tag im deinem post richtig setzen ? wäre übersichtlicher :-)
                                        scheint eine bessere lösung zu sein - die info.module einträge scheinen doch ziemlich verschieden zu sein
                                        • Christoph1337C Offline
                                          Christoph1337
                                          #380
                                          Irgendwie findet das Script meine Shellys mit Tasmota drauf nicht. Was muss ich tun?
