  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 221.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • P PatrickFro
    Moin zusammen,
    auch wir sind aktuell deutlich mehr zuhause als sonst, aber: ecdc6e06-6d59-4cb7-b3b3-1d15195b1b15-image.png kann nicht stimmen. Das Gerät ist ein virtuelles mit 24 KWh Maximalverbrauch. Die Werte sind absolut utopisch, letzten Monat hatten wir deutlich unter 0,10 € und entsprechend weniger KWh:
    Was könnte da schief gelaufen sein?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #358
    @PatrickFro
    was steht den im virtPow als watt wert ? oder in der tabelle
    im javascript odner gibt es einen Tabelle-EnergieRechnungs ordner
    wie sieht der den für das gerät aus ?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @PatrickFro
      PatrickFro
      schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
      #359
      @liv-in-sky
      Auch hier exorbitant hohe Werte. Aber da sie auch hier sind wohl eher kein Fehler von Deinem Script...
      • P PatrickFro
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #360
        @PatrickFro würde
        virtPow kontrollieren, welcher watt er hat, wenn eingeschaltet - virtPowinstanz auch neustarten
        script stoppen -
        die beiden hohen werte in den datenpunkten auf 0 setzen - monkwh und todaykwh
        script starten
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #361
          Hallo, hatte nun auch mal Zeit, die Tabelle anzulegen! Klasse und funktionierte auch auf Anhieb.
          Auf die Gefahr hin, dass ich infos überflogen habe, man möge es mir verzeihen...
          es ist sicher ein Script für die virtualpowermeter nötig.
          Möchte andere Aktoren geren auch implementieren. Kann mir jemand in 2, 3 Stichworten sagen, was dazu nötig ist...
          smartboartS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • smartboartS smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #362
            @smartboart oh ok...ist ein adapter! Alles klar!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #363
              @smartboart hi
              für virtualpower brauchst du nur den adapter und das setting für den jeweiligen datenpunkt muss du "streng" nach beschreibung machen - noch im script aktivieren und dann sollte es funktionieren - was wichtig ist: es können keine 2 datenpunkte in einem ordner gewählt werden, da sonst die namensgebung mit virtPow nicht funktioniert
              was meinst du mit andere aktoren? hardware, dioe nicht im script ist oder war das auf virtPower bezogen ?
                @smartboart hi
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #364
                @liv-in-sky danke für die antwort... ja Aktoren ohne Messung...Also nur auf virtual power bezogen...
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #365
                  @smartboart beispiel für nur einen datenpunkt pro ordner
                  der lange rote pfeil ist als virtuPower definiert und erzeugt die beidene einträge (kleine rote pfeile)
                  es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme
                  smartboartS omega235O 5 Antworten Letzte Antwort
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #366
                    @liv-in-sky Alles klar prima! Habe ich verstanden...Danke!
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #367
                      @liv-in-sky
                      ok primahat geklappt...
                      ich musste im script aber diverse einträge ändern von:
                      script_power nach z.B diesen Eintrag
                      val0=(getObject(val0help+".Virtual_Energy_Power").common.name).replace(/(.+)..+/,"$1")
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #368
                        @liv-in-sky eine Frage noch, habe es im script nicht gefunden, bevor ich mir das Hirn verbiege, kannst du mir das beantworten, wie ich das .STATE noch bei den virtuals weg bekomme.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #369
                          @smartboart habe es nur kurz überflogen,
                          aber ich würde es wohl mit einem replace machen vor dem function-aufruf ( tabelleBind;)
                          einfach davor eine zeile einfügen, der val0 nach .STATE durchsucht und mit nichts ( "") ersetzt
                          val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #370
                            @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                            val0=val0.replace(/.STATE/,"")
                            perfekt!!!!
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #371
                              hi hab das mal getestet...der Datenpunkt wird erst garnicht angelegt vom Adapter, weil der erstellte Datenpunkt auch gleich heißen würde..
                              Schade, habe viele Wemo D1 mini mit mehreren Aktoren im Betrieb und auch ein paar4 Fach Steckdosen.. Muss ich mir wohl mit nem Script behelfen, was ja auch kein Problem ist...
                              liv-in-skyL smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #372
                                @smartboart
                                ich weiß nicht, ob man aliase in verschiedene ordner machen kann - dann bräuchte man kein script
                                  @smartboart
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #373
                                  @smartboart
                                  Ja das weiß ich auch nicht, zumindest nicht wie...Aber damit wäre mir auch nicht geholfen, da ich die betroffenen Objekte auch in anderen Skripten verarbeite, welche ich dann ändern müsste. Dann kann ich auch gleich ein 3Zeiler Script für jeden State schreiben, welchen ich in der Tabelle anzeigen will.
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #374
                                    @smartboart sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                    ah das ja quatsch was ich da beschrieben habe...wie der Datenpunkt angelegt wird kann ich ja hier beeinflussen..
                                    die Tabelle kann man doch bestimmt anpassen, so dass weitere virtualpower eingelesen werden, oder eben allewelche den gleichen Anfang haben
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #375
                                      @smartboart
                                      • ich würde dir gerne empfehlen, einen eigenen ordner anzulegen und die durch ein extra-script zu steuern
                                      • das extra-script kopiert einfach den wert des orginals in die neue struktur - sozusagen: selbsterzeugtes alias
                                      • habe das mit alias probiert - ging nicht - unter alias.0 werden die virtPower - datenpunkte nicht geschrieben
                                      raspi und lüfter3 liegen ursprünglich unter einem ordner - ein kleines blockly spiegelt die werte in die neue struktur
                                      du musst evtl das main-script neustarten, wenn du die datenpunkte angelegt hast, damit das script keine fehler macht und sich neu aufbauen kann
                                        omega235O Offline
                                        omega235O Offline
                                        omega235
                                        schrieb am zuletzt editiert von omega235
                                        #376
                                        @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                        Hallo, das stimmt so nicht. In dem Menü das unter dem (großer roter pfeil) kommt kann man den Name der ID bzw absolute ID Angeben. dadurch kann man beliebig viele Datenpunkte in einem Kanal überwachen, jeder braucht nur seie eindeutige ID
                                        • omega235O omega235
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #377
                                          @omega235
                                          was virtPow angeht hast du recht - aber das script kann dann die berechnung nicht durchführen, da es immer nach xxx.Script_Power im ordner sucht und den wert abgreift. ein zweiter datenpunkt im selben ordner hätte dann die selbe id - wäre also doppelt - doppelte werden nicht angelegt und so greift das script immer auf einen dp zu, obwohl es eigentlich 2 verschiedene sein sollten - das funktioniert zwar, aber tatsächlich würden die daten zur berechnung falsch sein
                                          damit das script das könnte, müßten die id's in virtPow so angelegt werden, dass ich das im script herausfinden kann.
                                          unter virtualpowermeter.0.group_script.info stehen die datenpunkte (mehr info habe ich nicht) - diese müßten gleichzeitig ein fixer teil der id sein - ein beispiel
                                          der datenpunkt, der virtPow bekommen soll heißt controll-own.0.MATRIX.Schalter. die id (im virtPow-setting) dafür müßte diesen namen beinhalten z.b.-> controll-own0MATRIXSchalter_Script_Power - so könnte man das im script abfragen, weil ich dann einen eindeutigen namen hätte, den ich auch im script erzeugen kann, weil immer die id des dp ein teil des namens wäre
