  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 221.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    habe mir anydesk gerade heruntergeladen, habe allerdings noch nie damit gearbeitet
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #353
    @Oli hab dir im chat geschrieben
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #354
      @Oli sorry - war bei deiner konfiguration ein fehler im script - konnte es nachstellen - ist jetzt behoben und im ersten post ist das ausgebesserte script
      du kannst deine settings alle kopieren - es ist keine neue variable dazugekommen - mußte nur 2 zeilen ändern
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #355
        @liv-in-sky
        super funktioniert jetzt, vielen Dank für deine geniale Hilfe.
        PS:
        Du hast beim Json vom Icon-List Widget vergessen den Vormonat mit zu pushen.
        mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                            <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                            <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                            <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                            <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>Heute: ${vax9} €</div>
                            <div>Monat: ${vax10} €</div>
                            <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                            <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                            ${vax6}</font></div>`;
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          PS:
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #356
          @Oli eigentlich nicht vergessen - sondern mehr den anwendern überlassen, da es auch immer eine platzfrage ist. z.b. bei deiner einstellung und bei 20 sensoren muss man viel scrollen, um die info zu bekommen
          dummerweise ist dieses setting mitten im script und macht das updaten des scripts komplizierter
          • P Offline
            PatrickFro
            #357
            Moin zusammen,
            auch wir sind aktuell deutlich mehr zuhause als sonst, aber: ecdc6e06-6d59-4cb7-b3b3-1d15195b1b15-image.png kann nicht stimmen. Das Gerät ist ein virtuelles mit 24 KWh Maximalverbrauch. Die Werte sind absolut utopisch, letzten Monat hatten wir deutlich unter 0,10 € und entsprechend weniger KWh:
            Was könnte da schief gelaufen sein?
            • P PatrickFro
              Moin zusammen,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #358
              @PatrickFro
              was steht den im virtPow als watt wert ? oder in der tabelle
              im javascript odner gibt es einen Tabelle-EnergieRechnungs ordner
              wie sieht der den für das gerät aus ?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @PatrickFro
                PatrickFro
                schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                #359
                @liv-in-sky
                Auch hier exorbitant hohe Werte. Aber da sie auch hier sind wohl eher kein Fehler von Deinem Script...
                • P PatrickFro
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #360
                  @PatrickFro würde
                  virtPow kontrollieren, welcher watt er hat, wenn eingeschaltet - virtPowinstanz auch neustarten
                  script stoppen -
                  die beiden hohen werte in den datenpunkten auf 0 setzen - monkwh und todaykwh
                  script starten
                  • smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                    #361
                    Hallo, hatte nun auch mal Zeit, die Tabelle anzulegen! Klasse und funktionierte auch auf Anhieb.
                    Auf die Gefahr hin, dass ich infos überflogen habe, man möge es mir verzeihen...
                    es ist sicher ein Script für die virtualpowermeter nötig.
                    Möchte andere Aktoren geren auch implementieren. Kann mir jemand in 2, 3 Stichworten sagen, was dazu nötig ist...
                    smartboartS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • smartboartS smartboart
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #362
                      @smartboart oh ok...ist ein adapter! Alles klar!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #363
                        @smartboart hi
                        für virtualpower brauchst du nur den adapter und das setting für den jeweiligen datenpunkt muss du "streng" nach beschreibung machen - noch im script aktivieren und dann sollte es funktionieren - was wichtig ist: es können keine 2 datenpunkte in einem ordner gewählt werden, da sonst die namensgebung mit virtPow nicht funktioniert
                        was meinst du mit andere aktoren? hardware, dioe nicht im script ist oder war das auf virtPower bezogen ?
                          @smartboart hi
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #364
                          @liv-in-sky danke für die antwort... ja Aktoren ohne Messung...Also nur auf virtual power bezogen...
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #365
                            @smartboart beispiel für nur einen datenpunkt pro ordner
                            der lange rote pfeil ist als virtuPower definiert und erzeugt die beidene einträge (kleine rote pfeile)
                            es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme
                            smartboartS omega235O 5 Antworten Letzte Antwort
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #366
                              @liv-in-sky Alles klar prima! Habe ich verstanden...Danke!
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #367
                                @liv-in-sky
                                ok primahat geklappt...
                                ich musste im script aber diverse einträge ändern von:
                                script_power nach z.B diesen Eintrag
                                val0=(getObject(val0help+".Virtual_Energy_Power").common.name).replace(/(.+)..+/,"$1")
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #368
                                  @liv-in-sky eine Frage noch, habe es im script nicht gefunden, bevor ich mir das Hirn verbiege, kannst du mir das beantworten, wie ich das .STATE noch bei den virtuals weg bekomme.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #369
                                    @smartboart habe es nur kurz überflogen,
                                    aber ich würde es wohl mit einem replace machen vor dem function-aufruf ( tabelleBind;)
                                    einfach davor eine zeile einfügen, der val0 nach .STATE durchsucht und mit nichts ( "") ersetzt
                                    val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #370
                                      @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                      val0=val0.replace(/.STATE/,"")
                                      perfekt!!!!
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #371
                                        hi hab das mal getestet...der Datenpunkt wird erst garnicht angelegt vom Adapter, weil der erstellte Datenpunkt auch gleich heißen würde..
                                        Schade, habe viele Wemo D1 mini mit mehreren Aktoren im Betrieb und auch ein paar4 Fach Steckdosen.. Muss ich mir wohl mit nem Script behelfen, was ja auch kein Problem ist...
                                        liv-in-skyL smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #372
                                          @smartboart
                                          ich weiß nicht, ob man aliase in verschiedene ordner machen kann - dann bräuchte man kein script
