  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 221.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • J Offline
    Jautze
    #342
    • J Jautze
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #343
      @Jautze ist das mit tasmota geflasht oder irgendeinem "abglatsch" davon - ich hatte dir auch ein bild eines pows reingestellt - so sieht der aus - oder gibt es von tasmota eine sonderversion ?
      ich hatte auch mal einen th10 - der hat auch anders wie bei dir ausgesehen - das ist der mit dem tempfühler - aber selbst wenn du th10 im info.module drinstehen würde, mein script kann das so nicht - da musst du dir das script selbst ändern und dann nutzen - brauchst du da hilfe dabei ?
      • J Offline
        Jautze
        #344
        sorry ich habe quatsch geschrieben.
        Natürlich ist das ein Sonoff POW. War verwirrt.
        Nein ist ganz normales Tasmota.
        Program Version 5.9.1
        Build Date & Time 2017-11-13T21:43:41
        Vielleicht ist das mittlerweile geändert.
        Nein brauche dabei keine Hilfe. Bei mir läuft es.
        Wie gesagt das einzige Problem das ich habe ist,
        das ich im Vis (ohne Material) keine Bilder angezeigt bekomme. Auch keine Platzhalter dafür.
        Viele Grüße
        Marcel
        • J Jautze
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #345
          ok - du hast es ja selbst erkannt
          ich habe nur verionen über
          vielleicht liegt es daran ????
          • J Offline
            Jautze
            #346
            Wahrscheinlich.
            Vielleicht baust du noch eine Abfrage ein. Wenn version <6.5 dann mit Punkt sonst mit Unterstrich.
            Ist das die Weiterentwicklung des Scrips???
            Sieht gut aus!
            Danke und viele Grüße
            Marcel
            • J Jautze
              @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
              nie geseh
              Ganz normaler Sonoff TH10.
              Der Sonoff Adapter hat übrigends Version 2.3.3
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #347
              @Jautze bei mir auch 2.3.3
              • J Jautze
                Wahrscheinlich.
                Sieht gut aus!
                Marcel
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #348
                @Jautze
                hast du schon mal überlegt, deine sonoffs upzudaten ?
                nein, das ist eine eigene sonoff tabelle - schaltbar und direkt aufruf der tasmota web admin seite - leider funktioniert das wohl nicht mit deiner version :-(
                https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @Oli sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                  @liv-in-sky
                  habe auch noch etwas mit den Widgets gespielt, echt cool
                  Kann ich mir die Gesamtwerte der einzelnen Geräte auch getrennt anzeigen lassen?
                  kannst du bitte beide widgets in den post setzen - habe ihn im ersten post hierhin verlinkt
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #349
                  @liv-in-sky
                  sorry bin leider jetzt erst zu testen gekommen.
                  Ich bekomme folgende Logs angezeigt
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at ontimeout (timers.js:436:11)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Test:1235:2)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.297	warn	(790) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Test:1170:32)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) getState "javascript.1.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.MonBeforekWh" not found (3)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at ontimeout (timers.js:436:11)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Test:1235:2)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.294	warn	(790) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Test:1169:14)
                  javascript.0	2020-03-20 17:02:00.293	warn	(790) getState "javascript.1.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.MonBeforekWh" not found (3)
                  Folgende Datenpunkte werden angezeigt:
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #350
                    @Oli gibt es die möglichkeit fü teamviewer oder anydesk - wäre einfacher für mich, den fehler zu finden
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #351
                      @liv-in-sky
                      habe mir anydesk gerade heruntergeladen, habe allerdings noch nie damit gearbeitet
                      Oliver
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #352
                        @Oli musst du nur öffnen und mir im chat die nummer schreiben - dann rufe ich es auf und du musst bestätigen, dass ich "rein" darf
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #353
                          @Oli hab dir im chat geschrieben
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #354
                            @Oli sorry - war bei deiner konfiguration ein fehler im script - konnte es nachstellen - ist jetzt behoben und im ersten post ist das ausgebesserte script
                            du kannst deine settings alle kopieren - es ist keine neue variable dazugekommen - mußte nur 2 zeilen ändern
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #355
                              @liv-in-sky
                              super funktioniert jetzt, vielen Dank für deine geniale Hilfe.
                              PS:
                              Du hast beim Json vom Icon-List Widget vergessen den Vormonat mit zu pushen.
                              mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                  <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                  <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                  <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                  <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                  <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                                  <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                                  <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                  ${vax6}</font></div>`;
                              Oliver
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                PS:
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #356
                                @Oli eigentlich nicht vergessen - sondern mehr den anwendern überlassen, da es auch immer eine platzfrage ist. z.b. bei deiner einstellung und bei 20 sensoren muss man viel scrollen, um die info zu bekommen
                                dummerweise ist dieses setting mitten im script und macht das updaten des scripts komplizierter
                                • P Offline
                                  PatrickFro
                                  #357
                                  Moin zusammen,
                                  auch wir sind aktuell deutlich mehr zuhause als sonst, aber: ecdc6e06-6d59-4cb7-b3b3-1d15195b1b15-image.png kann nicht stimmen. Das Gerät ist ein virtuelles mit 24 KWh Maximalverbrauch. Die Werte sind absolut utopisch, letzten Monat hatten wir deutlich unter 0,10 € und entsprechend weniger KWh:
                                  Was könnte da schief gelaufen sein?
                                  • P PatrickFro
                                    Moin zusammen,
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #358
                                    @PatrickFro
                                    was steht den im virtPow als watt wert ? oder in der tabelle
                                    im javascript odner gibt es einen Tabelle-EnergieRechnungs ordner
                                    wie sieht der den für das gerät aus ?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @PatrickFro
                                      PatrickFro
                                      schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                                      #359
                                      @liv-in-sky
                                      Auch hier exorbitant hohe Werte. Aber da sie auch hier sind wohl eher kein Fehler von Deinem Script...
                                      • P PatrickFro
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #360
                                        @PatrickFro würde
                                        virtPow kontrollieren, welcher watt er hat, wenn eingeschaltet - virtPowinstanz auch neustarten
                                        script stoppen -
                                        die beiden hohen werte in den datenpunkten auf 0 setzen - monkwh und todaykwh
                                        script starten
                                        • smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                          #361
                                          Hallo, hatte nun auch mal Zeit, die Tabelle anzulegen! Klasse und funktionierte auch auf Anhieb.
                                          Auf die Gefahr hin, dass ich infos überflogen habe, man möge es mir verzeihen...
                                          es ist sicher ein Script für die virtualpowermeter nötig.
                                          Möchte andere Aktoren geren auch implementieren. Kann mir jemand in 2, 3 Stichworten sagen, was dazu nötig ist...
                                          smartboartS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
