  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @PatrickFro
    was steht den im virtPow als watt wert ? oder in der tabelle
    im javascript odner gibt es einen Tabelle-EnergieRechnungs ordner
    wie sieht der den für das gerät aus ?
    PatrickFro
    schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
    #359
    @liv-in-sky
    Auch hier exorbitant hohe Werte. Aber da sie auch hier sind wohl eher kein Fehler von Deinem Script...
    • P PatrickFro
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #360
      @PatrickFro würde
      virtPow kontrollieren, welcher watt er hat, wenn eingeschaltet - virtPowinstanz auch neustarten
      script stoppen -
      die beiden hohen werte in den datenpunkten auf 0 setzen - monkwh und todaykwh
      script starten
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #361
        Hallo, hatte nun auch mal Zeit, die Tabelle anzulegen! Klasse und funktionierte auch auf Anhieb.
        Auf die Gefahr hin, dass ich infos überflogen habe, man möge es mir verzeihen...
        es ist sicher ein Script für die virtualpowermeter nötig.
        Möchte andere Aktoren geren auch implementieren. Kann mir jemand in 2, 3 Stichworten sagen, was dazu nötig ist...
        smartboartS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • smartboartS smartboart
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #362
          @smartboart oh ok...ist ein adapter! Alles klar!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #363
            @smartboart hi
            für virtualpower brauchst du nur den adapter und das setting für den jeweiligen datenpunkt muss du "streng" nach beschreibung machen - noch im script aktivieren und dann sollte es funktionieren - was wichtig ist: es können keine 2 datenpunkte in einem ordner gewählt werden, da sonst die namensgebung mit virtPow nicht funktioniert
            was meinst du mit andere aktoren? hardware, dioe nicht im script ist oder war das auf virtPower bezogen ?
              @smartboart hi
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #364
              @liv-in-sky danke für die antwort... ja Aktoren ohne Messung...Also nur auf virtual power bezogen...
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #365
                @smartboart beispiel für nur einen datenpunkt pro ordner
                der lange rote pfeil ist als virtuPower definiert und erzeugt die beidene einträge (kleine rote pfeile)
                es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme
                smartboartS omega235O 5 Antworten Letzte Antwort
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #366
                  @liv-in-sky Alles klar prima! Habe ich verstanden...Danke!
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #367
                    @liv-in-sky
                    ok primahat geklappt...
                    ich musste im script aber diverse einträge ändern von:
                    script_power nach z.B diesen Eintrag
                    val0=(getObject(val0help+".Virtual_Energy_Power").common.name).replace(/(.+)..+/,"$1")
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #368
                      @liv-in-sky eine Frage noch, habe es im script nicht gefunden, bevor ich mir das Hirn verbiege, kannst du mir das beantworten, wie ich das .STATE noch bei den virtuals weg bekomme.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #369
                        @smartboart habe es nur kurz überflogen,
                        aber ich würde es wohl mit einem replace machen vor dem function-aufruf ( tabelleBind;)
                        einfach davor eine zeile einfügen, der val0 nach .STATE durchsucht und mit nichts ( "") ersetzt
                        val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #370
                          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                          val0=val0.replace(/.STATE/,"")
                          perfekt!!!!
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #371
                            hi hab das mal getestet...der Datenpunkt wird erst garnicht angelegt vom Adapter, weil der erstellte Datenpunkt auch gleich heißen würde..
                            Schade, habe viele Wemo D1 mini mit mehreren Aktoren im Betrieb und auch ein paar4 Fach Steckdosen.. Muss ich mir wohl mit nem Script behelfen, was ja auch kein Problem ist...
                            liv-in-skyL smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #372
                              @smartboart
                              ich weiß nicht, ob man aliase in verschiedene ordner machen kann - dann bräuchte man kein script
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #373
                                @smartboart
                                Ja das weiß ich auch nicht, zumindest nicht wie...Aber damit wäre mir auch nicht geholfen, da ich die betroffenen Objekte auch in anderen Skripten verarbeite, welche ich dann ändern müsste. Dann kann ich auch gleich ein 3Zeiler Script für jeden State schreiben, welchen ich in der Tabelle anzeigen will.
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #374
                                  @smartboart sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                  ah das ja quatsch was ich da beschrieben habe...wie der Datenpunkt angelegt wird kann ich ja hier beeinflussen..
                                  die Tabelle kann man doch bestimmt anpassen, so dass weitere virtualpower eingelesen werden, oder eben allewelche den gleichen Anfang haben
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #375
                                    @smartboart
                                    • ich würde dir gerne empfehlen, einen eigenen ordner anzulegen und die durch ein extra-script zu steuern
                                    • das extra-script kopiert einfach den wert des orginals in die neue struktur - sozusagen: selbsterzeugtes alias
                                    • habe das mit alias probiert - ging nicht - unter alias.0 werden die virtPower - datenpunkte nicht geschrieben
                                    raspi und lüfter3 liegen ursprünglich unter einem ordner - ein kleines blockly spiegelt die werte in die neue struktur
                                    du musst evtl das main-script neustarten, wenn du die datenpunkte angelegt hast, damit das script keine fehler macht und sich neu aufbauen kann
                                      omega235O Offline
                                      omega235O Offline
                                      omega235
                                      schrieb am zuletzt editiert von omega235
                                      #376
                                      @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                      Hallo, das stimmt so nicht. In dem Menü das unter dem (großer roter pfeil) kommt kann man den Name der ID bzw absolute ID Angeben. dadurch kann man beliebig viele Datenpunkte in einem Kanal überwachen, jeder braucht nur seie eindeutige ID
                                      • omega235O omega235
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #377
                                        @omega235
                                        was virtPow angeht hast du recht - aber das script kann dann die berechnung nicht durchführen, da es immer nach xxx.Script_Power im ordner sucht und den wert abgreift. ein zweiter datenpunkt im selben ordner hätte dann die selbe id - wäre also doppelt - doppelte werden nicht angelegt und so greift das script immer auf einen dp zu, obwohl es eigentlich 2 verschiedene sein sollten - das funktioniert zwar, aber tatsächlich würden die daten zur berechnung falsch sein
                                        damit das script das könnte, müßten die id's in virtPow so angelegt werden, dass ich das im script herausfinden kann.
                                        unter virtualpowermeter.0.group_script.info stehen die datenpunkte (mehr info habe ich nicht) - diese müßten gleichzeitig ein fixer teil der id sein - ein beispiel
                                        der datenpunkt, der virtPow bekommen soll heißt controll-own.0.MATRIX.Schalter. die id (im virtPow-setting) dafür müßte diesen namen beinhalten z.b.-> controll-own0MATRIXSchalter_Script_Power - so könnte man das im script abfragen, weil ich dann einen eindeutigen namen hätte, den ich auch im script erzeugen kann, weil immer die id des dp ein teil des namens wäre
                                          @harrym
                                          um ein klareres bild zu bekommen - stoppe mal das script und die sonoff instanz -- dann lösche sonoff.0 in den objecten - alle datenpukte - dann starte die sonoff instanz wieder
                                          anschliessend siehst du , was für datenpunkte angelegt werden und beschrieben - zur not auch mal die gosunds direkt neustarten (über die web console)
                                          das script holt sich ertmal den POWER zustand (ist der leer, kommt eine warnung) um anschliessend zu testen, ob es sich um einen gosund 112 handelt - dann werden die beiden POWER1 und POWER2 geholt
                                          daher ist es wichtig zu wissen, ob POWER da ist und geschrieben wurde - ansonsten muss ich das script anders in der abfrage aufbauen - z.b zuerst prüfen, ob es ein 112er ist und P1 und P2 lesen - ansonsten POWER nehmen
                                          was mich wundert ist, dass POWER nicht geschrieben wird - das ist ja eigentlich der schalter für die 230V - da sollte immer ein wert drin sein - ich nehme dann an, die haben POWER1 und POWER2 als usb-schalter eingesetzt ? vielleicht muss man nochmal flashen, den POWER sollte immer da sein
                                          und während ich das schreibe, fällt mir auf, dass es eigentlich im energiescript nur um den POWER geht und das script dann ohne umstellung funktionieren müßte - anders im sonoff script von mir - da könnte man überlegen, ob POWER 1 und POWER2 angezeigt werden soll ( ich weiß nicht, ob du das sonoff script kennst)
                                          schauaufdich
                                          schrieb am zuletzt editiert von schauaufdich
                                          #378
                                          @liv-in-sky hallo hatte auch das Problem mit dem Sp112. Bei mir kommt bei der Abfrage (if (getState(id).val SP112 statt GOSUND SP112). Ich habe den GOSUND-Zweig wie folgt geändert:
                                           if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                  var ida = id.split('.');
                                                    counter++;
                                                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                    val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                                    val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                                    var val7_2; var val8_2;
                                          		  //console.log("==========>>>> "+ getState(id).val);
                                                    if (getState(id).val=="SP112") {
                                                         let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                                   val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                   let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                   val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                   val5=val7_2+" "+val8_2;
                                                     else{
                                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                    val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                                    val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                                    valMarkeDevice="gosundk"
                                                    if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                      berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                                if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                                   tabelleBind();
                                                  } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                                          Damit funktioniert es bei mir.
