  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    5.2k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • J Jautze
    @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    nie geseh
    Ganz normaler Sonoff TH10.
    Der Sonoff Adapter hat übrigends Version 2.3.3
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #341
    @Jautze steht das auch in INFO.module
    • J Offline
      Jautze
      #342
      • J Jautze
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #343
        @Jautze ist das mit tasmota geflasht oder irgendeinem "abglatsch" davon - ich hatte dir auch ein bild eines pows reingestellt - so sieht der aus - oder gibt es von tasmota eine sonderversion ?
        ich hatte auch mal einen th10 - der hat auch anders wie bei dir ausgesehen - das ist der mit dem tempfühler - aber selbst wenn du th10 im info.module drinstehen würde, mein script kann das so nicht - da musst du dir das script selbst ändern und dann nutzen - brauchst du da hilfe dabei ?
        • J Offline
          Jautze
          #344
          sorry ich habe quatsch geschrieben.
          Natürlich ist das ein Sonoff POW. War verwirrt.
          Nein ist ganz normales Tasmota.
          Program Version 5.9.1
          Build Date & Time 2017-11-13T21:43:41
          Vielleicht ist das mittlerweile geändert.
          Nein brauche dabei keine Hilfe. Bei mir läuft es.
          Wie gesagt das einzige Problem das ich habe ist,
          das ich im Vis (ohne Material) keine Bilder angezeigt bekomme. Auch keine Platzhalter dafür.
          Viele Grüße
          Marcel
          • J Jautze
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #345
            ok - du hast es ja selbst erkannt
            ich habe nur verionen über
            vielleicht liegt es daran ????
            • J Offline
              Jautze
              #346
              Wahrscheinlich.
              Vielleicht baust du noch eine Abfrage ein. Wenn version <6.5 dann mit Punkt sonst mit Unterstrich.
              Ist das die Weiterentwicklung des Scrips???
              Sieht gut aus!
              Danke und viele Grüße
              Marcel
              • J Jautze
                nie geseh
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #347
                @Jautze bei mir auch 2.3.3
                • J Jautze
                  Wahrscheinlich.
                  Sieht gut aus!
                  Marcel
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #348
                  @Jautze
                  hast du schon mal überlegt, deine sonoffs upzudaten ?
                  nein, das ist eine eigene sonoff tabelle - schaltbar und direkt aufruf der tasmota web admin seite - leider funktioniert das wohl nicht mit deiner version :-(
                  https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @Oli sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                    @liv-in-sky
                    habe auch noch etwas mit den Widgets gespielt, echt cool
                    Kann ich mir die Gesamtwerte der einzelnen Geräte auch getrennt anzeigen lassen?
                    kannst du bitte beide widgets in den post setzen - habe ihn im ersten post hierhin verlinkt
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #349
                    @liv-in-sky
                    sorry bin leider jetzt erst zu testen gekommen.
                    Ich bekomme folgende Logs angezeigt
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Test:1235:2)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.297	warn	(790) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Test:1170:32)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) getState "javascript.1.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.MonBeforekWh" not found (3)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Test:1235:2)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.294	warn	(790) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Test:1169:14)
                    javascript.0	2020-03-20 17:02:00.293	warn	(790) getState "javascript.1.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.MonBeforekWh" not found (3)
                    Folgende Datenpunkte werden angezeigt:
                    Oliver
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #350
                      @Oli gibt es die möglichkeit fü teamviewer oder anydesk - wäre einfacher für mich, den fehler zu finden
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #351
                        @liv-in-sky
                        habe mir anydesk gerade heruntergeladen, habe allerdings noch nie damit gearbeitet
                        Oliver
                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #352
                          @Oli musst du nur öffnen und mir im chat die nummer schreiben - dann rufe ich es auf und du musst bestätigen, dass ich "rein" darf
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #353
                            @Oli hab dir im chat geschrieben
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #354
                              @Oli sorry - war bei deiner konfiguration ein fehler im script - konnte es nachstellen - ist jetzt behoben und im ersten post ist das ausgebesserte script
                              du kannst deine settings alle kopieren - es ist keine neue variable dazugekommen - mußte nur 2 zeilen ändern
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #355
                                @liv-in-sky
                                super funktioniert jetzt, vielen Dank für deine geniale Hilfe.
                                PS:
                                Du hast beim Json vom Icon-List Widget vergessen den Vormonat mit zu pushen.
                                mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                    <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                    <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                    <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                    <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                    <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                                    <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                                    <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                    ${vax6}</font></div>`;
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  PS:
                                                      <div>&ensp; </div>
                                                      <div>&ensp; </div>
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #356
                                  @Oli eigentlich nicht vergessen - sondern mehr den anwendern überlassen, da es auch immer eine platzfrage ist. z.b. bei deiner einstellung und bei 20 sensoren muss man viel scrollen, um die info zu bekommen
                                  dummerweise ist dieses setting mitten im script und macht das updaten des scripts komplizierter
                                    PatrickFro
                                    #357
                                    Moin zusammen,
                                    auch wir sind aktuell deutlich mehr zuhause als sonst, aber: ecdc6e06-6d59-4cb7-b3b3-1d15195b1b15-image.png kann nicht stimmen. Das Gerät ist ein virtuelles mit 24 KWh Maximalverbrauch. Die Werte sind absolut utopisch, letzten Monat hatten wir deutlich unter 0,10 € und entsprechend weniger KWh:
                                    Was könnte da schief gelaufen sein?
                                    • P PatrickFro
                                      Moin zusammen,
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #358
                                      @PatrickFro
                                      was steht den im virtPow als watt wert ? oder in der tabelle
                                      im javascript odner gibt es einen Tabelle-EnergieRechnungs ordner
                                      wie sieht der den für das gerät aus ?
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @PatrickFro
                                        PatrickFro
                                        schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                                        #359
                                        @liv-in-sky
                                        Auch hier exorbitant hohe Werte. Aber da sie auch hier sind wohl eher kein Fehler von Deinem Script...
                                        • P PatrickFro
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #360
                                          @PatrickFro würde
                                          virtPow kontrollieren, welcher watt er hat, wenn eingeschaltet - virtPowinstanz auch neustarten
                                          script stoppen -
                                          die beiden hohen werte in den datenpunkten auf 0 setzen - monkwh und todaykwh
                                          script starten
