  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 221.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oli ich habe dein script nur kurz angesehen
    • die var val werte sollten nirgends geändert werden oder neue variablen dazugefügt werden - die sind für die eigentliche html tabelle
    du siehst ja in neuem script, wie ich die daten gefunden habe - die müssen aber zweimal hinzugefügt werden, da der punkt gesamt extra behandelt wird und eine extra berechnung für das json hat
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #332
    @liv-in-sky
    muss ich da noch einen Datenpunkt anlegen?
    das Script bringt folgenden Warnmeldung
    21:06:00.240	warn	javascript.0 (9230) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Stromverbrauch_Test:1176:14)
    21:06:00.241	warn	javascript.0 (9230) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Stromverbrauch_Test:1242:2)
    21:06:00.244	warn	javascript.0 (9230) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Stromverbrauch_Test:1177:32)
    21:06:00.244	warn	javascript.0 (9230) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Stromverbrauch_Test:1242:2)
    21:07:00.407	warn	javascript.0 (9230) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Stromverbrauch_Test:1176:14)
    21:07:00.408	warn	javascript.0 (9230) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Stromverbrauch_Test:1242:2)
    21:07:00.410	warn	javascript.0 (9230) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Stromverbrauch_Test:1177:32)
    21:07:00.410	warn	javascript.0 (9230) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Stromverbrauch_Test:1242:2)
    valMBefore=getState(dpPrefix+"Energieverbrauch.Strom.Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
      valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Energieverbrauch.Strom.Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #333
      @Oli
      dieser datenpunkt sollte vom script angelegt werden - die fehlermeldung ist auch wenig aussage kräftig - steht mehr im log ?
      die zeilennummern sind ungef. 8 auseinander zu meinen - weiß nicht ob das was bedeutet? bei mir steht in zeilennummer 1176
       makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","leer",valMBefore,valKostenBefore)
      gibt es die datenpunkte? wird am ende etwas angezeigt in den widgets ?
      was du testen kannst: installiere dir eine 2te javascript-instanz - stoppe das script - erstelle eine neues script und wähle die 2te instanz für das script aus - kopiere den ganzen inhalt vom alten script in das neue leere angelegte script , du mußt im neuen script nichts anderes einstellen - nur starten - dann werden unter der neuen javascriptinstanz alle datenpunkte neu angelegt - kommen dann auch warnungen ? du kannst später wieder das script der ersten instanz nehmen, damit sind dann die daten wieder da
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @Oli
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #334
        @liv-in-sky
        ich habe in den ersten Zeilen nur das anlegen der Datenpunkte mit eingefügt, die Datenpunkte werden nicht angelegt, den rest schaue ich heute abend
        Oliver
        • J Offline
          Jautze
          schrieb am zuletzt editiert von Jautze
          #335
          in dem Script ist ein Fahler beim Sonoff Block:
          Bei mir ab Zeile 687:
                val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                 val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                valMarkeDevice="sonoffk"
                if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
          Da steht überall: ENERGY_Power das muß aber heißen ENERGY.Power oder ENERGY_Current muß heißen ENERGY.Current
          Das sind jeweils 3 Blöcke in denen es ca. 4 mal geändert werden muß.
          Dann läuft das Script.
          Allerdings kommen dann beim start noch folgende Fehler:
          javascript.0	2020-03-20 07:23:00.761	warn	(6754) at script.js.common.PV.Stromverbrauch.Stromverbrauch:2477:2
          javascript.0	2020-03-20 07:23:00.761	warn	(6754) at writeHTML (script.js.common.PV.Stromverbrauch.Stromverbrauch:1511:27)
          javascript.0	2020-03-20 07:23:00.761	warn	(6754) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:868:29)
          javascript.0	2020-03-20 07:23:00.761	warn	(6754) at script.js.common.PV.Stromverbrauch.Stromverbrauch:1537:16
          javascript.0	2020-03-20 07:23:00.760	warn	(6754) getState "fritzdect.0.DECT200_087610131094.voltage" not found (3)
          javascript.0	2020-03-20 07:23:00.758	warn	(6754) at script.js.common.PV.Stromverbrauch.Stromverbrauch:2477:2
          javascript.0	2020-03-20 07:23:00.758	warn	(6754) at writeHTML (script.js.common.PV.Stromverbrauch.Stromverbrauch:1511:27)
          javascript.0	2020-03-20 07:23:00.758	warn	(6754) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:868:29)
          javascript.0	2020-03-20 07:23:00.758	warn	(6754) at script.js.common.PV.Stromverbrauch.Stromverbrauch:1537:16
          javascript.0	2020-03-20 07:23:00.757	warn	(6754) getState "fritzdect.0.DECT200_087610131086.voltage" not found (3)
          Viele Grüße
          Marcel
          • J Jautze
            Viele Grüße
            Marcel
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #336
            @Jautze das kann ich mir nicht vorstellen, dass dies so, wie in deiner beschreibung, sein soll - zeig mal bitte ein bild deiner sonoff datenpunkte - die datenpunkte sind nicht in einem unterordner bei tasmota geflashten devices - es gibt darin keinen ordner ENERGY mit den unterpunkten Current - zumindest bei mir nicht - du kannst auch gerne eine JSON export datei deiner sonoff.0 datenpunkte hier einstellen
            versuche mal mit chrome zu arbeiten und kopiere das ganz script neu - deine zeilen angaben beinhalten alle leerzeilen. deine zeilen 687 sind in wirklichkeit bei zeile 334 . bei firefox kommt es manchmal zu dieser leerzeilen problematik - diene log-fhelermeldungen passen daher nicht mit meinen zeilennummern überein und ich kann si nicht analysieren
            • J Offline
              Jautze
              #337
              so sieht es bei mir aus:
              Allerdings bekomme ich in der fertigen vis Tabelle keine Bilder angezeigt.
              Danke und viele Grüße
              Marcel
              • J Jautze
                Marcel
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #338
                @Jautze was ist das für ein gerät - habe ich noch nie gesehen
                • J Jautze
                  Marcel
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #339
                  @Jautze mach bitte nochmal ein bild mit offenen INFO ordner
                  • J Offline
                    Jautze
                    #340
                    @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                    nie geseh
                    Ganz normaler Sonoff TH10.
                    Der Sonoff Adapter hat übrigends Version 2.3.3
                    • J Jautze
                      nie geseh
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #341
                      @Jautze steht das auch in INFO.module
                      • J Offline
                        Jautze
                        #342
                        • J Jautze
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #343
                          @Jautze ist das mit tasmota geflasht oder irgendeinem "abglatsch" davon - ich hatte dir auch ein bild eines pows reingestellt - so sieht der aus - oder gibt es von tasmota eine sonderversion ?
                          ich hatte auch mal einen th10 - der hat auch anders wie bei dir ausgesehen - das ist der mit dem tempfühler - aber selbst wenn du th10 im info.module drinstehen würde, mein script kann das so nicht - da musst du dir das script selbst ändern und dann nutzen - brauchst du da hilfe dabei ?
                          • J Offline
                            Jautze
                            #344
                            sorry ich habe quatsch geschrieben.
                            Natürlich ist das ein Sonoff POW. War verwirrt.
                            Nein ist ganz normales Tasmota.
                            Program Version 5.9.1
                            Build Date & Time 2017-11-13T21:43:41
                            Vielleicht ist das mittlerweile geändert.
                            Nein brauche dabei keine Hilfe. Bei mir läuft es.
                            Wie gesagt das einzige Problem das ich habe ist,
                            das ich im Vis (ohne Material) keine Bilder angezeigt bekomme. Auch keine Platzhalter dafür.
                            Viele Grüße
                            Marcel
                            • J Jautze
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #345
                              ok - du hast es ja selbst erkannt
                              ich habe nur verionen über
                              vielleicht liegt es daran ????
                              • J Offline
                                Jautze
                                #346
                                Wahrscheinlich.
                                Vielleicht baust du noch eine Abfrage ein. Wenn version <6.5 dann mit Punkt sonst mit Unterstrich.
                                Ist das die Weiterentwicklung des Scrips???
                                Sieht gut aus!
                                Marcel
                                • J Jautze
                                  nie geseh
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #347
                                  @Jautze bei mir auch 2.3.3
                                  • J Jautze
                                    Wahrscheinlich.
                                    Sieht gut aus!
                                    Marcel
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #348
                                    @Jautze
                                    hast du schon mal überlegt, deine sonoffs upzudaten ?
                                    nein, das ist eine eigene sonoff tabelle - schaltbar und direkt aufruf der tasmota web admin seite - leider funktioniert das wohl nicht mit deiner version :-(
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                                      @Oli sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                      @liv-in-sky
                                      habe auch noch etwas mit den Widgets gespielt, echt cool
                                      Kann ich mir die Gesamtwerte der einzelnen Geräte auch getrennt anzeigen lassen?
                                      kannst du bitte beide widgets in den post setzen - habe ihn im ersten post hierhin verlinkt
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #349
                                      @liv-in-sky
                                      sorry bin leider jetzt erst zu testen gekommen.
                                      Ich bekomme folgende Logs angezeigt
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Test:1235:2)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.297	warn	(790) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Test:1170:32)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) getState "javascript.1.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.MonBeforekWh" not found (3)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Test:1235:2)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.294	warn	(790) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Test:1169:14)
                                      javascript.0	2020-03-20 17:02:00.293	warn	(790) getState "javascript.1.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.MonBeforekWh" not found (3)
                                      Folgende Datenpunkte werden angezeigt:
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #350
                                        @Oli gibt es die möglichkeit fü teamviewer oder anydesk - wäre einfacher für mich, den fehler zu finden
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #351
                                          @liv-in-sky
                                          habe mir anydesk gerade heruntergeladen, habe allerdings noch nie damit gearbeitet
                                          Oliver
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
