  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @smartboart habe es nur kurz überflogen,
    aber ich würde es wohl mit einem replace machen vor dem function-aufruf ( tabelleBind;)
    einfach davor eine zeile einfügen, der val0 nach .STATE durchsucht und mit nichts ( "") ersetzt
    val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #370
    @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    val0=val0.replace(/.STATE/,"")
    perfekt!!!!
      @smartboart beispiel für nur einen datenpunkt pro ordner
      der lange rote pfeil ist als virtuPower definiert und erzeugt die beidene einträge (kleine rote pfeile)
      es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #371
      hi hab das mal getestet...der Datenpunkt wird erst garnicht angelegt vom Adapter, weil der erstellte Datenpunkt auch gleich heißen würde..
      Schade, habe viele Wemo D1 mini mit mehreren Aktoren im Betrieb und auch ein paar4 Fach Steckdosen.. Muss ich mir wohl mit nem Script behelfen, was ja auch kein Problem ist...
      liv-in-skyL smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
      • smartboartS smartboart
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #372
        @smartboart
        ich weiß nicht, ob man aliase in verschiedene ordner machen kann - dann bräuchte man kein script
          @smartboart
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #373
          @smartboart
          Ja das weiß ich auch nicht, zumindest nicht wie...Aber damit wäre mir auch nicht geholfen, da ich die betroffenen Objekte auch in anderen Skripten verarbeite, welche ich dann ändern müsste. Dann kann ich auch gleich ein 3Zeiler Script für jeden State schreiben, welchen ich in der Tabelle anzeigen will.
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #374
            @smartboart sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
            ah das ja quatsch was ich da beschrieben habe...wie der Datenpunkt angelegt wird kann ich ja hier beeinflussen..
            die Tabelle kann man doch bestimmt anpassen, so dass weitere virtualpower eingelesen werden, oder eben allewelche den gleichen Anfang haben
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #375
              @smartboart
              • ich würde dir gerne empfehlen, einen eigenen ordner anzulegen und die durch ein extra-script zu steuern
              • das extra-script kopiert einfach den wert des orginals in die neue struktur - sozusagen: selbsterzeugtes alias
              • habe das mit alias probiert - ging nicht - unter alias.0 werden die virtPower - datenpunkte nicht geschrieben
              raspi und lüfter3 liegen ursprünglich unter einem ordner - ein kleines blockly spiegelt die werte in die neue struktur
              du musst evtl das main-script neustarten, wenn du die datenpunkte angelegt hast, damit das script keine fehler macht und sich neu aufbauen kann
                omega235O Offline
                omega235O Offline
                omega235
                schrieb am zuletzt editiert von omega235
                #376
                @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                Hallo, das stimmt so nicht. In dem Menü das unter dem (großer roter pfeil) kommt kann man den Name der ID bzw absolute ID Angeben. dadurch kann man beliebig viele Datenpunkte in einem Kanal überwachen, jeder braucht nur seie eindeutige ID
                • omega235O omega235
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #377
                  @omega235
                  was virtPow angeht hast du recht - aber das script kann dann die berechnung nicht durchführen, da es immer nach xxx.Script_Power im ordner sucht und den wert abgreift. ein zweiter datenpunkt im selben ordner hätte dann die selbe id - wäre also doppelt - doppelte werden nicht angelegt und so greift das script immer auf einen dp zu, obwohl es eigentlich 2 verschiedene sein sollten - das funktioniert zwar, aber tatsächlich würden die daten zur berechnung falsch sein
                  damit das script das könnte, müßten die id's in virtPow so angelegt werden, dass ich das im script herausfinden kann.
                  unter virtualpowermeter.0.group_script.info stehen die datenpunkte (mehr info habe ich nicht) - diese müßten gleichzeitig ein fixer teil der id sein - ein beispiel
                  der datenpunkt, der virtPow bekommen soll heißt controll-own.0.MATRIX.Schalter. die id (im virtPow-setting) dafür müßte diesen namen beinhalten z.b.-> controll-own0MATRIXSchalter_Script_Power - so könnte man das im script abfragen, weil ich dann einen eindeutigen namen hätte, den ich auch im script erzeugen kann, weil immer die id des dp ein teil des namens wäre
                    @harrym
                    um ein klareres bild zu bekommen - stoppe mal das script und die sonoff instanz -- dann lösche sonoff.0 in den objecten - alle datenpukte - dann starte die sonoff instanz wieder
                    anschliessend siehst du , was für datenpunkte angelegt werden und beschrieben - zur not auch mal die gosunds direkt neustarten (über die web console)
                    das script holt sich ertmal den POWER zustand (ist der leer, kommt eine warnung) um anschliessend zu testen, ob es sich um einen gosund 112 handelt - dann werden die beiden POWER1 und POWER2 geholt
                    daher ist es wichtig zu wissen, ob POWER da ist und geschrieben wurde - ansonsten muss ich das script anders in der abfrage aufbauen - z.b zuerst prüfen, ob es ein 112er ist und P1 und P2 lesen - ansonsten POWER nehmen
                    was mich wundert ist, dass POWER nicht geschrieben wird - das ist ja eigentlich der schalter für die 230V - da sollte immer ein wert drin sein - ich nehme dann an, die haben POWER1 und POWER2 als usb-schalter eingesetzt ? vielleicht muss man nochmal flashen, den POWER sollte immer da sein
                    und während ich das schreibe, fällt mir auf, dass es eigentlich im energiescript nur um den POWER geht und das script dann ohne umstellung funktionieren müßte - anders im sonoff script von mir - da könnte man überlegen, ob POWER 1 und POWER2 angezeigt werden soll ( ich weiß nicht, ob du das sonoff script kennst)
                    schauaufdich
                    schrieb am zuletzt editiert von schauaufdich
                    #378
                    @liv-in-sky hallo hatte auch das Problem mit dem Sp112. Bei mir kommt bei der Abfrage (if (getState(id).val SP112 statt GOSUND SP112). Ich habe den GOSUND-Zweig wie folgt geändert:
                     if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                             // log (id)
                             anzahl++;
                            var ida = id.split('.');
                              counter++;
                              val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                              val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                              val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                              val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                              var val7_2; var val8_2;
                    		  //console.log("==========>>>> "+ getState(id).val);
                              if (getState(id).val=="SP112") {
                                   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                             val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                             let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                             val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                             val5=val7_2+" "+val8_2;
                               else{
                              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                              val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                              val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                              valMarkeDevice="gosundk"
                              if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                                berechneGesamt()
                          zeigeVal1();
                          if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                             tabelleBind();
                            } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                    Damit funktioniert es bei mir.
                    • S schauaufdich
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                 else{
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                                  berechneGesamt()
                            zeigeVal1();
                               tabelleBind();
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #379
                      @schauaufdich danke für die info - könntest du bitte den code tag im deinem post richtig setzen ? wäre übersichtlicher :-)
                      scheint eine bessere lösung zu sein - die info.module einträge scheinen doch ziemlich verschieden zu sein
                      • Christoph1337C Offline
                        Christoph1337
                        #380
                        Irgendwie findet das Script meine Shellys mit Tasmota drauf nicht. Was muss ich tun?
                        • Christoph1337C Christoph1337
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #381
                          @Christoph-Bubeck liegt daran, dass shellys mit tasmota nicht im script integriert sind
                          integriert ist der sonoff pow (der auch tasmota hat) - evtl wäre es sinnvoll den pow teil zu tasmota zu ändern und dann könnte man den einbinden
                          kannst du mir mal einen json export deines shellys mit tasmota machen - dann schau ich da mal rein
                          json-export: https://forum.iobroker.net/post/355793 - wähle den ordner des shellys aus und dann den export - zusätzlich brauche ich noch den inhalt des info.module datenpunktes des shellys
                            Christoph1337
                            #382
                            Jau das hab ich auch gerade gesehen.
                            Wenn ich dann im Pow bereich das modul für shelly 2 hinzufüge findet er leider die doppeleinträge nicht
                            sonoff.0.DVES_F40825.json
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #383
                              @Christoph-Bubeck ich schau es mir mal an - meld mich wieder
                                Christoph1337
                                #384
                                Sehr cool! Ich danke dir!!!!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #385
                                  @Christoph-Bubeck bitte noch den inhalt von INFO.module
                                    Christoph1337
                                    #386
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #387
                                      @Christoph-Bubeck zur sicherheit
                                      die watt werte stehen in den POWERx_STATE datenpunkten ? vielleicht kannst du da auch ein bildchen machen :-)
                                        Christoph1337
                                        #388
                                        Gerne =)
                                          Christoph1337
                                          #389
