  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    5.2k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 203.5k Aufrufe 46 Beobachtet
    @liv-in-sky doch, virtual power habe ich schon ewig laufen. hatte ja die ganze Zeit funktioniert. Dachte, ich aktualisiere die Script Version, damit ich auf dem neusten Stand bin
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #181
    @crunchip dann könnte noch ein fehler sein, der hätte dann aber auch schon in allen vor versionen sein müssen
    hat einer deiner datenpunkte - der in virtualpowermeter.0.group_script.info steht - evtl keinen common.name (in raw sichtbar" ?
    wenn du das alte script noch hast - bitte poste es mal
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #182
      @liv-in-sky das script steht hier https://forum.iobroker.net/post/369774
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #183
        @crunchip ganz ehrlich - ich weiß nicht mehr, warum im neuen script jetzt was anderes steht - tausche mal die zeile 222
        val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
        ich kann mich nur sehr wage erinnern - diese zeile funktioniert auch bei mir mit dem neuen script - du kannst auch zeile 223 frei schalten und 222 auskommentieren
        ich tausche es auch im ersten post aus - ich check nicht mehr, warum doch die alte zeile222 im neuen script drin ist - evtl gibt es dafür einen anderen post, der das erklärt
        sorry dafür
        crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          sorry dafür
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #184
          @liv-in-sky hintergrund war damals, das common.name, in meinem Fall bei milight. zone1 fehlt, siehe https://forum.iobroker.net/post/369703
          das eigentliche Problem, warum ich das script aktualisieren wollte, war, dass der shelly mit relay0.power abgefragt wird. somit erkenne ich nicht welches Gerät es eigentlich ist. Ich hatte den Namen geändert, dadurch wird nun aber der shelly angemeckert
          2020-02-11 11:15:00.129 - warn: javascript.0 (1502) Object "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Script_Power" does not exist
          2020-02-11 11:15:00.140 - error: javascript.0 (1502) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-02-11 11:15:00.142 - error: javascript.0 (1502) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222:46)
          2020-02-11 11:15:00.143 - error: javascript.0 (1502) at Object. (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1206:2)
          2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
          2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at ontimeout (timers.js:436:11)
          2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          2020-02-11 11:15:00.146 - error: javascript.0 (1502) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          das war nur zur Info 👆
          • ich teste mal
            sorry dafür
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #185
            @liv-in-sky sieht wieder gut aus...bis auf den shelly
              • ich teste mal
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #186
              @crunchip achso - jetzt sind wir wieder im anderen problem - jetzt zickt der shelly wieder rum - außer du hast den common name von hand geändert
              das ist immer ein hin und her - die abfrage, ob es einen common.name gibt ist umständlich - ich überlege gerade, was ich noch machen könnte, um einen namen zu bekommen - - mir fällt nur nix gescheites ein - ohne common.name abfrage kann da auch etwas völlig doofes stehen , da manchmal die id's völlig nichtsagend sind, wenn man die überordner nicht sieht
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #187
                @crunchip kannst du mir bitte noch den raw eintrag des switch datenpunktes zeigen (vom shelly)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #188
                  @liv-in-sky den gibt es ja beim shelly, jedoch würde dann bei allen Geräten relay0.power stehen. Und man kann die nicht unterscheiden. Deshalb hatte ich den Namen geändert, siehe oben...
                  Dachte an die Möglichkeit, so wie du es beim device zone1 gemacht hast
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #189
                    @crunchip ich weiß nicht was du mit device zone1 meinst
                    aber damit ich richtig testen kann - bitte das json von deinem device als datei - ich füge das bei mir ein und dann sehe ich weiter
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #190
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #191
                        @crunchip hast du den common name selbst eingetragen ? der steht im orginal nicht drin
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #192
                          @liv-in-sky ja selbst eingetragen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #193
                            @crunchip dann bitte das JSON und sage mir, was genau drin stand - es wird wohl der common.name als eintrag garnicht existiert haben
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #194
                              @crunchip ich habe nur einen virt. shelly zum testen integriert - ich weiß nicht mehr von wem der ist - der hat aber auch was im common.name drinstehen und hat zusätzlich eine power anzeige, somit braucht dieses gerät kein virt.power setting
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #195
                                @liv-in-sky shelly 1 haben keine Strommessung integriert. Json kann ich dir erst morgen schicken
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #196
                                  @crunchip weißt du noch, was drin stand bevor diu etwas reingeschrieben hattest
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #197
                                    @liv-in-sky ja ich meine relay.0 stand da drin oder relay0.power, eins von beiden war es
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #198
                                      @crunchip im moment kapier ich garnichts mehr - wenn die common.name's da sind, sollte das script keine fehler bringen
                                      lass uns morgen weitermachen - das neue script mit meiner zeile 222 hätte doch funktionieren müssen - außer es gibt keinen common.name auf den switch oder power datenpunkt - ich brauche die orginal datenpunkte - wie sie waren, damit ich ein allgemein gültiges script schreiben kann - was da erstmal drin steht ist egal.
                                      der mihome datenpunkt ist ganz anders - der folgt einer struktur - wenn ich die abfrage, kann ich das einfach herausfilterrn - anders bei virtualPower - da kann das irgendein datenpunkt sein, der muss nur boolean sein - in welcher struktur der steckt, kann ich nicht wissen. man könnte ein ausnahme array machen oder sowas . wir müssen morgen noch mal den ersten fehler , den du heute gepostet hast , durchgehen . die version, die im ersten paost war, hatte schon die richtige zeile 222 .
                                      als weiteren punkt gibt es noch das problem,: es werdnen mihome die khw weiterberechnet werden, obwohl das gerät nicht mehr erreichbar ist - ich muss noch wissen, was im datenpunkt "inuse" steht, wenn das gerät online ist
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        #199
                                        @liv-in-sky
                                        Ich glaube Du hattest das json von mir.
                                        Ist ein Shelly Plug
                                        Link Text
                                          @liv-in-sky
                                          Ist ein Shelly Plug
                                          Link Text
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #200
                                          @Yetiberg danke fürs melden - hast du deinen common-name irgendwie geäandert ? oder ist alles standard
                                          du hast das problem nicht, da dein gerät eine leistungsmessung hat - dann benötigen wir kein virtalPower setting - dein shelly sollte so ok sein
