  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.7k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    Ich schaue mir gerade die Steuergeräte von Rainbird an und schwanke gerade zwischen dem "ESP-ME" und dem "ESP-ME 3".
    Hat jemand von euch den ESP-ME 3 im Einsatz? Da die beiden Steuergeräte mit dem gleichen W-Lan Modul arbeiten ist meine Hoffnung, dass sie auch vom Rainbird Adapter unterstützt werden. Teilt ihr meine Ansicht?
    Habt ihr beim ESP-ME die Möglichkeit zu überwachen wieviel Wasser von der Beregnungsanlage verbraucht wird (Stichwort Durchflussmessung) oder wertet ihr separet z.B. den Gartenwasserzähler aus?
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #101
    @Feuersturm sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
    Ich habe weder das eine noch das andere. Ich habe vor, einfach mal die Menge pro Minute am Hauptzähler abzulesen und entsprechend über die Laufzeit der Ventile die Wassermenge abzuschätzen.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      tobitobsta
      #102
      Ich habe gerade mein ESP-TM2 installiert und einfach mal den Adapter gestartet (wohl wissend, dass hier noch nie jemand von tm2 gesprochen hat und somit manche dinge evtl nicht funktionieren.
      Was ich feststellen kann ist, dass bei den Objekten unter Commands gar nichts angelegt wird und dass irgendwie under stations.1 auch nichts (die restlichen sind korrekt da, also 2-4).
      Gleichzeitig steht device.irrigation.active auf "true" und device.irrigation.station auf "0" obwohl nix läuft - soll das so?
      Stelle mich gerne als Tester zur Verfügung, falls der Bedarf besteht den Adapter auch auf TM2 voll funktionsfähig zu bekommen.
      Und großen Dank für Deine Mühen!!!
        tobitobsta
        #103
        okay..... einfach mal genauer lesen... bitte entschuldigt!!! Habe nun die neueste GIT version und schon ist station 1 da und auch datenpunkte unter commads.
        sorry.sorry.sorry
        morgen teste ich dann mal im Hellen ob auch alles so sprüht wie es soll.
        • M myssv
          Dann haben wir den gleichen Adapter!
          Und auch die gleichen Meldungen:
          myssv
          #104
          @StrathCole
          Kann ich Dir hierbei irgendwie helfen?
          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
          • StrathColeS StrathCole
            myssv
            #105
            @StrathCole Da ich gerade Rasen nachgesäht habe, bin ich regelmäßig dabei, den Rasen kurz zu bewässern.
            Da ich jedes Mal jeden Kreis ansprechen muss, kam mir die Idee, dass es schön wäre, auf einen Schlag alle (bzw. einige) Kreise zu starten, die dann nacheinander die Bewässerung durchführen.
            Ich stelle es mir so vor: Ich habe einen Slider für die Reihen-Bewässerung. Diesen ziehe ich auf 5 Minuten und dann werden die voreingestellten Kreise nacheinander für 5 Minuten bewässert.
            Wäre so etwas auch möglich?
            • M myssv
              @StrathCole
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #106
              @myssv Leider bin ich gerade in meinem Job so eingespannt, dass ich nicht dazu komme, das sofort anzugehen.
              Bezüglich deines Wunsches wollte ich mir noch etwas überlegen, wie ich einen Zeitplan oder Steuerung von mehreren Ventilen integrieren kann. Gleichzeitige Öffnung von mehreren Ventilen kann das Steuergerät ja (in der Regel?) nicht.
              M I 2 Antworten Letzte Antwort
                myssv
                #107
                @StrathCole Alles gut, ich wollte Dich auch absolut nicht unter Druck setzen! Job und Familie geht immer vor! (und Gesundheit)
                Die Bewässerung geht nur sequentiell.
                  myssv
                  schrieb am zuletzt editiert von myssv
                  #108
                  Ist zwar off topic aber ich bitte um eine kurze Ausnahme:
                  habt Ihr aktuell auch so komische Wetterdaten?
                  Da wird mir klar, warum die automatische Anpassung auf -90% geht ...
                  • M myssv
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #109
                    @myssv Gute Frage :-) Habe die App ewig nicht genutzt. Ich werde mir die saisonale Anpassung anhand von anderen Wetterdaten selbst als Skript machen.
                      myssv
                      #110
                      @StrathCole Das war ein Fehler bei RainBird. Inzwischen werden wieder korrekte Werte dargestellt.
                      @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                      Wirst Du den Parameter trotzdem noch in Deinen Adapter integrieren bzw. auf unsere Anlage anpassen?
                      • bilberryB Offline
                        bilberryB Offline
                        bilberry
                        #111
                        Hallo @StrathCole ,
                        Danke erstmal für den tollen Adapter!
                        Zwei Dinge sind mir aber aufgefallen, die leider nicht so funktioniert haben, wie ich es erwartet hätte:
                        1. Steuere ich einen Datenpunkt rainbird.0.device.stations.x.testZone (Test single zone) einer beliebigen Zone mit true an, werden nacheinander alle Zonen für eine Minute gewässert. Das ist doch so nicht gedacht, oder?
                        2. im Datenpunkt datetime (Current date/time) steht bei mir ein "altes" Datum von Anfang Mai (vermutlich der Installationszeitpunkt des Adapters) Welcher Zeitstempel solle dort drin stehen und mit welchem Trigger wird der normalerweise aktualisiert?
                        Eine Optimierung würde ich mir als Adapterkonfiguration wünschen: Die Anzahl der verfügbaren Zonen sollte vom Nutzer im Adapter einstellbar sein. Ich brauche nur 6 der möglichen 32 Zonen. Die übrigen 26 unnötigen Datenpunkte machen den Objektbaum nur unübersichtlich.
                        • bilberryB bilberry
                          Hallo @StrathCole ,
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #112
                          @bilberry Danke für die Anmerkungen. Ich werde mir das ansehen, leider habe ich aufgrund meines Jobs gerade keine Zeit, daher kann es etwas dauern.
                          bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                            bilberryB Offline
                            bilberryB Offline
                            bilberry
                            schrieb am zuletzt editiert von bilberry
                            #113
                            @StrathCole: kein Problem - halte uns bitte auf dem Laufenden, wenn es was neues gibt :-)
                            Eine weitere Frage würde ich aber gern gleich noch hinterher schicken:
                            Heute steht bei mir im Datenpunkt rainbird.0.device.settings.rainDelay der Wert false (gestern stand richtigerweise noch eine 0 drin, da ich ja aktuell keine Verzögerung aktiv habe)
                            Ist das false ein Fehler oder bedeutet das etwas, was ich bei der Auswertung berücksichtigen müsse?
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #114
                              @bilberry Ich habe gerade mal r44 ins git geschoben. Folgende Änderungen habe ich vorgenommen:
                              • false wird nicht mehr in rainDelay geschrieben, da es sich um einen Fehlerwert handelt (kein Wert vom Controller)
                              • Nicht verfügbare Stationen werden nicht mehr als Datenpunkte angelegt bzw. aus den DP gelöscht.
                              Das mit dem Zonentest konnte ich noch nicht ansehen.
                                myssv
                                #115
                                Bei mir werden mit der Version 44 die inaktiven Stationen nicht gelöscht
                                Es sind immer noch alle 32 vorhanden.
                                • M myssv
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #116
                                  @myssv Hast du aus dem Git neu installiert? Versuch mal die Station-Datenpunkte manuell zu löschen, ob er sie wieder anlegt.
                                    myssv
                                    #117
                                    @StrathCole Ja, ich habe manuell aus dem Git installiert.
                                    Nun sind alle Datenpunkte "Stations" gelöscht
                                    Und nach einem Neustart des Adapters sind nur meine 6 aktiven wieder da.
                                    Danke!
                                    • bilberryB Offline
                                      bilberryB Offline
                                      bilberry
                                      #118
                                      Prima, danke für die schnelle Umsetzung. Werde es am WE in Ruhe ausprobieren.
                                      Ich hatte inzwischen selbst festgestellt, dass das falseim rainDelayauf eine unterbrochene Verbindung zurückzuführen war.
                                      Und noch ein wenig OT an alle: Wie oft habt Ihr Verbindungsabbrüche zum Controller und welche Lösungen gibt es die zu vermeinden? (bei mir half dann immer ein WLAN-Neustart - das kann aber auch nicht die Lösung sein)
                                      StrathColeS Martin RodewaldM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #119
                                        Heute kam mein W-Lan Modul für die ESP-ME an. Nächste Woche wird der Rasen gelegt und die Bewässerung in Betrieb genommen :-) Freu mich schon darauf den Adapter nutzen zu können.
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #120
                                          @bilberry sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                          Eigentlich gar nicht mehr. Allerdings brauchte ich einen WLAN Repeater, weil der Router zu weit von der Garage entfernt war. Die Anbindung ist sogar schneller als mit der App.
