  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.8k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @myssv Leider bin ich gerade in meinem Job so eingespannt, dass ich nicht dazu komme, das sofort anzugehen.
    Bezüglich deines Wunsches wollte ich mir noch etwas überlegen, wie ich einen Zeitplan oder Steuerung von mehreren Ventilen integrieren kann. Gleichzeitige Öffnung von mehreren Ventilen kann das Steuergerät ja (in der Regel?) nicht.
    I Offline
    I Offline
    ioBrockerNewbee
    #121
    @StrathCole
    Gibt es hiefür evtl. schon einen Fix? Ich bekomme bei jeder Aktuallisierung leider immer noch folgenden Warnhinweis:
    (4692) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
    Thx
    Martin RodewaldM 1 Antwort Letzte Antwort
      @bilberry sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
      Wie oft habt Ihr Verbindungsabbrüche zum Controller und welche Lösungen gibt es die zu vermeinden?
      Eigentlich gar nicht mehr. Allerdings brauchte ich einen WLAN Repeater, weil der Router zu weit von der Garage entfernt war. Die Anbindung ist sogar schneller als mit der App.
      bilberryB Offline
      bilberryB Offline
      bilberry
      #122
      @StrathCole : Ja, die schnelle Anbindung scheint der großer Vorteil des Adapters zu sein. An meinem Installationsort des Controllers liegt zwar eine sehr gute Verbindung vor. Mit dem Adapter hatte ich bisher auch nur einen Abbruch. Mit der App war ich an machen Tagen schon am verzweifeln, warum die sich nicht verbinden wollte. Deshalb ist es schön, nun (fast) alles nach den eigenen Vorstellungen steuern zu können. Perfekt wäre es, auch noch Zugriff auf die internen Zeitpläne des Controllers zu haben. Ist das grundsätzlich für eine spätere Version des Adapters denkbar oder gibt das die Schnittstelle nicht her?
      • bilberryB Offline
        bilberryB Offline
        bilberry
        schrieb am zuletzt editiert von bilberry
        #123
        ... und weil ich auch gern mal was an die Community zurückgeben möchte: Wer Bedarf an Rainbird-Icons bzw. allgemein Icons für die automatische Gartenbewässerung hat, kann ich gern diese vier zur Verfügung stellen:
        Rain Bird RSD-BEx Regensensor | Getrieberegner | Sprühregner | Tropbewässerung
        In Verbindung mit dem Material Design von @Uhula lassen sich Statusmeldungen (z.B. "Regen erkannt" oder "Bewässerung Zone X läuft") wunderbar durch "glühen" oder "blinken" (Beispiele sh. unterer Zeile) darstellen.
        Icons als PNG im Spoiler
        IrrigationIcons.zip
        • bilberryB bilberry
          IrrigationIcons.zip
          myssv
          #124
          @bilberry Die Icons sehen super aus!! Wie kann ich sie bei mir einbinden?
          bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
          • M myssv
            bilberryB Offline
            bilberryB Offline
            bilberry
            #125
            @myssv Hab die PNG-Dateien im obigen Beitrag gezippt in den Spoiler gelegt.
            Eingebunden werden die wie ganz normale Bilder (image-Widget). Da ich Uhulas MD nutze, kann ich sie bei Bedarf mit CSS Klasse z.B. mdui-blue-pulse zusätzlich zum "leuchten" bringen.
            M FeuersturmF L 3 Antworten Letzte Antwort
              myssv
              #126
              @bilberry DANKE!
                myssv
                #127
                Und eingebaut:
                Danke noch mal!
                  Prima, danke für die schnelle Umsetzung. Werde es am WE in Ruhe ausprobieren.
                  Ich hatte inzwischen selbst festgestellt, dass das falseim rainDelayauf eine unterbrochene Verbindung zurückzuführen war.
                  Und noch ein wenig OT an alle: Wie oft habt Ihr Verbindungsabbrüche zum Controller und welche Lösungen gibt es die zu vermeinden? (bei mir half dann immer ein WLAN-Neustart - das kann aber auch nicht die Lösung sein)
                  Martin RodewaldM Offline
                  Martin Rodewald
                  #128
                  @bilberry Verbindungsprobleme habe ich nur, wenn meine Fritzbox auf Kanal 10-12 funkt. Das mag das Wlan Modul nicht und verbindet sich nicht. Kanal 1-9 funktionieren ohne Probleme.
                  • I ioBrockerNewbee
                    @StrathCole
                    Thx
                    Martin Rodewald
                    #129
                    @StrathCole
                    @StrathCole
                    Thx
                    gleiche Warnmeldung bei mir seit dem Update aus dem Git auf die neue Version.
                    • FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                      #130
                      ich habe heute meine ESP-ME per W-Lan angebunden. Die Datenpunkte werden erzeugt und anscheinend auch aktualisiert. Erst einmal ein großes Dankeschön für die geleistet Arbeit :-)
                      Im Log kommen bei mir folgende Warnungen. Ich konnte noch nicht genau herausfinden, wann die Warnungen getriggert werden.
                      Wenn die Warnining kommen, dann kommen sie zyklisch für ca. 20 Minuten.
                      Wenn so ein 20 Minuten Block durch ist, kommt der nächste Block nach 1h - 1,5h erst wieder.
                      2020-06-09 12:15:55.677 - info: rainbird.0 (31378) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                      2020-06-09 12:15:55.716 - info: rainbird.0 (31378) [START] Starting Rain Bird adapter V0.2.3r44
                      2020-06-09 12:15:55.723 - info: rainbird.0 (31378) [INFO] Configured polling interval: 20000
                      2020-06-09 12:17:00.067 - info: host.beebox(iobrokerMaster) instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31394
                      2020-06-09 12:17:01.705 - info: daswetter.0 (31394) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                      2020-06-09 12:17:08.164 - info: daswetter.0 (31394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-06-09 12:17:08.693 - info: host.beebox(iobrokerMaster) instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-06-09 12:21:17.025 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [null,{"statusCode":503,"body":{"type":"Buffer","data":[]},"headers":{"connection":"Keep-Alive","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.62","port":80,"hostname":"192.168.178.62","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/stick","path":"/stick","href":"http://192.168.178.62/stick"},"method":"POST","headers":{"Accept-Language":"en","Accept-Encoding":"gzip, deflate","User-Agent":"RainBird/2.0 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0","Accept":"*/*","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/octet-stream","content-length":160}}},{"type":"Buffer","data":[]}]
                      2020-06-09 12:21:17.029 - info: rainbird.0 (31378) Re-trying request (was error 503).
                      2020-06-09 12:21:17.243 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:21:17.244 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentIrrigationState: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:21:17.460 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:21:17.461 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for RainDelayGet: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:21:17.668 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:21:17.669 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for WaterBudget: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:21:17.876 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:21:17.877 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentStationsActive: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:21:18.088 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:21:18.089 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentRainSensorState: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:21:36.019 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:21:36.020 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentIrrigationState: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:21:36.233 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:21:36.233 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for RainDelayGet: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:21:36.442 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:21:36.442 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for WaterBudget: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:21:36.652 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:21:36.655 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentStationsActive: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:21:36.866 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:21:36.866 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentRainSensorState: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:21:55.924 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [null,{"statusCode":503,"body":{"type":"Buffer","data":[]},"headers":{"connection":"Keep-Alive","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.62","port":80,"hostname":"192.168.178.62","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/stick","path":"/stick","href":"http://192.168.178.62/stick"},"method":"POST","headers":{"Accept-Language":"en","Accept-Encoding":"gzip, deflate","User-Agent":"RainBird/2.0 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0","Accept":"*/*","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/octet-stream","content-length":160}}},{"type":"Buffer","data":[]}]
                      2020-06-09 12:21:55.925 - info: rainbird.0 (31378) Re-trying request (was error 503).
                      2020-06-09 12:21:56.136 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:21:56.137 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentIrrigationState: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:21:56.355 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:21:56.355 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for RainDelayGet: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:21:56.567 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:21:56.568 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for WaterBudget: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:21:56.779 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:21:56.779 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentStationsActive: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:21:56.987 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:21:56.987 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentRainSensorState: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:22:16.033 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                      2020-06-09 12:22:16.034 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentIrrigationState: {"code":"ECONNRESET"}
                      2020-06-09 12:22:16.153 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [null,{"statusCode":503,"body":{"type":"Buffer","data":[]},"headers":{"connection":"Keep-Alive","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.62","port":80,"hostname":"192.168.178.62","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/stick","path":"/stick","href":"http://192.168.178.62/stick"},"method":"POST","headers":{"Accept-Language":"en","Accept-Encoding":"gzip, deflate","User-Agent":"RainBird/2.0 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0","Accept":"*/*","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/octet-stream","content-length":160}}},{"type":"Buffer","data":[]}]
                      2020-06-09 12:22:16.153 - info: rainbird.0 (31378) Re-trying request (was error 503).
                      Mein System
                      npm: 6.14.4
                      Admin: 4.1.1
                      Java Script Enging: 4.6.17
                      node: 12.18.0
                      nodejs: v12.18.0
                      Rainbird Adapter: Heute Mittag von Git installiert V0.2.3r44
                      • bilberryB Offline
                        bilberryB Offline
                        bilberry
                        #131
                        @Martin-Rodewald: Danke für den Hinweis mit dem Kanal. Das werde ich mal beobachten wenn es wieder auftreten sollte.
                        @StrathCole: die hier nun mehrfach erwähnte Warnung
                        kommt bei mir auch. Ich habe mal den Code überflogen, ob ich einen Hinweis auf die Ursache bekomme und bin auf die Abfrage WaterBudgetResponse gestoßen, was wohl irgendwas mit den "Saisonalen Anpassungen" zu tun haben muss. Die sind bei mir nicht aktiviert. Vielleicht ist das auch die Ursache bei den anderen Mitgliedern?
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #132
                          @bilberry Danke für die Grafiken :-)
                          Ich hab eine kurze Frage. Wie sorgst du in Abhängigkeit vom Status der Regner dafür, dass die Grafiken mittels CSS Klasse mdui-blue-pulse leuchten? Ich habe Uhulas CSS Klasse eingebunden und sehe auch in meiner VIS Oberfläche, dass die Grafiken leuchten, wenn ich den Wert mdui-blue-pulse bei CSS-Klasse eintrage.
                          Aktuell sehe ich zwei Wege, zwischen leuchtenden und nicht leuchtenden Grafiken umzuschalten zu können:
                          a) 2 Grafiken werden übereinander gelegt und in Abhängigkeit vom Status des Regners wird die Sichtbarkeit gesteuert
                          b) In das Feld für die CSS Klasse wird ein Binding eingetragen z.B.: {javascript.0.Bewaesserung.RegensensorCSSKlasse} und man schreibt über ein Skript den Wert "mdui-blue-pulse" in den Datenpunkt, wenn der Regner aktiv ist.
                          Aktuell gefällt mir Lösung b) am besten. Gibt es noch weitere Lösungsmöglichkeiten?
                            I Offline
                            I Offline
                            ioBrockerNewbee
                            #133
                            @bilberry said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                            Bei mir ist die "Saisonalen Anpassungen" aktiviert aber die Fehler-Meldung erscheint trotzdem.
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              bilberryB Offline
                              bilberryB Offline
                              bilberry
                              #134
                              @Feuersturm : Ja, das sind grundsätzlich die beiden gängigen Wege, die mir bekannt sind. Zwei Grafiken übereinander versuche ich jedoch zu vermeiden. Deshalb bevorzuge ich i.d.R. den Weg über Bindings.
                              Allerdings musst Du nicht noch den Umweg mit einem Skript und separaten Datenpunkt machen.
                              Am Beispiel des Regensensor-Icons könntet Du ins Feld "CSS-Klasse" nämlich direkt folgendes eintragen: {val:rainbird.0.device.sensors.rain;val=="true"? "mdui-blue-pulse": " "}
                              Den ein oder anderen Tipp findest Du vielleicht auch noch in den Antworten auf meine diesbezüglichen Fragen im "Material Design CSS für ioBroker.vis"-Thread: Link 1 / Link 2
                              @ioBrockerNewbee: OK, dann lag ich mit meiner Vermutung doch daneben. Müssen wir abwarten bis @StrathCole eine fundierte Aussage dazu machen kann.
                              • StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #135
                                Zu dem Problem mit der saisonalen Anpassung kann ich aktuell nicht viel sagen. Es scheint so zu sein, dass bei manchen Steuergeräten hier andere Parameter erwartet werden. Daher liefern diese dann bei der entsprechenden Anfrage einen Fehler zurück. 00 heißt im Grunde nur so viel wie "Befehl nicht akzeptiert". Der NAKCode ist mir noch nicht ganz klar, was welcher Wert bedeutet. Ich meine, dass 2 bedeutet, zu wenige Parameter gesendet. Den Wert 4 hatte ich bisher noch nicht herausgefunden.
                                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                • T tobitobsta
                                  Ich habe gerade mein ESP-TM2 installiert und einfach mal den Adapter gestartet (wohl wissend, dass hier noch nie jemand von tm2 gesprochen hat und somit manche dinge evtl nicht funktionieren.
                                  Was ich feststellen kann ist, dass bei den Objekten unter Commands gar nichts angelegt wird und dass irgendwie under stations.1 auch nichts (die restlichen sind korrekt da, also 2-4).
                                  Gleichzeitig steht device.irrigation.active auf "true" und device.irrigation.station auf "0" obwohl nix läuft - soll das so?
                                  Stelle mich gerne als Tester zur Verfügung, falls der Bedarf besteht den Adapter auch auf TM2 voll funktionsfähig zu bekommen.
                                  Und großen Dank für Deine Mühen!!!
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #136
                                  @tobitobsta sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                  Dieses Verhalten sehe ich bei mir auch. Ich verwende eine ESP-ME mit Adapterversion v 0.2.3r44
                                  Wenn ich Programm A manuell starte wird der aktive Kreis unter rainbird.0.device.irrigation.station korrekt angezeigt. Das Objekt rainbird.0.device.irrigation.active ist aber durchgehend auf true, egal ob die Bewässerung läuft oder nicht.
                                  @StrathCole Du hattest weiter oben geschrieben, dass du gerade im Job gut eingespannt bist. Hilft es dir, wenn github issues für die Auffälligkeiten erstellt werden oder wühlst du dich Stück für Stück hier durch den Faden durch?
                                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #137
                                    @Feuersturm sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                    Issues sind natürlich immer hilfreich, damit nichts in Vergessenheit gerät. :-)
                                    Habt ihr mal getestet, ob rainbird.0.device.irrigation.active auf false springt, wenn ihr den Controller manuell auf "stop" setzt, also nicht in der App, sondern den Regler am Gerät?
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #138
                                      @StrathCole Kann ich morgen gerne mal ausprobieren.
                                      • bilberryB Offline
                                        bilberryB Offline
                                        bilberry
                                        #139
                                        Diese Frage hatte ich hier kürzlich auch schon mal gestellt, dann aber gleich wieder gelöscht. Hatte nämlich auch durch Probieren rausgefunden, dass der DP auf false geht, wenn man am Controller auf Stopp drückt.
                                          myssv
                                          #140
                                          Ich denke mal damit ist grundsätzlich die automatische Bewässerung gemeint.
                                          active = true bedeutet, dass nach dem Bewässerungsplan bewässert wird
