  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.7k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M myssv
    Ist zwar off topic aber ich bitte um eine kurze Ausnahme:
    habt Ihr aktuell auch so komische Wetterdaten?
    Da wird mir klar, warum die automatische Anpassung auf -90% geht ...
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #109
    @myssv Gute Frage :-) Habe die App ewig nicht genutzt. Ich werde mir die saisonale Anpassung anhand von anderen Wetterdaten selbst als Skript machen.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      myssv
      #110
      @StrathCole Das war ein Fehler bei RainBird. Inzwischen werden wieder korrekte Werte dargestellt.
      @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
      Wirst Du den Parameter trotzdem noch in Deinen Adapter integrieren bzw. auf unsere Anlage anpassen?
      • bilberryB Offline
        bilberryB Offline
        bilberry
        #111
        Hallo @StrathCole ,
        Danke erstmal für den tollen Adapter!
        Zwei Dinge sind mir aber aufgefallen, die leider nicht so funktioniert haben, wie ich es erwartet hätte:
        1. Steuere ich einen Datenpunkt rainbird.0.device.stations.x.testZone (Test single zone) einer beliebigen Zone mit true an, werden nacheinander alle Zonen für eine Minute gewässert. Das ist doch so nicht gedacht, oder?
        2. im Datenpunkt datetime (Current date/time) steht bei mir ein "altes" Datum von Anfang Mai (vermutlich der Installationszeitpunkt des Adapters) Welcher Zeitstempel solle dort drin stehen und mit welchem Trigger wird der normalerweise aktualisiert?
        Eine Optimierung würde ich mir als Adapterkonfiguration wünschen: Die Anzahl der verfügbaren Zonen sollte vom Nutzer im Adapter einstellbar sein. Ich brauche nur 6 der möglichen 32 Zonen. Die übrigen 26 unnötigen Datenpunkte machen den Objektbaum nur unübersichtlich.
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • bilberryB bilberry
          Hallo @StrathCole ,
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #112
          @bilberry Danke für die Anmerkungen. Ich werde mir das ansehen, leider habe ich aufgrund meines Jobs gerade keine Zeit, daher kann es etwas dauern.
          bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
            bilberryB Offline
            bilberryB Offline
            bilberry
            schrieb am zuletzt editiert von bilberry
            #113
            @StrathCole: kein Problem - halte uns bitte auf dem Laufenden, wenn es was neues gibt :-)
            Eine weitere Frage würde ich aber gern gleich noch hinterher schicken:
            Heute steht bei mir im Datenpunkt rainbird.0.device.settings.rainDelay der Wert false (gestern stand richtigerweise noch eine 0 drin, da ich ja aktuell keine Verzögerung aktiv habe)
            Ist das false ein Fehler oder bedeutet das etwas, was ich bei der Auswertung berücksichtigen müsse?
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #114
              @bilberry Ich habe gerade mal r44 ins git geschoben. Folgende Änderungen habe ich vorgenommen:
              • false wird nicht mehr in rainDelay geschrieben, da es sich um einen Fehlerwert handelt (kein Wert vom Controller)
              • Nicht verfügbare Stationen werden nicht mehr als Datenpunkte angelegt bzw. aus den DP gelöscht.
              Das mit dem Zonentest konnte ich noch nicht ansehen.
                myssv
                #115
                Bei mir werden mit der Version 44 die inaktiven Stationen nicht gelöscht
                Es sind immer noch alle 32 vorhanden.
                • M myssv
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #116
                  @myssv Hast du aus dem Git neu installiert? Versuch mal die Station-Datenpunkte manuell zu löschen, ob er sie wieder anlegt.
                    myssv
                    #117
                    @StrathCole Ja, ich habe manuell aus dem Git installiert.
                    Nun sind alle Datenpunkte "Stations" gelöscht
                    Und nach einem Neustart des Adapters sind nur meine 6 aktiven wieder da.
                    Danke!
                    • bilberryB Offline
                      bilberryB Offline
                      bilberry
                      #118
                      Prima, danke für die schnelle Umsetzung. Werde es am WE in Ruhe ausprobieren.
                      Ich hatte inzwischen selbst festgestellt, dass das falseim rainDelayauf eine unterbrochene Verbindung zurückzuführen war.
                      Und noch ein wenig OT an alle: Wie oft habt Ihr Verbindungsabbrüche zum Controller und welche Lösungen gibt es die zu vermeinden? (bei mir half dann immer ein WLAN-Neustart - das kann aber auch nicht die Lösung sein)
                      StrathColeS Martin RodewaldM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #119
                        Heute kam mein W-Lan Modul für die ESP-ME an. Nächste Woche wird der Rasen gelegt und die Bewässerung in Betrieb genommen :-) Freu mich schon darauf den Adapter nutzen zu können.
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #120
                          @bilberry sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                          Eigentlich gar nicht mehr. Allerdings brauchte ich einen WLAN Repeater, weil der Router zu weit von der Garage entfernt war. Die Anbindung ist sogar schneller als mit der App.
                            @myssv Leider bin ich gerade in meinem Job so eingespannt, dass ich nicht dazu komme, das sofort anzugehen.
                            Bezüglich deines Wunsches wollte ich mir noch etwas überlegen, wie ich einen Zeitplan oder Steuerung von mehreren Ventilen integrieren kann. Gleichzeitige Öffnung von mehreren Ventilen kann das Steuergerät ja (in der Regel?) nicht.
                            I Offline
                            I Offline
                            ioBrockerNewbee
                            #121
                            @StrathCole
                            Gibt es hiefür evtl. schon einen Fix? Ich bekomme bei jeder Aktuallisierung leider immer noch folgenden Warnhinweis:
                            (4692) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                            Thx
                            Martin RodewaldM 1 Antwort Letzte Antwort
                              bilberryB Offline
                              bilberryB Offline
                              bilberry
                              #122
                              @StrathCole : Ja, die schnelle Anbindung scheint der großer Vorteil des Adapters zu sein. An meinem Installationsort des Controllers liegt zwar eine sehr gute Verbindung vor. Mit dem Adapter hatte ich bisher auch nur einen Abbruch. Mit der App war ich an machen Tagen schon am verzweifeln, warum die sich nicht verbinden wollte. Deshalb ist es schön, nun (fast) alles nach den eigenen Vorstellungen steuern zu können. Perfekt wäre es, auch noch Zugriff auf die internen Zeitpläne des Controllers zu haben. Ist das grundsätzlich für eine spätere Version des Adapters denkbar oder gibt das die Schnittstelle nicht her?
                              • bilberryB Offline
                                bilberryB Offline
                                bilberry
                                #123
                                ... und weil ich auch gern mal was an die Community zurückgeben möchte: Wer Bedarf an Rainbird-Icons bzw. allgemein Icons für die automatische Gartenbewässerung hat, kann ich gern diese vier zur Verfügung stellen:
                                Rain Bird RSD-BEx Regensensor | Getrieberegner | Sprühregner | Tropbewässerung
                                In Verbindung mit dem Material Design von @Uhula lassen sich Statusmeldungen (z.B. "Regen erkannt" oder "Bewässerung Zone X läuft") wunderbar durch "glühen" oder "blinken" (Beispiele sh. unterer Zeile) darstellen.
                                Icons als PNG im Spoiler
                                IrrigationIcons.zip
                                  IrrigationIcons.zip
                                  myssv
                                  #124
                                  @bilberry Die Icons sehen super aus!! Wie kann ich sie bei mir einbinden?
                                  • M myssv
                                    bilberryB Offline
                                    bilberryB Offline
                                    bilberry
                                    #125
                                    @myssv Hab die PNG-Dateien im obigen Beitrag gezippt in den Spoiler gelegt.
                                    Eingebunden werden die wie ganz normale Bilder (image-Widget). Da ich Uhulas MD nutze, kann ich sie bei Bedarf mit CSS Klasse z.B. mdui-blue-pulse zusätzlich zum "leuchten" bringen.
                                    M FeuersturmF L 3 Antworten Letzte Antwort
                                      myssv
                                      #126
                                      @bilberry DANKE!
                                        myssv
                                        #127
                                        Und eingebaut:
                                        Danke noch mal!
                                          Martin RodewaldM Offline
                                          Martin Rodewald
                                          #128
                                          @bilberry Verbindungsprobleme habe ich nur, wenn meine Fritzbox auf Kanal 10-12 funkt. Das mag das Wlan Modul nicht und verbindet sich nicht. Kanal 1-9 funktionieren ohne Probleme.
