  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 58.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @bilberry Danke für die Anmerkungen. Ich werde mir das ansehen, leider habe ich aufgrund meines Jobs gerade keine Zeit, daher kann es etwas dauern.
    bilberryB
    bilberryB
    bilberry
    schrieb am zuletzt editiert von bilberry
    #113
    @StrathCole: kein Problem - halte uns bitte auf dem Laufenden, wenn es was neues gibt :-)
    Eine weitere Frage würde ich aber gern gleich noch hinterher schicken:
    Heute steht bei mir im Datenpunkt rainbird.0.device.settings.rainDelay der Wert false (gestern stand richtigerweise noch eine 0 drin, da ich ja aktuell keine Verzögerung aktiv habe)
    Ist das false ein Fehler oder bedeutet das etwas, was ich bei der Auswertung berücksichtigen müsse?
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • bilberryB bilberry
      StrathColeS
      StrathColeS
      StrathCole
      #114
      @bilberry Ich habe gerade mal r44 ins git geschoben. Folgende Änderungen habe ich vorgenommen:
      • false wird nicht mehr in rainDelay geschrieben, da es sich um einen Fehlerwert handelt (kein Wert vom Controller)
      • Nicht verfügbare Stationen werden nicht mehr als Datenpunkte angelegt bzw. aus den DP gelöscht.
      Das mit dem Zonentest konnte ich noch nicht ansehen.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        M
        M
        myssv
        #115
        @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
        Bei mir werden mit der Version 44 die inaktiven Stationen nicht gelöscht
        Es sind immer noch alle 32 vorhanden.
        • M myssv
          StrathColeS
          StrathColeS
          StrathCole
          #116
          @myssv Hast du aus dem Git neu installiert? Versuch mal die Station-Datenpunkte manuell zu löschen, ob er sie wieder anlegt.
            M
            M
            myssv
            #117
            @StrathCole Ja, ich habe manuell aus dem Git installiert.
            Nun sind alle Datenpunkte "Stations" gelöscht
            Und nach einem Neustart des Adapters sind nur meine 6 aktiven wieder da.
            Danke!
            • bilberryB
              bilberryB
              bilberry
              #118
              Prima, danke für die schnelle Umsetzung. Werde es am WE in Ruhe ausprobieren.
              Ich hatte inzwischen selbst festgestellt, dass das falseim rainDelayauf eine unterbrochene Verbindung zurückzuführen war.
              Und noch ein wenig OT an alle: Wie oft habt Ihr Verbindungsabbrüche zum Controller und welche Lösungen gibt es die zu vermeinden? (bei mir half dann immer ein WLAN-Neustart - das kann aber auch nicht die Lösung sein)
              StrathColeS Martin RodewaldM 2 Antworten Letzte Antwort
              • FeuersturmF
                FeuersturmF
                Feuersturm
                #119
                Heute kam mein W-Lan Modul für die ESP-ME an. Nächste Woche wird der Rasen gelegt und die Bewässerung in Betrieb genommen :-) Freu mich schon darauf den Adapter nutzen zu können.
                  StrathColeS
                  StrathColeS
                  StrathCole
                  #120
                  @bilberry sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                  Eigentlich gar nicht mehr. Allerdings brauchte ich einen WLAN Repeater, weil der Router zu weit von der Garage entfernt war. Die Anbindung ist sogar schneller als mit der App.
                  bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                    @myssv Leider bin ich gerade in meinem Job so eingespannt, dass ich nicht dazu komme, das sofort anzugehen.
                    Bezüglich deines Wunsches wollte ich mir noch etwas überlegen, wie ich einen Zeitplan oder Steuerung von mehreren Ventilen integrieren kann. Gleichzeitige Öffnung von mehreren Ventilen kann das Steuergerät ja (in der Regel?) nicht.
                    I
                    I
                    ioBrockerNewbee
                    #121
                    @StrathCole
                    Gibt es hiefür evtl. schon einen Fix? Ich bekomme bei jeder Aktuallisierung leider immer noch folgenden Warnhinweis:
                    (4692) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                    Thx
                    Martin RodewaldM 1 Antwort Letzte Antwort
                      bilberryB
                      bilberryB
                      bilberry
                      #122
                      @StrathCole : Ja, die schnelle Anbindung scheint der großer Vorteil des Adapters zu sein. An meinem Installationsort des Controllers liegt zwar eine sehr gute Verbindung vor. Mit dem Adapter hatte ich bisher auch nur einen Abbruch. Mit der App war ich an machen Tagen schon am verzweifeln, warum die sich nicht verbinden wollte. Deshalb ist es schön, nun (fast) alles nach den eigenen Vorstellungen steuern zu können. Perfekt wäre es, auch noch Zugriff auf die internen Zeitpläne des Controllers zu haben. Ist das grundsätzlich für eine spätere Version des Adapters denkbar oder gibt das die Schnittstelle nicht her?
                      • bilberryB
                        bilberryB
                        bilberry
                        #123
                        ... und weil ich auch gern mal was an die Community zurückgeben möchte: Wer Bedarf an Rainbird-Icons bzw. allgemein Icons für die automatische Gartenbewässerung hat, kann ich gern diese vier zur Verfügung stellen:
                        Rain Bird RSD-BEx Regensensor | Getrieberegner | Sprühregner | Tropbewässerung
                        In Verbindung mit dem Material Design von @Uhula lassen sich Statusmeldungen (z.B. "Regen erkannt" oder "Bewässerung Zone X läuft") wunderbar durch "glühen" oder "blinken" (Beispiele sh. unterer Zeile) darstellen.
                        Icons als PNG im Spoiler
                        IrrigationIcons.zip
                          IrrigationIcons.zip
                          M
                          M
                          myssv
                          #124
                          @bilberry Die Icons sehen super aus!! Wie kann ich sie bei mir einbinden?
                          • M myssv
                            bilberryB
                            bilberryB
                            bilberry
                            #125
                            @myssv Hab die PNG-Dateien im obigen Beitrag gezippt in den Spoiler gelegt.
                            Eingebunden werden die wie ganz normale Bilder (image-Widget). Da ich Uhulas MD nutze, kann ich sie bei Bedarf mit CSS Klasse z.B. mdui-blue-pulse zusätzlich zum "leuchten" bringen.
                            M FeuersturmF L 3 Antworten Letzte Antwort
                              M
                              M
                              myssv
                              #126
                              @bilberry DANKE!
                              • M
                                M
                                myssv
                                #127
                                Und eingebaut:
                                Danke noch mal!
                                  Martin RodewaldM
                                  Martin RodewaldM
                                  Martin Rodewald
                                  #128
                                  @bilberry Verbindungsprobleme habe ich nur, wenn meine Fritzbox auf Kanal 10-12 funkt. Das mag das Wlan Modul nicht und verbindet sich nicht. Kanal 1-9 funktionieren ohne Probleme.
                                  • I ioBrockerNewbee
                                    @StrathCole
                                    Thx
                                    Martin RodewaldM
                                    Martin RodewaldM
                                    Martin Rodewald
                                    #129
                                    @StrathCole
                                    @StrathCole
                                    Thx
                                    gleiche Warnmeldung bei mir seit dem Update aus dem Git auf die neue Version.
                                    • FeuersturmF
                                      FeuersturmF
                                      Feuersturm
                                      #130
                                      ich habe heute meine ESP-ME per W-Lan angebunden. Die Datenpunkte werden erzeugt und anscheinend auch aktualisiert. Erst einmal ein großes Dankeschön für die geleistet Arbeit :-)
                                      Im Log kommen bei mir folgende Warnungen. Ich konnte noch nicht genau herausfinden, wann die Warnungen getriggert werden.
                                      Wenn die Warnining kommen, dann kommen sie zyklisch für ca. 20 Minuten.
                                      Wenn so ein 20 Minuten Block durch ist, kommt der nächste Block nach 1h - 1,5h erst wieder.
                                      2020-06-09 12:15:55.677 - info: rainbird.0 (31378) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                                      2020-06-09 12:15:55.716 - info: rainbird.0 (31378) [START] Starting Rain Bird adapter V0.2.3r44
                                      2020-06-09 12:15:55.723 - info: rainbird.0 (31378) [INFO] Configured polling interval: 20000
                                      2020-06-09 12:17:00.067 - info: host.beebox(iobrokerMaster) instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31394
                                      2020-06-09 12:17:01.705 - info: daswetter.0 (31394) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                                      2020-06-09 12:17:08.164 - info: daswetter.0 (31394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-06-09 12:17:08.693 - info: host.beebox(iobrokerMaster) instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-06-09 12:21:17.025 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [null,{"statusCode":503,"body":{"type":"Buffer","data":[]},"headers":{"connection":"Keep-Alive","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.62","port":80,"hostname":"192.168.178.62","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/stick","path":"/stick","href":"http://192.168.178.62/stick"},"method":"POST","headers":{"Accept-Language":"en","Accept-Encoding":"gzip, deflate","User-Agent":"RainBird/2.0 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0","Accept":"*/*","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/octet-stream","content-length":160}}},{"type":"Buffer","data":[]}]
                                      2020-06-09 12:21:17.029 - info: rainbird.0 (31378) Re-trying request (was error 503).
                                      2020-06-09 12:21:17.243 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:21:17.244 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentIrrigationState: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:21:17.460 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:21:17.461 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for RainDelayGet: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:21:17.668 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:21:17.669 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for WaterBudget: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:21:17.876 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:21:17.877 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentStationsActive: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:21:18.088 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:21:18.089 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentRainSensorState: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:21:36.019 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:21:36.020 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentIrrigationState: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:21:36.233 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:21:36.233 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for RainDelayGet: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:21:36.442 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:21:36.442 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for WaterBudget: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:21:36.652 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:21:36.655 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentStationsActive: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:21:36.866 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:21:36.866 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentRainSensorState: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:21:55.924 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [null,{"statusCode":503,"body":{"type":"Buffer","data":[]},"headers":{"connection":"Keep-Alive","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.62","port":80,"hostname":"192.168.178.62","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/stick","path":"/stick","href":"http://192.168.178.62/stick"},"method":"POST","headers":{"Accept-Language":"en","Accept-Encoding":"gzip, deflate","User-Agent":"RainBird/2.0 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0","Accept":"*/*","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/octet-stream","content-length":160}}},{"type":"Buffer","data":[]}]
                                      2020-06-09 12:21:55.925 - info: rainbird.0 (31378) Re-trying request (was error 503).
                                      2020-06-09 12:21:56.136 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:21:56.137 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentIrrigationState: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:21:56.355 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:21:56.355 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for RainDelayGet: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:21:56.567 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:21:56.568 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for WaterBudget: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:21:56.779 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:21:56.779 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentStationsActive: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:21:56.987 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:21:56.987 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentRainSensorState: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:22:16.033 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                      2020-06-09 12:22:16.034 - warn: rainbird.0 (31378) Error in request from client for CurrentIrrigationState: {"code":"ECONNRESET"}
                                      2020-06-09 12:22:16.153 - warn: rainbird.0 (31378) Request reply error: [null,{"statusCode":503,"body":{"type":"Buffer","data":[]},"headers":{"connection":"Keep-Alive","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.62","port":80,"hostname":"192.168.178.62","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/stick","path":"/stick","href":"http://192.168.178.62/stick"},"method":"POST","headers":{"Accept-Language":"en","Accept-Encoding":"gzip, deflate","User-Agent":"RainBird/2.0 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0","Accept":"*/*","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/octet-stream","content-length":160}}},{"type":"Buffer","data":[]}]
                                      2020-06-09 12:22:16.153 - info: rainbird.0 (31378) Re-trying request (was error 503).
                                      Mein System
                                      npm: 6.14.4
                                      Admin: 4.1.1
                                      Java Script Enging: 4.6.17
                                      node: 12.18.0
                                      nodejs: v12.18.0
                                      Rainbird Adapter: Heute Mittag von Git installiert V0.2.3r44
                                      • bilberryB
                                        bilberryB
                                        bilberry
                                        #131
                                        @Martin-Rodewald: Danke für den Hinweis mit dem Kanal. Das werde ich mal beobachten wenn es wieder auftreten sollte.
                                        @StrathCole: die hier nun mehrfach erwähnte Warnung
                                        kommt bei mir auch. Ich habe mal den Code überflogen, ob ich einen Hinweis auf die Ursache bekomme und bin auf die Abfrage WaterBudgetResponse gestoßen, was wohl irgendwas mit den "Saisonalen Anpassungen" zu tun haben muss. Die sind bei mir nicht aktiviert. Vielleicht ist das auch die Ursache bei den anderen Mitgliedern?
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          FeuersturmF
                                          FeuersturmF
                                          Feuersturm
                                          #132
                                          @bilberry Danke für die Grafiken :-)
                                          Ich hab eine kurze Frage. Wie sorgst du in Abhängigkeit vom Status der Regner dafür, dass die Grafiken mittels CSS Klasse mdui-blue-pulse leuchten? Ich habe Uhulas CSS Klasse eingebunden und sehe auch in meiner VIS Oberfläche, dass die Grafiken leuchten, wenn ich den Wert mdui-blue-pulse bei CSS-Klasse eintrage.
                                          Aktuell sehe ich zwei Wege, zwischen leuchtenden und nicht leuchtenden Grafiken umzuschalten zu können:
                                          a) 2 Grafiken werden übereinander gelegt und in Abhängigkeit vom Status des Regners wird die Sichtbarkeit gesteuert
                                          b) In das Feld für die CSS Klasse wird ein Binding eingetragen z.B.: {javascript.0.Bewaesserung.RegensensorCSSKlasse} und man schreibt über ein Skript den Wert "mdui-blue-pulse" in den Datenpunkt, wenn der Regner aktiv ist.
                                          Aktuell gefällt mir Lösung b) am besten. Gibt es noch weitere Lösungsmöglichkeiten?
                                          33.2k
                                          84.4k
