  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.8k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @feuersturm Ich kriege Push-Meldungen, dass der WLAN-Adapter vom Rainbird neu gestartet wurde.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #181
    @strathcole das Problem hab ich bisher nicht. Ich hab in meiner Garage auch ein WLAN Repeater hängen. Könnte es mit einer schlechten WLAN Verbindung bei dir zusammen hängen?
    Bekommst du die Push Nachrichten auch, wenn der Adapter deaktiviert ist?
    • FeuersturmF Feuersturm
      @lucky51179 hier kannst du den Verwahrungsort umstellen.
      Bitte stelle es danach auf stable zurück, damit du nicht ausversehen andere Adapter installierst du noch in der Beta Phase sind.
      lucky51179
      schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
      #182
      Super die Installation hat geklappt nur leider sehe ich es nicht bei den "Instanzen"
      Sorry habs drauf danke
      • bilberryB bilberry
        @myssv Hab die PNG-Dateien im obigen Beitrag gezippt in den Spoiler gelegt.
        Eingebunden werden die wie ganz normale Bilder (image-Widget). Da ich Uhulas MD nutze, kann ich sie bei Bedarf mit CSS Klasse z.B. mdui-blue-pulse zusätzlich zum "leuchten" bringen.
        lucky51179
        #183
        @bilberry said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
        blue
        Kannst du mir das Leuchten der Icon´s erklären würde diese sehr gerne einbauen
        • L lucky51179
          blue
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
          #184
          @lucky51179 Ich kann es auf jeden Fall versuchen :-)
          Die Icons findest du ja hier: https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github/123
          Bei mir im Reiter CSS in VIS steht folgender Code von Uhula den auch @bilberry in seinem Beitrag mit den Icons erwähnt hat: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/project.css
          Beim Icon steht in der Zeile CSS Klasse folgendes:
          {val:rainbird.0.device.stations.4.irrigation;val=="true"? "mdui-blue-glow": " "}
          Sinngemäß bedeutet das, wenn der Wert im genannten Datenpunkt true ist, dann wird der Wert "mdui-blue-glow" für die CSS Klasse eingsetzt.
          Wenn du mal im CSS Code nach "mdui-blue-glow" suchst, siehst du auch, dass du z.B. das glow auch mit anderen Farben aufrufen kannst oder das es ein Flash, Blink oder Pulse noch gibt.
          Ich hoffe das hilft dir weiter.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            lucky51179
            #185
            @feuersturm said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
            Jetzt wenn du mir noch sagt welches Widget du dafür verwendest hast dann wäre es Top
              myssv
              #186
              Ich bekomme massenhaft die gleiche Fehlermeldung:
              Was kann das sein?
              • L lucky51179
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #187
                @lucky51179 Das Widget ist ein "basic - image"
                • M myssv
                  Was kann das sein?
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #188
                  @myssv
                  Ich hatte in den letzten Tagen auch vereinzelt die von dir gezeige Warnung, aber nicht in der Häufigkeit.
                  Heute hatte ich folgende Warnungen im Log:
                  @StrathCole Hast du eine Idee wann die Warnung ausgelöst wird?
                  28 Apr 2021 20:14:48.459
                  rainbird.0 (1028) Error in request from client for WaterBudget: {"code":"ECONNRESET"}
                  28 Apr 2021 20:14:48.458
                  rainbird.0 (1028) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                  28 Apr 2021 20:14:48.245
                  rainbird.0 (1028) Re-trying request (was error 503).
                  28 Apr 2021 20:14:48.244
                  rainbird.0 (1028) Request reply error: [null,{"statusCode":503,"body":{"type":"Buffer","data":[]},"headers":{"connection":"Keep-Alive","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.28","port":80,"hostname":"192.168.178.28","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/stick","path":"/stick","href":"http://192.168.178.28/stick"},"method":"POST","headers":{"Accept-Language":"en","Accept-Encoding":"gzip, deflate","User-Agent":"RainBird/2.0 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0","Accept":"*/*","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/octet-stream","content-length":160}},{"type":"Buffer","data":[]}]
                  28 Apr 2021 16:29:29.039
                  rainbird.0 (1028) Status request failed. Requested B6 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":0,"NAKCode":16}
                  28 Apr 2021 04:43:20.396
                  rainbird.0 (1028) [INFO] Configured polling interval: 20000
                  28 Apr 2021 04:43:20.362
                  rainbird.0 (1028) [START] Starting Rain Bird adapter V0.2.3r44
                  ESP-ME Firmware: 2.9.7 (Aus Datenpunkt von rainbird Adapter)
                  LNK Wlan Firmware: 1.63 (Info aus der Rainbird App)
                  js-controller 3.2.16
                  rainbird Adapter 0.2.3
                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                    lucky51179
                    #189
                    @feuersturm danke habs gefunden und läuft soweit,
                    wäre es evtl möglich die zeit in Sekunden anzuzeigen ?
                    oder das ein Balken wo man die Zeit einstellt dieser dann wieder auf Anfang geht wenn die zeit abläuft
                    • L lucky51179
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #190
                      @lucky51179 Die Restlaufzeit lass ich mir aus dem Datenpunkt rainbird.0.device.stations.1.remaining anzeigen. Dort steht die Restlaufzeit in Sekunden.
                      Schau dir mal weiter oben https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github/152 die Diskussion an. Ist es das was du suchst?
                        @Feuersturm: ja, StrathCole hat Recht. Hab's gerade mal probiert. Wenn man zwei Slider mit unterschiedlichen Wertebereichen übereinander legt, kann man das doch einfacher realisieren, als ich vermutet hatte. Vorallem die Umrechnung entfällt dann.
                        Ist aber trotzdem eine Fummelei im VIS immer den richtigen Slider für die Konfiguration zu erwischen und dann nicht auch gleich noch versehentlich die Beregnung zu starten ;-)
                        Einen Schönheitsfehler haben die Slider wohl auch noch (zumindest bei mir): wenn runZone nach der Zeitvorwahl auf null geht, kann der Zeitvorwahl-Slider nichts damit anfangen und bleibt bis zur nächsten Browser-Refresh auf dem zuletzt gewählten Wert stehen.
                        lucky51179
                        #191
                        @Feuersturm ja das war das was ich meine
                        @bilberry grüzi, wollte mal nachfragen ob es mit deinen Regler nun funktioniert das die Zeit Rückwerts läuft ? Wenn ja wie hast du es umgesetzt ?
                        bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lucky51179
                          bilberryB Offline
                          bilberryB Offline
                          bilberry
                          #192
                          @lucky51179, nein - es hat nicht zu meiner Zufriedenheit funktioniert. Aufwand/Nutzen, um das vernünftig umzusetzen war aus meiner Sicht unverhätnismäßig, so dass ich irgedavon abgekommen bin.
                          Die Zeitvorwahl mache ich nun ganz pragmatisch mit einem Dropdown (1-5, 10, 15, 30). Zwichenwerte nutze ich ohnehin nicht. Die Restlaufzeit zeige ich als Zahlenwert in einem separaten Widget an.
                            @myssv
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #193
                            @feuersturm Hi, ja. Die Meldung bedeutet "Verbindung zurückgesetzt". Das passiert z. B., wenn das WLAN-Modul gerade von woanders (Serversteuerung oder App) eine Verbindung hat.
                            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                              myssv
                              #194
                              Ich bekomme alle 20 Sekunden eine etwas andere Meldung mit NAKCode = 4 (und einmal mit NAKCode = 2)
                                lucky51179
                                #195
                                @bilberry lässt du es in Minuten oder in Sekunden anzeigen, sollte es minuten sein würde mich es interessieren wie du es umgesetzt hast, zudem indossier mich auch das dropdown Menü
                                FeuersturmF bilberryB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lucky51179
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #196
                                  @lucky51179 Für die Umrechnung der Restlaufzeit von Sekunden in Minuten hat @StrathCole hier ein kleines Skript https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github/45 hinterlegt. Damit kannst du dann die Restlaufzeit in Minuten umrechen und in eigene Datenpunkte schreiben, welche du dann nur noch anzeigen musst.
                                  • L lucky51179
                                    bilberryB Offline
                                    bilberryB Offline
                                    bilberry
                                    #197
                                    @lucky51179 Ursprünglich hatte ich auch den Anspruch nutzerfreundlich Minuten und Sekunden anzuzeigen. Aber mehr ehrlich? Wer starrt den so lange auf die Anzeige und beobachtet den Countdown. Das war mir den Berechnungsaufwand an dieser Stelle (noch) nicht wert. Mir reicht es ganz klein die Restlaufzeit in Sekunden zu sehen. Ist sie drei oder gar vierstellig, läufts noch ein bisschen....
                                    • M myssv
                                      darktwo
                                      #198
                                      Erstmal danke für den tollen Adapter und die Ideen zu den Views und Scripten. Konnte damit auch schon einiges Umsetzten.
                                      Ich bekomme mit der Adapterversion v.0.2.3R44 ebenfalls in den Logs die Meldung:
                                      9782) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                                      Steuergerät ist ein ESP-RZXe mit 6 Zonen
                                      gibt es dazu schon neue Erkenntnisse?
                                      • D darktwo
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #199
                                        @darktwo Leider nein habe kein entsprechendes Gerät und kann entsprechend nicht debuggen, was nun erwartet würde.
                                          myssv
                                          #200
                                          @strathcole Können wir Dir dabei irgendwie helfen?
