  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.8k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.9k Aufrufe 21 Beobachtet
    myssv
    #186
    Ich bekomme massenhaft die gleiche Fehlermeldung:
    Was kann das sein?
    • L lucky51179
      @feuersturm said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
      {val:rainbird.0.device.stations.4.irrigation;val=="true"? "mdui-blue-glow": " "}
      Jetzt wenn du mir noch sagt welches Widget du dafür verwendest hast dann wäre es Top
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #187
      @lucky51179 Das Widget ist ein "basic - image"
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M myssv
        Was kann das sein?
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #188
        @myssv
        Ich hatte in den letzten Tagen auch vereinzelt die von dir gezeige Warnung, aber nicht in der Häufigkeit.
        Heute hatte ich folgende Warnungen im Log:
        @StrathCole Hast du eine Idee wann die Warnung ausgelöst wird?
        28 Apr 2021 20:14:48.459
        rainbird.0 (1028) Error in request from client for WaterBudget: {"code":"ECONNRESET"}
        28 Apr 2021 20:14:48.458
        rainbird.0 (1028) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
        28 Apr 2021 20:14:48.245
        rainbird.0 (1028) Re-trying request (was error 503).
        28 Apr 2021 20:14:48.244
        rainbird.0 (1028) Request reply error: [null,{"statusCode":503,"body":{"type":"Buffer","data":[]},"headers":{"connection":"Keep-Alive","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.28","port":80,"hostname":"192.168.178.28","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/stick","path":"/stick","href":"http://192.168.178.28/stick"},"method":"POST","headers":{"Accept-Language":"en","Accept-Encoding":"gzip, deflate","User-Agent":"RainBird/2.0 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0","Accept":"*/*","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/octet-stream","content-length":160}},{"type":"Buffer","data":[]}]
        28 Apr 2021 16:29:29.039
        rainbird.0 (1028) Status request failed. Requested B6 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":0,"NAKCode":16}
        28 Apr 2021 04:43:20.396
        rainbird.0 (1028) [INFO] Configured polling interval: 20000
        28 Apr 2021 04:43:20.362
        rainbird.0 (1028) [START] Starting Rain Bird adapter V0.2.3r44
        ESP-ME Firmware: 2.9.7 (Aus Datenpunkt von rainbird Adapter)
        LNK Wlan Firmware: 1.63 (Info aus der Rainbird App)
        js-controller 3.2.16
        rainbird Adapter 0.2.3
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • FeuersturmF Feuersturm
          lucky51179
          #189
          @feuersturm danke habs gefunden und läuft soweit,
          wäre es evtl möglich die zeit in Sekunden anzuzeigen ?
          oder das ein Balken wo man die Zeit einstellt dieser dann wieder auf Anfang geht wenn die zeit abläuft
          • L lucky51179
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #190
            @lucky51179 Die Restlaufzeit lass ich mir aus dem Datenpunkt rainbird.0.device.stations.1.remaining anzeigen. Dort steht die Restlaufzeit in Sekunden.
            Schau dir mal weiter oben https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github/152 die Diskussion an. Ist es das was du suchst?
            • bilberryB bilberry
              @Feuersturm: ja, StrathCole hat Recht. Hab's gerade mal probiert. Wenn man zwei Slider mit unterschiedlichen Wertebereichen übereinander legt, kann man das doch einfacher realisieren, als ich vermutet hatte. Vorallem die Umrechnung entfällt dann.
              Ist aber trotzdem eine Fummelei im VIS immer den richtigen Slider für die Konfiguration zu erwischen und dann nicht auch gleich noch versehentlich die Beregnung zu starten ;-)
              Einen Schönheitsfehler haben die Slider wohl auch noch (zumindest bei mir): wenn runZone nach der Zeitvorwahl auf null geht, kann der Zeitvorwahl-Slider nichts damit anfangen und bleibt bis zur nächsten Browser-Refresh auf dem zuletzt gewählten Wert stehen.
              lucky51179
              schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
              #191
              @Feuersturm ja das war das was ich meine
              @bilberry grüzi, wollte mal nachfragen ob es mit deinen Regler nun funktioniert das die Zeit Rückwerts läuft ? Wenn ja wie hast du es umgesetzt ?
              bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lucky51179
                bilberryB Offline
                bilberryB Offline
                bilberry
                #192
                @lucky51179, nein - es hat nicht zu meiner Zufriedenheit funktioniert. Aufwand/Nutzen, um das vernünftig umzusetzen war aus meiner Sicht unverhätnismäßig, so dass ich irgedavon abgekommen bin.
                Die Zeitvorwahl mache ich nun ganz pragmatisch mit einem Dropdown (1-5, 10, 15, 30). Zwichenwerte nutze ich ohnehin nicht. Die Restlaufzeit zeige ich als Zahlenwert in einem separaten Widget an.
                  @myssv
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #193
                  @feuersturm Hi, ja. Die Meldung bedeutet "Verbindung zurückgesetzt". Das passiert z. B., wenn das WLAN-Modul gerade von woanders (Serversteuerung oder App) eine Verbindung hat.
                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                    myssv
                    #194
                    Ich bekomme alle 20 Sekunden eine etwas andere Meldung mit NAKCode = 4 (und einmal mit NAKCode = 2)
                      lucky51179
                      #195
                      @bilberry lässt du es in Minuten oder in Sekunden anzeigen, sollte es minuten sein würde mich es interessieren wie du es umgesetzt hast, zudem indossier mich auch das dropdown Menü
                      FeuersturmF bilberryB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lucky51179
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #196
                        @lucky51179 Für die Umrechnung der Restlaufzeit von Sekunden in Minuten hat @StrathCole hier ein kleines Skript https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github/45 hinterlegt. Damit kannst du dann die Restlaufzeit in Minuten umrechen und in eigene Datenpunkte schreiben, welche du dann nur noch anzeigen musst.
                        • L lucky51179
                          bilberryB Offline
                          bilberryB Offline
                          bilberry
                          #197
                          @lucky51179 Ursprünglich hatte ich auch den Anspruch nutzerfreundlich Minuten und Sekunden anzuzeigen. Aber mehr ehrlich? Wer starrt den so lange auf die Anzeige und beobachtet den Countdown. Das war mir den Berechnungsaufwand an dieser Stelle (noch) nicht wert. Mir reicht es ganz klein die Restlaufzeit in Sekunden zu sehen. Ist sie drei oder gar vierstellig, läufts noch ein bisschen....
                          • M myssv
                            darktwo
                            #198
                            Erstmal danke für den tollen Adapter und die Ideen zu den Views und Scripten. Konnte damit auch schon einiges Umsetzten.
                            Ich bekomme mit der Adapterversion v.0.2.3R44 ebenfalls in den Logs die Meldung:
                            9782) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                            Steuergerät ist ein ESP-RZXe mit 6 Zonen
                            gibt es dazu schon neue Erkenntnisse?
                            • D darktwo
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #199
                              @darktwo Leider nein habe kein entsprechendes Gerät und kann entsprechend nicht debuggen, was nun erwartet würde.
                              • StrathColeS StrathCole
                                myssv
                                #200
                                @strathcole Können wir Dir dabei irgendwie helfen?
                                • M myssv
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #201
                                  @myssv Im Grunde wäre es reverse-Engineering. Also im Grunde mit dem Python-Script, bei dem ich mir die Grundlagen abgeschaut habe, alle möglichen Codes durchprobieren und schauen, was passiert oder an Info zurückkommt.
                                    myssv
                                    #202
                                    @strathcole Ich fürchte damit bin ich dann doch raus ...
                                    • Jörg HeiligJ Offline
                                      Jörg Heilig
                                      #203
                                      @strathcole
                                      Leider bekomme ich immer wieder den gleichen JS Fehler. Ich habe das log Rainbird_log.txt angehangen. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, was falsch läuft?
                                        tobitobsta
                                        schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                                        #204
                                        hallo zusammen,
                                        hatte jemand von euch schonmal folgendes Problem?
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:11:39.960	warn	Error in request from client for CurrentStationsActive: {"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false}
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:11:39.958	warn	Request reply error: [{"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false},null,null]
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:11:35.782	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentRainSensorState",null]
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:11:35.782	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["WaterBudget",[0]]
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:11:35.781	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["RainDelayGet",null]
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:11:35.781	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentIrrigationState",null]
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:11:19.952	warn	Error in request from client for CurrentRainSensorState: {"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false}
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:11:19.952	warn	Request reply error: [{"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false},null,null]
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:11:15.780	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentStationsActive",[0]]
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:11:15.780	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["WaterBudget",[0]]
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:11:15.780	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["RainDelayGet",null]
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:11:15.779	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentIrrigationState",null]
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:10:59.941	warn	Error in request from client for CurrentIrrigationState: {"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false}
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:10:59.940	warn	Request reply error: [{"code":"ESOCKETTIMEDOUT","connect":false},null,null]
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:10:55.779	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentRainSensorState",null]
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:10:55.779	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["CurrentStationsActive",[0]]
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:10:55.778	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["WaterBudget",[0]]
                                        rainbird.0 2021-08-31 10:10:55.778	info	Not inserting command into queue, it already exists on earlier position: ["RainDelayGet",null]
                                        kommt durchgängig alle 15 Sekunden. Ein Instanz-Restart behebt das Problem nicht. Irgendwelche Ideen oder Erfahrungen damit hier?
                                        Tobi
                                        edit:
                                        Problem saß wieder sehr eindeutig vor dem Bildschirm - habe in meinen Skripten irgendwo eine Dauerschleife generiert und scheinbar den Regenvogel dauerhaft befeuert....
                                        • E Offline
                                          emeins
                                          #205
                                          Hallo, Ich habe gerade die Version 0.2.3 zusammen mit dem LNK2 Stick an ESP-RZXe 6 Stationen von Rainbird getestet. Läuft soweit, Vielen Dank für die Implementierung!
                                          Das Einzige, was ich momentan auch bekomme, sind Warnungen im Log (jeweils zum Polling, default alle 20 Sekunden):
                                          M werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
